管理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 2226件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576]...ありがとうございます。 ただ、動作はしているのですが、元のようにはならず・・・。(苦笑 「ディスクの管理」で確認すると3TBが「746.52GB 正常(GPT保護パーティション)」「1301.48GB 未割り当て」「746...詳細
[18862559] 6TB対応の外付けHDDケ-スを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/12 02:35:48(最終返信:2015/06/15 12:17:47)
[18862559]...サンワの今使ってる4TB対応というのがあるので、それでまずやってみます。 ありがとうございました。 32ビットで管理していたので2TiBまでしか扱えなかったのですが、ここに1ビットや2ビットだけ足してもメモリー上では1バイト使ってしまうのです...詳細
[15742432] ランダムアクセス遅い原因
2013/02/10 09:23:03(最終返信:2015/06/01 23:52:09)
[15742432]...た。 画像と同じになってますか? デバイスではこうなってます。 OKですね 電源の管理はどうなってますか? 電源管理ですか?どの設定でしょうかー あれからリカバリー・再インストールしてみましたが変わりませんでした...詳細
[18760583] こちらを外付けHDDにしたいのですが認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/05/09 20:10:59(最終返信:2015/05/11 14:36:49)
[18760583]...未フォーマットで機器に認識されないというのがほとんど。 キットが何なのか分かりかねますが・・・ コンピューター →管理 →ディスクの管理 初期化してフォーマットしましたか? 電源を繋いでいるのかどうかすら書いていないのでは話になりません...要するに説明不足です。 先ずはデバイスマネージャーを確認してください。 そこに件のドライブがあれば、ディスクの管理でパーティションを作りフォーマットしてください。 なければハードウェアの不良、接続ミス等が考えられます...詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365]...BIOSで認識はするものの、OS側では認識されません。 OS側で認識されないというのはディスクの管理の記憶域に出てこないということです。フォーマットしていないとかではありません。 スペックを書いておきますが...詳細
[18723728] ショップで「バルク」と明示されている場合のRMA保証について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/27 15:41:30(最終返信:2015/04/28 16:08:31)
[18723728]...RMAが付いているかどうかを個別に管理はしていないという意味の文章だと思います。 HDDメーカーからすれば、バルクだからRMA無しという差別化する方が、管理コストがかかりそうです。 …まぁ、危機管理という話なら。私は...詳細
[17532335] ケースはなにいろでしょ
2014/05/19 09:53:24(最終返信:2015/04/26 16:07:26)
[17532335]...す。 既存の工場も日本国内にはないです。 はっきり言えばどこの国で作ったかではなく、どの様な品質管理を行ったかが重要です。 物理的な耐久性で大きな差のあるメーカーはないでしょう。 いや、それはあるんだな...詳細
[18692633] SATA2ポートに差し込んで使用しても大丈夫でしょうか?
2015/04/18 09:15:36(最終返信:2015/04/18 12:54:59)
[18692633]...7200rpmSeagate製と比べ)、静かで好きだ。 欲を言えば、ダウンタイムをAPM、シークノイズをAAMで手動管理可能にしてほしい。 今のWD5400rpm製品には基本的APM/AAM変更・ファーム変更出来ないだから...詳細
[18667534] 再度取り付けたST3000DM001のデータが読み取れない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/04/10 16:03:31(最終返信:2015/04/11 11:17:21)
[18667534]...pcを起動しても再度取り付けたST3000DM001についてWindows7が認識しませんでした。 Eそこで、Windows7の管理ウィンドウの「ディスク管理」を起動して確認すると当該ST3000DM001については存在自体は認識しているが「未...何とか試してみたいと思います。 又、ST3000DM001自体の物理的な破損につきましては、 実は以前ディスク管理で「フォーマットされていません」と表示された時にその指示に従ってST3000DM001をフォーマットした(当然データは失われました)事があり...詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038]...eid=1106859 ここらへんの設定はやってますし、インテルのラピッド・ストレージ・テクノロジーのリンク電源管理も無効にしてます。 できれば電源断はさせず音が鳴らないようにしたいと思っているのですが、何か方法があれば教えてください...詳細
[18496936] RAID 0できますか?
