管理 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[9070818] 初歩的な質問でごめんなさい.
 (SDメモリーカード)
2009/02/10 16:18:47(最終返信:2009/02/12 18:53:35)
[9070818] ...初歩的な質問ですみません。 SDは2Gまで、 SDHCは2G超です。 形は同じですが、読み書きする単位やデータを管理する仕組みが違います。 そのため、標準的なSDの規格では2Gまでしかできないのです。 2G超を実現するための規格がSDHCの規格です... 詳細
[8944148] 壊れてしまった・・・・
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2009/01/16 20:43:10(最終返信:2009/01/16 21:48:53)
[8944148] ...フォーマットも出来なくなるくらい壊れる事があるんですね(^_^;) きっと、DataブロックじゃなくてDataを管理している管理ブロックが壊れたんでしょうね!... 詳細
[8869176] データの管理
2009/01/01 06:53:53(最終返信:2009/01/04 06:35:12)
[8869176] ...もう一つ、教えてください。 データの管理に困っています。 今まではCDに焼き付けて保存していたのですが だんだん1回に撮影する量...Dで納まらなくなってきました。 これではCDばかり増えるのですが、 みなさん、どのように管理されているのでしょうか? 仕事でも使うPCなので、出来たらハードに保存はしたくないので...16GBなら結構入るしとも思うのですが、メモリが小さいのでなくしてしまいそうで。 管理の仕方、教えてください。 外付けHDDに入れたら、 出来ればバックアップ用と2つに。 バ... 詳細
[8646047] よく判らないのですが・・・
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2008/11/15 23:22:55(最終返信:2008/11/16 00:59:57)
[8646047] ...あくまでも個人的な意見なのですが、 SD,SDHC問わず最近物凄い勢いでメモリーカードの価格が下がりましたので 品質管理とか製造委託の問題等で特に安いカードでは当たりハズレが多いのでは?という気がしています。 (といっても私は安いカードばかり買っているのですが・・・)... 詳細
[8454669] 間違えてフォーマットしたときの助け方
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2008/10/04 21:04:01(最終返信:2008/10/06 08:26:59)
[8454669] ...残念です。 確かに怪しいものを買ったのですが、最初は、16Gで認識していたので、 壊れたというよりも、管理ファイルが書き換わった印象です。... 詳細
[8359064] HDC−SD1
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/09/16 12:34:16(最終返信:2008/09/20 21:07:05)
[8359064] ...が、時々SD1本体でフォーマットした方が良さそうです。 このSDカード特定、という意味ではなく、 管理情報がたまって書き込み速度が低下し、録画できないことがあるからです。 >グライテルさん 教えて頂き有難うございました... 詳細
[8121570] microSDについて
 (SDメモリーカード)
2008/07/24 17:05:27(最終返信:2008/07/24 18:30:05)
[8121570] ...ちなみに機種はW54SAです。 あとSDとSDHCの違いは何ですか?? 2GまでがSDで、2G超がSDHCです。 データの管理単位に違いがあります。 仕様で2GのSDまでと記載がある場合は、SDHCには対応していないハズですので... 詳細
[7841132] マイクロSDのメーカーについて
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2008/05/22 18:12:56(最終返信:2008/07/18 12:45:51)
[7841132] ...? 例2、トランセンド(2GB) ちょっと厚くて、特定のカメラでは入れにくく出しにくい。   寸法管理の公差精度が甘いかも。 入れば動作は問題なし。 例3、RiData(512MB) これはかなり古いものですが... 詳細
[8079820] 普通のSDカードとHCとの違い
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDM04GL1K (4GB))
2008/07/15 02:04:15(最終返信:2008/07/15 17:44:28)
[8079820] ...SDの標準的なデータ管理方式では2Gまでしか管理できません。 2Gを越えてデータを管理できるようにしたのがSDHCです。 SDの管理方式にしか対応していない機器では、SDHCの管理方式のデータを読み書きする事ができません... 詳細
[7827513] 海外で買ったSDカードは使用できますか?
