管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 1052件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22042776] 今更ですが、古いPCをWindows 10に無償アップグレードできますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/08/19 18:14:31(最終返信:2018/10/18 09:38:16)
[22042776] ...作成された xxxxxx.bat ファイルを右クリックして「管理者として実行」を選び実行する。("管理者権限"でないとインストールされません。この点、特に注意) ...いう記事を読みました。基本的に使わない機能であることを願うのみです。後者はたぶんリモート管理などに使うIntel AMT/MEらしいですが、必要なさそうなので放置しておこうかと思い...2\drivers\intelinf\pinstall.bat を「右クリック」して、「管理者として実行」している図) > Chubouさん > uechan1さん アドバイスあり... 詳細
[21493234] 記憶域の最大容量について
 (OSソフト)
2018/01/08 11:49:07(最終返信:2018/10/04 18:20:02)
[21493234] ...ドライブとして見えません。 記憶域コントロールパネルからの「オンラインにする」は応答がありません。 「管理」のディスクの管理からもオンラインにできません。 Powershell から > get-virtualdiisk... 詳細
[22113071] windows10Pro64の時計が遅れるようになったと感じませんか?
 (OSソフト)
2018/09/16 11:06:59(最終返信:2018/09/22 22:00:54)
[22113071] ...ラー』になっている、この昼間になぜ? 「PC」→右クリックして「管理」→「コンピューターの管理」を表示させて 「タスクスケジューラライブラリ」→「Microso... 17134.285) になったら 「PC」→右クリックして「管理」→「コンピューターの管理」を表示させて 「タスクスケジューラライブラリ」→「Microso...れてた(笑) ありがとうございます。 「PC」→右クリックして「管理」→「コンピューターの管理」を表示させて 「タスクスケジューラライブラリ」→「Microso... 詳細
[22106973] Windows10 ライセンスをMSアカウントに紐づけする際
 (OSソフト)
2018/09/13 22:56:12(最終返信:2018/09/14 22:08:54)
[22106973] ...ceも使っているなら、同一アカウントでWindows 10と一緒に プロダクトキーを保管管理された方が良いでしょう。 複数のPCを同一アカウントで紐付けた場合のメリットは、一台の...ントが変更されましたという表示が全てのPCで出て来てビックリしました。 ログインなどの管理に使っていなくても、起動時毎回ライセンス承認で裏でMSアカウントが常に動いているのかな?...ウントが共通だとうまく紐づけされないのでは? ==> なんだかんだで、一つのアカウントで管理してるWin10 PCやタブレットがあります。 個人なので、機種も購入時期もメーカもハー... 詳細
[22048102] Windows 10 Insider Preview 17744.1001 (rs5_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/22 02:26:46(最終返信:2018/09/11 10:03:48)
[22048102] ...ユーザーのスケジュールされた更新の再起動で、再起動の警告が表示されないという信頼性の問題。 ・ Microsoft管理コンソールのセキュリティ構成と分析スナップインには、システムサービスが一覧表示されません。 ... 詳細
[22083579] リモートデスクトップ接続できません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/09/04 20:43:24(最終返信:2018/09/09 17:13:40)
[22083579] ...https://www.ikt-s.com/vista-update-manual/#20185 上記を管理している方がWindwos Server 2008のパッチを Vistaにも転用可能か試しているよう... 詳細
[22072431] 1803最新ビルドでNVMeのスピード落ちた人いますか
2018/08/31 16:19:46(最終返信:2018/09/01 13:44:21)
[22072431] ...各種動作に引っかかる感じがして、以前のようにヌルヌルサクサクと動かないような感じです。(思い違いか?) 特に「ディスクの管理」がすぐに出なくなりました。一太郎は速くなるが、Excelは1回目2回目以降と起動時間が変わりません... 詳細
[21968834] Windows 10 1803 Build:17134.167 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/17 06:56:53(最終返信:2018/07/19 22:40:46)
[21968834] ...・「Tcpポートは既に使用されています」というエラーで、SQL Serverサービスの再起動が失敗することがある問題に対処します。 ・管理者がWorld Wide Web発行サービス(W3SVC)を停止しようとすると発生する問題を解決します...さんがゲームでチート行為してないか監視されてる、そのためのアップデート。 サブ機で撮ってみた 「一部の設定は組織によって管理されています」という赤文字は、累積更新プログラムの更新を行った時にいつも出ます。 「構成されている更新ポリシーを表示」というところをクリックすると... 詳細
[21933728] メールソフトを他のパソコンに移動できますか!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/07/01 10:48:39(最終返信:2018/07/02 11:31:38)
[21933728] ...結構困っている人が多いようで、詳細はググるとたくさん出てきます。 Live Mail はサポート終了です、誰も管理していません。 他の方が紹介している 野良Live Mail の使用は、 非常に危険と思います。 ... 詳細
[21903219] 「Hyper-Vで遊んでみました」とは意味合いの違う番外編
2018/06/17 19:15:03(最終返信:2018/06/19 05:52:43)
[21903219] ...クリック ⇒ 管理者として実行する。 管理ツールにローカル セキュリティー ポリシーが追加される。 コントロールパネル ⇒ 管理ツール ⇒ ロ...-v1.6.2.zip) 2.install.bat を管理者として実行 3.update.bat を管理者として実行 4.再起動 ※参考サイト ・Window...という名前で保存する。 >保存したbatファイルを右クリック ⇒ 管理者として実行する。 >管理ツールにローカル セキュリティー ポリシーが追加される。 ●リモ... 詳細
