簡易 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 685件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22926721] 購入直後の不具合について。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/09/16 20:18:53(最終返信:2019/09/16 22:53:51)
[22926721] ...OSを立ち上げて確認なんてしないかと。。その方がコスト掛かりますから。 動作確認はしていますが、かなり簡易的かと。 どこぞのメーカーのように、24時間駆動や負荷テスト、バッテリーの充電放電の繰り返し確認・・・といったことまではしません... 詳細
[22922389] なんだか腑に落ちません
 (ノートパソコン)
2019/09/14 22:42:46(最終返信:2019/09/15 11:13:27)
[22922389] ...お詫びの一文のあるメールでも届けば多少は気が晴れるかと思いますが、 個人出店の様なところではそこまでの気配りというか、 配慮が為されずに簡易なキャンセルメールだけに済まされるのかと。 そのような出店者にクレームを言っても良い解決に方向が傾くようなこともないでしょう... 詳細
[22878431] 新規PC購入・比較検討です
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/08/25 11:41:14(最終返信:2019/08/27 00:08:09)
[22878431] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動するはず。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細」をクリックして、詳細表示にしてほしい... 詳細
[22880003] 液晶の天板を交換する方法
 (ノートパソコン > ASUS > N53Jf N53JF-SZ005SV)
2019/08/26 00:25:50(最終返信:2019/08/26 01:16:58)
[22880003] ...3JF 壊れた部分がヒンジだけならヒンジを交換すればいいのですが、LCD部分の分解も必要になるため簡易度は高いですね。 Aliexpressの場合だと別機種向けにそのような商品もありますがこの商品向けはないですね... 詳細
[22719566] BTOノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/06/07 18:42:54(最終返信:2019/06/09 23:17:13)
[22719566] ...モニターを別途用意された方が大きいサイズの絵を描く時、作業も捗るのではないでしょうか? 私は旅行先から、撮影した動画の編集と手振れ補正も行うことから、簡易的な用途としてノートPCの画面で作業していますが、自宅では39.5インチ(4K)のモニターで編集しています... 詳細
[22645004] 無線LAN(Wi-Fi)/Bluetoothモジュールを換装してみた
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/05/04 15:50:08(最終返信:2019/05/04 23:18:18)
[22645004] ...直せるのですが、簡易アンテナの方はコネクタ部分が純正アンテナのものより小さくて嵌り辛くで1時間半以上奮闘してやっと取り付けに成功しました>< 簡易アンテナ接続の難...ンテナ端子が2つの標準的なものなので、このPCにはアンテナが1本しか搭載されていないので簡易アンテナも購入して内部に設置します。 今回はそれぞれAmazonにて… ・intel...はいきません。 しかし、根本的なRealtek RTL8821CEとの性能差に加えて、簡易アンテナの増設で電波状態が改善されたおかげで、大分、安定性と速度が上昇しました♪ 詳し... 詳細
[22628701] 持ち運び
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/04/27 18:04:59(最終返信:2019/04/27 19:52:40)
[22628701] ...過去に数千円台のバッグ類を幾つか購入しているものの、年単位の長期間利用には向いていません。 ブリーフケース選びでは、ショルダーベルト付きで簡易的なバックパックにできると、長時間移動の際には意外と便利です。... 詳細
[22625945] この機種で使えるタッチペンは有りますか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 2-in-1 プレミアム・タッチパネル Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/26 00:56:49(最終返信:2019/04/27 02:32:36)
[22625945] ...title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Dellプレミアムアクティブペン、いわゆる簡易的なタッチペンとは仕組みが全然違うので精度とか使い勝手はかなり優秀なんろうけど、本格的に絵を描くとかではなく... 詳細
[22554507] シャットダウン時のバッテリーの消費量(放電量)について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA S730 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載・フルHD液晶 81J0003LJP)
2019/03/24 09:21:36(最終返信:2019/03/28 08:28:00)
[22554507] ...[Shift]キーを押しながらシャットダウンした場合に、放電量が改善するなら 高速スタートアップを無効に設定しましょう。 完全シャットダウンを行う。 簡易的な完全シャットダウン方法は、Shiftキーを押しながらシャットダウンする。 >Windowsの「シャットダウン」実は電源が切れていない... 詳細
[22539345] ノートパソコン選び
 (ノートパソコン)
2019/03/17 20:11:19(最終返信:2019/03/18 15:32:06)