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936]... 現実的なHDDの容量単位でデータを管理して、ガチャポンするのが一番安くつくけど。 バックアップ側をRAID0するのは恐怖だし、そうすると例えば6TBでデータ管理するとバックアップ用に6TBのHDD買ってこなきゃいけなくなって...何故なら、WD Redの回転数はIntelliPowerとなっていますので。WD Greenは良好な電源管理と大きな容量(6TBまで)を持っているので、セカンダリーストレージ用に良く応用されています。WD Redの方は...詳細
[18587661] wd30purxと
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/03/17 11:10:29(最終返信:2015/03/20 18:25:27)
[18587661]...特に問題は無いです。 消費電力も静かさもどちらの製品も似たり寄ったりです。 WD Purpleの方が管理カメラ用なので耐久性は高いかもしれません。 kokonoe_hさん 詳しい回答、ありがとうございます...詳細
[18403804] ぶつけてしまいました...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/01/25 03:41:20(最終返信:2015/03/11 01:24:23)
[18403804]...不良セクタが 出ましたが、代替処理が進むと赤から黄になり、とうとう正常?になりました。 几帳面な管理はしておらず、台数が多いと判らなくなるので 不良セクタが出た場合は、当製品のように残しておくほうが良いと思います...詳細
[18410740] 個人経営にあたっての導入検討
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/01/27 00:12:38(最終返信:2015/03/06 00:17:55)
[18410740]...nas/ http://www.readynas.com/ja/?page_id=82 管理に自信がなければ、ビジネス向けクラウドストレージなども検討されてみては https://...ると思います。 2.5インチと3.5インチの違いと、信頼性の問題になんの関係が? >管理に自信がなければ、ビジネス向けクラウドストレージなども検討されてみては クラウドは場合...にするよりは。安い(というより、高性能は必要では無い)PCを1台用意して、そこでデータの管理、かつ複数の外付けHDDを使用してのバックアップが、バックアップのやりやすさ(ソフトの選...詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540]...ある人の質問にそんなことは自分で調べろみたいなコメントに質問者が反応しておかしくなっていましたが、管理者が余計なやり取りを全部削除して、質問と答えだけにしてしまいました。 メーカーは何かで差別化しようとし...詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471]...QCで直るモノなのか、それとも製造設備に投資(改善)が必要なのか、コストダウンのし過ぎなのか? それとも管理する真ん中から上の人間が仕事していないのか。 HD最後に買ったのはラプターの150GB2個だったかな...詳細
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528]...ハー  4. なんかフォーマットし直したら2TB(≒1.81TB)になったでござるの巻 管理者権限にてコマンドプロンプトで初期化、ドライバソフトを更新、Disk Unlockerを...HDDを3TBと認識しながら実際には2TBとして扱っているのでは」と判断し、「ディスクの管理」にてボリュームの削除の後、クイックフォーマットを実行しました。その結果が先述の通りで、...クフォーマットの後なのかは覚えてないです、すみません。  インターネットをひと通り見て、管理者権限下でのコマンドプロンプトを用いての初期化、ドライバソフトの更新(インテル RTS、...詳細
[18252737] 突然認識しなくなった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/09 12:48:22(最終返信:2015/01/07 14:02:41)
[18252737]... BIOSでブートごライブを2)に切り替えてWindows8.1を起動させ、ディスクの 管理でこの2つのディスクを確認してみると、認識させるには初期化が必要と のメッセージ。 1)...HDDを認識できるかどうか試してみたのですが、どうしても認識できませんでした。 ディスク管理の画面を開いてみると上のようなエラーメッセージが出ます。 前日まではふつうに利用できてい... gtofさん アドバイスありがとうございます。 今回のトラブルでは対象HDD、ディスク管理画面で初期化を要求されるけど、初期化しようにもデバイスエラーで初期化すらできない状態なの...詳細
[18317847] 29日限りで9300円(税抜)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA300BOX [3TB SATA600 7200])
2014/12/29 21:43:13(最終返信:2014/12/31 09:39:44)
[18317847]... 昨日は飲み過ぎました! 頭がちょっと痛いです! 年明けも飲む機会が多くなり、HDD同様、身体の管理も必要になりますね! WDは自分が一番信頼しているメーカーです! 東芝は妹のTVのHDDが3年で逝ったので...詳細
[18269464] 既出の質問ですみません。2Tで認識しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/12/14 15:18:16(最終返信:2014/12/24 16:03:42)
[18269464]...ーの最新版をインスールしてみるべきなのでしょうか。 宜しくお願いします。 ディスクの管理画面からフォーマットしたんですよね? その画面をアップしてください。 ディスクの管理で4TB認識できてます? twin-driveさん、ご返信有難うございます...上記のPCを使用しています。 こちらクチコミや、アマゾンのクチコミ、また他の購入者さんのブログを見て 「ディスクの管理」からGPTでフォーマットすれば4TのHDDとして使用できることを知りました。 しかしGPTでフォーマットしても1677...詳細
