管理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 934件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23104000] CPU温度
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/12/13 07:00:53(最終返信:2019/12/16 22:18:16)
[23104000] ...これが普通なんだ、と少し安心しました。 >makoapaさん どんなケ-スを使っているか知りませんが吸排気の管理はどうされていますか? ファンコンなどは調整したりしていますか? 温度は何を使って確認したのですか... 詳細
[23090050] バルク品が出始めている
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/12/06 07:55:22(最終返信:2019/12/14 04:20:12)
[23090050] ...バルク品としての流通はほとんどなくなった。 また、それ以外のパーツも、メーカー製PCを作っているパソコンメーカーの在庫管理が昔と比較して厳しくなったので、家電メーカーなどパソコンメーカー以外でも仕入れが行われているHDDを除いて流通が少なくなっている... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...あぁまた構ってちゃんかと呆れてるだけなんで、スルーで結構。 ここって自分でスレ建てようがプライベートで管理するとこじゃないの 一般公開されてるところ つまり誰が書き込んでもOK ここ勘違いしない方がいい... 詳細
[23081172] clocksの表示について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/12/01 18:17:29(最終返信:2019/12/02 22:16:34)
[23081172] ...、 とりあえずはWindowsの電源管理の確認ですかね? Balancedでも直らない場合は詳細でCPUのプロセッサの電源管理で最小のプロセッサの状態が100%と...にHWモニターを インストールした時は もっと低い数値だったような気がしてます。 電源管理でBalancedになっていて、負荷がかかってないアイドル状態なら、周波数は下がるのが普...? EISTは省電力化をする物なので、固定されてて問題かどうかは本人次第です。 電源管理がBalancedより上だとEISTは動作しません。また、BIOSでSpeed Step... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ...※FirefoxやSteam、GigabyteやRazerの多数のアクティブ常駐物はそのままで実行させてます。電源管理はバランス。 ※のちにOS起動は-0.15V CINEは-1.25Vまで確認できましたが、安パイは多分-0... 詳細
[23015496] グラフィックボードについて
2019/10/29 10:20:04(最終返信:2019/11/08 18:46:49)
[23015496] ...このCPUの評判を見て約8年ぶりに自作してみようと考えています。 現在はi7 2600kを使用していて主な用途はネット、一眼レフで撮った写真の編集・管理、CAD(2D)、少しだけ動画エンコードといった感じです。 PCでゲームは全くしません。 現状もさほど不自由は感じていませんが... 詳細
[23018419] 壊れる人多くないですか?
 (CPU)
2019/10/30 20:28:56(最終返信:2019/11/07 08:53:22)
[23018419] ...後はCPUクーラーにはお金掛ける癖に部屋は冷却しない人。 部屋の温度下げないという事はケース内温度も管理していないという事ですからこういう人はすぐ壊します。 当然OCなど御法度。 そのOCの問題。 ... 詳細
[23005891] ベンチマークスコアが安定しません
2019/10/24 12:14:30(最終返信:2019/10/25 12:10:19)
[23005891] ...ベンチ前にタスクマネージャーで何が動いてるか確認して、切れるものは全部切ればよいだけです。 よほど自分で管理しないとね、裏で〜何やかや動いてますんで〜0には出来にくい。 数値が違うのは、裏でなにか動いていて〜... 詳細
[22990929] iMac proと比べて。
2019/10/16 14:01:21(最終返信:2019/10/17 08:00:43)
[22990929] ...性能が低いのかも知れないですね 3700Xは、ほぼ4GHzで動作してるし、IPCは若干、上回ってますから コア数が多いとOSの管理上、×コア数の性能が出ないので、ある程度は仕方ない気はしますね >Xeon W-2191Bではないですか... 詳細
[22611989] i7-4790Kと・・・
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/19 12:02:55(最終返信:2019/09/28 09:24:22)
[22611989] ...MEM、MBも新調しようかとも検討中。 主な用途は、iTunesでiPhoneの音楽や動画ファイルの管理やXmedia recodeを使用して動画ファイルのエンコードです。 4590,4790K,9600Kではエンコード時間にどのくらい差がでるものでしょうか... 詳細
[22921999] 【無印】Ryzen 9 3950&3900が出る?
