管理 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1514件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[24018783] pcでのファイル管理
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/03/13 14:42:57(最終返信:2021/03/13 19:47:46)
[24018783] ...できます。LS210D0301Gの管理画面と2窓にすれば、 いらない番組などを選びながら管理画面から削除等の管理ができると思います。 https...を録画してます。録画番組をpcでファイル管理しようとしてもファイルがでてきません。また録画容量もわからないです。pcで管理する方法はありますか? 確かっすね、「著...とすれば、PCから見るってことはできないんでなかったかしら。 『録画番組をpcでファイル管理しようとしてもファイルがでてきません。また録画容量もわからないです。』 Web設定画面... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...効率的にストレージを使用したり、簡単にファイルを配置したりすることを可能にするために、複数のコピーやファイル管理戦略が組み込まれています。 注: ■Synology NAS (FAT32、NTFS、ext3、ext4... 詳細
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...(昔ヘッドホンなどのポータブル方面で凝っていた時期がありました) 音は迫力ある音で聴ければそれも良しなのですが、音源はほぼHDDで管理しています。 そして、ノートPCの外部ストレージとしても活用したいので、音質を少々犠牲にしても、この辺の使い勝手も考慮したいと思っています... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...「はじめる前に」ってとこは、すっ飛ばしてもいいっす。 「Synology NAS をリセットする方法」 「モード 1:管理者のログイン証明書とネットワーク設定をリセット」 https://www.synology.com... 詳細
[23999292] クイックコネクトをExploler、 iPhoneから、クイックコネクト
2021/03/03 00:27:22(最終返信:2021/03/04 21:11:36)
[23999292] ...の接続情報を入力するだけで、すぐに使い慣れたファイル管理システムやコマンド ラインからファイル システムを管理できます。 https://www.xlsoft.c...ファイルの閲覧・ダウンロードなどができないのですが、Windows Explolerで、管理できないでしょうか? 2)iPhoneから、クイックコネクトが使えない状態で、DSPho...ファイルの閲覧・ダウンロードなどができないのですが、Windows Explolerで、管理できないでしょうか?』 QuickConnectでは、HTTPプロトコルを使用したアク... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...DS216j背面のUSB3.0端子を使いデータ移行 2.DSM経由でファイル移動 DSM経由でファイル移動 DS216jの管理画面であるDSMで、ファイルを確認するには、Windowでおなじみのエクスプローラライクなアイコンをクリックします... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...も何を設定すればよいかよくわかりません。 ルータ側の設定も変えないといけないようですが、管理画面を開いても設定項目がないです。 このルータは非対応でしょうか? 設定方法、もしくは非...tion_routerconf でルーターが対応できる機種であれば、「ポート転送規則の管理」の内容に従って 作成 -> 組み込み式アプリケーション を選択してルールを作成 -> ...する際はご注意ください。 セキュリティの為、普段使うユーザーアカウントととは別に新たに管理者アカウントを作り デフォルトのadminアカウントは無効化しておくと無難です。 ad... 詳細
[23939134] iTunesとの連携
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134] ...てみたのですが、 WindowsはiTunesライブラリで管理され、 Macはミュージックライブラリで管理されているみたいです。 この2つのライブラリは形式が異なる...ります。 導入のきっかけはPCを変更するにあたり、300GB近くある音楽データをNAS管理した方が、 今後PCを買い替えるときに手間が省けるのではと思ったからです。 そこで教えて...まま引き継ぐことは可能でしょうか。 AiPhoneでの音楽再生はAppleMusicで管理したいと思っております。  NAS上の音楽ファイルをiTunes経由でiPhoneに同期... 詳細
[21806802] シャットダウンの時間
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/05/07 14:59:44(最終返信:2021/02/26 02:28:49)
[21806802] ...計画されたオン/オフまたは再起動 便利な電力管理 Turbo NASを使用しないときがあります。Turbo NASには電源のオン/オフをスケジュールする機能があり、毎日のスケジュールに合わせてシステムの稼働時間を管理できます。週の任意の曜日にTurbo... 詳細
[23719497] LS-VLシリーズ を SMB2.0対応にする。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2020/10/11 15:42:45(最終返信:2021/02/23 10:38:17)
[23719497] ...passwordを入力(この例だとpasswordと入力) ・LanguageをJapaneseに変更して「set」ボタンを押す   (NASの管理画面が英語が良ければEnglishでOK) 5、以下をコピーしてCommand:に貼り付け sed...7、画面に ...OKが追加されれば完了! 8、NASを再起動する。 9、PowerShellを管理者権限で開いてGet-Smbconnectionと入力 10、対象のNASのDialectが2.02になっていればSMB2... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...タ]を管理していればログインアカウントでDS918+の認証がされるかと思います。 Windowsは、PROが必須です。 SMBへのアクセスに厳格な認証管理が必要...視するポイント】 (1) RAID5またはRAID6での運用を希望しています。 (2) 管理者と一般社員でフォルダにアクセス権限を設定する必要があります。 (3) DS918+を2...みませんです。 >ねむーーんさん ADは利用していません。 TeraStation側に「管理者用フォルダ」「一般用フォルダ」を作り、それぞれ権限を設定しています。 >FS22さん... 詳細
