管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 143件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795] ...回線はマンションに付属されている回線をつかっていて、新たにプロバイダとの契約はしていません。回線の使用料はマンションの管理費に含まれています。今はその回線を有線で使用しているのでタブレットのWi-Fiも使えるように無線にしようと思っています... 詳細
[20078092] アクセスページが入りません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/07/30 16:02:45(最終返信:2016/07/30 18:33:47)
[20078092] ...2.251/ 」で管理画面に接続できませんか? >LsLoverさん PCのIPアドレスを設定から管理ページが入ることができました〜 でもその時はインターネットが繋がっていません、管理した後、192.16...「APモードで管理画面にアクセスする」によると WRC-300FEBK-R(APモード) の IP アドレス(初期値)「192.168.2.251」に設定されます。 APモードで管理画面にアクセスする(...用のネットワークのセグメントにあわせないと、本製品の管理画面にアクセスすることができません。以下の手順で、管理画面にアクセスし、IP アドレスを手動で設定します。... 詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072] ...パーソナルモードを有効にした後は、他のユーザーにパーソナルモードの設定を見られないようにす るため、本製品の管理パスワードを変更することをおすすめします。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021060-01... 詳細
[20014464] ファームウェア1.10
2016/07/05 23:12:55(最終返信:2016/07/05 23:12:55)
[20014464] ...取る設定や本機能を無効にすることもできます。  「ファームウェア自動更新」機能   [管理]-[ファームウェア更新]内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。  ...す。    発生した通信費用はお客様負担となります。   ‐本機能は以下の情報を、当社が管理するサーバーに送信します。    ・本製品の機器名称とファームウェアバージョン    ・...    それ以外の目的では利用しません。    本機能について同意いただけない場合は、[管理]-[ファームウェア更新]内の    「ファームウェア自動更新機能」設定ページを参照して... 詳細
[19808074] WRC−1167GEBK−Iを親機に絶族したのですが。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/04/21 22:20:46(最終返信:2016/04/26 21:01:53)
[19808074] ...また、管理用SSIDにスマートフォンを接続した場合、Wi-Fiマークに変化はありませんか? 6システム設定 ステータス ●子機設定情報 接続端末台数:子機の接続台数を表示します。 ●管理用無線状態(2... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...セキュリティーキーが同じなので意味は無いですよね? WN-G300EXPのSSID名を変更出来るのなら、 変更した方が管理上、どの機器に無線LAN接続しているのか判り易くなるので、 変更した方が良いと思いますが、WN-G300EXPのSSIDは実質変更出来ないようです...どちらにつながっているかわかるようにしました。 お二人に感謝します。ありがとうございました。 ただ、私はIDやパスワードを一括管理していて、変更があった場合は必ず記述する様にしています。 ルータ情報もそこにいれて、新たに無線接続する際キーが設定画面を見なくとも分かるよ... 詳細
[19613943] エレコムwtc-300hwhにPCだけ接続出来ません。
2016/02/21 14:30:23(最終返信:2016/03/11 11:31:05)
[19613943] ...indows10)だけ接続出来ません。なのでリセットしてやり直そうとしたのですが、今度は管理設定画面にアクセス出来なくなってしまいました。どなたか、わかる方いらっしゃいませんか? ...機の型番は? PCが接続できないとは具体的にはどのような症状なのでしょうか? 『今度は管理設定画面にアクセス出来なくなってしまいました。どなたか、わかる方いらっしゃいませんか?』...し、以下のマニュアルの手順に従ってにアクセスしても設定画面を開くことができませんか? 管理画面を表示する(P26) 親機と接続している場合(P28) ・ 親機のSSIDに接続し... 詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812] ...WEX-300に有線LANで機器を接続した場合、インターネットに接続できますか? ちょっと専門的になるけど、 WEX-300の管理画面−ステータス−ログでログ情報をすべて選択して1日放置、 朝無線接続が切れていたらログをファイルに保存し...元々接続していた親機または中継機が最善の接続先ではなくなっても、 なかなか切り替わりませんので、異なるSSIDにした方が 明示的に接続先を選択でき管理は楽です。 >LsLoverさん >羅城門の鬼さん そうですね。別々にしたので、今では電波状況の良い接続先を選択することで... 詳細
[19488618] WAN側接続が無い状態でのLAN内接続の可否について
2016/01/13 19:42:17(最終返信:2016/01/15 11:05:04)
[19488618] ... (c)子機からwifi接続のプリンタで印刷できるのか? (d)無線子機からWTC-300HMHの管理画面で設定などを行うことができるのか? のいずれでも結構ですので実機での情報を提供頂けると幸いです...>(c)子機からwifi接続のプリンタで印刷できるのか? >(d)無線子機からWTC-300HMHの管理画面で設定などを行うことができるのか? http://www.elecom.co.jp/supp... 詳細
[19477592] 接続できない
2016/01/10 12:43:28(最終返信:2016/01/11 21:55:19)
[19477592] ...自動取得にしておいた方が無難です。 さもないと、個々の機器のIPアドレスをいちいち手動設定する必要があり、 管理の面でも良くないです。 CG-WLBARADLもPCもDHCPを有効にした状態で、 PCを WRC-300FEBK-Rに有線LAN接続し... 詳細
[19465619] 各端末との接続の確認方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/01/06 17:21:54(最終返信:2016/01/07 22:20:08)
[19465619] ...されず、スマートホン、タブレット端末などからも同様に検出されません。 WTC-733HWHと親機は管理画面のステータス>親機設定情報(2.4Ghz)>接続状態が「接続」となっており、本体2.4GHzのランプも点灯しているのでおそらく問題はないかと思います... 詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410] ... しかし、WLX302は管理プロトコルSNMPに対応しており、 ルータNVR500との組合せだと、集中管理ツールで管理可能です。 http://...いいかも知れません。 言うまでも無いことですが、接続するWiFi端末のMACアドレスの管理は徹底しましょう。 アクセスが集中するとみんながデータを欲しがるけど、外から送られてくる...AC1750AL」という組合せで試してみようと思います。 WHG-AC1750ALも一括管理できるようです。 http://www.iodata.jp/product/networ... 詳細
[18929856] 繋がりません!お願いいたします!
