(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/04/09 14:44:17(最終返信:2020/04/12 23:08:55)
[23329409]
...ユーザーは必ずどれかのグループ(G04は全員)には所属しています。 その前提でWindows10でG04権限のGROUP04ディレクトリ(これはNAS管理画面で作成してG04に権限を与えています)に入ろうとするとIDとパスワードを聞かれるのでuser01でログインします...txtで上書き(Ctrl+S等)しようとすると「このファイルを開くためのアクセス許可がありません。このファイルの所有者または管理者に問い合わせてアクセス許可を取得してください」のメッセージが出て保存できません。 今どうなっているのかが...
[23308583] TV録画番組のフォルダ整理できますか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/03/28 05:37:59(最終返信:2020/04/07 13:41:58)
[23308583]
...リストが順番がバラバラで困っています。 添付画像のような状態です。 フォルダです整理して管理したり出来ないでしょうか? もしくは録画番組名でソートしたりできませんか? パソコンもあ...でソートされるため、目的の番組を探すのに労力が必要となります。 『フォルダです整理して管理したり出来ないでしょうか? もしくは録画番組名でソートしたりできませんか?』 目的の番...作業が出来るソフトが出れば良いのですが、、、 他のメーカーのNASシステムだと録画番組管理が楽なものもあるのでしょうか 『バッファローからこういった作業が出来るソフトが出れば良い...
[23320927] 教えてください。NAS初めて購入し、使い方が全く分かりません。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/04/04 16:55:01(最終返信:2020/04/05 21:28:03)
[23320927]
...画面の左ペインに次の項目が表示されます。 ・ホーム:ユーザーを作成すると自動的にユーザー領域内に作成されるフォルダーを表示します。管理者ユーザーで設定画面にログインしたときは、「admin」フォルダーの内容が表示されます。 ・パブリック:すべてのユーザーがアクセスできるフォルダーです...
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329]
...者です。 タイトル通りですが、ログイン後、青い背景の中央に読み込み中ですと表示され一向に管理画面が出てきません。 現在3台HDDがあります。 A: HGST 2TB (警告が出て...しました。 1.HDDを全て抜き、BとCを繋いで起動するも、qnap finderから管理画面ログインメニューが選べない。 2.電源を落とし、Bのみ繋いでresetを3秒押したと....自動再起動後、ログイン画面が表示されログインは出来たがタイトル通り「読込中です」となり管理画面が出てこない。 4.では元に戻そうと思い電源停止後、Aのみ繋いで再度立ち上げ直すと再...
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528]
...した。 今、改めてしてみましがが、うまいこと行きません。 添付画像の通りユーザーの管理画面によると homes へは「アクセスなし」 となってしまっています。 以下の画...キュリティー」と書いてありますので、念のため確認してもらいたいのですが、Windowsの管理権限を持ったアカウントの認証情報を入力するとどうなりますか。 「admin」ユーザーはま...キュリティー」と書いてありますので、念のため確認してもらいたいのですが、Windowsの管理権限を持ったアカウントの認証情報を入力するとどうなりますか。 思い当たるアカウントいろ...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 428 RN42800-100AJS)
2020/03/15 17:25:10(最終返信:2020/03/24 17:02:44)
[23286442]
...-raidのRAID5の技術で管理され、2個のHDD交換後に新たに作られたパーティションはFlex-raidのRAID2の技術で管理されるのだと思います。 更に、...-raidのRAID5の技術で管理され、2個のHDD交換後に新たに作られたパーティションはFlex-raidのRAID2の技術で管理されるのだと思います。 ...-raidのRAID5の技術で管理され、2個のHDD交換後に新たに作られたパーティションはFlex-raidのRAID1の技術で管理されるのだと思います。 に訂...
[23286008] ソフトウェアダウンロードにシリアルナンバーが必須
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2020/03/15 13:49:17(最終返信:2020/03/16 14:43:37)
[23286008]
...ダからして、NASの管理ユーザー (例: admin) としてログインしているようです。 (管理者のみに許可したフォルダも見れてしまうのでそう推測してます)、 これを、自分でブラウザ管理画面上から登録したユ...しです。 これと関連してるのかわかりませんが、admin のパスワードをブラウザからの管理画面で別のものに変更してしまうと、NASのフォルダにアクセス出来なくなってしまいます。結...限なし」 の設定になっていたからですね。 lp (プリンターフォルダ?) も、ブラウザ管理画面→その他→プリントサーバー→使用しない、としたら表示されなくなりました。 ですがや...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2020/03/15 16:02:41(最終返信:2020/03/15 19:36:51)
[23286257]
...今までDIGAの録画データを本機種のweb設定画面から本機種にダビングできていましたが本日は録画画面の管理というところをクリックしても全く反応せず夕方になって保存された番組等やっと正常な画面が出せてダビングも可能になりました...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/23 16:11:05(最終返信:2020/03/10 21:09:18)
[20060585]
...ホームページには産業用のSSDでって書いてありましたけど、普通のと一緒ですよねたぶん。 早速やってみました。小一時間もあればできますね。 ネジの管理が大変なぐらいで(笑)、特別な技術はいりませんでした。 音質は、、、、変わった気がします(^^;...
