管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 144件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[1475760] なんでだろう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/04/10 10:37:11(最終返信:2003/04/10 11:33:13)
[1475760] ...できないでしょうか?初心者なので途方に暮れております。 みなさんどうかお助けを。 クライアントマネージャーの管理からIPアドレスを設定する。 または、諦めてWLA-G54を初期化する。 ありがとうございました... 詳細
[1313509] 助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/02/16 16:25:09(最終返信:2003/02/16 21:04:46)
[1313509] ...せん』と出てアクセスできません。 私は何か大きな勘違いをしているのでしょうか? マイコンピュータの管理からユーザーに それぞれのログイン名を登録してます? たかろうさん。ありがとうございました!! デスクトップ... 詳細
[1270834] 有線と無線
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/02/02 17:06:38(最終返信:2003/02/10 01:57:17)
[1270834] ...おかげさまで理論的にも理解したうえで)正しい設定が行えました。 なにしろ、LANに関しては、クライアントとして使うばかりであり、管理者として構築したkとが無かったものですから、かたTOMさん他皆さんのアドバイスにより(小さなKANではありますが)無事に環境設定が行えました... 詳細
[1264841] ZTVのCATVインターネットでも使えるの?
2003/01/31 19:45:58(最終返信:2003/02/03 22:51:06)
[1264841] ...るんじゃない?それから固定グローバルIPアドレスというのは..日本ならJPNICとかIPアドレスを管理している機関に申請して取得するグローバルなIPアドレスの事を言っているんだとおもうんだけど...違うのかな...つまりグローバルIPアドレスをユーザが勝手に割り振っちゃうとまずいですよね。そういう意味でJPNIC云々というような管理機関がありますという説明をしたつもりなんです。  もう一つプロバイダが割り振ってくれるグローバルIPアドレスは通常接続するたびに動的に変化します... 詳細
[1213901] 教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2003/01/13 21:24:00(最終返信:2003/01/13 23:04:13)
[1213901] ...このネットワーク リソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス 許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。" 皆さん、お手数をお掛けしますがアドバイスを頂けたら有り難いです。 宜しくお願いいたします... 詳細
[961741] おしえてください。
2002/09/24 03:18:07(最終返信:2002/09/25 18:34:59)
[961741] ...私のHPのリンク先のサイトですが、ここでAXPを取り上げていますので参考にしてください。 「悪人の部屋」(管理人のHNは白井サン) http://www3.kcn.ne.jp/~yuushira/ 迷子になるといけないので... 詳細
[900987] どうしても共有がうまくいきません
2002/08/21 00:10:52(最終返信:2002/08/23 09:25:49)
[900987] ...このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせて下さい。ネットワークパスが見つかりません。」 というエラーメッセージが出てしまいます... 詳細
[902631] 本体無線部の交換
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2002/08/21 21:36:46(最終返信:2002/08/22 13:14:52)
[902631] ...ばらしてみたとき内部がかなり熱くなって いたので熱による故障の可能性があるかもしれません。しかし、 温度管理のBIOSに問題があったNECのノートで二年に渡って使用 してきた方のカードにはなんら問題は起こらなかったので... 詳細
[761294] 板ばさみです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/06/09 01:05:44(最終返信:2002/06/09 22:41:58)
[761294] ...その後ろのPCには割り当てられません。 IPアドレスを必要としないアクセスポイントでしたら大丈夫でしょう。 私のアクセスポイントは管理用にIPアドレスを必要とするのでだめです。 IPアドレスを必要としない設定が出来れば大丈夫かもしれません... 詳細
[756882] DHCP
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/06/06 17:38:15(最終返信:2002/06/07 02:05:19)
[756882] ...しょうか? WLA-L11GのIPを固定にすれば? (これは単なるアクセスポイントですから、便宜上管理のために 決めておくだけです。) 追加です。 >DHCPサーバからクライアントの・・中略・・169... 詳細
[718148] 速度
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/05/17 18:26:24(最終返信:2002/06/04 01:30:20)
[718148] ...MTUとか変更して速度アップした方 いますか? リンクスピードはどの位でしょうか? クライアントマネージャー〜管理〜エアーステーション設定  〜機器診断(ユーザー名root)〜ADSLモデム情報 で表示されますよ... 詳細
[707731] COREGA SW-4PとWLAP11MNについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/05/11 23:21:01(最終返信:2002/05/12 05:53:49)
[707731] ...初めまして。ド素人な質問で恐縮です(*_*;) 小さい職場でIT管理者も居ないので質問させて下さい。 現在、SW-4P(PROではありません!)に有線で2台PC接続して @nifty(イーアクセス)ADSLネット接続共有しています... 詳細
[697580] もはやこれまででしょうか?
