管理 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 管理 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"管理"を検索した結果 138件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20209869] 設置後初の長時間抑制
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/17 19:35:43(最終返信:2016/09/18 22:02:03)
[20209869] ... >ごまめだよさん 業者の方とのことですが 最近 頑張ってコメントされてますよね (業者でも管理職クラスの方だとお見受けします) 業者泣かせのコメントが多いとおっしゃられていますが この価格.comに書き込みされている方は... 詳細
[20122419] アレイの配置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/17 17:14:21(最終返信:2016/08/21 09:08:48)
[20122419] ...理想は、20度の3段が維持管理上、いいかもしれません。 30度も考えましたが、メーカーになかったことと、今思うと背中が高くなって維持管理が大変かと思います。段数次...(ちなみに当方の野立てシステム用の土地も、やはり西に15度程度振っていますが、土地利用・管理の観点から完全な真南にはせず、土地通りにしました) >後列のみ仰角を30度にするのはど...た方がベターでしょう。もし、敷地線にフェンスを設置すると、ギリギリになり、除草などの維持管理の移動が大変かと思います。見かけ(景観)も大事かと思います。私の敷地は、東へ10度、ずれ... 詳細
[20097408] 太陽光発電のグラフ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 11:50:03(最終返信:2016/08/13 18:01:17)
[20097408] ...日々の発電量と全天日射量を記録していくと、もやもやがかなりすっきりすると思います。 当方は、以下の係数で状況を監視しています。 管理数値=当日の発電量/当日の全天日射量 要するに全天日射量1MJ/uあたりの発電量です。 正直なところ...”県内全域快晴”の日のデータはかなり信頼がおけるので、極端な話”快晴の日のデータだけ記録”しておくだけでも十分です。 この管理数値に気温係数を合わせて(これは自分自身で見つけるしかない)監視していけば、もしなんらかの機器異常が発生したとしても... 詳細
[20073782] ソーラークリニック発電量データを用いたパネル種別劣化率の検証
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/28 20:13:25(最終返信:2016/07/31 18:38:52)
[20073782] ...モデルやロッド毎に特有の照射効果の数値は異なります。バッファ層という極限的に微妙な層の状況によるものなので、人為的に値を管理することも不可能のようです。 肝心なのは、出荷時のシリアルラベル記載の実出力値です。これを基準にして保証適用の81%(10年後)... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...ル日射量との差異がどの程度か、何かデータ等取ったことはありますか?とソーラークリニックの管理人さんに質問しましたが、そのような測定・検証データは残念ながらありません、との回答でした...考えられますでしょうか? また、システム出力係数については、同一システム間の比較や状態管理には使用出来ても、条件の異なるシステム間の優劣を判断する基準にはなり得ないと思うのですが...でCISをもって行きたい、とどこかで読んだ気がします。できるかどうかは別にして、プロセス管理の楽なCISのコストパフォーマンスはさらに上がることになるかもしれません。 但しそれは、... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...ですか? ソーラー博士さん だいたいはスレ主さんの趣旨に反する(意としない)コメントは管理者側が削除します。 気になさらないで下さいね。 たぶん、これも削除されることでしょう...です。補足頂きありがとうございます。 手前味噌的ですが、省資源と省エネという、プロセス管理のし安さから作られるCISは、確かに次世代モジュールと呼ばれるにはふさわしいかもしれませ...、パネル面積の大小もHITもCISもへったくれもありません。おそらくソーラークリニックの管理人さんは、さぞかし苦笑されておられたことでしょう。(明日あたり、なりかわってお詫びのメー... 詳細
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978] ...品質・または管理管理、保証体制を考えた時に 間違えましたので訂正します。すみませんでした。 ○ 総合的に品質・または品質管理、保証体制を...出荷されています。 要は、製造からプロセス管理・部品管理工程を含めたその親企業がどのような品質管理ポリシーを持っているのか否かだという点です。...起きた場合は、保証期間内なら修理・交換は当たり前です。 総合的に品質・または管理管理、保証体制を考えた時に、中国製パネルと国産ジュールの差異は小さくないと思います... 詳細
[19736387] 見積もりについてご意見を頂けますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/28 12:25:36(最終返信:2016/04/01 17:38:05)
[19736387] ...>長州産業はパネル製造の全工程を自社で手掛ける唯一国内メーカーです 開発・研究用ラボから始まり、宮崎県にある世界最大級規模の生産工場で一貫したプロセス管理をし、モジュール製造までしているソーラーフロンティア社も純国産にこだわった国内メーカーであることを忘れてもらっては困ります... 詳細
[19615171] 北陸地方に最適なパネルは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/21 21:00:20(最終返信:2016/02/23 17:47:06)
[19615171] ...HITなら10キロ載せるつもりでいました。 私はCIS愛好家なので、CISの良さは実際に330枚のパネルを管理しながら分かっているつもりですが、スレ主さんの場合は20年間の売電が可能な10kW超えのHITシステムをお勧めしたいと思います... 詳細
[19560362] 土地付太陽光発電(CIS 45.9kW)過積載による発電ロスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/05 23:36:54(最終返信:2016/02/10 22:00:36)
[19560362] ...メーカーの推奨枚数より多く接続しても認定が通ることが、不思議でなりません。何のために「設備認定」があるのか疑問に思います。発熱による火災とかの危機管理のためのシステム認定と思ってましたが。確か、パネルはもとより、コードの種類から何まで認定品が決まってましたよね...メーカーの推奨枚数より多く接続しても認定が通ることが、不思議でなりません。何のために「設備認定」があるのか疑問に思います。発熱による火災とかの危機管理のためのシステム認定と思ってましたが 設備認定は、パワコン出力値やパネル出力値(小さい方がその発電所の出力値として認定される)... 詳細
