管理 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 351件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18893445] flacファイルのアルバムアート表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/06/21 12:08:47(最終返信:2015/06/21 20:04:14)
[18893445]...我が家の環境でなぜか表示されましたので、報告致します。 nas:RECBOX HVL-AT3.0A 音楽管理ソフト:musicbee 取扱説明書から抜粋 >>Music Server (DLNA)のアルバム...詳細
[18820031] AVアンプとの音楽に限った聴環境における音質的な差違は?
2015/05/29 11:53:39(最終返信:2015/05/31 13:10:42)
[18820031]...確かにDAC(U-05)をそこそこのアンプに接続してスピーカーを奢った方が音質的には正道であるとのご意見はもっともであると考えますが、DAPでは充電管理が必要であるため今回は考えていませんでした。 今回は取り回しの良さも重要な選択と入っています。 ...詳細
[18599654] MarantzHi-FiRemoteの使用感とitunesのプレイリスト使用可否は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/03/21 05:07:05(最終返信:2015/05/21 22:43:41)
[18599654]...DENONのCDプレイヤーがお亡くなりになったので、 この機会にと15年ぶりにネットワークCDレシーバーを検討しています。 現在はMACで音楽管理をしていて、今後NASにitunesの音楽データをまるまる置き(MACの電源を入れずに使用したいため)...アプリが弱い印象をうけました。 あとはitunesのプレイリストが使えなそうなのもひっかかりますね。 プレイリストで音楽管理しているため、 アプリ側で再度プレイリストを作り直すのも大変そうですね。。 もう少し検討してみることにします...詳細
[18698804] 765 755にあまり違いはありませんか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/04/19 23:04:19(最終返信:2015/05/07 14:55:48)
[18698804]...パソコンから光ケーブルで765につないで、音楽を聴こうと考えております。 おもに、iTunesで音楽を管理しています。 前の機種755とあまり違いがないのであれば、755で良いと思っておりますが、いかがでしょうか...詳細
[18709437] CD音源をワイヤレスでスピーカーへ飛ばせますか?
2015/04/23 00:29:38(最終返信:2015/04/28 20:35:07)
[18709437]... ワイヤレスで音楽を聴くには、デジタル音楽データで保存した状態にすれば可能です。主にパソコンでの管理が必要になりますが、mp3、WAV、FLAC、m4aなどです。 その場合でもワイヤレスで使用する時...詳細
[18481890] AUXをUSB録音できる現行機を教えて(NFR9除く)
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/02/16 00:32:08(最終返信:2015/02/16 21:44:45)
[18481890]...スターデジオは当初MDにデジタル録音していましたが300枚を超えたころ録音管理に限界を感じて、バラコンポを解散。ビクターGM77に移行しました。 場所をとらない。省電力。パソコンでのファイル管理。 再生もサラウンド機能を使えばデスク上でなら十分満足できるレベル...詳細
[18297496] HDDの交換、外付け
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/12/23 10:15:51(最終返信:2014/12/24 14:38:03)
[18297496]...だりがありますが、読み込むときもフォルダを指定するのでしょうか?ネット情報でHDDは一括管理されるので、内蔵か外付けか気にせずに演奏呼び出し出来ると書いてあった気がするのですが・・...述があるので、おっしゃる通り、内臓HDDの楽曲か、外付けHDDの楽曲かは、関係なく、一括管理されるようですね。 失礼しました。m(_ _)m >>ホーム画面の[ジャンル]、[ア...「アルバム」他では、外付と内蔵の区別は(逆に)つきません。 私はファイルは自分でフォルダ管理(PCでも)しているので たいてい「フォルダ」から再生していますが・・・ (この「フォル...詳細
[18023289] オーディオと映画などとの使い分け
2014/10/07 00:53:27(最終返信:2014/10/24 16:56:27)
[18023289]...サブ用に良いなともう一組注文しました モノラルマイクで録音したもので、しかもMP3圧縮、 原音とはかけ離れてるので 管理人の方、削除はご勘弁を フラット(間違って別の曲にしちゃった) http://twitsound...詳細
[18051221] NAS使用時によるプレイリスト再生順が下からしか再生できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/10/14 13:46:18(最終返信:2014/10/22 12:52:52)
[18051221]...新たにQnapのTS-220をNASとして導入しMediaMonkeyにて音楽ファイルの管理をしています。 当機のDLNA経由にてNAS内FLAC音楽ファイルを再生しており、 アー...ら再生されてしまうんですよねorz... QnapのMusicStationという音楽管理からのプレイリスト作成でも 設定された順番が逆順になってしまいます。 Qnapからの返答...こうなっているのかが解らないってのが結構、気持ち悪いですね。 Qnap専用のWeb音楽管理アプリのMusicStationでプレイリスト作成しても、 順番が逆になってしまっている...詳細
