管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1063件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22872017] Windows 10 Insider Preview 18965(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/22 03:55:59(最終返信:2019/08/22 10:18:48)
[22872017] ... ・ 一部のInsiderについて、Windowsの更新中に表示される画面が予期せず「組織によって管理されています」と表示される問題を修正しました。 ・ タッチキーボードの起動時にタスクバーが予期せず非表示になる問題を修正しました... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...るWeb環境を利用される場合と、第三者のPCへデータのやり取りされる場合は別問題。 危機管理を個人レベルで可能って話しでしたら、文句言う権利は存分にあるのでしょうけど、それもされな...ateで無駄になったユーザコストって、全世界で累積いかほど? そう言えばストアアプリの管理データベースも壊れて作り直すのはFAQですな。アップデートやインストールが突然全く出来な...トールするように対処してなければいけないはず。 MSのアップデートに関連するエンジニアや管理が無能なのか、間が抜けてるのか分かりませんが、最近こういうのが多い。 ただ、ユーザーが... 詳細
[22846366] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10013 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/09 02:24:28(最終返信:2019/08/09 08:06:35)
[22846366] ...通知上でアプリ/ウェブサイトからの通知を構成およびオフにするオプションを表示します。 ・アクションセンターの上部に[通知の管理]ボタンを追加し、メインの[通知とアクション]設定ページを起動します。 ・新しいIntelプロセッサ用のデバッグ機能を追加しました... 詳細
[22794248] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10 1903
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/13 11:26:13(最終返信:2019/07/24 13:48:52)
[22794248] ...rator下のスケジュールは全部無効にしました。これで様子見です… ちなみにのメモ。 管理者権限のコマンドプロンプトから、スリープから復帰させる予定があるタスク一覧取得。 >po...環境では以下設定済みだったのだけど、ダメでしたね。 UsoSvcはpowershell(管理者)でスタートアップ無効に設定 Set-ItemProperty -Path HKLM:...rchestrator Start'と'Backup Scan'はpowershell(管理者)で削除 Unregister-ScheduledTask -taskpath '\M... 詳細
[22611772] OneDrive修復方法
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772] ...上では実行できないか、エラーを含んでいます。元のインストール メディアを使用して再インストールするか、システム管理者またはソフトウェアの製造元に問い合わせてください。エラー状態 0xc0000020。 ---------------------------... 詳細
[22800918] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/16 02:47:05(最終返信:2019/07/16 16:31:29)
[22800918] ...または回復パスワードを使用してBitLockerで保護されたドライブのロックを解除するたびに、MDM管理AADデバイスで回復パスワードを安全にローリングできます。  この機能は、手動によるBitLockerドライブのロック解除の一環として... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...Windows標準機能にもありますが、これイメージサイズが実使用領域以上になり、イメージファイルの管理が大変なので、僕は使ってません。 なお、Windows標準のUSB 回復ドライブはこれとは別に採取するのが良いでしょう... 詳細
[22375106] クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/01/06 12:12:28(最終返信:2019/07/15 20:33:19)
[22375106] ...数か月で切れる様なものはショップ使用(海賊版)が多い様です。 バレるまでは認証が通ってしまうMSも問題ですが、MSが放置したままか適切に管理して発見するまでの期間だけが有効らしいです。 Windows10の認証はなにかユルユルのような気がします... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...ルが更新されないという問題が修正されました。 ・ Windows Sandboxを実行するのに管理者権限が必要なくなりました。 ・ 日本語IMEで入力したときに特定のアプリで合成文字列が表示されないという問題が修正されました... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...ユーザープロファイルディスクを使用しているときに発生するデスクトップとタスクバーのちらつきの問題を解決しました。 ・[コンピュータ\管理用テンプレート\コントロールパネル\個人設定\ロック画面とログオンイメージの変更を禁止する]ポリシーが有効になっている場合に... 詳細
[22712442] VLC(動画再生ソフトについて)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/06/04 11:04:02(最終返信:2019/06/14 14:28:19)
[22712442] ...問題ないのですが。。 元の動画がないのが問題です。 ファイルが壊れているのでは... 動画ファイル内の管理情報が壊れてる時にそうなる事はずっと前経験したことがあります。 自分は、そういう時には早送りなどは我慢してた記憶がありますが... 詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237] .../etc/apt/sources.list pico /etc/apt/sources.list 管理者権限が必要なばあい sudo vi /etc/apt/sources.list sudo nano... 詳細
[22654917] USBが途中から認識しなくなる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/05/09 11:54:30(最終返信:2019/05/12 17:06:12)
[22654917] ...・電源オプションの詳細設定でUSB電源オフにするを「無効」へ変更 ・デバイスマネージャーのユニバーサルシリアルバスコントローラにある各項目で電源管理がある項目の  「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを全て外す... 詳細
[22648474] タスクビューの中の不明な物
2019/05/06 08:19:39(最終返信:2019/05/06 10:31:55)
[22648474] ...これは削除しない方が良いですよね?(笑) 「APP Center」はGIGABYTEのユーティティーを管理しているソフトなので、「Easy Tune」とか「System Information Viewer」などを使っていなければ... 詳細
[22640386] Windows 10 Insider Preview Build 18362.86 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/02 15:39:07(最終返信:2019/05/04 10:22:49)
[22640386] ...86の更新がうまくいってました。 もっとも、18362.86のUpdate前の5月1日に、スタート→Windows管理ツール→レジストリエディターを立ち上げ、”2019 05 01 令和_令_reiwa_R”の追記を行い... 詳細
[22640466] may 2019 update について
2019/05/02 16:22:47(最終返信:2019/05/02 21:36:01)
[22640466] ... まあこれは私の性分によるもの、後々の面倒を避けるためもありますが。。。 しかし、ファイル等の無管理は、引越しの手伝いに行ったら、NO準備、生活環境のまま、しかもゴミ屋敷状態といった感じ。 MSアカウント... 詳細
[22636807] 令和の表示
 (OSソフト)
2019/05/01 04:18:40(最終返信:2019/05/02 18:21:50)
[22636807] ...GoodAnswer以外の方にはナイスでご勘弁を。 >uechan1さん どうしても、令和で表示したければ、スタート→Windows管理ツール→レジストリエディターを使って、添付のレジストリ追記の様に、2019 05 01 令和_令_reiwa_Rの追記をすれば... 詳細
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544] ...gntsさん パソコンのメーカー・型番と、改造点を書いてください。 それと、ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 もしかしてHDDのキャッシュ用にSSDを利...ァイルが残っているのではないかと思いますが。 この辺の誤解を回避するためにも、ディスクの管理の画面をUPしてください。 構成の詳細がまず知りたいです。 増設されたモノか、元々で...) SSD、メモリ、Windows8.1→Windows10 gtx1060 ディスク管理写真などUPします。 よろしくお願いします。 >猫猫にゃーごさん >パーシモン1wさん... 詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263] ...ネット検索し色々と解決策を実施しましたが状況変わらずで断念しました。 DISMコマンドでエラーに成るのでシステムファイル破損か管理情報が 正しくないようで修復も出来ませんでした。ISO入手、クリーンインストール し次のビルド18362... 詳細
[22406961] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/20 13:46:01(最終返信:2019/01/21 00:59:17)
[22406961] ...実は40日間ほどチェックを忘れてたことがありまして、案の定“アップデートがあるよ”と、数項目が表示されました。 『一部の設定は組織によって管理されています』 『自動更新は組織によって無効にされています』 が、設定が反映されてるということでしょう... 詳細
