管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1054件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...〇変更点と改善 ・スタート から Windows ツールの Windows 管理ツール フォルダーの名前を変更します。Windows 10 では、管理者ツールとシステム ツールの整理を強化しています。 ・[ニュース... 詳細
[24026144] メールアドレスが表示されてしまう
 (OSソフト)
2021/03/17 13:58:41(最終返信:2021/03/17 20:45:17)
[24026144] ...userpasswords2 で見ようとしたら入れなくなった。 やはり変なことはしないほうが宜しいようで。。 管理者権限を失ったようで、システムの復元すらできない。。 絶対に真似しないように。 では〜(@^^)/~~~... 詳細
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230] ...osoft エッジ IE モードを使用する場合に発生するズームの問題を修正しました。 ・管理者は、Microsoft エッジ IE モードのユーザーに対して、Ctrl + S など...た。 ・ハイブリッド シャットダウン中にデバイスが応答を停止する問題を修正しました。 ・管理設定によりユーザーがタッチパッドを調整またはオフにできない問題を修正しました。 ・Fli...使用できなくなる問題が修正されました。 ・ファミリーセーフティプランの子供用アカウントに管理者権限がある場合、ユーザーに通知しました。 ・タッチスクリーンデバイスの[閉じる]ボタン... 詳細
[24012500] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.867
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/10 03:22:08(最終返信:2021/03/16 14:30:06)
[24012500] ...が統合されていないメディアまたはインストール ソースから、新しいバージョンの Windows 10 への更新に進みます。 これは主に、管理対象デバイスが Windows Server Update Services (WSUS) や Microsoft...Microsoft Endpoint Configuration Manager などの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して更新された場合に発生します。 これは、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは... 詳細
[24012551] Windows 10 Insider Preview 19043.867 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/10 06:10:00(最終返信:2021/03/10 14:35:17)
[24012551] ...サービスがオンラインのときに印刷キューに再送信します。 ・Windows シェル、Windows の基礎、Windows 管理、Windows アプリ、Windows ユーザー アカウント制御 (UAC)、Windows 仮想化... 詳細
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...Services(WSUS)やMicrosoft Endpoint ConfigurationManagerなどの更新管理ツールを介して古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 これは、最新の更新が統合され... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...アライアンス (OMA) デバイス管理 (DM) 同期プロトコルを更新しました。チェックインの理由により、モバイル デバイス管理 (MDM) サービスは同期セッシ...後に、コンソールに誤った言語が表示される問題を修正しました。 ・Windows リモート管理 (WinRM) のホスト プロセスが PowerShell プラグインからのメッセージ...MI 名前空間のアクセス許可に適用されるたびにヒープ リークが発生する、Windows 管理インストルメンテーション (WMI) サービスの問題を修正しました。 ・特定のハードウェ... 詳細
[22715287] Win 10 1903では使えない
 (OSソフト)
2019/06/05 18:47:39(最終返信:2021/02/22 22:59:27)
[22715287] ...あくまでも私が成功したパターンですが・・・ ・今まで使っていたドライバはデバイスの管理で削除する ・setup.exeを右クリックして「管理者として実行」(管理者として実行しないとダメなのかも) ・「すべてをインストール」にする... 詳細
[23977116] Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/20 04:18:06(最終返信:2021/02/20 06:06:24)
[23977116] ...でカメラをアクティブ化できないという問題を修正しました。 ・Azure データ スタジオ、および拡張により、SQL Server 管理スタジオが ARM64 にインストールできなくなる問題を修正しました。 ・ARM64 で x64 PowerShell... 詳細
[23963128] オフィス、WPS、USBの体制が気になるところ。
 (OSソフト)
2021/02/13 07:56:44(最終返信:2021/02/17 11:01:16)
[23963128] ...Microsofなら、 Microsof Office 2013辺りまででVBasicの無いものだけです。 まぁ自治会管理で表計算Basicまで導入してるとは思えませんが。 Office最新の2019はほぼ無理と思ってください...統一できる環境を考えた方が良いと思います。 閲覧に印刷したものを回覧するという方法はそのままとしても、それらファイルの編集方法やデータの管理方法についてです。 USBメモリだけにデータ保管を頼るのは、かなり不安です。耐久性が高いわけでもなく... 詳細
[23957223] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1377
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 11:08:56(最終返信:2021/02/13 05:22:27)
[23957223] ...Endpoint Configuration Managerなどの更新管理ツールを介して古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 これは、最新の更新が統合され... 詳細
[23956855] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.804
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/10 03:28:18(最終返信:2021/02/11 08:29:40)
[23956855] ...Endpoint Configuration Managerなどの更新管理ツールを介して古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 これは、最新の更新が統合され... 詳細
[23951472] Microsoft Edge 4月のWin Updateで Chromiumベースに完全移行
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/07 10:18:18(最終返信:2021/02/07 21:52:19)
[23951472] ...s PowerShell(管理者)を起動する。 Eまたはエクスプローラ → ファイル → Windows PowerShell → Windows PowerShellを管理者として開く F「cd 」と入力してから... 詳細
[23855354] このログからどのような状況が考えられますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/18 08:16:52(最終返信:2021/02/07 09:24:12)
[23855354] ...(真の要因を掴めなくても) 喧嘩 → 結果 >アテゴン乗りさん 回答ありがとうございます。 Sandiskの専用管理ソフトで確認しても、やはり問題なしです。 >猫猫にゃーごさん >あずたろうさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...Endpoint Configuration Managerなどの更新管理ツールを介して古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 これは、最新の更新が統合され... 詳細
[23904108] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.746
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/13 03:28:30(最終返信:2021/02/03 11:32:08)
[23904108] ...(WSUS) や Microsoft エンドポイント構成マネージャーなどの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...Intune などの管理サービスへの診断ログのアップロードが失敗する問題を解決します。 低速のネットワークでネットワークのタイムアウトが原因で障害が発生します。 ・管理者が管理デバイスの場所を見つ...の更新プログラムには、品質の改善が含まれています。 重要な変更は、次のとおりです。 ・管理者は、Microsoft Edge の IE Internet Explorer使用しな...ープ ポリシーを使用してスタンドアロン ドメインを無効にできます。 ・モバイル デバイス管理 (MDM) を使用して、Microsoft Edge IE モードをサポートする特定の... 詳細
[23931626] Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/28 03:42:06(最終返信:2021/01/28 06:15:59)
[23931626] ...> [デバイス] > [タッチパッド] の下のタッチパッドのオン/オフ切り替え機能が更新され、変更に管理者特権が必要なくなりました。 ・スペルチェックとテキスト予測の関連性を向上させるために、バックエンド辞書を更新しました... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ... Internet Explorer を無効にすることを管理者が有効にしました。 ・モバイル デバイス管理 (MDM) を使用して、Microsoft エッジ I...Intune などの管理サービスに診断ログをアップロードできない問題を修正しました。ネットワークのタイムアウトが遅いために失敗します。 ・管理者が Microso...などの MDM サービスにサインインして管理対象デバイスの場所を見つけると、ユーザーに通知が表示されました。 ・ユーザーのヒントがド... 詳細
[23916718] 個人で購入予定です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Server 2019 Standard 64bit 日本語版 5クライアント)
2021/01/20 00:33:53(最終返信:2021/01/22 16:28:09)
[23916718] ...個人的にはECショップは避けるようにしています。 なお、Server OSよりもNASを選んだほうが安くつくし、管理も楽です。 NASの場合は詳細な管理が出来ないのではないでしょうか?またWindows Server 2019 StandardのOEM(再販禁止違法コピー)ではなく... 詳細
