管理 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1512件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19435706] TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6)
2015/12/26 15:00:49(最終返信:2021/01/16 18:43:56)
[19435706] ...を読みましたが、TS-XH2.0TL/R6のテラステーションのマネージャーで、このような管理はできますか? 1台交換して、完了したら、2台目を交換。そして、容量を新しい方の容量3T...ているのは2テラバイトですこれを2.5テラバイトに戻すことはできないでしょうか?リスクの管理でボリューム変更ができればいいんですけどね? 『画像を見て分かりますが、RAID1で組ん...定すれば3TBのRAID1の構成で利用可能になります。 コントロールパネルのディスクの管理みたいな項目はないんですかね?ボリュームを簡単に増やせるようにしたいんですけど新しいファ... 詳細
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347] ...リンク先記事参考になります。 >KAZU0002さん 差分バックアップに似た機能(世代管理みたいなもの)がDS220jでできるとヒューマンエラーに対して多少の対策にはなるのでしょ...ginal/kuro-dachi_clone_u3/ >差分バックアップに似た機能(世代管理みたいなもの)がDS220jでできるとヒューマンエラーに対して多少の対策にはなるのでしょ...アップ先を削除してしまうRAID1よりは安全だと、私は思っています。 このソフトは、世代管理も出来ますが。ほっとくと肥大化するのも当然なので、整理が出来ることが前提です。この辺のソ... 詳細
[23902420] NASかSeeQValtか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/12 01:11:01(最終返信:2021/01/14 12:14:04)
[23902420] ...検索も充実してて。 ダウンロードは無線LANでもできますしね。 でも、SQVなら直結だから、速くて保存用途で管理がすっきりする。 保存するときだけ、電源オンでいいから耐久性は期待できる。 メディアに焼くのだけは... 詳細
[23893520] NASNAVIGATOR2に出て来なくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401G)
2021/01/07 10:56:28(最終返信:2021/01/13 09:25:54)
[23893520] ...500シリーズからはファイル内容から違うので現状お手上げです。 500でFW転送から成功された方いませんかねぇ。笑 せめて管理画面にアクセスできれば色々試すのに!!! >kekt8865さん >でもアクセスは出来ません。。... 詳細
[23893910] ダウンロード進行状況の確認画面が開かない
2021/01/07 16:13:25(最終返信:2021/01/11 21:20:47)
[23893910] ...再度アプリを開いても進行状況の画面にならず、進行状況が分からなくなってしまいます。 ダウンロードは継続しており、メディアの管理画面からダウンロード済みのリストは分かります。 ダウンロードの進行状況の画面や進行状況が分かる方法がお分かりになれば... 詳細
[23819245] ルートファイルシステムが壊れています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/29 18:33:57(最終返信:2021/01/10 08:35:37)
[23819245] ...操作はアプリ一覧から"端末"を実行するか、右クリックから"端末で開く"を選んでください。 下記コマンドで管理者権限に移行します。 sudo -i 3.ndadnとlvm2のインストール 情報更新。 apt... 詳細
[23876008] グローバルIPが振られないインターネット環境での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/12/29 05:08:51(最終返信:2021/01/10 06:11:22)
[23876008] ...com/solution/myqnapcloud-link/ja-jp/ QNAPは機能豊富ですが、ランサムウェア騒動が多いメーカーでこまめな管理が必要になります。 古い記事なので今とは異なる可能性もありますが、下記に比較表があります。 https://internet...みなさんに教えていただいた内容を実際に試せるのは 理解の進みが早く、勉強のために購入してみてよかったです。 宅外の件はともかく、宅内でデータ管理が無線化するだけでもやはり嬉しいですね。 セキュリティの基礎的な設定は済ませたので、いろいろと触ってみます... 詳細
[23895214] RAIDメンテナンス機能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2021/01/08 11:45:26(最終返信:2021/01/09 14:50:46)
[23895214] ...シャットダウンは必ず管理画面から行うように。 >また、メンテナンス(スケジュール等)の設定はないのでしょうか?. それは貴方が自分で確認すべき事です。 この程度の事を調べる前に尋ねるようではNASを管理出来るとは思えません...転送速度は低下します。 再構成にはけっこうな時間がかかります。容量にもよりますが数10時間単位かと。 管理画面などで完了時間の目安を見る事はできないでしょうか。 電源は一旦切っても次回起動時には再構成の続きが行われると思いますが... 詳細
[23763742] dixim media serverのフォルダ移動が非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/11/02 20:34:23(最終返信:2021/01/08 22:24:12)
[23763742] ...。 ファイルをネットワークダビングすると dixim media serverコンテンツ管理に直ぐに一覧表示されるのですが、 dixim media server内でフォルダ移動す...したいと思います。 今後とも宜しくお願いします。 伝統的にメディアサーバーのデータベース管理が下手くそで構築に時間が掛かるんですよね。 だから保存している番組の数が多くなってくると...erverになるとこうも遅いのでしょうかね? 「ファイル共有」と「メディア共有」とでは管理の方法が異なるからですね。 (クライアントからの表示方法も) >dixim media... 詳細
[23890309] バックアップができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/01/05 15:50:34(最終返信:2021/01/06 18:10:55)
