管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1060件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[20446921] 最近のwindowsライセンス認証電話
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/12/02 14:16:59(最終返信:2016/12/02 15:59:10)
[20446921] ...>MSアカウントと紐づけ方式で認証・・・ 何かMSに管理されるのが嫌でMSアカウントでの認証を拒否(?)しているが, 従前にはなかった「名前等の確認」がされる・・・既に管理されていた ! 何だかな〜 電車とかでタブレットを使おうとするとき... 詳細
[20261814] 完全シャットダウンできない。
 (OSソフト)
2016/10/03 18:56:35(最終返信:2016/10/29 09:14:03)
[20261814] ...してみる 等の試行錯誤しかないかも知れない。  OSの電源管理は関係薄いかも知れないが、 KBの電源管理は 電源供給しないにする。 なお、高速スタートアップの ...ではないと思ってる。、 で、僕は経験はないのだが、 何かの影響で、マザーの ACPIを管理するデータが壊れてる状態ではないと推察してる。 OSは、shutdownしてるけど、マザ... んで、 >LaMusiqueさん ご回答頂きありがとうございます。 OSの電源管理とは無関係なんですね。 今取り敢えずUEFIのアップデートをしてみましたが、「USB K... 詳細
[20285221] 笑っちゃいます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/10/11 00:53:47(最終返信:2016/10/22 20:37:04)
[20285221] ...実機では毎回100MB以上の(しばらく使わないと時には1GB近い)不要なファイルが削除できますし、ハードウェアの温度管理、その他微妙なスピードアップ等、XPの頃からずっと使っております。  先週は、C:ドライブのバックアップを戻して... 詳細
[20303912] ストアについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/10/17 10:11:00(最終返信:2016/10/17 13:16:34)
[20303912] ... 急に出来なくなったのですが? ペドロイアさん の PSの不具合では ??? ストアアプリの管理データベースの破壊でしょう。 Win8.0当時から、残念ながら、珍しいことではないです。  ”Win... 詳細
[20300288] 1pc 2os の方法
 (OSソフト)
2016/10/16 06:54:17(最終返信:2016/10/17 06:57:11)
[20300288] ...その後両SSD(HDD)を接続して、ブートデバイス メニューで選択して起動するようにした方が良いです。 また、ディスクの管理で、他方のパーティションのドライブ文字を 削除しておけば、通常使用において誤って書き込んだり消したり... 詳細
[20300959] Windows 10 次期大規模アップデート(Redstone 2)は2017年3月?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/16 11:34:57(最終返信:2016/10/16 12:32:55)
[20300959] ...1607アップデート後 全ての自作機に、シャットダウン出来なくなった現像が改善してくれるかな? 全ての自作機に電源管理項目の高速起動を無効化する事でシャットダウンできています... 詳細
[20259315] windows10proクリーンインストール
2016/10/02 21:28:47(最終返信:2016/10/13 21:54:42)
[20259315] ...partition DISKPART> create 〜 のように間で「clean」を実行します。 ディスクの管理で削除できないパーティションも削除されます。 恐れながら  このように、いくつかのパーティションが自動的に作られるのが理解できません... 詳細
[20276531] osがインストール出来ない!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/10/08 14:21:58(最終返信:2016/10/08 16:11:57)
[20276531] ...今私もやってみましたけど普通に開けますけどね。 「MediaCreationTool.exe」を右クリックして「管理者として実行」ではどうですか? 落ち着いてください。何が開けないのか、伝わってこないのです。 そもそもとして何がどう開くことを期待していますか...実はマザーボードに配線していないとかいうオチとかは? もしかしたら、osがvistaなので出来ないとかありますか? 「管理者として実行」はダメでした? うーんていうか、ここはチャットルームじゃないんだから^^; すべてのusbは使えるようになっております... 詳細
[20198969] Win 10 1607 Build 14393187
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/14 05:01:55(最終返信:2016/09/28 07:06:21)
[20198969] ... おかしいと思いましたが、皆さんは1607更新後、 問題なくシャットダウンできています? 電源管理で高速スタートアップを無効する事でシャットダウンできるようになりました、 3台目のWindows10更新も同じでした... 詳細
[20203696] Windows10更新プログラムのダウンロードが終わらない
2016/09/15 20:07:04(最終返信:2016/09/24 05:00:27)
[20203696] ...com/v7/site/Search.aspx?q=KB3189866 からダウンロードして手動インストールしましょう。 電源の管理から高速スタートのチェックを外し 一度パソコンを切り 再度電源を入れて更新とセキュリティからアップデートする... 詳細
[20165739] 治りますか? 2
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2016/09/02 23:40:43(最終返信:2016/09/14 17:09:19)
[20165739] ...直しようはありますか? 尚表示は「並べて表示」です。 表示形式の変更もプロパティの表示もできないのですね。 1.管理者アカウントでログオンする。 2.セキュリティソフトでドライブに保護をかけているなら解除する。 3... 詳細
[20134102] DSP版Windows 7/8.1とSkylakeの組み合わせは既にサポート切れ?