[23969581] 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付けたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/02/16 07:02:40(最終返信:2021/02/18 21:23:27)
[23969581] ...って方向なんだと考えるっす。 ワザワザ、「NAS」にするには、「ある程度の覚悟」はいるっすよ。 それなりの、「設定」「管理」とかは、スレ主さんには「ダイジョウブ、苦にならない(^^)v」ってことでいいっすか? >SSD対応したNASも増えるでしょうか... 詳細
[23970184] TVからの接続について
2021/02/16 13:51:13(最終返信:2021/02/17 00:55:45)
[23970184] ...SM 管理者が DSM アカウントを Photo Station に統合できます。 ・Photo Station アカウント: このオプションは、DSM 管理者が ...ionの権限管理はphotostationで実施。となっておりグレーアウトされているので、 photostationはphotostationで権限管理している状態...Station の独立したアカウントを管理します。 のところが、どっちになっているっすか? 別のほうを選択してみると、どうなる... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...ユーザー登録は完了しているのでしょうか? adminは、スーパーユーザのアカウントとなります。 ユーザーとグループの管理(P51) [コントロール パネル] > [ユーザー] または [グループ] の順に移動して、ユーザーとグループを作成し... 詳細
[23919950] ストレージマネージャの項目の、ボリュームのアイコンの色の違い
2021/01/21 22:35:42(最終返信:2021/01/25 14:34:16)
[23919950] ...す。 ドライブが劣化しているという事も無いようです。 分かる方おられますでしょうか? ディスクの管理の画面では違いは無いですか? 出ないか、ごめん^^; こんな風になってるかと一般のストレージと勘違い(笑)... 詳細
[23920874] LAN DISK Logへ自動的に差分バックアップを取りたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK T HDL2-TA4)
2021/01/22 15:15:18(最終返信:2021/01/25 13:09:07)
[23920874] ...Log」に差分バックアップを指定した時間(毎日夜中の0時)に取りたいのですが設定方法が分かりません。 ブラウザからアクセス出来る管理画面(?)に管理者ログインでアクセスすると、「メニュー」に「バックアップ」という項目があり、それを展開すると「新しいジョブの作成」とあります... 詳細
[23923482] DropBoxの代わりになりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/01/23 21:11:27(最終返信:2021/01/24 08:05:14)
[23923482] ...デスクトップアプリを入れると,クライアント側からDropBox(自動同期フォルダ)として使えますよ. もちろん,アカウントの管理は必要ですが. ごく普通に同期フォルダとして使うならDropboxの代わりになります. >あるご3200さん... 詳細
[23920137] 家族で、それぞれ、ログインIDとパスを分けて保存とUSB外部接続
2021/01/22 00:58:12(最終返信:2021/01/23 22:29:24)
[23920137] ...管理する方法でお勧めがあれば教えてください。 【1】 管理者が、DS220jにアクセスして、全部閲覧できるようにする。 家族は、個人または、管理...簡単で、再生可能な状態で管理したいです。 よろしくお願いします。 >NASで懲りたので、できるだけ、簡単で、再生可能な状態で管理したいです。 「簡単か...可能となっています。 『【1】  管理者が、DS220jにアクセスして、全部閲覧できるようにする。  家族は、個人または、管理者が割り当てた領域しか使用、閲覧でき... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...しフォルダにしない設定は試してみました。 またユーザ名パスワードは例えば管理者のもの(管理ツールにログインできる)で試しても同じなんですよね。 リセット初期化はち...カルユーザー管理では追加/編集/削除ができるようです。。 すべての共有フォルダのアクセス権で、guestを「レ」DAに設定すれば、ローカルユーザー管理でguest...が、 「test」ユーザのIDとパスワードを入れても、アクセスできませんと表示される。(管理者IDで試しても同様) ネットで検索してwindows10の資格情報の削除も試しましたが... 詳細
[23910331] TS-XHLR6 EMモードとWeb設定画面(エラーHTTP500)復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2021/01/16 18:33:25(最終返信:2021/01/19 21:30:02)
[23910331] ...を追記しました。 管理者用パスワードは、出荷状態の admin password で、やりましたが、はじかれてしまいます。 違うのでしょうか? >LsLoverさん ディスクの管理で、シンプルボリュー...ンフォでHDDの診断をしたところ、異常はなく、2500GBで認識していますが、ディスクの管理では、 280GBです。HDDケースもUSB2.0で古いものだから、このあたりの筐体の基...用できることができない(最近、更に爺になったのか、根気がないため)ことです。 『管理者用パスワードは、出荷状態の  admin  password  で、やりましたが、はじ... 詳細
