管理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 934件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23379890] エンコード時に一瞬で90℃に到達!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/04 13:26:45(最終返信:2020/05/05 00:07:13)
[23379890] ...それであまり変化が無ければ、取り付け不良かも。 また、アイドリングでも4GHz稼働してるようなので、電源管理でアイドリング時はCPUを5%稼働に設定変更すれば良いです。 簡単に外せるクーラーなんだから、質問前に確かめて... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...】と言われたことを思い出します。 その前後、どことは言えませんがSYSTEM 360の管理プログラムを書いてる最中に(もちろんアセンブラですが)暴走させて管理者に怒られたのは良い思い出です。 まあ、どんなPCになっても良いとは思いますが...MIPS値も16bitCPU程度だったのかなあ〜と・・・。汎用機ではC言語やUnixと無縁の時代で、管理もアセンブラだったのですね。 私は、最初が8bit時代の68系だったので、その後8085やZ80に移行しても... 詳細
[22769135] なぜかもっさり。
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/06/30 16:51:16(最終返信:2020/04/30 18:23:51)
[22769135] ...また連絡させていただきます。 ありがとうございました! Win10のクリーンインストール後は 電源管理周りで省電力モードになってるので ブラウジングからなにからもっさりします。 バランスにあげるだけで常用帯でも10−20%CPU速度あげるので... 詳細
[23360066] 画面のチラつき、CPU速度の半減
2020/04/25 20:02:19(最終返信:2020/04/26 08:06:27)
[23360066] ...ラボが無いので、電源管理を変えてみます。 >はるさめはるきさん 最初は普通だったのが・・FF15ベンチの後でチラつくようになった。 CPUのクロックが下がった時に症状がでる? へ〜電源管理で100%固定にした...チラつきも無く動作していましたが、FF15ベンチを回してからチラつきが治りません。 電源管理をBalanecedからRyzen Balencedに変えて、CPU使用率を100%すれ...n Balancedに変えるだけでOKなはずですが Ryzen Balancedが電源管理にない場合はチップセットドライバーを下記からダウンロードして入れればいいはずですが ht... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...「都市伝説」説を否定していただいてありがとうございました。 95℃はTjでしょうね。これは製品特性というより、 管理上リミッターをかける温度とみるほうがいいでしょう。 AMDにもインテルのようなサーマルスロットリングがあるはず... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...予算は15万円 ゲームはFF14、黒い砂漠 メイン使用は、上記ゲームの他に動画視聴、4K動画の編集管理、写真の編集管理、オフィス等です。 その他に拘りたい要素は 起動の速さ 将来の拡張性 ディスプレイ27インチ以上...SSD→OS入れるだけならNVMEの速度は全く活かされず無駄に発熱するので M2型SATAに変更するかデータ管理も兼ねて1TB以上の機種から選ぶ。 ここはケチらずヒートシンク付を買う(MBに強固なシンク付いてるなら無しで)... 詳細
[23330196] ビックカメラ札幌店さんで。
 (CPU > インテル)
2020/04/09 22:22:55(最終返信:2020/04/13 11:05:46)
[23330196] ...個人事業主経営の玩具屋よりも惨い値付けw 在庫管理できていない例として語り継がれそうな悪寒('A`)y-゜゜゜ >ガリ狩り君さん 家電量販店らしい在庫管理と価格設定ですよね。 このまましばらく放置だと思います... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...住まわれる地域によっては効率良い場合もあります。 冷蔵庫も相当電力消費しますので、食品を詰め込み過ぎない様に管理する事も大事ですね。 自作できる場合に限り、手作りの発電装置を作るなど強引に電気代を浮かせられる方法もありますが... 詳細
[23308650] SLI NVlinkの自作PCを作りたいです.
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/28 07:36:15(最終返信:2020/03/29 15:12:26)
[23308650] ...単にゲーム性能の追求なのかでケース含めた構成も変わりますよ。 どの様な用途であろうと、GPUの温度管理もできない状態で、尚且つ冷やす工夫を自身で見つける事も出来ない時点で、壊れた時の損失リスクも考えられないだろうし失念するでしょうね... 詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...細かいメンテナンスや拡張できない等のデメリットもありますがね。 本格水冷はループ拡張の自由度や冷却性能と引換えに、メンテナンス管理も含めて自己責任の部分が多い。 こんな感じでよかったかな('A`)y-゜゜゜ >弐津区寝恵無さん... 詳細
[23265963] インテルのCore-i9 9900KSの【S】とは何ですか?