 (OSソフト)
2016/08/22 08:18:52(最終返信:2016/09/14 13:27:19)
[20134102] ...Win7のライセンス管理上、DSP版とOEM版はMSから見ても明確な区別は出来ないし、そもそもしていないので、DSP版だけを弾くというのは不可能です。 この辺も業務や開発でWindowsの管理をしている方なら分かっている筈です... 詳細
[20128314] OSがインストール出来ません。
 (OSソフト)
2016/08/20 02:45:28(最終返信:2016/08/25 22:16:01)
[20128314] ...WDの公式の無料のクローンソフトにて移行していましたが途中で止まってしまいました。 それ以来、起動が非常に遅くなり、マイコンピューターから右クリックで管理などをみようとしても日立のHDHDDを読みとろうとすると読みとりしたまんま動かなくなります。 HDDを外付けHDDとしてノートに繋いでみるも... 詳細
[19502224] Microsoft 次世代プロセッサはWindows 10のみ対応
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/01/18 13:01:33(最終返信:2016/08/16 20:14:25)
[19502224] ...こんばんは。 何かこっちのアイコンの方がしっくりくるもので・・ 知人達の 大量の Win 7 機を管理してるので、2020まで何とか!と思っている次第です そろそろ今の構成を一式更新しようかと考えていましたが…... 詳細
[20102524] Windows7 SP1以降のWindowsUpdate適用方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/09 18:02:22(最終返信:2016/08/09 20:43:25)
[20102524] ...NonSPのメディアにSP1を統合するために使ったことがあります。 あと、インストールメディアの管理を楽にする方法や、メーカー製PCのリカバリ時間をクリーンインストールで短縮する方法もあります。 ・すべてのエディションに対応したWindows... 詳細
[20056452] 強制アップグレードにWindows10
2016/07/22 01:54:33(最終返信:2016/08/09 14:01:50)
[20056452] ...Win10へのアップデート更新はオプション選択しなくてもダウンロード実行されてしまう。 実質選択更新が出来ない。 褒められた作りではない。 次を管理者権限で実行すれば、自分の好きな更新だけ適用できるようになるよ。 Rem 「Windows10を入手する」アイコンを消す(表示させない)... 詳細
[20092765] Windows7で
 (OSソフト)
2016/08/05 15:26:45(最終返信:2016/08/08 16:16:26)
[20092765] ...わかりませんよ!もともとWindows8に無かったアプリらしきものを無料で使ってるミリオタなのだWWW 管理しているPCの内、確認出来たのは4台のPCになります。 やっと MSの攻撃を耐えぬいたのに、新手の... 詳細
[20049662] ようやくWindows10へアップグレードできました。
2016/07/19 09:40:13(最終返信:2016/08/06 21:00:15)
[20049662] ...のアップグレードを済ませました。 セキュリティコントロールやアクセス制御、互換性設定、管理者権限でしか動作しなくなったDOSコマンド等々、悪戦苦闘しました。 とにかく、単純な移...トロールやアクセス制御、互換性設定、従来動作していたのに動作しなくなったDOSコマンド、管理者権限でしか動作しなくなったDOSコマンド等々、悪戦苦闘しました。 とにかく、単純な移...いので良かったです。 「ピン留め」は確かに便利ですね。 それから、「Windows 管理ツール」と「Windows システムツール」が豊富になったことも嬉しいですね。 「ファイ... 詳細
[20088410] 紛らわしいWin10-14393ダウンローダのメッセージ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/03 20:20:44(最終返信:2016/08/04 22:17:26)
[20088410] ...はWindows7のDVDも全エディションが内包されていて、管理ファイルでインストールできるエディションに制限を加えていました。 今回教育機関向けエディションとエンタープライズエディションが追加され管理ファイルを入れ忘れかと。 Windows7の頃の管理用ファ...Windows7の頃の管理用ファイル「EI.cfg」。 各エディションごとに有効なプロダクトキーが違います(インストールだけならどれでも可能です)。 ... 詳細
[20039603] Win10PCのマイクロソフトアカウントを変更したい。。
 (OSソフト)
2016/07/15 13:44:49(最終返信:2016/07/20 09:34:20)
[20039603] ...個人的に使用している@outlook.jpでログインしたところ、このPCの管理アカウントに設定されてしまいました。   会社のPCなので個人の@outlook.jpで管理をしたくないです。 一度設定された、マイクロソフトアカウントをPCから削除... 詳細
