管理 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1512件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23621372] 動画の再生はコーデックがある旧機種の方が良いのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/08/25 13:30:58(最終返信:2020/08/28 12:22:47)
[23621372] ...DS218jと同様に「DiXiM® Media Server」を採用しているようです。 Synology NASでの録画番組視聴・管理がさらに安定・快適に。 〜デジオン、メディアサーバーアプリ「DiXiM® Media... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...簡単にってことならば、初期設定の時に「静的ボリューム」を選択するべきっすよ。 この辺とか参考に。 「ストレージ管理に一日の長あり――QNAPのストレージプール」 http://www.itmedia.co.jp/...操作はそれほど変わらないと思います。 OS:debian 9 stretch 操作はターミナルとか端末みたいなのから 管理者で行ってください。 su - か sudo su - か sudo -i ・コマンドの簡易(有無の)チェック... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...38GBしかなく、Diskstation上で保存していた私有データはどこにも入っていませんでした。 ディスクの管理からは約2.8TBの別のパーティションが見えているので、恐らくそちらに保存されているのかと思いますが... 詳細
[23592183] USBポートに接続したHDDはどのように扱えますか?
2020/08/11 02:28:09(最終返信:2020/08/11 11:39:00)
[23592183] ...その共有フォルダにはサブフォルダを作成できます。 Synology NAS ユーザーガイド 外部ドライブの管理(P34) 外付け USB または eSATA ドライブを Synology NAS の USB ポートか... 詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468] ... ・ルーターとPCを接続してルーター管理画面を呼出し、ルーターのIPを変更する。(192.168.11.200)ルーターはインターネット接続不要。 ・ルーター管理画面のDHCPリース設定で、PCのIPを固定にする... 詳細
[23588571] USB2.0でSSDを外付けする際
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA2)
2020/08/09 14:17:00(最終返信:2020/08/09 14:17:00)
[23588571] ...かなり苦労しました。。 LANDISKのウインドウを開いて、上の「設定画面を開く」から管理者ログインしていろいろいじくっても、権限がないとか出てきてファイルが移動できず。。途中緑色ランプ点滅でフリーズしてるし(論理エラーの場合そうなるので...途中緑色ランプ点滅でフリーズしてるし(論理エラーの場合そうなるので、24時間放置してみてくださいとのこと)。 しかし管理者の画面からSSDを「フォーマット」したら使えるようになりました。( ^)o(^ ) このHDL-TA2はもっさりしてますが... 詳細
[23584113] ウィルススキャン遅すぎ?!
2020/08/07 11:52:46(最終返信:2020/08/08 11:50:34)
[23584113] ...ります。しかしグレーアウトしていていじれません。どうすればよいのでしょうか? なお256世代まで管理できるようにしてあります。 NASからプログラムを実行するわけでもないのなら、NASのファイルまでスキャンするのはやりすぎかなと... 詳細
[23576045] SHRで容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2020/08/03 08:34:23(最終返信:2020/08/03 11:57:03)
[23576045] ...パリティ整合性が99.7x%で遷移はしてました。 --------- という状態です。 管理画面のドライブ一覧では4本とも本来の容量が管理画面で認識はされており、 ヘルスやSMARTでのエラーもないところまでは確認済みの状態でした...「ストレージプール」の状態にはなっているんでないのかなぁとは思うんす。('ω') >EPO_SPRIGGANさん 回答ありがとうございます。管理画面のストレージの画面ではSHRとなっているので、 RAID5ではなくSHRになっている認識です。... 詳細
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728] ...まだ読み込めてません、、 質問2のディスクの追加ですが、  Volumeを開いてみましたが、なぜか管理タブが見当たりませんでした。(参:最初に添付した2枚目の写真) >Excelさん 親身なアドバイスありがとうございます... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...実行できるんですね。 ありがとうございます!まず、やってみます!また、報告させてください。 サーバ管理をズボラカマしてたのが敗因です。猛省するばかりです。 復元する前に、暗号化されたファイルのバックアップを取っておいてください...停止させているっすか? あるいは、「通常使うユーザー」の「パスワード」は、「類推されにくいもの」で、「キチンと管理」しているっすか? >airstrikeさん こんにちは。 ご返信ありがとうございます。 >普段使うPC... 詳細
[23563430] 容量の違いについて
2020/07/28 09:38:50(最終返信:2020/07/28 18:22:28)