[19540751] パワコンの待機電力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 23:41:47(最終返信:2016/02/01 20:48:52)
[19540751] ...東電は売電メーターだけで済むのにです。  ただ、今年4月から中国電力はスマートメーター化するので、メーターは1個になり、かつ中電管理下になります。今年3月では売電メーターはユーザ手配でした。 スレ主さん >>設備認定だけして接続しない「形ばかりの貪欲的ソーラー」が続出して... 詳細
[19540129] 日射計設置にて全天日射量 日々判定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 20:47:52(最終返信:2016/01/31 19:21:26)
[19540129] ... 小型センサーと言えども、校正された製品で パソコンでグラフも表示され積算も自動で計算され日々の管理に活躍しそうです。 やはり、他人の場所の日射量で判断するよりは良いですね。 今後の参考になれば 幸いです...usercode=P210127 SOLAR CLINICさんのパネル面日射量と自宅の日射量からのデータがあれば、それなりに管理できるだろうと思っています。 でも根気が、、、問題でしょうが(笑。。 これは良いですね。 私は近隣観測所データをベースに日々の記録をしていますが... 詳細
[19442584] 発電量(日射量比)の変化について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/29 01:37:33(最終返信:2016/01/09 15:44:27)
[19442584] ...力は可能ではないかと思います。(もしお気持ちがあれば、管理人さんにお問い合わせされると良いかと思います。管理人さんは本当に誠意ある返答をして下さいます。) you...リニックのパネル日射量比のデータ検証はもとより、将来的には何百枚レベルの産業用のパネルの管理には、IVチェッカーの導入も視野に入れています。 (数十万円はするシロモノですが、事業性...射量比も大いに役立つと感じます。 結局は、やはり自宅に日射計を設置し  よりシビアーに管理するとか  http://www.fieldpro.jp/sensor-loger/ 「... 詳細
[19411473] 今月の売電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/17 07:21:00(最終返信:2015/12/22 13:45:52)
[19411473] ...是非ともにご自身のシステムを大切になさって下さい。 おせっかいながら、御友人共々ソーラークリニック等の発電量サイトに登録されて、管理者さんから出されるパネル日射量比の値を月々、あるいは年間レベルで監視しながらシステムの健全性を精査されて行かれるとよろしいかと思います... 詳細
[19381147] 出荷時の出力証明書
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/06 16:02:03(最終返信:2015/12/08 07:29:11)
[19381147] ...荷報告書は保証書同様に大切なものになるかと推察します。 (メーカー側できちんとそのデータ管理を20年間に渡ってやってくれればですが、そのあたりは懐疑的です) また、さらに言うなら...直しされて対象モジュールを無償交換に切り替えてもらえたという事例があります。日々のデータ管理がいかに大切かという良い事例ですね) スレ主さんにおかれましては、出力保証にも関係する...、海外メーカーは、心配です。 西の果てからさん 逆だと思います。SF165のプロセス管理・製造過程で、規定出力値を大きく上回ったものが170へと上がっていき、レギュラー化して行... 詳細
[19287282] 買取抑制に対する保険について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/04 14:23:53(最終返信:2015/11/30 00:06:37)
[19287282] ...ましてや1人や2人の電力会社の職員さんが人知人力でやりこなして行くことなど、まず絶対に不可能だと思います。 仮にそんな恐ろしいまでの電力管理が本当に出来得るなら、最初から電力会社の発電所レベルでコントロールして、九州地区全てのソーラーが抑制をかけられることのないよう... 詳細
[19287676] 抑制の起こる割合
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/04 18:08:17(最終返信:2015/11/05 15:05:14)
[19287676] ...来年3月以降くらいからまた抑制の恐れが出てくるかと思いますので、また注視なさって下さい。 ソーラークリニックは、管理人さんがしっかりとしていて、不具合があれば連絡して頂ければ必ず返信もしてくれ、対処してくれます。 以下のアドレスにメールしてご相談なさって下さい...スマホを変えるとデータ移行が出来なかったら、2、3年分の苦労がパァです。 ソーラークリニックは比較、統計も出来ていいですよね。 管理人さんもいい方で、その時すぐ返答が来ました がんばってみます。 gyongさん、CIS愛好家さん... 詳細
[19255272] パワーコンディショナーの発熱について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/24 13:34:53(最終返信:2015/10/26 11:39:33)
[19255272] ...耐えられる温度ではありますが。気温35度で「70%程度しか発電しない」とも言われていますので、パワコンの温度管理には、気を使っています。温度と発電量に詳しい方は、ご教授ください。  前の項でも書きましたが、陽があたる所に業者が平気でパワコン取り付けたのは... 詳細
[16221459] 「エコめがね」or「AiSEG」どちらが良いでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/06 10:50:45(最終返信:2015/09/13 08:10:18)
[16221459] ...利用されてる方ならすぐ分かると思いますが、AiSEGのログイン管理がID無しのパスワードのみと簡易な上に、1つのパスワードで設定から何まで管理しているのでセキュリティーが甘いところでしょうか。 他に簡易的な方法として... 詳細
[19007181] 発電モニターおすすめメーカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/28 22:55:53(最終返信:2015/08/04 04:44:33)
[19007181] ...>HEMSを導入しないと見れないのでしょうか 部屋別の消費電力までは、SF社のモニターでは分からないです。 HEMSのような詳細なエネルギー管理システムは、個人的にはあまり必要性を感じておらず、勉強不足ですみません。... 詳細