[18026400] USBでiPodやiPhoneを繋いでDSEE HXは機能するのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/10/07 22:57:34(最終返信:2014/10/10 10:46:42)
[18026400]...あとはエクスプローラと同じ要領で再生したい今日を探せば良いわけです。 私もiTunesを利用して音楽をリッピング・管理しており、HDDにもそのファイルをD&Dでコピーしています。 スマホですと、一度のたくさんの曲目を表示できませんので(もちろんスクロールはできますが)...詳細
[17955689] 非ネットワーク環境における音源取り込み
2014/09/19 14:08:30(最終返信:2014/10/03 07:46:08)
[17955689]...皆様ありがとうございます。ところで、AUTO-IPとはなんでしょう? 通常は 満三さんさんの言われるように、ネットワークを管理する機材(ルーター)を置いて、 ネットワーク機器には手動(固定)でIPアドレスを設定するか自動的な割り振りで運用するんですが...詳細
[17974195] 外付HDがパソコン(Windows7)で認識しない
2014/09/23 23:24:26(最終返信:2014/09/24 00:19:21)
[17974195]...解決方法等ありましたらご教授願います。 コントロールパネル→システムとセキュリティ→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 で表示されるディスクを選択しフォーマットを選んでみて下さい。 9832312e...詳細
[17921088] HAP-Z1ESとの音質比較
2014/09/10 16:11:43(最終返信:2014/09/20 07:39:27)
[17921088]...すみません。 >>現在PCに入っているiTunes用の膨大な量の圧縮データを聞く データベースが管理できる限界が2万曲までで、これ以上入れると、動きがおかしくなります。 他機種なので、参考にならないとは思いますが...詳細
[17934807] SC-PMX9を快適に
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/09/14 11:54:27(最終返信:2014/09/14 11:54:27)
[17934807]... また、FLACなどのハイレゾ音源を再生するのにUSB以外で出来ないか、出来ればiTunesで管理出来ないかと思っていた らやっと簡単に出来るとわかりました。FLACなどをALACに変換して取り込めば良いだけでした...詳細
[17899902] USBメモリー内のシャッフル再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2014/09/04 13:15:28(最終返信:2014/09/06 10:09:59)
[17899902]...全てをごちゃまぜにしてシャッフル再生するという解釈でよろしいのでしょうか? わたくし個人としましては、PC上やメモリー内でのファイルやフォルダの管理は、 アーティスト・アルバム別やお気に入りなどで個別にしたいのですが、音楽を聴く際には、 手持ちの洋楽MP3(3...詳細
[17271020] HAP-S1の編集機能
2014/03/06 12:16:50(最終返信:2014/08/25 12:37:36)
[17271020]...うなんですが、自分でちゃんとフォルダ管理している人にとっては、 フォルダをそのまま見せて欲しいですよね。 なまじデータベース管理して快適な操作性を実現しているせいで...るでしょうから、HAP-S1は「アルバム管理を前提にしている」というとコンセプトのもと、ユーザーサイドでどのように曲を管理するかを考えた方が利便性は高まる気がしま...ましたが、 別にHAP-S1に反映される様子はありませんでした。 iTunesのような管理ライブラリーは出来ないものでしょうか? HAP-S1との上手なつきあい方について、すでに...詳細
[17418450] ハイレゾって、重要なんですか?
2014/04/16 01:44:36(最終返信:2014/08/06 08:13:15)
[17418450]...Bluetoothはapt-X/AAC非対応でNFC非対応。USBもDLNAもAAC非対応(私がもってる音源は、ほとんどAACで管理してます)。ハイレゾが主で、ネットワークはおまけってコンセプトなのかもしれませんが。 【SONY...詳細
[17759753] 録音したMP3ファイルの作成日時データについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9)
2014/07/22 20:49:51(最終返信:2014/07/23 22:45:11)
[17759753]...オンキヨーのサポートに確認したほうが、早いし確実だと思います。 確かにその通りですね。 「音楽ファイルをPC管理することまで想定していません」とのそっけない返答を覚悟しつつ、近いうちに直接問い合わせてみようと思います...詳細
[17722705] HDDを増設。フォーマットは?
2014/07/11 23:28:36(最終返信:2014/07/19 19:11:40)
[17722705]...のHPにも説明書のどこにも本商品のスペックや適合する関連商品のアップデートされた詳細などは書いていない。 残念ながら、あまりまともに開発管理されて発売された商品ではないのかなと。そういう意味では、まぁadventurousなユーザーが好きなように使い倒せばいい類のものかと思いま...のものかと思います。こういうネット上のフォーラムに完全に頼った製品ではないかと。 音楽ファイルの管理・複数機器からのアクセスという意味ではNASが最も便利ですが、私は補助的に使おうかなと。メインはフロントUSB接続のHDDで...詳細
[17645520] 外部入力認識しない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2014/06/20 05:33:54(最終返信:2014/06/21 06:54:21)
[17645520]...ウイルス感染/スパイ侵入などソフト関係/人的誤操作。 部品の変形、仕様以外の使い方によるダメージ、接触不良、初期不良発現、経年変化、温度/吸排気管理不足などハードの問題。 ) pkdick11さん おはようございます。 ユーザーではありませんが...詳細
