管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 144件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[7811364] コンバーターとして
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/05/15 19:23:26(最終返信:2008/05/16 12:48:21)
[7811364] ...最初に業者が設定したのであれば、書面で情報を置いていってるでしょうし、 AOSSで設定したのであれば、WHR-HP-Gの管理画面より確認可能です。 >>5・MACアドレスフィルタの許可リストを作らなくてはいけないのですか... 詳細
[7227690] リピータ機能について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/10 10:14:43(最終返信:2008/01/11 12:48:23)
[7227690] ...振りのDHCP機能はオンにしておく)。 ただし、DHCPを使うと、複雑なネットワーク構造の場合、管理者が混乱する場合があるので、基本は手動で設定を行うものですけどね。 まあ、普通に考えたら、無線ユニットはフロア内部に配置して... 詳細
[4258852] 速度が極端に遅くなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2005/07/04 00:03:05(最終返信:2005/07/04 00:03:05)
[4258852] ...無線LANで繋がっているPCの接続速度が極端に遅くなりました。 そこで有線で繋がっているPCからWLA-G54/Pの管理画面を呼び出した のですがこちらもページが変わるとき、頻繁に「Request timed out」... 詳細
[3351054] 最低です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/10/05 12:58:25(最終返信:2004/11/29 10:11:52)
[3351054] ...つながらなくていろいろやっていてわかりました。しょうがないので、IP addressを各人がそれぞれ職場の管理局に申請してやっとつながりました。 これは買ってはいけないどうしようもないアクセスポイントではないでしょうか... 詳細
[3340603] WL5400AP/TCとWAL2-G54/Pとで迷っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/10/02 15:31:39(最終返信:2004/10/03 10:07:35)
[3340603] ...5%に絞ってますが一度も 問題ありません。もしバッファローが個体差という問題であれば 随分レベルの低い品質管理体制といわざるをえません。 家の周辺に事務所が多くb、gだけど常時30以上の無線LAN/APを確認できています... 詳細
[3057905] やっぱりNECですか?
2004/07/22 07:59:59(最終返信:2004/09/16 18:47:29)
[3057905] ...出来ませんでした(機種による)ということをするメーカです。 それが理由でBUFFALOからNECのWL5400に買い換えました。 無線区間の安定度、管理ソフトの利便性も圧倒的に優位です。... 詳細
[3001556] 質問です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/07/06 21:54:58(最終返信:2004/07/07 21:07:49)
[3001556] ... P.S. WindowsUpdateやAntiVirusソフトのパターン更新は手動設定にして管理者が管理した方がいいと思います。 URADAさん、ありがとうございました!! 大変参考になりました!... 詳細
[2931331] 教えてください。 無線LAN 初心者に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 15:34:17(最終返信:2004/06/22 09:37:30)
[2931331] ...LD-WL11/APのセキュリティは、  ESS ID  WEP  MACアドレスフィルタリング  パスワード管理   ↑4項目です。 これらの全てを注意深く設定することで一応のセキュリティ対策は可能です。 参照... 詳細
[2695383] MACアドレスフィルタリングについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/04/13 11:23:35(最終返信:2004/05/05 18:05:31)
[2695383] ...「リピータ」には、MACアドレスフィルタリングの設定はしていません(アクセスポイント側に設定するよう管理画面のヘルプに記載されていたので、それを信じています)。 リピータモードやLAN間接続モードについて... 詳細
[2127500] 良いと思ったのは、俺だけか〜?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-A54/AXP)
2003/11/15 08:56:00(最終返信:2004/03/12 00:11:08)
[2127500] ...あれ〜、評判が悪いな〜?  はじめ、電波の方向管理等に苦労しましたよ!  ルータは、やっぱり、無線LANを搭載すると、速度、下がるな〜!  これ、良かったって思うのは俺だけか〜!  そういえば... 詳細
[1780642] 802.11モードの変更の難しさ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/07/21 00:50:47(最終返信:2004/02/11 23:49:11)
[1780642] ... LANまたは高速インターネット の プロパティより [構成] を選択し、[詳細設定] から 電源管理 を デフォルトをやめ、最大にするとつながるようです。X40でした。ただし、バッテリーは減ると思います... 詳細
[2430176] 何方か教えてください。
2004/02/05 13:31:25(最終返信:2004/02/06 19:35:53)
[2430176] ...ビスが動いてました。どうして100%になるのか原因は判りませんが、とりあえずこれを「コンピュータの管理」から「サービスとアプリケーション」→「サービス」で、Indexing Serviceを自動から手動または無効にしました... 詳細
[2232699] ファイル共有について
2003/12/15 00:07:12(最終返信:2003/12/21 00:52:00)
[2232699] ...このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります」と出てしまい うまく接続できません。 OSはXP、でユーザーはちゃんと管理者権限でログインしているのですがなぜでしょうか? どなたか教えていただけませんか? フォルダ共有ではなくて... 詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298] ...1にしないといけない クライアントマネージャでエアーステーションの検索を行い、表示されたエアーステーションを選択して「管理」からIPアドレスの設定で、IPアドレスを192.168.0.5など他で使用していないものに設定してみてください... 詳細
[1953468] ルータなしの無線LANについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2003/09/18 10:47:13(最終返信:2003/09/18 19:00:48)
[1953468] ...ルーターを使う意味がよく分かっていません。 どなたかアドバイスお願いいたします セキュリティという意味ではきちんとFWいれて管理していれば必要ないですね ただ速度を求めるなら有る程度しっかりしたルーターを入れる事をお勧めします... 詳細
[1654621] AIR STATION通しの接続設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/06/09 13:10:13(最終返信:2003/06/09 17:30:37)
[1654621] ...違うことを書いたみたいです。 すみません m(_ _)m WLA-G54とWBR-G54の詳細設定画面の管理で、それぞれの無線側MACアドレスを調べてください。 次にそれぞれの、LAN設定のWDSを有効にして... 詳細
[1628415] メルコがお勧め
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/06/01 02:05:42(最終返信:2003/06/01 02:05:55)
[1628415] ...→再度Bicにて交換 今度はメルコ(WLA-G54/P)と交換してもらいました。 メルコはまるっきり問題なし。管理画面のメニューも豊富だし、操作性も十分です。まだ試していないけど、syslogにも吐けるようです。... 詳細
[1595639] フレッツADSLとの相性
2003/05/21 05:37:56(最終返信:2003/05/24 08:32:37)
[1595639] ...192.168.1.1です。だから、そのIPアドレスにルータがかさらないようにしたら問題ないはずですけど。 MSは、管理モードみたいな、ファームウェアをアップするモードのときにそのIPを持つが・・・... 詳細
[1524414] 接続不良?
2003/04/26 18:23:12(最終返信:2003/05/12 01:13:33)
[1524414] ...接続するPCなどでは、192.168.11.2〜254を使用してください。 訂正 クライアントマネージャで管理からIPアドレス設定で、設定できるのは AirStation WBR-G54のLAN側IPアドレスです... 詳細
[1540815] 複数ユースでの導入顛末
2003/05/01 22:20:11(最終返信:2003/05/01 22:46:13)
[1540815] ...WLAP-54GTを購入してセットアップしました。OSは未だWin98SEです(XPにするには今は忙しいため)。  まずは管理者(実際には98では同列)として私がログオンして、WLCB-54Gのセットアップ完了。WEPも64bitで設定しました... 詳細