[23258366] ファームウェア 書き換え失敗で起動不可 困った
2020/02/29 14:20:23(最終返信:2020/03/01 07:20:32)
[23258366]
...com/blog/2017/06/linskstation-ls.html 2.HDDをクリーンにした状況 PCですべてのパーチションについて ディスクの管理 から領域削除を行いました。データはバックアップしているので不要です。 3.ファームアップ失敗後の状況...
[23254807] SOHOで使いたいがこの機種でいいのでしょうか
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/02/27 11:05:13(最終返信:2020/02/27 18:49:54)
[23254807]
... ・世代管理する (リリースしたものは上書き保存しない) ・データHDDはOSによるRAID1 (ミラー) ・完成品は (きちんと権限管理された) NASに保存して共有 ・NASは定期的に管理者によってバックアッ...出用データを作成したり、写真データを管理しています。 社内にWINDOWS10のPCが20台ほどあって、各人がデータを自己管理しています。 先日検査前にPC起動が...成管理に問題は無いのですか?個人のパソコン上でファイル作成は良いとして運用自体考えておかないと大変なことになるような、、 良くある個人スキル依存仕事のやり方、管理の...
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485]
...お返事ありがとうございます。 クラウドストレージも確かに便利ですね。 ですが、写真や動画の容量がかなりあるのでnasで管理していました。 今のこの状況でそれをgoogleドライブに移すのだとなかなか難しそうです。 >rieightさん...
[23244386] 権限のないフォルダを非表示にできますか?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/02/21 22:19:04(最終返信:2020/02/22 10:49:45)
[23244386]
...という事でアクセス権を取得されてしまった共有フォルダ内のサブフォルダに対してはどうしようもありません。 アカウントの管理を厳にしてくださいとしか言いようがありません。 QTS上の"File Station"やQfil...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135]
...設定します。このように設定すれば、PR-400MIのDHCPv4サーバは、配布済みのIPアドレスを管理して二重割り当てをせずにIPアドレスを配布します。 ですから、[20110219]の設定をすることをお勧め致します...
2020/02/12 10:26:05(最終返信:2020/02/17 21:31:47)
[23225581]
...は、きれいに削除してからのほうがいいっすよ。 >たけうちけさん Powershellを管理者権限で起動して下記コマンドレットでの状況教えてもらった方がわかりやすいかもしれませんね...きます。ちなみに1024番よりも小さいIDのユーザはDSMでは表示しませんのでDSMでは管理できず、パッケージアプリの権限を調整することもできません。 https://pastim...ウントですでにログイン状態であったと思われます。 "net use"はセッション情報の管理用のコマンドです。結果的にセッションの切断に使えますが "/delete"はサーバーから...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/02/05 14:16:39(最終返信:2020/02/12 14:43:34)
[23211171]
...ネットワークオーディオプレーヤーも購入するのも考えましたが、このNASがあれば十分なのでは?と思い始めてます。 楽曲の管理も出来ると思いますし、USB DACも使えて、音質も上がると思うのですが。 まずはこのNASを購入し...@e-onkyoやmoraからダウンロード AUSBストレージから音楽ファイルを保存 Bパソコンを使ってデータ保存、管理 C外付けBlu-ray/DVDドライブからCDリッピング 2.以下のいずれかと組み合わせて、...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550]
...されず、 そのまま元の画面(共有したいフォルダに)に戻ってしまう。 ■ReadyNAS管理者ページの場合 現象発生前は共有したいフォルダorデータを右クリックするとリンクの共有項...じの方がいらっしゃいましたらご教示頂けませんでしょうか。 参考になるかわかりませんが、管理画面とスマホのスクリーンショットを載せておきます。 切り分けに必要な情報が不足しておりま...ates様 ご返信ありがとうございます。 貼っていただいたリンクを確認し、私のNASの管理画面を確認したところ 「インターネットは利用可能です。」の表示のみとなっておりました。 ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/02/03 08:15:30(最終返信:2020/02/08 15:58:51)
[23206881]
...Server(以下PMS)がありますので、細かい点は違うかもしれませんが確認してます。 設定 -> 管理 -> ライブラリで"ライブラリを追加"ボタンから NAS内の動画ファイルが保存されているフォルダをライブラリに追加してください...
[23188215] DIGAの録画コンテンツをダウンロードできない
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2020/01/24 15:23:03(最終返信:2020/02/04 14:02:49)
[23188215]
...指定するとまずログインパスワードを入れて管理画面に入ります。その後は共有をタップして メディアサーバーの設定をタップして管理画面を開くで別画面でやっと開いてコンテン...ウンロードやコンテンツの管理に「DiXiM Media Server」を使います。 naoto43さんのご返信の通り、LAN DISKの管理画面からいくつか画面を経... 結果から言うと、LAN DISKを管理画面から再起動したところ DiXiM Media Serverの「コンテンツの管理」にこれまでダウンロードしたコンテンツ...