[23563430] ...2台のnasを使っています。先程元データ用nasからハイパーバックアップを使い世代管理ができるバックアップを完了しました。 元データ用 DS218+ (2TB) バックア...も心配ないとは思うんっすけど、やってみるならば、「データ圧縮」を「オフ」にするか、「世代管理なし」の「単一バージョン」にしてみるっす。 そーすると、だいたいおんなじくらいになると思...に行う予定ですが、日中バックアップを終わってから自宅に持ち出そうと思っています。 世代管理バックアップと単一バージョンバックアップを本機で行います。 >先程試したところエラーで止... 詳細
[23496278] HDD換装失敗なのかwab設定画面が使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/06/27 13:58:08(最終返信:2020/07/25 08:18:57)
[23496278] ...そこの画面にたどり着けないのでどうしようもないです。 そもそも管理画面のTOPページのHTML構文は.読み込めていますが状態表示のスクリプトがエラーになっていて先に進めず ただの灰色画面になっているのかと。 おそらくHDD内の管理情報の破損でしょうね... 詳細
[23551990] moments スマホアプリ間での写真共有
2020/07/23 10:50:16(最終返信:2020/07/24 16:35:39)
[23551990] ...と Synology Moments はそれぞれプロの写真家と一般ユーザー用に作られた二種類の写真管理ソリューションです。 Photo Station プロの写真家がやるように写真をアップロードする前に整理します... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...ます。 3.administrators だけがごみ箱にアクセスできるようにするには、[管理者のみにアクセスを許可する] にチェックマークを付けます。 4.[OK] をクリックして...くって、「Synology Drive」「HyperBackup」なんかの、「バージョン管理機能」に頼るしかないんでないのかしら。 どうでしょうか。('ω')ノ >LsLover...にチェックを入れると"うっかりさん"がゴミ箱を見れず、自分で回収できないので困ります 管理者ユーザー以外で、ゴミ箱から自分で回収させたい+ゴミ箱自体を削除できない と言うのが今回... 詳細
[23534795] テレビ録画の再生・管理と機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/07/15 01:27:26(最終返信:2020/07/15 14:51:35)
[23534795] ...私は以前HDL2-AA2で使ったHDDをHDL2-AA0に入れて起動させたら普通にHDL2-AA2として そのまま起動しました。管理上面倒なので一旦LANケーブルを外してUSBメモリーを挿して 電源を入れたら初期化してHDL2-AA0として立ち上がりました... 詳細
[23519359] ファイル共有について
2020/07/08 07:00:35(最終返信:2020/07/13 18:20:21)
[23519359] ...「保管フォルダ」にある共有したいファイルを「共有フォルダ」へ”コピー”することで、写真データは「保管フォルダ」で一括して保管・管理しつつ、「共有フォルダ」ではファイルを共有している状況となる反面、データを”コピー”しているため、HDD容量を無駄に消費したことにもなると思っています... 詳細
[23524059] 複数台のPCのネットワークについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/07/10 15:33:05(最終返信:2020/07/10 20:43:16)
[23524059] ...私はローカルアカウントでサインインしているので、設定の同期がどこまで 同じにしてくれるかは未確認です。 プラグ&プレイで表示できるのはNASの管理画面で、ユーザー名/パスワードが必要。 NASの共有フォルダは同じLAN内に接続された端末からは無条件に見ることができるが...る個人フォルダは専用のユーザー名/パスワードが必要。データバックアップはそれぞれのPCごとに設定する必要がある。 ※NASはデータの一元管理に向いた機器で、PCデータのバックアップはUSB接続の外付けHDDが最適。 『エクスプローラーからPCで認識されましたDiskStatio... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...最近はランサムウェアがあります。 OS関係無しに感染しますから、Linuxベースの NASも危ないです。 管理しているファイルサーバも2回ランサムウェアの 被害に会いました。 ユーザーが100人以上ですから、しかたないです...... 詳細
[23513450] admin無効化後の新規ユーザーにおける使用フォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/07/05 11:48:50(最終返信:2020/07/06 19:08:14)
[23513450] ...ーアカウントを作成し、それに管理者権限を与えてからそれを無効にできます。その後、この新しいアカウント名を使用して NAS のウェブ管理者ページにログインできます。...スを試みるログがあったため、adminを無効化し  新規にユーザーを作成しました。』 管理者権限を与えたアカウントが無いと色々と不都合が生じます。 以下のFAQは、参考になりま....ユーザーの詳細を記入します 4.「ユーザーグループ」横の「編集」ボタンをクリックし、「管理者」の横にチェックマークを入れます 5.共有フォルダー権限を設定します 6.アプリケーシ... 詳細
[23499807] 追加HDDのRAIDタイプについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/06/28 21:27:35(最終返信:2020/07/06 08:23:35)
[23499807] ...ご確認をお願い致します。 うんうん、なるほど。 んでわっすね、 [ストレージ マネージャ] > [ボリューム] > [管理] > [ハードディスクを追加してボリュームを拡張する] ってやってみると、どーなるっすかねー。(^^)/...[ハードディスクを追加してボリュームを拡張する]"という項目がありませんでした。 念のため、画像もアップロードしております。 ※管理がないため、操作を選択 『当初HDD1台で使用しており、最近2台目のHDDを追加したのですが、ストレージマネージャのボリュームのRAIDタイプ欄が... 詳細
