(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310]
...に。 >たく0220さん おっしゃるようにこれだけ台数があると私には管理は無理でした。 管理しきれないので重複して録画されているのが増え、余計に台数が増える一因に...ィールドレイク)の対応も親切でした。保証書は結局発掘できなかったのですが、本体はシリアル管理しているということで、領収書のみで無償修理扱いにしてもらえました。送料も着払いが指定され...ーのNASはHVL/HDL系だけで手元に10台以上あります。 すごい数になってますね。管理大変そう ^^; >これを見かけていて、尚且つ保証期間=修理可能期間だと知ってたら買っ...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 6 Plus RNDP600U RNDP600U-200AJS)
2020/11/17 22:55:27(最終返信:2020/11/29 11:10:43)
[23794353]
...一度ご覧頂いても宜しいでしょうか? 宜しくお願い致します。 >kzo_root49さん こんにちは。 Web管理画面(Frontview)を開かれたときに進捗状況が小さいウィンドウ(ポップアップ)で表示されるかと思ったのですが...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226]
...んであれば、ウマくないっすよー。(;^_^A 「WG1200HS4」の、「DHCPサーバー割り当て」管理外のアドレスにしなければイケナイっすよー。 具体的にはっすね、 ・「192.168.10.101」−「192...
[23812619] 個人の家庭内での運用 初歩的な質問させてください
2020/11/26 18:00:17(最終返信:2020/11/27 18:01:12)
[23812619]
...なさそうですが、、、 またこのNASに保存したデータというのはwindowsでファイル管理できるのでしょうか?例えば自分で自由にツリー構造を作ったりとか まとめて一度に移動できる...HDDの場合、中身を知るのは面倒なので考える必要もないと思います。 Windowsでの管理は問題ありません。 別にファイルのコピーや移動を沢山行っても、実行は一つ一つ行うのでどう...問題ない家庭内での運用の場合はRAIDを組む必要は無いのではないか?と』 一つのデータ管理の考え方ではあります。また、可能であればバックアップ対象データも絞り込むことも必要がある...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187]
...メディアサーバー機能を使えるようにするため、メディアサーバーパッケージを追加 1.[システム]→[パッケージ管理]→[追加]をクリック 2.@ メディアサーバーパッケージにチェック A[追加]をクリック https://www...
2020/11/23 12:14:02(最終返信:2020/11/24 05:21:52)
[23805717]
...初期設定時に「管理者アカウントを作成」の画面にて設定した「ユーザー名」と「パスワード」が「DSM 管理者アカウント」となります。 (DSM ユーザーアカウントには「一般ユーザー」と「管理者」の種類があり...、こういう所で書くのはあまり気が進まない。 adminなどの管理者ユーザーが登録されてて、その管理者アカウントでDSMにはログインできるのであれば 一般ユーザー...でしょうか? まことにザンネンながら、「手段はない(:_;)」ってお答えになるっす。 管理者ユーザーで、データにアクセスはできるっすよね? データがダイジョウブってことが唯一の救...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/18 22:02:38(最終返信:2020/11/23 22:05:14)
[23796022]
...アプリを再インストールしてカメラの設定をして再開することができました。 今までの監視カメラの画像データを置いていたフォルダは新しいアプリから管理できないようなので、一旦削除しました。無事動き始めました。 相談に乗ってくれた皆さんありがとうございました...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2020/11/22 17:12:06(最終返信:2020/11/23 20:08:57)
[23804004]
...]をクリックし、「グループポリシーの編集」を開きます。 3.[コンピューターの構成]→[管理用テンプレート]→[ネットワーク]→[Lanman ワークステーション]を開く 4.[安...』 「RECBOX DRにダビングされる番組は、[recorder]フォルダ以下で一律管理」となるようですので、contensフォルダーへの移動はできないかと思いますが...。 ...までは、RECBOX DRにダビングされる番組は、[recorder]フォルダ以下で一律管理され、番組が増えると検索性が悪く、見たい番組を探すのに時間がかかるという課題があった。R...
[23554223] NAS側が壊れた際にデータを救出する方法
2020/07/24 09:52:58(最終返信:2020/11/23 07:16:08)
[23554223]
...データ領域なのでしょうか?。Windowsしか使ったことないのでExtはよくわかりません。 Win10標準のディスクの管理では、ドライブレターの変更はグレーアウトになっていてできませんでした。 ・SynologyCloudSyncDecryptionToolを使ってみるも...「マシンキー」で、暗号化してるとダメっす。 次のような記事があるっすよ。 「暗号化した共有フォルダのキー管理」 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DS...
[23798069] 私の望む環境が実現できるか知りたいです。
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2020/11/19 22:38:02(最終返信:2020/11/22 09:22:06)
[23798069]
...以上の考えは正しいでしょうか? Nasneの保存容量自体が少なく(500GB)できる限り、すべての動画をDS119jで管理したいと思っております。 一時的にブルーレイレコーダーやNasneに保存されても、お気に入りの番組はDS119jに永久保存といった形にして...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/04 20:08:58(最終返信:2020/11/06 09:49:39)
[23768059]
...管理画面でも冗長化されていないことになっています。 RAID構成はデフォルトのX-RAID2になっていると思います。 追加HDDはパーティション削除しており、管理...定しては如何でしょうか? X-RAID ボリューム:自動管理 Flex-RAID ボリューム:手動管理 https://www.netgear.jp/supp...方法など教えて頂けないでしょうか よろしくお願いいたします >jzuckyさん Web管理画面で「システム」->「ボリューム」で右側に「X-RAID」のボタンがあるかと思いますが...
