管理 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 602件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404] ...(ただ大体で不在で受取ができないので直接受取に行くことが多いです。) 仕事が忙しいときはFedexを使って、管理人さんに受け取ってもらってます。 $2000を超える場合は、USPSですね。 >ura03さん 何から何までありがとうございます... 詳細
[18980506] HWiNFO V5.00-2570
 (PC何でも掲示板)
2015/07/19 15:56:58(最終返信:2015/07/19 16:06:25)
[18980506] ...自作PCの健康管理?に便利な「HWiNFO」がV5.00にアップデートされています。 なんか、センサーステータス内のCPUの項目がいろいろ増えています。 (詳細はわかりませんが。^^;) http://www... 詳細
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772] ...厳密にはライセンス違反。・・になると思う。 OSも買い換えましょう。 >ライセンス まぁ、MSはそこまで管理していませんけどね。 それは・・・・。 OSのライセンス…。 どちらにしてもマザーボードを換装したら『ライセンス登録せよ』と表示が出ます...OSも交換しないと行けないのかしら?w そもそも、OSやMS側で自分がどのパーツとバンドルされているのかを管理/認識できるのなら、マザーを変えても再認証になることはないはずですし、電話で聞かれることもないはずですが... 詳細
[18831766] ついに、Windows10予約だそうです・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/06/02 06:54:31(最終返信:2015/06/20 18:53:29)
[18831766] ...アップグレード適用ということでした。   お三方、こんにちは。。。 クリンインストールは出来ないでしょうねぇ〜・・・管理ができないでしょう。 メディアセンターは無くなるようですので、代替えソフトでも出してもらわないといけないですね... 詳細
[18784772] Dドライブ(HDD)が認識しない
 (PC何でも掲示板)
2015/05/17 13:31:39(最終返信:2015/05/17 14:28:15)
[18784772] ...・BIOSではHDDを認識していましたが、Windows上では認識できていません。 ・「コンピューターの管理」ではHDDが認識できていないようです。(画像参照) ・Intel ラビット・ストレージ・テクノロジー上では不明のSATAディスクと表示されます... 詳細
[18749554] 動画を見るときやゲームをするときに
 (PC何でも掲示板)
2015/05/06 00:43:32(最終返信:2015/05/06 22:12:47)
[18749554] ...垂直同期やVsyncといった項目を有効にしてみてください。 ゲーム側に設定が無ければNVIDIAコントロールパネル内の設定内の 3Dの設定の管理の下の方にある、 垂直同期を、オンもしくは適応にしてみてください。 ティアリングであれば大概解消するはずです... 詳細
[18470313] 古いPCのイライラあばよ!〜
 (PC何でも掲示板)
2015/02/13 01:24:51(最終返信:2015/02/13 21:49:07)
[18470313] ...こういった事は ここのベテランには無縁ですが なかなか皆さんそういう分けにはいかないので システム管理は大変でしょう。 しかし こういうキャンペーンがありましたか(笑) オリさん、こんにちは 一般家電を考えると8年ぐらい使う人から見れば...MSアカウント無いと機能制限 Windows10でこの先ずっとMSに覗かれる。 自分の購入したOSだから システム管理は自分でやる かまうな 触るなと確かに言いたい。 ほんと私めの性格に合わないわw(笑) SSD食べさせとけば... 詳細
[18465688] 自作PCを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 21:19:32(最終返信:2015/02/13 19:44:11)
[18465688] ...固定に関しては安心感がありますが。Single-LinkとかDual-Linkとか、初心者が使う場合にケーブルの管理が面倒です(書かれたモニターには関係ない話ですが)。 DisplayPortは、コネクタにロックも付いていて良い感じですが... 詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252] ...DSP版 Proの理由は? やるならファイルサーバ構築してそっちにPro入れるとリモートデスクトップで管理できますが。 >主にオーディオ関連の拡張です。後々にサウンドカードを追加して所有しているDACに同軸出力や光ディジタル出力等を行いたいと考えております... >Proの理由は? やるならファイルサーバ構築してそっちにPro入れるとリモートデスクトップで管理できますが。 Proの理由ですか。考えたところ当方に必要な機能は備わってませんでした。スタンダード版のwindouws... 詳細
[18451097] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/02/08 01:07:20(最終返信:2015/02/10 12:23:41)