[22539345] ...10万以下であればありがたいのが本音です。 光学ドライブは不要です。 ワードプレスブログ更新 写真を一眼レフから取り込む、簡易な編集、プリント スプレッドシート使用 音楽を聴く 動画を見る カフェなどでパソコンを使う バッテリー交換できるものが良いと思います...今お使いのパソコンのメーカー及び型番は何だろうか。 そのパソコンにどのような不満があるのだろうか。 写真の簡易な編集を行うとのことだが、具体的には、何というソフトを使い、どのような編集を行うのだろうか。 >キハ65さん... 詳細
[21441426] メモリー増設しました
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 80XH0049JP)
2017/12/18 11:56:43(最終返信:2019/03/18 14:57:43)
[21441426] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[22481240] とにかくネット周りが非力
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book E400XN-S2-KK 価格.com限定 8GBメモリ/240GB SSD/14型HD液晶搭載モデル)
2019/02/20 16:55:57(最終返信:2019/03/17 22:46:45)
[22481240] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 タスクマネージャーが簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細表示にしてほしい... 詳細
[22470655] スペックについて質問です
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2019/02/16 13:54:22(最終返信:2019/03/12 14:36:56)
[22470655] ...Illustrator CC Photoshopのレイヤーを多数使用する処理は自宅のメインpcで行うため、出先で簡易的な編集や修正などを行う機会があった際に使用する程度です。 そのほかはWordPressでの作業がメインになります...Illustrator CC >Photoshopのレイヤーを多数使用する処理は自宅のメインpcで行うため、出先で簡易的な編集や修正などを行う機会があった際に使用する程度です。 >そのほかはWordPressでの作業がメインになります... 詳細
[22476576] 第八世代のCorei5もWin10でフリーズするものなのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・4GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/18 18:56:15(最終返信:2019/02/20 20:58:06)
[22476576] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい... 詳細
[22415348] 4K動画編集用途で
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV-NG5500H1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX1050/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/01/24 05:05:02(最終返信:2019/01/24 05:05:02)
[22415348] ...動画編集でお使いの方いれば使用感などお聞かせください。 デジカメやiPhoneの4Kの簡易編集用に購入検討しています。カット編集や簡単なトランジション、色調整、タイトル・BGM挿入程度です。 エンコード時間より... 詳細
[22290601] このモデルかT103HAF(H103HAF)どっちが良いか?
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2018/11/30 20:16:58(最終返信:2018/12/01 05:51:48)
[22290601] ....jsp?PID=1010-9354 >キハ65さん ご回答ありがとうございます。 機能的には、簡易版で十分だけど、商用になるので やはりLibreかなと。 >sengoku0さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22271890] WiFiが使えない…
 (ノートパソコン > MSI > PS42 8RB-005JP)
2018/11/22 21:15:56(最終返信:2018/11/23 19:02:38)
[22271890] ...実はBluetoothの機能も同じような症状が出ていて、時と場合によって使えたり使えなかったりしています。 同じように簡易的な対処(再起動等)をしてみても変わらず、アンインストールして再起動してみたのですが、WiFiの時とは違って... 詳細
[22265466] ビデオ動画編集
 (ノートパソコン)
2018/11/19 21:54:13(最終返信:2018/11/20 01:11:18)
[22265466] ...それを使って編集することもできるからです(ただし編集ソフトによっては繋げた素材のプロシキファイルによる簡易表示が追い付かずに突然シャットダウン化してしまうこともあります)。 掲示板ではよくあることです ... 詳細
[22230232] 新規にノートPC購入を考えています。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2018/11/04 17:51:54(最終返信:2018/11/08 08:21:51)
[22230232] ...ハーネスの劣化で同じ不具合になるのではないかと思うところです。 ブルーレイドライブが利用できると未だ良いとと思うのですが 交換が簡易に出来ればそれでも良いかとは思いますが・・・・。 富士通の後継機でお奨めはありますか? 15万円以下で考えています... 詳細
[22185040] とても遅くて困ってます
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル)
2018/10/15 20:42:59(最終返信:2018/10/17 09:01:13)
[22185040] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 タスクマネージャーが簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして詳細表示にしてほしい... 詳細