2015/07/02 21:07:26(最終返信:2015/07/02 23:28:12)
[18929856] ...・INFOランプ(赤)点灯のため接続できない状況。 ・WAN側のIPアドレスが設定されていない模様。 管理画面設定にトライしましたが全く分かりません。 ・YAHOO BB Trio1の固定IP・サブネット...羅城門の鬼さん こんばんわ。 添付画像は、アドレスバーに192.168.2.1入力から入る 本機の管理画面です。 @モデムの情報は有線接続時のコマンドプロンプトから A聞かれていた、接続先の認証ID... 詳細
[18846569] 管理画面にログイン出来ません。
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569] ...パソコンで有線LANで接続するか、無線LANで接続できているパソコンが必要だとのことです。 スマホで管理画面を開くには、 スマホのIPアドレスを一時的に 182.168.2.xxx に設定する必要があります...InternetExplorerで「このページは表示出来ません。」と表示されて先に進みません。 ちなみにパソコンは姉のを借りました。 管理画面を開くには、 パソコンのIPアドレスを一時的に 182.168.2.xxx に設定する必要があ... 詳細
[18891640] WoLについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/06/20 21:48:00(最終返信:2015/06/21 10:18:24)
[18891640] ...5GHz のワイヤレスMAC アドレスになります。(P5) MAC アドレスをメモしたらEX6100 の管理画面を閉じます。 親機での設定方法は親機側でご確認下さい。 また、上記内容と合わせてEX6100 に接続頂く機器に関しましても... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...本機をリセットして、背面に書かれている管理用URLを開いてください。 リセットの仕方は分かるのですが、背面に書かれている管理用URLというのがどれか分かりません…...と入れても「ページを開け ません」となります。 本機をリセットして、背面に書かれている管理用URLを開いてください。 リセットしない方法としては、宅内の有線LANに、つながるI... netscanでググったものをダウンロードしたのですが、使い方が分からないのですが… 管理画面を開くには、 Http://192.168.11.210/ で良いはずです(他にルー... 詳細
[18607595] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/23 12:55:31(最終返信:2015/03/24 12:49:23)
[18607595] ...0」に設定されているようですが、DHCPサーバからの自動取得の設定に変更する必要があるかと思います。 学校のインフラ管理者に相談されているのでしょうか? >同じ方法でやってみて自前のUSBワイヤレスでIPを取得し、設定してみましたが結果が画面4の右ウインドウになりました... 詳細
[18284606] AOSSの挙動が変?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 10:01:21(最終返信:2014/12/19 18:55:33)
[18284606] ...クライアントはなぜかWPSでの接続を行い[2]接続完了。 その後、他のクライアントがつながらなくなる現象が起きました。 つながっていたクライアントから管理画面を確認したところ、セキュリティ設定がAOSSの一時設定?に変更されており、AOSS設定画面を見ると待ち受け中のままになっていました... 詳細
[18092076] WPSも効かない、有線接続もできません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/10/25 21:48:16(最終返信:2014/10/31 13:16:51)
[18092076] ...それ以前では古い初期バージョンかと思います。 初期バージョンはいろいろ不具合がありますので管理画面などから更新すると良いでしょう。 LANケーブルをPCと接続すれば管理画面に入れます。 更新すればWPSで簡単に繋がるカモ。 AirStation... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...しょうか? 『管理会社とはずっと連絡がつきません。』 ということですが、賃貸物件でのインターネット利用ですと、契約にもよりますが、きちんと管理会社と対応を協議...としては、TKIPよりもAESが使われようとしています。 管理会社と連絡がついてないようですが、管理会社に確認&要望してみて下さい。 本当にAESは使えないか...現在、無線LANでネットをしています。 管理会社がマンションのどこかに親機を設置して電波を飛ばしているのですが、電波が弱く玄関までし... 詳細