[18451097] ...セカンダリーストレージ用としてWD Greenを利用することをお勧めします。WD Greenは大きな容量または良好な電源管理を持っているので、データ保存用のドライブに良く応用されているようです。詳細などは、WDのページへ検索してください... 詳細
[18317814] 今年買って良かったものを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2014/12/29 21:35:45(最終返信:2014/12/30 22:35:42)
[18317814] ...com/review/K0000522361/ReviewCD=769698/#tab でしょうか。 とてもファイル管理が楽になりましたし、古いHDDが活用出来たので一番印象が強いかもしれません。 ま〜今年もLEDライトや...だれが発明したのか知りたい! ポリエチレン素材で こするだけの超優れものでしたね。 もう離せません d(-_^) 管理人さん またもごめんなさい。 非PCもアリならER4Pが今のお気に入り。 kakaku.com/item/20460410643... 詳細
[18206127] けっこうツール使ってます
 (PC何でも掲示板)
2014/11/25 19:47:46(最終返信:2014/12/14 19:31:34)
[18206127] ...http://review.kakaku.com/review/64103013945/#tab 管理人さんごめんなさい。 アハ〜。 結構皆さんヤッテルんだ。 ま、PCを自作する人ってモノに拘るから市販品では物足りなくなってくる... 詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659] ...クリーンインストール、温度/電源電圧の確認など基本から。 繋ぐ場所を変えてみる、USB2.0へ繋ぐ、USBが省エネ管理になってないか確認する... 詳細
[18255388] google 日本語入力で辞書をインポートする方法?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 10:02:58(最終返信:2014/12/10 11:12:02)
[18255388] ...りません。 ローカルストレージに配置されているZIPファイルからインポートしたい場合は別途ファイル管理ソフト(ESファイルエクスプローラーなど)を用意して、そちらでZIPファイルを開くことでインポート可能です... 詳細
[18090990] クラウドサービスのバックアップデータについて
 (PC何でも掲示板)
2014/10/25 17:28:48(最終返信:2014/10/26 15:47:41)
[18090990] ...そういう操作がされていることは当然です。 そもそもとして先に。あとで削除しないと困るようなデータを第三者の管理下に預けるということに違和感を感じるべきでしょう。ネットに流したデータが完全に消えるなんて期待は、しない方が賢明です... 詳細
[18048436] 自作PCの構成のアドバイスいただきたいです。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/13 19:13:24(最終返信:2014/10/14 12:31:24)
[18048436] ...Green(WD30EZRX)であまり適切ではなくWD Blackを検討した方がいいと思います。何故かというと、WD Greenは良好な電源管理と大きな容量を用いるので、通常にセカンダリーデータストレージの用に使われていることが多いです。WD... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...お見舞い申し上げます。 また、台風19号も発生して今後の進路も気になりますので、注意が必要です。 管理人さんへ、ちょっと脱線してしましたが、台風への影響は少なからずありますので、 ご勘弁をよろしくお願いします... 詳細
[17930904] データコピー中に同時作業するとデータがおかしくなるか?
 (PC何でも掲示板)
2014/09/13 11:55:18(最終返信:2014/09/15 08:35:55)
[17930904] ...それもまた希と言えるかと思います。 心配なら、RARでリカバリデータ付けるなり、MD5のチェックサムを管理したり…という方法もありますが。 データだけ壊れるという事態を取り立てて心配する必要は無いと思います...あろう・・・ 皆様初歩的な質問に答えて頂きありがとうございました やはりパソコンというのはデータの管理が肝心ですな これからアドバイスを参考にパソコンを有効利用していきますわ... 詳細
[17908740] マイネットワーク
 (PC何でも掲示板)
2014/09/06 22:48:34(最終返信:2014/09/07 13:42:01)
[17908740] ...全拠点を1つのドメインにまとめた経験はありますが、 個人でドメイン管理サーバを導入するということは聞いたことがありません。 個人では、管理サーバを持たず、1台1台が同一のグループに属すると宣言するワークグループを利用するのが一般的です... 詳細
[17888486] 自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2014/08/31 21:04:15(最終返信:2014/09/01 06:58:10)
[17888486] ...この際またOSインストールからトライする良い機会だと思いますよ。 電源落ちなら原因はマザボか電源でしょう。 なんで熱を疑ってるの? というか、普段熱管理してないの? >最初はCPUのオーバーヒートか?を重ったのですが、常に40度前後をキープしていて... 詳細