 (CPU)
2020/03/04 17:26:11(最終返信:2020/03/05 18:43:34)
[23265963] ...Kはオーバークロックが有効になっているもの、但し通常クロックも高くなっていることが多いです。 それから管理機能等一部機能は無効になっていることもあります。 ... 詳細
[23258396] BIOS0418 BIOS0225の違いを教えてください。
 (CPU > インテル > Celeron G4950 BOX)
2020/02/29 14:42:09(最終返信:2020/03/02 07:18:47)
[23258396] ...在庫管理してる店があるんですか? っていう質問をしたら「それは考えにくい」という答えが返ってくると思います。 そして、だいたいにおいて、そんなヘボい在庫管理して...OS0418 BIOS0225の違いを教えてください。 マザボごとにBIOSのバージョン管理しているので、この質問の仕方だと勘違いしてるように思えますy >PRIME H310M...IOSが大抵、入っています。 無駄に脅す人が居るから、、、 まず、BIOSのバージョン管理はMBごとなので、他のMBのリストを見ても無駄です。 G4950はPRIME H310M... 詳細
[23223445] エンコード環境
 (CPU > インテル)
2020/02/11 10:54:04(最終返信:2020/02/16 11:06:05)
[23223445] ...時間を短縮させたいのは事実ではあります。親・祖父母全員が子どもたちの動画 をとるのが大好き&趣味で動画撮影をしていることもあり、管理する動画の量が とんでもないことになってしまっています。その処理をテンポよくやっていきたいと 思っています... 詳細
[22930937] AdobeCC使用者に質問!
2019/09/18 16:40:17(最終返信:2020/02/13 10:24:50)
[22930937] ...LRとPSを使用しています(アイコンも略称だから略しますよね) LRに関しては3000万画素機の現像処理、管理させていますがノントラブルです。 それまではi7 4790kを使用していましたが体感1/4ぐらいの速度で現像している感じです... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...今回このCPUでオフセット電圧やPPT等触ってみましたがオーバークロックしなくてもPBOを積極的に使えるように温度管理すればそれなりにクロックも上がりますし、その範囲内でPPTを設定してやるとCoreを100%使う動作中でも温度もそう上がらず良い感じです... 詳細
[23151439] ディスプレイドライバーがアップデートされない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/06 00:00:22(最終返信:2020/01/12 19:51:10)
[23151439] ...思って、年末にマザー交換でもしてみるかと思っていました。 ところが、年末にWindows10の「管理」→「デバイスマネージャー」→「ディスプレイアダプター」 と入り[AMD Radeon(TM) RX... 詳細
[23147748] Amazon販売のリンクについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/01/04 11:37:59(最終返信:2020/01/04 11:37:59)
[23147748] ...ポチろうとしたのですが、 Amazonのリンク先は「10920X」となっていますね。 年末年始で管理が行き届いていないのかもしれませんが、 被害者(間違って購入して、届いてから気づく方)が出る前に念のためここに記させていただきます... 詳細
[23142217] StoreMIでWindows bootできなくなった
2020/01/01 13:58:34(最終返信:2020/01/02 20:16:10)
[23142217] ...2をおとなしく買いそちらに新しくインストールしたところなぜかStoreMIの仮想ドライブがディスクの管理にて表示されました、 そして、エクスプローラーにも何事もなかったかのようにEドライブつぃて過去Cドライブが表示され何事もありませんでした... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...もながらの電光石火の速攻レスポンス、ありがとうございます。 スタートからwindows管理ツール→サービスと進んで、AMD User Experience Program Lau...なると画面が黒くなりそうですね。 されてるかもしれませんがWindows 修復ツールを 管理者でPowerShellかcmdを sfc /scannow DISM.exe /O...したら デバイスマネージャーから使ってるBluetoothドライバーからプロパティ 電源管理のタブ 電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする ... 詳細
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877] ...単にダウンロードしたCineBenchが壊れてるとかそんな類の話では? 特に何かいるというアプリでも無いですし。。。 管理者で実行とかも必要無いですしね >脱落王さん こんばんは、ASRock Z390M-ITX/ac +... 詳細