[21889008] ファイルアイコンに赤い矢印
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2018/06/11 20:00:52(最終返信:2018/06/13 22:17:29)
[21889008] ...どれを消しても構わないと思います。 ただ注意すべきなのは、notepad.exeの様にOSでそのように管理されているハードリンクは変更してはいけないと思います。 Windows Defenderの画像を添付しますが... 詳細
[21879322] 「Music Center for PC」がインストールできない
2018/06/07 15:05:18(最終返信:2018/06/08 13:08:51)
[21879322] ...nter for PC」は使用したことがありませんが、 インストーラーを右クリック ⇒ 管理者として実行 で実行してインストールを行ってみてください。 >たく0220さん その...れと、最新のWin10にする必要性はなかったですね。 >猫猫にゃーごさん 右クリック 管理者でも、互換性Win8でも、やはりだめでした。  仮想マシンは単なる実験です。サブ機、...カウントを切替えて サインインしてインストールしてみるとか。 新しくユーザーアカウント(管理者)を作成してサインインし、 インストールしてみては。 インストーラーファイルをネット... 詳細
[21865547] Windows 10 Insider Preview 17682.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/01 02:08:00(最終返信:2018/06/03 23:05:11)
[21865547] ...17682ビルドの新機能 (グーグル翻訳) ・改善を設定する ・ワイヤレスプロジェクションエクスペリエンスの管理 ・Web開発者のためのMicrosoft Edgeの改善 ・RSATはオンデマンドで利用可能になりました... 詳細
[21850271] 回復パーティションの残骸をCボリュームに結合
2018/05/25 15:27:17(最終返信:2018/05/27 20:40:36)
[21850271] ... >tonkichi628さん 回復パーティションはディスクの管理で削除できますが ディスクの管理ではCドライブに結合できません。 ▼別な方法でアプローチ 1....はできますけど、ディスク管理の並び順は変えられないと思います。 物理的なディスクとパーティション文字の関係は変わっていなくて、ディスク管理における物理的なディスク...にCパーティションの拡張です。 普段、専用の無料ツールを使うのでWindowのディスク管理でできるかどうかわかりません。 例えば、AOMEI partition assista... 詳細
[21814886] 2018 春のアプデ後にBluetooth スピーカーが;;
2018/05/10 22:55:26(最終返信:2018/05/11 16:12:28)
[21814886] ...動作はしています。 複数インストールされていてバージョンなし、文字化けあり。 今回もほかのドライバーもバージョン管理はおかしなことになっています。 一旦アンインストールして放置したら再インストールされませんか。 (Dellのノートパソコンです)... 詳細
[21812969] 1803とEaseUS Todo Backupの問題
2018/05/10 04:55:13(最終返信:2018/05/11 10:31:31)
[21812969] ...1803のISOファイルを作ってクリーンインストールを行いました。 そして、EaseUS Todo Backupの使用は諦めて、パーティション管理のEaseUS Partition Masterだけををインストールしました。 すると、またもやブルースクリーンが発生しました...・CCleanerでレジストリスキャンとレジストリの修復を実行 ・ウィルスチェックを実行 ・Defragglerで空き領域のデフラグを実行 ・コンピュータの管理 → 記憶域 → 右クリック → プロパティ → ツール → エラーチェックを実行(必須) ・AOMEI... 詳細
[16392656] レジストリいじった結果ドライブのゲージが表示されなくなった
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/07/22 18:38:24(最終返信:2018/05/07 15:12:17)
[16392656] ...[ディスクの管理]にも表示されませんか・・・?。 ここに表示されていれば、[ドライブ文字とパスの変更]から追加することができると思いますが。 文言の修正をします。 誤:[ディスクの管理]にも表示されません...、[ドライブ文字とパスの変更]から追加することができると思いますが。 正:[ディスクの管理]にドライブレターが無い状態で表示されていませんか・・・?。    もし、ドライブレター...替えで悩んでた所、そこへ辿り着き、こうなってしまって。 もうどうしたらいいやら。 別に管理やらフリーソフト入れてるの空き容量見えない事もないんですけど。 やっぱり戻せたら戻したい... 詳細
[21770582] ノートパソコンとモニター2画面で使用時の設定の仕方
2018/04/22 15:32:46(最終返信:2018/05/05 19:58:57)
[21770582] ...モニター画面だけが勝手にスリープから復帰していることが続いています。 (その時パソコン画面は消灯しています) 設定→システム→電源管理で、20分過ぎたら画面スリープするようにしています。以前はちゃんと設定通り動いていたのですが。 どうしたらよろしいでしょうか... 詳細
[21713218] アカウントは?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/03/29 16:17:25(最終返信:2018/04/16 00:13:45)
[21713218] ...「ローカルアカウント」はこれが目的の機能と認識しています。個人的には。  複数人で使う場合は、自身を「管理者」にしておくことをお忘れなく。 特にセキュリティに関する設定は管理者じゃないと弄れないので。 (アカウントの種類の変更は、コンパネ→「ユーザーアカウント」で... 詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784] .../ImageFile:G:\sources\install.esd /Index=1 /ApplyDir:o:\ 展開イメージのサービスと管理ツール バージョン: 10.0.16299.15 イメージを適用しています [==========================100... 詳細
