管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1054件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568] ...わたしなら 512GB SSDに対してパーティション操作を行うことに心配はしません。 ディスクの管理でパーティションを拡張することができますし、別のパーティションを作成しても良いです。 バックアップを256GB単位で行うか方が便利だと考えるなら...うでした)だと思って、自分も同じように使ってきましたが、扱うデータが多くなると、HDD別にした方が管理が楽なので今はそうしております。 >uechan1さん 経験談ありがとうございます。 私も、昔... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...Windowsフォルダ内 SoftwareDistributionフォルダ内を清掃。 2. Windowsの管理ツールでディスクリーンアップ 3. 同じくソフトCCreanerでも詳細クリーンアップ。 4. ソフト... 詳細
[22976888] Windows 10 Insider Preview 18363.418(Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 04:41:40(最終返信:2019/10/09 19:07:13)
[22976888] ...Edgeを使用する際のセキュリティを改善するための更新。 ・ユーザー名とパスワードを確認するための更新。 ・ファイルを保存および管理するための更新。 改善と修正 このセキュリティ更新プログラムには品質の改善が含まれています。主な変更点は次のとおりです... 詳細
[22976906] Windows 10 1903 Build 18362.418
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:04:46(最終返信:2019/10/09 19:05:03)
[22976906] ...Edgeを使用する際のセキュリティを改善するための更新。 ・ユーザー名とパスワードを確認するための更新。 ・ファイルを保存および管理するための更新。 改善と修正 このセキュリティ更新プログラムには品質の改善が含まれています。主な変更点は次のとおりです... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...M」です。 ・ADMXの取り込みによって作成されるモバイルデバイス管理(MDM)設定によって管理されるデバイスの構成を容易にします。 以前に取り込んだADMX...の値(1-1-1601 1:00:00など)が表示される問題に対処します。 これは、管理者ではないユーザーがクエリリクエストを作成したときに発生します。 ・File Explo...、インターネットインフォメーションサービス(IIS)のWeb分散オーサリングとバージョン管理(WebDAV)機能を使用して、ファイルをUniversal Naming Conven... 詳細
[22934271] Windows 10 Insider Preview 18985.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/20 06:17:19(最終返信:2019/09/21 09:02:47)
[22934271] ...ネットワークとインターネットのセクションにアクセスする際の設定の信頼性に影響する問題を修正しました。 ・ 非管理者アカウントに対してプリンターエントリが正しく表示されない可能性があった問題を修正しました。テキストが重複し... 詳細
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ...今度こそ直っていると良いですが… 追記 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外して、 Cドライブでシステム管理にしても大丈夫でした。 C(OS)ドライブの空き容量が有れば大丈夫との認識でしたが...パフォーマンス>設定 仮想メモリ>変更>「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」にチェック>OK で再起動。 自分の場合はそもそもチェックされていたので見かけ上設定は変わっていませんが... 詳細
[22920111] アカウントの種類が変更できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/09/13 20:09:13(最終返信:2019/09/15 11:29:36)
[22920111] ...枚目の画像のように『管理者』を選択して『アカウントの種類の変更』ボタンが押せないのは、すでにこのアカウントが管理者権限(Administrator)を持っているからです。 管理者を管理者に変更するって意味...ので、管理者に変更しようとしても変更できなく鳴りました。 OSのインストールの時は問題なく選択が出来ました。 添付の、”アカウントの種類 01”で、『管理者(A...。 >このPCの管理者アカウントは自分自身だけなので、自分のアカウントの種類は変えられません。 >自分のアカウントを変えるには、別のユーザーを管理者にしてください... 詳細
[22914570] Windows 10 1903 Build 18362.356
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/11 03:41:06(最終返信:2019/09/11 10:50:01)
[22914570] ...スタイラスなどの入力デバイスを使用する場合のセキュリティを改善するための更新。 ・ユーザー名とパスワードを確認するための更新。 ・ファイルを保存および管理するための更新。 改善と修正 このセキュリティ更新プログラムには品質の改善が含まれています。 主な変更点は次のとおりです... 詳細
[22874135] どれを買えば?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/23 10:00:10(最終返信:2019/09/07 16:27:49)