[23767471] Audio Stationの「おすすめのジャンル」が消せない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/11/04 14:07:17(最終返信:2020/11/05 11:13:19)
[23767471]
...どなたかやり方ご存じないでしょうか? DSMのバージョンは 6.2.3-25426 Update 2です。管理者でログインしてもできません。 https://www.synology.com/ja-jp/k...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/11/04 12:22:48(最終返信:2020/11/04 19:57:10)
[23767302]
...kStation My LinkStationでは本製品に保存したファイルやフォルダーを管理できます。My LinkStationを開くには、 ホーム画面で アイコンをダブルクリッ...・ホーム:ユーザーを作成すると自動的にユーザー領域内に作成されるフォルダーを表示します。管理者 ユーザーで設定画面にログインしたときは、「admin」フォルダーの内容が表示されます...い方法はないものでしょうか ファームウェアのベースがLinuxになりますので、ユーザー管理する必要上 ユーザーフォルダを作成せざるおえないかと考えられます。 他社NASでは他ユ...
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880]
...「DS218j」であることが、 ・「問題になる」(-_-メ) ってことは、ほとんどないんっすけど、 「なにかの管理アプリとかを、”NAS上で”動かす」 ってなると、「NAS側の」、「CPUパワー」「メモリー容量」が...
[23761704] 通信速度28MB/sは正常でしょうか?(もっと早くしたい)
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/11/01 19:46:49(最終返信:2020/11/03 15:26:23)
[23761704]
...れません。 たくさん データ管理以外にどんな使い方があるのですか? 当機種だと >fwshさん こんばんは。 >データ管理以外にどんな使い方があるのですか...肢がありません。 >よく小さなpcをサーバー代わりにしてるのを見かけますが、 維持管理が面倒でなければ、それでも可能です。 最近のNASもそうですが、LinuxベースのOSを...た画像、音声、動画等をDLNAって仕組みを使って再生させたり出来ます。 DLNAはデータ管理ではなく1個のアプリケーション的扱いになります。 また、前のレスにも書きましたが TV...
[23755878] raid1とベーシックボリュームで動画再生したい
2020/10/29 21:56:57(最終返信:2020/10/31 10:16:29)
[23755878]
...バックアップ不要な動画や写真を一時的に保存したいと考えてます。 Video Stationでそれぞれのボリュームに保存したデータを管理し、DS video等で再生は可能でしょうか。 ご教授お願いします。 >5TB分はraid1で、余りの2Tをベーシックで...
[23753406] 管理者が頑張ってもアクセスできないフォルダの作成
2020/10/28 15:27:22(最終返信:2020/10/29 16:55:17)
[23753406]
...htm そもそも「管理者」は共有フォルダの作成やアクセス権を設定できますので、「管理者が頑張ってもアクセスできないフォルダの作成」は無理かと思います。 管理者であるぼんぼん99さんが管理者ユーザadminで...れば、「管理者ユーザー」自身であれば、 ・「管理者以外のユーザー」からはアクセスできない。 ってことはできるっすね。('ω') 『 管理者が頑張...ド」を設定するのは、「管理ユーザー」しかできないんで、また、堂々巡りっす。(;^_^A とどのつまりは、スレ主さんの要求はっすね、 ・「管理者一人だけ」 ならば、...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/17 17:50:41(最終返信:2020/10/18 11:28:11)
[23732177]
...SynologyのNASは持っておりませんので参考程度になります。 iTunesのライブラリは「iTunes Library.itl」というファイルで管理されています。 iTunesのアプリには起動時にどこの「iTunes Library.itl」を読込先にするかの設定が別にあります...
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619]
...たので、いまからちょっと体操でもしよっと。 >tanettyさん こんばんは。 タグの管理については、今ちょっと余裕ないので申し訳ないけど後日で 使う機材によって環境は様々なので...pのIPアドレス:3689/admin.html を開く。 →添付画像のようなdaapd管理画面が出るはずです。 ARemote上で表示された数字4桁を、「Enter Parin...ざいます。 きょうもdaapdで音楽を聴いてます。 間違いなく、最強の仕組みです。 一元管理された音源を、どの端末からでも操作できる。 端末を介することなく音声送信するから、どの端...
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040]
...今までバッファローのリンクステーションを使っていましたが、故障が多くsynolgyに乗り換えました。 いろいろとアプリがあって、写真管理もgoogle フォトだったのですがタグがつけられないので、検索できずフォトステーションにしたらすごくいいです...会社と自宅のネットワーク環境も書いてみてください。 契約回線、プロバイダ、ONU、使用ルーターなど。 あと、「Drive管理コンソール」で、作成した共有フォルダーの「チームフォルダー」を有効にしてあれば、PCのユーザーフォ...
