簡易 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 685件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22086678] ProBook 430 G3とIdeapad 530Sについて
 (ノートパソコン > HP > ProBook 430 G3/CT Notebook PC 価格.com限定 (DDR4)モデル)
2018/09/05 23:12:00(最終返信:2018/09/08 09:07:14)
[22086678] ...本当にこのパソコンで間違いありませんか? >aki0987kuさん タスクマネージャを開いて、左下の詳細(D)をクリックし(左下に簡易表示(D)が表示されている場合そのままでOK)、パフォーマンスタブのCPU、メモリ、ディスクの項目... 詳細
[22043165] Win10、メモリ4GB程度で動きモッサリ
 (ノートパソコン)
2018/08/19 20:47:44(最終返信:2018/08/20 22:29:03)
[22043165] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動するはず。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21960557] メモリー増設について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65/EG PT65EGP-SJA)
2018/07/13 19:44:25(最終返信:2018/07/15 03:43:41)
[21960557] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい... 詳細
[21946075] 動作が遅い
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH30/B3 FMVA30B3W)
2018/07/06 23:35:47(最終返信:2018/07/07 06:48:20)
[21946075] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい... 詳細
[21902272] CPUとメモリーの増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS300/HAW PC-NS300HAW)
2018/06/17 12:09:56(最終返信:2018/06/18 04:45:21)
[21902272] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動するはず。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21702030] このPC固有の性能特性など
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S AMD Ryzen 7 2700U・8GBメモリー・512GB SSD搭載 81BR003FJP)
2018/03/25 04:07:07(最終返信:2018/04/30 12:44:47)
[21702030] ...友人に頼まれてPSO2を60FPSどうにか動かせないか試してみました。 結論としては設定6にしてシェーダ品質を簡易にすることによりフルHDでも60FPS安定しました。 予想ですがメモリ帯域幅が足りている状態ではGPUの性能がフルに生かせるようです... 詳細
[21691249] battery report
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/03/21 00:30:12(最終返信:2018/04/17 00:32:03)
[21691249] ...電池の劣化を計算する機能が無いのだと思われます。 3台目は充電の%によって総容量が変化します。電池の劣化を計算する機能を持っているものの簡易的なものなのだと思います。 >iamastar8さん のバッテリーは上記の3台目と同じ状態なのではないでしょうか...バッテリーの管理システムはバッテリーメーカーによっていろいろです。 特に寿命に関してはけっこう難しい管理が必要なので、コスト重視の場合は省略したり簡易的なものになってしまうのだと思います。 ちなみに充電を80%や50%とかで止められるPCもあれば... 詳細
[21679500] ノートパソコンを買い替えしたい
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/FGSD PAZ65FG-BNB 第8世代_Core i7 フルHD液晶 512GB_SSD Officeなし)
2018/03/16 12:20:57(最終返信:2018/03/16 17:08:44)
[21679500] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21589197] Bluetoothが接続できない
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v108TU)
2018/02/11 12:05:34(最終返信:2018/03/15 11:32:41)
[21589197] ...king5040さん と同じ状況ではないと思いますが 参考になりそうでしたら幸いです。 簡易放電とBiosリセット 簡易放電 1. Windowsをシャットダウンしてから、コンピュータからACアダプタを取り外します... 詳細
[21663981] 850と750で迷ってます
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note NEXT NX850/JA 2017年秋冬モデル)
2018/03/10 12:20:40(最終返信:2018/03/11 14:39:59)
[21663981] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21619656] 買い換えるべきでしょうか?その場合、お勧めをご指導願います
 (ノートパソコン)
2018/02/21 21:27:10(最終返信:2018/02/26 22:31:44)
[21619656] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21584539] イラスト向けのノートパソコンを探しています
 (ノートパソコン)
2018/02/09 18:35:52(最終返信:2018/02/16 21:44:28)
[21584539] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[20332570] メモリ 16GB (8GB x 2枚)
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E6230)
2016/10/26 14:49:31(最終返信:2018/02/05 14:35:41)
[20332570] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21558268] 相談に乗っていただけないでしょうか
 (ノートパソコン)
2018/01/31 18:08:24(最終返信:2018/02/02 17:19:29)
[21558268] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい... 詳細
[21411046] 写真編集も視野に入れたノートPC
 (ノートパソコン)
2017/12/06 18:55:30(最終返信:2017/12/18 19:05:13)
[21411046] ...5-16&pdf_Spec308=8-16&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1 写真をやる場合、液晶はIPS方式で簡易的にでもカラーマネジメントが できる機種が良いですね。 ご参考まで。 良いお買い物を。 ちょっと補足... 詳細
[21423006] 電源に繋いでいてもバッテリーの減りが早すぎます・・・
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/12/11 09:36:01(最終返信:2017/12/12 13:00:54)
[21423006] ...充電しているので 充電が遅いというのもあるのでしょうか。。(確かもともと付属のケーブルもものすごく簡易な感じでしたが;) >充電を抜いた際の(放電/充電)速度の部分の値は10分後でだいたい平均して2500mw...ぐらいでした。 挿したときの充電速度は?(581mWだったの??) >確かもともと付属のケーブルもものすごく簡易な感じでした 一度、付属のケーブルで確認したほうがいいと思います。 >Cafe_59さん お返事ありがとうございます... 詳細
[21408541] Webデザイン
 (ノートパソコン)
2017/12/05 15:58:24(最終返信:2017/12/05 20:37:42)
[21408541] ...お得なアカデミック版(POSA)が有ります。約30,000円で有りますので、生協へ聞いてみましょう。 出先での簡易的な画像修正とかしやすいのでデジタイザ付きがいいと思う。あと、発色とかの拘りはなし? Surface... 詳細
[21399079] Windows7へのリカバリー手順を教えて下さい。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B590 59394997)
2017/12/01 21:03:37(最終返信:2017/12/02 15:42:51)
[21399079] ...数年たってCPUファンにゴミが詰まってくると冷却不足で徐々に動作が悪化します。裏ブタを開けてファンを掃除するか、簡易的には吸気箇所に掃除機を当てるとファンが逆回転してゴミを振り払うので、改善する場合が多いです。PC電源オフで... 詳細
[21299176] 余りにも遅くなって・・・困ってます。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B590 59399496)
2017/10/22 18:01:12(最終返信:2017/10/31 09:12:05)
[21299176] ...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細」をクリックして、詳細表示にする。 重いと感じる処理の最中の... 詳細
[21184563] FINAL FANTASY14
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2017/09/10 11:18:44(最終返信:2017/09/10 17:36:09)
[21184563] ...画面サイズ:1280x720 簡易描画設定・・・3 ウインドウ表示   スコア:4490   フレームレート50(27)〜110fps 評価:標準的な動作が見込めます 画面サイズ:1920x1080 簡易描画設定・・・3...フレームレート:32(16)〜69fps 評価:設定の調整が必要 画面サイズ:1920x1080 簡易描画設定・・・5(最高画質) フルスクリーン表示   スコア:929   フレームレート:23(14)〜47fps... 詳細