[22874135] ...上で紹介の超安価なプロダクトキー販売サイトもそういった手法によるリテール版や OEM版のキーを売ってるのだろうと思います。 MSの管理の曖昧杜撰なことでできるのでしょう。 ちなみにプロダクトキーViewerで見れば一番末尾 「7」は合ってますね... 詳細
[22890113] Windows 10 1903 Build 18362.329
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/31 04:30:27(最終返信:2019/09/05 20:53:04)
[22890113] ...msc」と入力してローカルグループポリシーエディタを起動しましょう。 >左側フォルダツリーで「コンピュータの構成」→「管理用テンプレート」→「Windowsコンポネート」の順に >展開して「検索」をクリックし、「Cort... 詳細
[22872017] Windows 10 Insider Preview 18965(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/22 03:55:59(最終返信:2019/08/22 10:18:48)
[22872017] ... ・ 一部のInsiderについて、Windowsの更新中に表示される画面が予期せず「組織によって管理されています」と表示される問題を修正しました。 ・ タッチキーボードの起動時にタスクバーが予期せず非表示になる問題を修正しました... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...るWeb環境を利用される場合と、第三者のPCへデータのやり取りされる場合は別問題。 危機管理を個人レベルで可能って話しでしたら、文句言う権利は存分にあるのでしょうけど、それもされな...ateで無駄になったユーザコストって、全世界で累積いかほど? そう言えばストアアプリの管理データベースも壊れて作り直すのはFAQですな。アップデートやインストールが突然全く出来な...トールするように対処してなければいけないはず。 MSのアップデートに関連するエンジニアや管理が無能なのか、間が抜けてるのか分かりませんが、最近こういうのが多い。 ただ、ユーザーが... 詳細
[22846366] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10013 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/09 02:24:28(最終返信:2019/08/09 08:06:35)
[22846366] ...通知上でアプリ/ウェブサイトからの通知を構成およびオフにするオプションを表示します。 ・アクションセンターの上部に[通知の管理]ボタンを追加し、メインの[通知とアクション]設定ページを起動します。 ・新しいIntelプロセッサ用のデバッグ機能を追加しました... 詳細
[22794248] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10 1903
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/13 11:26:13(最終返信:2019/07/24 13:48:52)
[22794248] ...rator下のスケジュールは全部無効にしました。これで様子見です… ちなみにのメモ。 管理者権限のコマンドプロンプトから、スリープから復帰させる予定があるタスク一覧取得。 >po...環境では以下設定済みだったのだけど、ダメでしたね。 UsoSvcはpowershell(管理者)でスタートアップ無効に設定 Set-ItemProperty -Path HKLM:...rchestrator Start'と'Backup Scan'はpowershell(管理者)で削除 Unregister-ScheduledTask -taskpath '\M... 詳細
[22611772] OneDrive修復方法
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772] ...上では実行できないか、エラーを含んでいます。元のインストール メディアを使用して再インストールするか、システム管理者またはソフトウェアの製造元に問い合わせてください。エラー状態 0xc0000020。 ---------------------------... 詳細
[22800918] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/16 02:47:05(最終返信:2019/07/16 16:31:29)
[22800918] ...または回復パスワードを使用してBitLockerで保護されたドライブのロックを解除するたびに、MDM管理AADデバイスで回復パスワードを安全にローリングできます。  この機能は、手動によるBitLockerドライブのロック解除の一環として... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...Windows標準機能にもありますが、これイメージサイズが実使用領域以上になり、イメージファイルの管理が大変なので、僕は使ってません。 なお、Windows標準のUSB 回復ドライブはこれとは別に採取するのが良いでしょう... 詳細
[22375106] クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/01/06 12:12:28(最終返信:2019/07/15 20:33:19)
[22375106] ...数か月で切れる様なものはショップ使用(海賊版)が多い様です。 バレるまでは認証が通ってしまうMSも問題ですが、MSが放置したままか適切に管理して発見するまでの期間だけが有効らしいです。 Windows10の認証はなにかユルユルのような気がします... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...ルが更新されないという問題が修正されました。 ・ Windows Sandboxを実行するのに管理者権限が必要なくなりました。 ・ 日本語IMEで入力したときに特定のアプリで合成文字列が表示されないという問題が修正されました... 詳細