 (CPU)
2019/09/14 19:57:33(最終返信:2019/09/20 00:42:12)
[22921999] ...両ポジは狡いと言うエンスーもいるのでしょうけど、悲観度合は圧倒的に少ないとも言えます。 利根川(中間管理録トネガワ)風に表現した時、「世間は〜の母親ではない」ということなので、己自身の選択を悔やんでも全て自己責任ですから... 詳細
[22767234] CPUの性能についてご教授下さい。
 (CPU)
2019/06/29 20:00:53(最終返信:2019/09/06 11:28:12)
[22767234] ...出来ごとでその前は正常だったのでしょうか? 販売店には相談しましたか? 一度、電源の管理で【高パフォーマンス】設定にして再現するか確認してみても良いとは思います。 改善策の前...動作していると聞いて、何か原因があるのかな、と思い書き込ませていただきました。 電源の管理の設定はいつも【高パフォーマンス】で動かしております。 (ゲームをする場合は高パフォーマ...す。 高パフォーマンスで運用してるなら周波数が下がっているわけでは無いのでマザーの温度管理がおかしいとかそんな感じなのかな? 出来るならクリーンインストールしてみたいところだけ... 詳細
[22889145] インテルCPUの脆弱性について
2019/08/30 18:10:57(最終返信:2019/08/31 20:51:03)
[22889145] ...利用者が下手を打たない限り大丈夫です。 それとOSがWindows10Proを利用の際には、ローカルセキュリティーポリシーの管理者名を変更するなど、簡易的な自衛策は必要ですがね。 複数台PCを使われる時、被害拡大防止にネットワークプロファイルを【パブリック】指定...上記の様なサイトを利用した知り合いに、自意識過剰&過信しすぎなエンスージアストが、iPhoneからPCに至るまで管理者権限奪われて、序にカード情報も奪われた人は居ましたので・・・ 頭悪いとしか言えませんがねw みなさんご親切にありがとうございました... 詳細
[22796095] 動作温度について
2019/07/14 06:29:23(最終返信:2019/08/19 17:38:55)
[22796095] ...フルコアで20分程度の計測をすると70℃前後で推移します。 >19ちゃんさん 自分は普通にクロックは下がります。電源管理はRyzen Balabneです。 >おらこくーんさん 持ってないんですけど、不思議な現象ですね... 詳細
[22856470] 定格運用はどこを設定すればいいでしょうか?
2019/08/14 08:07:10(最終返信:2019/08/17 01:59:38)
[22856470] ... 周波数が全く下がらないならBIOSを最新にしてチップセットドライバーを更新して(AMDから)電源管理をRyzen Balancedにしましょう >ふろおさんさん タスクマネージャーですと、細かいCPUのクロックは表示されないので... 詳細
[22835224] Ryzen 7 3700XはWindows8.1に対応していますでしょうか?
2019/08/02 22:53:21(最終返信:2019/08/14 20:02:01)
[22835224] ...「ITハンドブック」というINTEL万歳、AMD死すべしという方針のサイトと同じような感じなのでITハンドブックの管理人ではないかと疑いがもたれています。違っている場合はINTEL信者ですら理不尽なINTEL上げのA... 詳細
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093] ...後ろ向きな考えですけどね。無理する理由がない。 OCすること自体が目的…というのなら、また話は変わってきますが。 温度管理は人それぞれです。 自分はエンコ沢山やりますので、真夏の負荷時でも80℃超えは嫌です。 超えるようなら冷却見直す... 詳細
[22654408] AMD Ryzen master EDC(CPU)について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/09 01:54:02(最終返信:2019/05/20 16:15:03)
[22654408] ...定の変更(C)】をクリックすると、電源オプションが表示されるので その中にある【プロセッサの電源管理】をダブルクリックすると出てくる【最小プロセッサの状態】の数値を下げると、常時赤表示から脱出できました... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...でもって会社の中にPCヲタなハードウェアに強い方が居ないのでしょうかね? 理想では管理者部門、ダメでも出来るなら係としてのPC管理者を一人指定出来ると良いですよ。 話枕が長すぎました。 要は自作得意で腰の軽い...お好きな物から選んでください。 先のレス、辛口で気分害するかと思いますが置いといてもらえますと幸い。 会社で管理者側の人として考えるとやはりPC排除仕事道具ですから何時でも使えて壊れない、壊れても即直せる仕組みにせにゃなりませんよね... 詳細
[22653125] めっけた!インテルアークの名物 メガネおば...おねいさん。
 (CPU)
2019/05/08 13:25:06(最終返信:2019/05/10 00:40:09)
[22653125] ... お〜す!   BOSS そのお方はお辞めになったCEOでしょ。 今の時代はこのお方でしょ。 管理人さん時々病気が出ますが許してやって下さい m(_ _)m >オリエントブルーさん そうだったんすか... 詳細