2002/05/06 18:06:29(最終返信:2002/05/07 09:25:08)
[697580] ...パケットモニターはしてました? うちの会社ではメルコの無線LANAPの所為で何度システム障害起きたか・・・ システム管理側では購入するなと言ってるのですが、何も知らない社員が安いと言うだけで購入して、散々な目に遭ってますよ... 詳細
[646380] 教えてください。
2002/04/08 22:39:30(最終返信:2002/05/03 21:02:52)
[646380] ...メルコの無線LAN PCカードとWinXPのワイヤレスネットワークの管理機能を併用すると付属の設定ツールが正しく動作せず、クラマネを使用する場合はこの管理機能をOFFにすることとあり、これについては検証していませんが...手動設定→OK×2回選択後のエアステの検索を実行しても見えているはずのエアステがリストに表示されません。 よって「管理→エアステーションの設定」以降の各種設定(MACアドレス登録、WEP設定)ができずに困っています。... 詳細
[593219] ふうー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/03/13 22:09:27(最終返信:2002/03/13 22:09:29)
[593219] ...5とXP⇔98SEの無線LANがやっとできました。 dslの接続はすんなりとできました。 無線LAN接続はxpのワイヤレス管理機能が使用できないのもあって戸惑いましたが、何とかできるようになりました。 メルコについては、一部あまりよくない噂も見かけますが... 詳細
[495595] 何方か、教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/01/27 02:02:35(最終返信:2002/02/01 03:15:40)
[495595] ...接続が正常であればユーザー名とパスワードを入力するウインドウが出ますの で、説明書に記載された通りに入力します。 これで設定管理ツールが開きますのであとはCATV/ADSL接続モードに 変更し、一旦APRS−11を再起動。ブラウザを再起動して接続し直しAP... 詳細
[476793] 有線LAN接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/01/17 16:07:44(最終返信:2002/01/23 13:15:52)
[476793] ...は必要ないでしょう。 NICごとそれぞれ違うアドレスを与えなくてはならないので、 DHCPを使わない設定にしたほうが管理しやすいでしょう。 ここまでの文章を読んで、どうすべきか理解出来ないのであれば、 書店で「LANの入門書」でも購入してきたほうが解決が早いでしょう... 詳細
[443474] クライアントマネージャで認識しない
2001/12/27 23:13:05(最終返信:2001/12/28 02:52:20)
[443474] ...AirStasion設定方法案内−ブリッジモデル用」という説明書で「XPのワイヤレスネットワークの管理機能は使用できません」とあることです。そもそもブリッジモデル用といわれても何のことやらです。 親機と子機のマニュアルを交互に見ながら設定してみましたが... 詳細
[438710] WN-B11/AXPの2台構成について
2001/12/25 00:37:08(最終返信:2001/12/26 18:05:43)
[438710] ...2階の有線LAN同士を無線LANで接続したいのです。また、この場合はそれぞれのWN-B11/AXPを管理しているPCが起動している必要があるのでしょうか?? お手数をお掛けいたしますが、回答よろしくお願いいたします... 詳細
[380681] うまくいかない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set RS-11)
2001/11/18 10:45:02(最終返信:2001/11/24 02:32:34)
[380681] ...CATV接続で本体のIPアドレスとサブネットアドレスを入力し一度再起動のために、WEBブラウザを終了して、本体の再起動が終了し、もう一度管理ツールの起動画面にアクセスしたところ「サーバーが見つかりません」と出てきてしまい、アクセスができないのです...アクセスができないのです。 レス遅くなってしまいました。  本体のIPアドレスを変更されたと言うことですが、 >もう一度管理ツールの起動画面にアクセスしたところ これは、変更後のIPアドレスにアクセスされているのでしょうか... 詳細
