管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 144件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...しょうか? 『管理会社とはずっと連絡がつきません。』 ということですが、賃貸物件でのインターネット利用ですと、契約にもよりますが、きちんと管理会社と対応を協議...としては、TKIPよりもAESが使われようとしています。 管理会社と連絡がついてないようですが、管理会社に確認&要望してみて下さい。 本当にAESは使えないか...現在、無線LANでネットをしています。 管理会社がマンションのどこかに親機を設置して電波を飛ばしているのですが、電波が弱く玄関までし... 詳細
[17823909] 本中継器購入設置しましたが疑問が
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2014/08/11 12:47:32(最終返信:2014/08/11 21:54:44)
[17823909] ... 接続先を意図的に切り替えたい場合は、中継機のSSID名が変更できるのなら、 変更しておいた方が管理しやすいです。 哲!さん、Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。... 詳細
[16740810] 安定性はいかがですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2013/10/22 19:41:38(最終返信:2014/01/28 11:37:02)
[16740810] ...NTPの補正通信の関連で、無線LAN通信が不安定になるケースが多々あります。  NTP補正登録設定は、Web簡易メニュー→管理設定→時刻にて設定します。  あまりにもかけ離れた時刻ですと、誤動作する点は有名です。  よって、アクセスポイントのIPアドレス設定で... 詳細
[15627531] イーサネットコンバータをネットまで通すには?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/01/16 18:38:21(最終返信:2013/01/16 22:18:26)
[15627531] ...。 >接続出来ているのは、どう確認したのですか。 無線LANイーサネットコンバータの管理者画面で、AtermWR8600Nとの接続状態が確認できました。 USBタイプの無線L...来るけどインターネットアクセスが出来ない? > 無線LANイーサネットコンバータの管理者画面で、AtermWR8600Nとの接続状態が確認できました。 先程の > CG-W...てたので、何かの設定待ち状態に陥ったのでしょうか。 例によってAtermWR8600Nの管理者画面までは入れたので状態確認をみたらインターネット未接続になってました。 らくらくボタ... 詳細
[15386553] 分かる方回答お願いします(._.)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2012/11/24 21:30:56(最終返信:2012/11/25 17:59:19)
[15386553] ...ログイン名/パスワードはユーザーが決めるもので他人には分からない。 忘れたのなら初期化して再設定するしかない。 ところでルーターの管理画面を開きたいのか、サーバーに入りたいのかどっち? ルーターのアドレスは設定変更していなければ”192... 詳細
[14747343] レビューの続き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > LAN-W300AN/AP)
2012/07/01 06:34:30(最終返信:2012/08/04 16:10:51)
[14747343] ...syslogにログを飛ばせるoptionがあれば、まだ解析も > 進められるのですが、それがないのが残念です。 [システム管理]→[システムログ]でシステムログは参照可能なようです。 デフォルトではログ取得しない設定のようですが... 詳細
[14805764] つながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764] ...パソコン画面右下のネットワークのアイコンを右クリックして「ネットワークと共有センター」を選んで、左上に並んでいる「タスク」の一つの「ネットワーク接続の管理」を開きましょう。「ワイヤレスネットワーク接続」(という名前だったと思うw)を右クリックして「無効」にできる... 詳細
[13072590] 買おうとしていて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/05/30 22:37:52(最終返信:2011/05/31 00:22:37)
[13072590] ...会社の無線を無断で使うと確か違法だった気もしますが…、そういう利用ではないですよね? どこで何をつないで使用したいのか? 会社では管理されているので、勝手に使用することが出来ないと思います。... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ...ひとつ言うとすれば、自分が管理しているネットワーク環境でない施設に ネットワーク機器を持ち込んで使うのは、個人的には、ちょっとどうかと 思うところがあります。 使う施設(ホテルなどの・・)の管理者に聞くのが正論のような気がしますよ... 詳細
[12438201] IPアドレスの設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2010/12/30 14:04:47(最終返信:2010/12/30 22:52:00)
[12438201] ...その場合は、同じセグメントの固定IPアドレスであっても使えない場合があります。 長くなりましたが、自分の管理外にあるDHCP使用を想定してあるルータを使うときは、接続デバイスでもDHCPでIPアドレスを割り当てることをおすすめします... 詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449] ...アップデータはISOのバイナリファイルで、WEBブラウザでこのコンバータの設定画面にアクセスして、管理>ファームウェアアップデートからファイルを指定するだけでOK(所要時間3分弱)。 設定が初期化されるので... 詳細
[11433761] 無線LAN側から有線接続されたPCにアクセスできない?
