[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619]
...たので、いまからちょっと体操でもしよっと。 >tanettyさん こんばんは。 タグの管理については、今ちょっと余裕ないので申し訳ないけど後日で 使う機材によって環境は様々なので...pのIPアドレス:3689/admin.html を開く。 →添付画像のようなdaapd管理画面が出るはずです。 ARemote上で表示された数字4桁を、「Enter Parin...ざいます。 きょうもdaapdで音楽を聴いてます。 間違いなく、最強の仕組みです。 一元管理された音源を、どの端末からでも操作できる。 端末を介することなく音声送信するから、どの端...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/06/21 00:39:04(最終返信:2020/10/15 23:32:33)
[22749040]
...今までバッファローのリンクステーションを使っていましたが、故障が多くsynolgyに乗り換えました。 いろいろとアプリがあって、写真管理もgoogle フォトだったのですがタグがつけられないので、検索できずフォトステーションにしたらすごくいいです...会社と自宅のネットワーク環境も書いてみてください。 契約回線、プロバイダ、ONU、使用ルーターなど。 あと、「Drive管理コンソール」で、作成した共有フォルダーの「チームフォルダー」を有効にしてあれば、PCのユーザーフォ...
[23721682] RAID0のHDDをクローンコピーして、1台にして入れ替えたい
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/12 17:14:24(最終返信:2020/10/14 06:31:35)
[23721682]
...RAIDはmdadmというソフトウエアRAIDで 普段ユーザーが触っているボリュームはLVM(Logical Volume Manager)で管理されている物になります。 各内蔵HDDにはシステム、データー、スワップとパーティションが切られていて...。 移行が終わって安定稼働が確認出来たら、3TBのHDDをそれぞれWindowsの「ディスクの管理」から覗いてみてください。 「あ〜こうなってるんだぁ」程度ですが、知っているだけでも十分勉強になるかと思います...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/09/11 20:58:37(最終返信:2020/10/10 16:38:40)
[23656309]
...DLNAサーバーが公開されない(BDレコーダーの一覧にHDL2-AA自体が出てこない) 「ログイン-共有-メディアサーバー設定」までは遷移できるが、「管理画面を開く」が拒否されて開けない 「メディアサーバー設定」で表示されているライセンスキーはHDD側に登録されているキー...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/09/30 14:49:42(最終返信:2020/10/10 01:12:32)
[23696660]
...このような理解でよろしいですか? 【気になること】 この商品HVL-AAS4のAmazonのレビューに 「コンテンツ管理内で録画ファイルをフォルダ間移動させると、システム上からエラーログが残らないまま全ファイルが消失します...>オレンジソースさん >【気になること】 >この商品HVL-AAS4のAmazonのレビューに >「コンテンツ管理内で録画ファイルをフォルダ間移動させると、システム上からエラーログが残らないまま全ファイルが消失します...
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270]
...またadmin(管理者)のユーザーアカウントはLAN DISKの設定時以外での使用は避けた方が無難です。 まずは成功例の条件を揃えてからと後回しにしてしまいましたが、常用するのは管理者権限の無い一般ユー...を選択したら、 難なく設定できました。 症状を検索した時に、ユーザ名は当たり前のように「管理者」を入れる、とあったのでそのようにして失敗を繰り返しましたが、ゲストで良かったようです...スが可能となりますので、セキュリティレベルはかなり低くなります。 出来ればユーザーを作り管理された方が良いかと思います。 どのように設定するかはhsvivaceさんの自由ですので...
[23671676] 音楽データのバックアップ兼プレイヤー?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/09/19 00:19:13(最終返信:2020/10/02 10:16:59)
[23671676]
...C、androidタブレット、androidスマートフォンを使っており、 iTunesで管理している音声ファイルをNASに移動したいです。(1TBのストレージがありますが、もう空き...の際お目にかかりましたらご教示いただけるとありがたいです。 こんにちは 「iTunesで管理している音声ファイルをNASに移動したいです。」について参考までに iTunesでネッ...RA2HFでも、自分がこの手順でやっていますので大丈夫です。 また、 「iTunesで管理している音声ファイル」以外のファイルは、I-Oの「LAN DISK」というアプリで、NA...
[23698122] Bluetooth usbアダプタを認識しない
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/01 08:39:41(最終返信:2020/10/01 19:40:36)
[23698122]
...す。 1. MM-BTUD46をUSBポートに挿す 2. ブラウザからTS-231Pの管理画面を開き、MusicStationの右上のアイコンをクリックしてネットワークメディアエ... >don2さん >アクセス許可にはユーザーが何も表示されていません。 admin(管理者)以外にユーザ(アカウント)を追加設定されていますか? アクセス許可ではadminは除...ら、考えられるとすると権限付与されてないかもしれません。 adminなどの設定変更できる管理者でログインして 「コントロールパネル」 -> 「権限設定」 -> 「ユーザ」画面で ご...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/09/24 15:41:16(最終返信:2020/09/30 13:55:07)
[23684332]
...ん。』 管理者アカウント(ユーザ名/パスワード)をご家族に公開しているのでしょうか? 管理者アカウントは、DS220j/JPの管理者(スレ主...sLoverさん 「管理者アカウント(ユーザ名/パスワード)をご家族に公開しているのでしょうか?」 →自分が管理者となっており、ユーザー名とパスワードは家族には公開していませんが、 自分が管理者としてPCのファイ...いるところです。 管理者の立場でも、家族がPHOTOで保存しているデータが見えないような設定を したいというのが目的です。 NASには管理者を設定して運用が大前提でしょうから、管理者の立場ではユーザー...
