管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1052件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23905959] OS選択画面の変更
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/14 08:13:54(最終返信:2021/01/17 21:11:09)
[23905959] ...com/bbs/K0001027613/SortID=23903772/#tab ↑の 書込番号:23904211 に貼られているディスクの管理の画像を見れば 直ぐに分かりますが、Windows 7 を Windows Vista 以前のパーティション構造... 詳細
[23872927] Win10初期化したら、HDD認識しなくなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/27 17:41:10(最終返信:2021/01/16 13:42:04)
[23872927] ...OS起動してるのなら、ディスクの管理画面を見せてください 実は、新しいPC買って、そのPCで投稿してます! 問題のPCは売ろうかと思って初期化したのですが、 HDD認識しなくなって凹んでます>< 管理画面ですが、問題のPCをラックに移して...5インチHDD2個、認識していたが、 初期化したら、OSが入っているSSDしか認識しなくなっった>< (デイスクの管理で表示されない) これは、SATAのドライバとか更新しないと駄目なのでしょうか? 「Windows... 詳細
[23899329] 「完全なシャットダウン」について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/10 15:42:45(最終返信:2021/01/14 19:20:07)
[23899329] ...OSログイン前に再起動もそれに近いと思いますm(__)m ログイン前でも既定ユーザーのスタートアップが起動しますが、 ココで再起動すると管理者権限がないためか強制再起動になります。。 ただ上記やshiftによる再起動は強制なので、 添付画像の部分が破棄されてしまうと思うので... 詳細
[23457832] Windwos10を安売りする怪しいYahooショッピングのお店
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/06/09 15:59:11(最終返信:2021/01/14 17:27:39)
[23457832] ...しばらくすると、「ただいま休店中です。」となる。 そして、また、新しいお店が登場する。 Yahooの管理能力不足なのでしょうね。 https://shopping.yahoo.co.jp/search...>ありりん00615さん >Amazonでは既にそのたぐいは無くなっているようです。 だとすると、yahooの管理不足の手抜き。 異常な安さには必ず裏があります。 手を出したら負けです。 >異常な安さには必ず裏があります... 詳細
[23903772] デュアルブート解除についてご教授願います。
2021/01/12 22:14:06(最終返信:2021/01/14 08:05:59)
[23903772] ...ム構成」画面の「ブート」からwindows7を削除 2)Windows10の「ディスクの管理」からWindows10の入ったHDDを「パーテーションをアクティブとしてマーク」に変更...ws7)が最初に起動するようにしましたら復帰。(Windows10が起動) ディスクの管理を見ましたら HDD(windows7)にて正常(システム、アクティブ・・・) HDD(...? とりあえずは完全にWin7側のSATAコネクタは抜いておいてください ディスクの管理のスクリーンショットを貼ってください。 >>HDD(windows7)にて正常(システ... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...して問題を解決しました。 ・[設定]> [システム]> [ストレージ]> [ディスクとボリュームの管理]にドライブが表示されない問題を修正しました。 ・[設定]から追加すると、一部のプリンターが接続できなくなる問題を修正しました... 詳細
[23875763] 助けてください。Windows10更新
 (OSソフト)
2020/12/28 23:45:04(最終返信:2021/01/01 16:17:46)
[23875763] ...コマンドプロンプト のメニューを右クリックして、「管理者として実行する」 を選ぶ。 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」で「はい」と応答すると、「管理者:Windows PowerSell」の画面になる... 詳細
[23851724] Windows 10 Insider Preview 20279.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/16 08:42:48(最終返信:2020/12/26 03:53:16)
[23851724] ...[ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されないという問題の修正プログラムを作成しています。 回避策として、従来のディスク管理ツールでディスクを管理できます。 〇重要なインサイダーリンク... 詳細
[23849312] YouTubeが見られない
 (OSソフト)
2020/12/14 21:13:01(最終返信:2020/12/16 14:00:59)
[23849312] ...直ったと思ったら、また固まったり、Gmailなどは部分的に動かなかったり。 かなり不安定です。 要因は認証管理システムの容量不足、ですって。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1295292... 詳細