2010/05/31 18:10:32(最終返信:2010/05/31 19:32:17)
[11433761] ...PCが見えている場合、名前、passは合ってますか? でもこの場合見えたら危険だと思う。 有線側=ホスト役の筈なんで管理する為見えないとw IDを一日ごとに変更なら、接続ID発行、更新にはホスト役必須〜 訂正〜 有線側はホストじゃないでした... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...http://ziddy.japan.zdnet.com/qa5135541.html 具体的には、WEB設定で「管理タブ>初期化と再起動メニュー」から再起動を掛けると、約1分のカウントダウンの後、以前接続していたIPアドレス情報がクリアされて再度使えるようになります... 詳細
[11098090] 素人ですみません。。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2010/03/17 09:37:27(最終返信:2010/03/17 21:31:54)
[11098090] ...とでてくるのですが それはデフォルト時のSSIDですねぇ。 事業所別でパスワードがに相違があるのはその事業所での管理者が独自の判断で決定してるだけだからです。 統一させる必要があれば本社で統括させるべき判断でしょう... 詳細
[10375725] 職場での接続について
2009/10/27 12:31:16(最終返信:2009/10/27 16:59:12)
[10375725] ...ドレスが固定されてるようですので、職場でそのIPアドレスがあわないか、使用可能になっていない(管理のため)のかも、しれませんy 通信関係の管理部門か管理者に、聞いた方が良いと思います。 色々と教えていただきましてありがとうございました...会社には会社のポリシーがあるので、単純にLANケーブルに挿せば使えるという訳でもないですよ。 そういうのは管理者に相談した方が良いです。 無線LANはヘタをすると会社の情報漏えいにも繋がるので、気をつけたほうが良いですよ... 詳細
[9740007] 無線LAN親機とこれの違い 返信する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2009/06/22 14:57:04(最終返信:2009/06/22 17:43:12)
[9740007] ...良くわかんない人には同じに見えるよね 大雑把に言っちゃうと 親機は管理する役目 子機は親機とだけ通信するって事で 子機と子機での通信管理者がいないので通信できないとか思ってください ききぴろさん ...ご紹介いただいたサイトでよくわかりました とりあえずHP-Gを購入してみます ありがとうございました。 さーぱすねっとを管理してる所に、無線ルータが使えるか確認した方が良いと思うよ。... 詳細
[9478114] 初期不良?それとも使い方が悪い?
2009/05/02 00:00:35(最終返信:2009/05/03 13:43:04)
[9478114] ...一瞬だけInternetに  接続できました。 ・本製品とPCを有線でつないで、管理コンソールを表示しようと  しても、LANのランプが点灯しないせいか、管理コンソールに  なかなか接続できません。つながったと思ってもすぐにネット... 詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566] ...このような事象になった場合の普及方法を以下に記載します。 【GW-AP54G ファームウェアの普及方法】 GW-AP54Gは、WEBブラウザ画面から「管理者設定」の「アップグレードを許可する」にチェックを入れることで、次の起動時からtftpd(69/u... >【GW-AP54G ファームウェアの普及方法】 >GW-AP54Gは、WEBブラウザ画面から「管理者設定」の「アップグレードを許可する」にチェッ>クを入れることで、次の起動時からtftpd(69/... 詳細
[7120155] 早速使ってみました
2007/12/16 02:36:12(最終返信:2008/10/14 00:05:07)
[7120155] ...LAN-PWG/GAPで繋がらなかった所でも使える可能性有りますし。 ただ、iPod TouchからPWG/APRの設定用管理ツールを起動出来るかどうかは、 PWG/APR持ってないので不明です。 電源切っても本体メモリーに設定を保持できてれば...おくという手も有りますが、そのあたりも含めてロジテックに問い合わせした 方がいいかも。 iPod Touchで設定用管理ツール起動できず、一旦電源切ると設定内容消える、 とかだったら設定項目の無いPWG/GAPの方が便利ですしね... 詳細
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ...今LANケーブルが接続されているところとは別の接続口にNICを差しなおしてください。その後、BBR-4HGの管理ブラウザを表示し、「192.168.1.2(前回の例をそのまま踏襲します)」の登録内容を削除→再登録(MACアドレスも忘れずに)→設定を保存... 詳細