2020/09/14 10:25:52(最終返信:2020/09/27 01:40:22)
[23662113]
...1.BDレコーダーに移動後BDディスクに焼いて保存するのが基本だとは思いますが、焼いた後のディスク管理が面倒ですし、段ボールなどに入れるとまず見なくなるので私は補助的です。 2.レコーダー本体はいうに及ばず...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591]
...「ストレージ&スナップショット」から ストレージ -> ストレージ/スナップショット -> 確認したいボリューム 選択 -> 管理 でそのボリュームにインストールされているアプリがわかると思います。 そこに表示されるアプリは各...・念のために、ここで、「ストレージ&スナップショット」を再起動する。 ・「Disk1ボリューム」の、「管理」で、「RAIDグループを移行」する。 「RAID1」ができたらばっすね、あとは、以下を参考にねー...
2020/09/21 17:03:15(最終返信:2020/09/23 05:19:14)
[23678067]
...いろいろ疑問点が多くピンポイントで質問できる相手が見つからないので、お世話になります。 使用環境ですが、家庭用しかも個人1人しか使いません。管理者とユーザー1人です。256GのiPhoneが直ぐに容量限界になるので、そのデータをアップロードする目的一択です...快適に使えるように頑張ります! >LsLoverさん とても詳しく教えていただきありがとうございます! 管理者とユーザーとフォルダの概念が今ひとつ理解に乏しいので大変参考になりました。 なんか思ってたのよ...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/15 22:54:35(最終返信:2020/09/17 17:04:19)
[23665293]
...抜き差ししたら自動で始まりました。 これは再構築後の状態です。 今改めてストレージプールの管理画面から管理を選択・ディスクを1台ずつ交換するを選択して出てくる画面を見たら(このスレッドで私が最初に使ってた画面)に容量の拡張ボタンが出てました...2台のドライブを使用してRAID1で運用中に1台を交換する際のホットスワップを使った動作が よく分かりません。 1.アプリのストレージから管理を選択。 2.1台ずつ交換する を選択。 3.表示される2台のディスクのうち交換するディスクをクリック...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211]
...2」で「管理画面」を開くことはできないっすか? あるいは、ハードディスクをキチンとセットした状態で、「ファンクションボタンでの初期化」をやってみて、「管理画面」を...の起動もできない状態です。 このため、NA SNavigator2でも検出できませんし、管理画面へのアクセスもできません。 電源ランプの点滅 赤色点滅 エラーコード:E16(P1...ったかどーかはわかるっすか? 「RAID1」だったとして、「どっちか片っぽ」状態にして「管理画面」までいけないっすか? それができれば、「なんとかなる」可能性があるんっすけど、 ...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/06/15 01:19:46(最終返信:2020/09/14 08:33:32)
[17627873]
...私の機種では沼さん、LsLoverさんの方法ではリビルドがうまくゆかないようで、 リビルドの再起動後に管理画面も表示できず、停止しました。 hirom00さんの手順で今回私が利用したLinuxはUbuntu...
2020/09/09 20:14:58(最終返信:2020/09/10 01:30:22)
[23652154]
...PCのHDDからNASへのデータ移行中にメモリ不足が頻発して止まります。 メモリは標準の2Gのままですが、QsyncCentral とMicrosoftネットワークとWebサーバの3個のアプリでメモリを 馬鹿ぐいして解放していない。 このアプリはデータ移行中に削除もしくは停止させても大丈夫なんでしょうか?...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2019/01/16 00:07:27(最終返信:2020/09/10 00:29:59)
[22396867]
...ハードディスクは3TBということでGPT形式になっていると思われます。 これだとWindowsのディスクの管理では見ることのできない隠しパーティションが作られるので、たく0220さんの説明通り、Diskpartでお掃除しておいたほうが無難です^^...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316]
...「はじめる前に」ってとこは、すっ飛ばしてもいいっす。 「Synology NAS をリセットする方法」 「モード 1:管理者のログイン証明書とネットワーク設定をリセット」 https://www.synology.com...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/08/30 18:53:40(最終返信:2020/09/02 05:53:29)
[23631904]
...管理・メール通知でG-MAILを設定して試験通信したら、googleから、「重大なセキュリティ通知」が来ました。「誰かが貴方のパスワードを使ってgoogle以外のアプリから貴方のアカウントにログインしようとしました...
[23635068] QuickConnect リレー サーバーに接続できません。
2020/09/01 11:00:17(最終返信:2020/09/01 17:06:43)
[23635068]