[23851849] 32ビット使用のソフトを64ビットのエクセルで使用できるか。
 (OSソフト)
2020/12/16 10:22:16(最終返信:2020/12/16 12:05:09)
[23851849] ...しました。 なにとぞ宜しくお願いいたします。 余計なお世話なんですが、、、 保証のないソフトを管理に使うんですか? 単なる1ユーザーが「うちでは動いてますよ」って言ったら使うんですかね? あなたが必要とする機能を... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...(WSUS) や Microsoft エンドポイント構成マネージャーなどの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは... 詳細
[23842335] Windows 10 Insider Preview 20277.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/11 11:14:40(最終返信:2020/12/11 15:47:24)
[23842335] ...[ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されないという問題の修正プログラムを作成しています。 回避策として、従来のディスク管理ツールでディスクを管理できます。 ... 詳細
[23838367] Windows 10 Insider Preview 19042.685 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 05:27:12(最終返信:2020/12/09 15:22:50)
[23838367] ...カテゴリを使用して、今後公開される Windows 10 機能更新プログラムを検証することができました。 現在、管理者が 1 つのパッケージを使用してそれらをまとめて展開し、クライアントにインストールを調整させることで... 詳細
[23828027] Windows 10 Insider Preview 20270.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/04 03:20:29(最終返信:2020/12/04 08:54:45)
[23828027] ...[ストレージ] > [ディスクとボリュームの管理] の下にドライブが表示されないという問題の修正プログラムを作成しています。 回避策として、従来のディスク管理ツールでディスクを管理できます。 ... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...(WSUS) や Microsoft エンドポイント構成マネージャーなどの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは...ライン引数監査が有効になっている場合に発生します。 ・グループ ポリシー セキュリティ設定を編集するときに Microsoft 管理コンソール (MMC) のグループ ポリシー アプリケーションが動作を停止する問題を解決します。エラー... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...ライン引数監査が有効になっている場合に発生します。 ・グループ ポリシー セキュリティ設定を編集するときに Microsoft 管理コンソール (MMC) のグループ ポリシー アプリケーションが動作を停止する問題を修正しました。... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...(WSUS) や Microsoft エンドポイント構成マネージャーなどの更新管理ツールを使用して、古いバンドルまたはメディアを使用して管理対象デバイスが更新された場合に発生します。 また、最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは... 詳細
[23612786] ReadyBoostの注意点を教えてください
 (OSソフト)
2020/08/21 12:39:09(最終返信:2020/11/25 10:04:23)
[23612786] ...データを救える可能性が高いというメリット バックアップしない奴がストレージの故障の危険性語っても危機管理しとてして意味なしって話も散々されているはずですが。これに関してはいかがですか? 都合のいい事例だけ持ち出して... 詳細
[23803526] 1台のwin10のパソコンを3人で使うアカウントの設定を教えて!
 (OSソフト)
2020/11/22 13:08:44(最終返信:2020/11/22 14:23:48)
[23803526] ...ローカルアカウントとは、パソコン単体で使用するアカウント。 複数人が1つのPCを使用する場合は、管理者権限のローカルアカウントを最初に設定し、使用者ごとのローカルアカウントを追加することになります。...パスワード又はPINは、それぞれのローカルアカウントで設定します。 訂正。 複数人が1つのPCを使用する場合は、管理者権限のローカルアカウントを最初に設定し、使用者ごとのローカルアカウントを追加することになります。... 詳細
[23796451] Windows 10 Insider Preview 20262.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/19 03:48:49(最終返信:2020/11/19 08:02:36)
[23796451] ...[システム]> [ストレージ]> [ディスクとボリュームの管理]にドライブが表示されない問題を調査しています。 回避策として、従来のディスク管理ツールでディスクを管理できます。 ・ダークテーマが有効になっていると... 詳細