[23890309] ...・「暗号化」を解除する。 ・[起動の際に暗号化を解除] のチェックを入れます。 「暗号化した共有フォルダのキー管理」 「複数の暗号化された共有フォルダを起動の際に受動的に暗号化解除する:」 「[起動の際に暗号化を解除]...>・「暗号化」を解除する。 >・[起動の際に暗号化を解除] のチェックを入れます。 >「暗号化した共有フォルダのキー管理」 >「複数の暗号化された共有フォルダを起動の際に受動的に暗号化解除する:」 >「[起動の際に暗号化を解除]... 詳細
[23885114] エクスプローラ等で、ファイルが表示されない
2021/01/02 19:18:21(最終返信:2021/01/04 14:52:26)
[23885114] ...高度な共有権限は無効でしょうか? 高度な共有フォルダの権限を管理 高度な共有権限 高度な共有権限は、共有フォルダへのアクセス権をさらに厳重に管理することを可能にします。これが有効になっていると、ユーザーやグループが高度な共有権限と... 詳細
[23873627] HDDの定期更新について
2020/12/27 23:01:39(最終返信:2021/01/02 22:25:54)
[23873627] ...ということを質問されているのではと思いました。 自分も疑問に思い、便乗してしまいますw Windowsのパーティション管理みたいに操作して拡張することができるのでしょうか? >Excelさん ありがとうございました。 ...移行の最中にミスで消してしまう可能性の方が怖いと思います。 なにを期待してのRAID1なのかよく分りませんが。自分を過度に信じないのも、危機管理。 >居酒屋店員さん >masawawawaさん HDDを交換してリビルド指示すると、 @既存領... 詳細
[23736734] DS220jとTS-230の性能差
2020/10/19 23:30:19(最終返信:2020/12/26 16:55:40)
[23736734] ...」 ・「おんなじ能力ならば」、QNAPのほうが、「お値段が安い」 って場合が多いっすね。 ただ、「管理ソフトの作り込み」に関しては、「Synology」が、「2枚くらい(;^_^A」うわてに感じるっすよ... 詳細
[23804975] Google フォト のバックアップ案
2020/11/23 00:30:19(最終返信:2020/12/26 16:52:10)
[23804975] ...Google側の自動処理にてドライブへ自動保存するか、メール通知でリンクから ファイルをダウンロードすることができますので、DS220で写真管理をするだけです。 (ここは人力になりますが、初めて利用する仕組みには勉強もよい経験価値になるとおもいますのでご了承ください)...スマホとsynologの組み合わせはオススメです。 自分もGoogleフォトが無料ではなくなったので大量にあるデータを自分で管理したほうが安いと判断して購入に踏み切りました。今日システムアップして早速、ミスったので再インストールし直しです... 詳細
[23865769] WEB設定画面をみると 共有ディスクフォルダが×と表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2020/12/23 20:03:33(最終返信:2020/12/23 23:23:03)
[23865769] ...この機種は所有しておりませんが >共有フォルダが×となっております。 この画面のスクショをアップして頂けますか? あと、管理者ユーザーでアクセスしていますか? STATUSランプとHDDのランプは正常ですか? またシステムの「ログ表示」でエラーや異常のログが記録されていませんか... 詳細
[23845648] macOS Catalina(10.15.6)非対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2020/12/13 00:05:49(最終返信:2020/12/19 00:32:08)
[23845648] ...HDDごとに用途を分けるのも可能だと思いますが、 RAID0などに設定して共有フォルダで用途分けする方が管理的には楽ですよ。(各フォルダごとの容量制限とかはできませんが) 途中からデータを残してのRAID0への移行は出来なかったと思いますので...十分良いかと思います。 Synologyサポートセンター: Seagate IronWolf 正常性管理 (IHM) https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeb... 詳細
[23854181] web設定画面にアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2020/12/17 14:38:11(最終返信:2020/12/17 21:46:11)
[23854181] ...「本製品の設定を出荷時の状態に戻したいときは、以下の手順を行ってください。」 でしょうかねぇ・・・。 ファンクションボタンでの手順 本製品の管理者ユーザー名やパスワードを忘れてしまったときや、誤ったIPアドレスを設定してしまい 本製品の設定画面が表示できなくなったときは... 詳細
[23849959] m2ts形式の動画がiPhoneから再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/12/15 08:38:59(最終返信:2020/12/17 09:44:58)
[23849959] ...file (iOS) DS file は、DiskStation に保存されたファイルを管理したり、NAS と iDevice の間でファイルをアップロード/ダウンロードしたり、基...たりするのに最適なアプリです。また、HTTPS サポートで常に保護されています。ファイル管理はもとより、DS file は外出先で画像を参照したり、ビデオを鑑賞したり、ビジネス ド...が、m2tsのようなデジタルビデオカメラで撮影した動画はsynology momentで管理せずvideoフォルダに移動させてDSVideoとかで再生するようにした方がいいですかね... 詳細
[23828237] 2007年11月1日0:00 に日時付が変わる 泣
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XE4.0TL/R5)
2020/12/04 08:54:31(最終返信:2020/12/16 17:31:49)
[23828237] ...正しく設定されていますか? 管理者・RAID機能搭載NAS「TeraStation」およびネットワーク対応HDD「LinkStation」をお使いのお客様へ 日時設定についてのお知らせ 管理者・RAID機能搭載NAS「TeraStation」...下の対応を含んでいない可能性が高いかも...・ 管理者・RAID機能搭載NAS「TeraStation」およびネットワーク対応HDD「LinkStation」をお使いのお客様へ 日時設定についてのお知らせ 管理者・RAID機能搭載NAS「TeraStation... 詳細
[23841501] 同期出来ません
2020/12/10 20:34:46(最終返信:2020/12/12 13:00:39)
[23841501] ...・Synology NAS サーバー間のクロスオフィス ファイルのコラボレーション ・ウェブポータル上のファイル管理 ・オンラインファイル編集用 Synology Office との統合 ・安全かつセキュリティ保護されているファイル共有リンクの生成... 詳細