 (SDメモリーカード)
2008/05/19 12:37:15(最終返信:2008/05/20 11:05:57)
[7827513] ...簡単に言うと読み書きするデータファイルの管理単位が違います。 従来のSDの方式では2Gまでしか管理できないのです。 データは「小さな入れ物」に分割してメディアに書込まれます。 その「小さな入れ物」をいくつまで管理する(数える)事ができるかが...その「小さな入れ物」をいくつまで管理する(数える)事ができるかが、従来方式では約6万5千個までですが、SDHCの方式では約42億個まで管理する(数える)事ができるようになっています。 花とオジサン先生、ありがとうございます。 説明して頂きよくわかりました... 詳細
[7788154] ニコンD40での使用について
2008/05/10 13:08:50(最終返信:2008/05/15 19:58:16)
[7788154] ...多い方が良いかなと思いまして。 JPGなら2GBでも1千枚以上撮れるのですがRAW撮りだとデータの管理も頭が痛いです。D40クラスのカメラの場合、皆さんはJPG撮影が一般的なのでしょうか。 私は、パソコンの関係もあり手間なことも嫌なのでJPEGで撮っています... 詳細
[7275771] SDカードに永久保存したいんですが
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV16GK1K (16GB))
2008/01/21 19:42:36(最終返信:2008/01/25 15:40:04)
[7275771] ...びますけど、中高年の方はもしかしたら何百枚もの写真の中から希望する1枚を見つけるのを面倒に感じて、管理がしやすい小容量タイプを好むのかもしれませんね・・・。 一応書いときます。 信濃丸さんの文章を読んで... 詳細
[6660107] Xactiでは
2007/08/20 16:24:25(最終返信:2007/09/28 11:23:11)
[6660107] ...基本的には値が大きいほど高速のカードと言うことにはなりますが、あくまで最低の保証値なので、最大までは管理していません。 そのためクラス6であっても、最大書き込み速度が遅いカードであれば遅延する可能性もあります... 詳細
[6630351] 店舗の対応について
 (SDメモリーカード)
2007/08/11 12:02:01(最終返信:2007/08/15 08:24:45)
[6630351] ...それをのメリットとして享受するため、なるべく余分なお金がかからない選択を 基本にしています。それとお金の管理が自分なりに納得できる範囲で出来れば、 クレジットが合理的だと思い、主に利用しております。 その点から... 詳細
[6522765] このカード「黄トラ 150x 2G」最強?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/07/11 13:53:22(最終返信:2007/07/19 15:11:44)
[6522765] ...待ってくださいとのことでした。 佐川から、1次請け、2次請けと業者を引き継いでいるようです。 結局、ずさんな管理状態に、ますます心配になりました。 >将棋ファンさん いくら安くてもそれでは、心配になりますよね... 詳細
[6542686] 2GBしか認識しません
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSD150 (4GB))
2007/07/16 20:03:38(最終返信:2007/07/17 01:59:41)
[6542686] ...それをPCでWindows ReadyBoost(Sony VGN-TX93)で使用しようと しましたがディスク管理で2.0GB(FAT32)と1.83GB(未割り当て)と と割り当てられていて2.0GBしか認識していません... 詳細
[6502775] 海外仕様のSandiskでも相性に問題ありませんか?
2007/07/05 15:05:51(最終返信:2007/07/07 17:46:42)
[6502775] ...もしくは故障が起こる等、ということですか? 恐らくパーツひとつひとつには問題は無いと思いますが 組み立て精度の管理基準が ちょっと甘いかもしれないと言う事ですよ チップ自体はサムソン製だったと思います・・確か・・・... 詳細
[5934775] フォーマット方法
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC (8GB))
2007/01/28 22:21:02(最終返信:2007/01/28 22:41:05)
[5934775] ...FAT32(アクティブ) | 3.99GB 未割り当て 今回は8GBが4GBカードになってしまった訳ですが、管理ツールではアクティブ設定が外せずパーティションをリセットできませんでした。 また、一部で有名なパー... 詳細
[5825471] 1Gだった。
2006/12/31 17:42:53(最終返信:2007/01/06 09:52:23)
[5825471] ...容量を確認したら1.91GBだった。 1G品に2Gのラベルを貼り間違えて出荷したのかも知れないが 製造管理がお粗末ですね。 休み明けにクレーム電話をしようと思っています。 YSKWさん、こんばんは。 ...トランセンド品は容量に関係なくブルーのカードなのでラベルを 貼り違えると見分けがつかなくなります。 製造工程の管理に問題があるなら1枚では済まなくなるので、 販売店を通してクレーム通報はしておきました。 お店の対応が気持ちよかったので今は気分よく使っています... 詳細
[5429440] onHOME
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 2GB)
2006/09/11 18:44:05(最終返信:2006/09/16 23:24:47)
[5429440] ...悪質だとよく書かれるサクセスの方がぜんぜんましだよ。 各ショップの在庫管理体制の問題でしょうね。 onHOMEは自社ホームページと、楽天市場店などありますからね。 それぞれのショップ分の在庫をどう管理しているのかでしょうね。 他の店でもそうですが在庫有りと掲載して無かったなんていうことは... 詳細
