簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 823件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24739446] Ryzen5 3600からの乗り換えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/05/10 12:21:08(最終返信:2022/05/13 07:16:09)
[24739446] ...スペックと言うのは無いと言うか、ゲーム次第なのでと言う感じだと思います。 ただ240mm簡易水冷なら5700Xにするかな?とは思います。 CPUのバランス的にもこちらでも良いと思い...3D は新しく気持ち的に満足するか!と思いますが・・・ >rikkendさん お使いの簡易水冷が・・・適してるか? そうなると Ryzen7 5700X が発熱量、消費電力量な...、ゲームなら5800Xが良いと思いますよ。 確かに5800Xは少し熱いですが240mm簡易水冷なら冷やせるとは思います。 自分的にはRyzen7 5800Xをやや絞って使うのは賛... 詳細
[24732066] RX6700XTとの組み合わせで【良】
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/05/05 11:56:27(最終返信:2022/05/07 17:33:55)
[24732066] ...ベンチ中最大69から71℃。 メモリDDR4-3600 16GB×2(32GB) よそレビューだと360ラジエター簡易水冷同じベンチで83℃とかあり疑問だけど。 まぁ換装した甲斐ありました。 ご購入おめでとうです!... 詳細
[24706706] 初投稿です、迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/04/19 00:39:57(最終返信:2022/04/27 21:52:36)
[24706706] ...その他で気になる面があるとすれば、価格という面でCPUクーラーでしょうか。 恐らく白色のパーツで組まれたいとお考えになり、簡易水冷を選ばれたと思いますが、5900Xで定格使用の場合にはそこまで冷却を強くする必要はあまりなさそうなので... 詳細
[24663203] 未だに第三世代のi7を使っています。
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/03/22 22:31:04(最終返信:2022/04/27 12:55:16)
[24663203] ...まだ競いそうなので、先かな。 爆熱具合で言えば、このCPUは前世代に比べればいうほど爆熱でもないです。 自分は簡易水冷を使ってますが、それは単純にグラボの発熱で空冷フィンが温められて空冷の機能が悪くなるからで電圧を調整すれば別にやや大きな空冷で冷やせる程度の発熱です... 詳細
[24714441] AS500 PLUSとの組み合わせは可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/04/23 20:11:08(最終返信:2022/04/24 15:54:38)
[24714441] ... 360mm簡易水冷推奨します。 @ CPU電圧を絞って、CPU電力を抑え込み事をすれば160Wくらいでの動作が可能です。   そうすれば360mm簡易水冷のうちで...u-air-coolers/masterair-ma620m/ 簡易水冷をトップにつけると簡易水冷がもろにグラボの排熱を吸い込むのでフロント吸気かな?という感じ...ンさん 電圧下げる事で一応は可能なのですね… でもでかいグラボついてるので空冷は諦めて簡易水冷の方向で調べなおします。 パーツ干渉問題は改めてリサーチする必要がありそうです、エア... 詳細
[24635312] CPUの反り問題大丈夫でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 12100F BOX)
2022/03/06 13:34:41(最終返信:2022/04/21 16:49:38)
[24635312] ...12700Kを使ってますが、冷却性能が落ちるクーラーと関係があまりないクーラーもあります。 自分的には280mmの簡易水冷を使ってますが、十分に冷えてるので気にはしていません。 気にするなら、インテル第14世代かZEN4をお待ちください... 詳細
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...5800Xはそもそも熱処理苦労するCPUだし。 グラフィックボードの熱も処理できてない? 5800Xなら280mm以上のスペックの簡易水冷お薦めする。 私ならついでに電源かえるかな、850~1000Wクラスに。 メモリテストはやったのかな... 詳細
[24685143] いよいよ来週
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/04/04 23:23:44(最終返信:2022/04/16 17:54:10)
[24685143] ...買います!長かった〜。 CPU最後にして電源買ったりマザーボード買ったりメモリ買ったり簡易水冷CPUクーラー(ついに今週買いました。MSIのPSディスプレイつきのやつ)買ったり、...ドとCPUを眺めてました。ここまでくるまでパーツ選択も含めて半年。長かったぁ。 あとは簡易冷水クーラーの取り付けの都合上、マザーボードのCPU電源ケーブル以外はマザーボードをケー...で使っていたアプリを一つずつインストールして...MSI Centerをインストールして簡易水冷のIPSディスプレイにあずこちゃんの写真を表示させて(笑)... 作業した日は厚か... 詳細
[24699040] インテル13世代フラッグシップCorei9 13900Kは5.8GHzで飛ばす!
 (CPU)
2022/04/14 09:26:23(最終返信:2022/04/15 12:28:34)
[24699040] ...IPCを上げるのは良いと思うけど周波数を上げるのはリーク電流とトレードオフになるので。。。 もう生半可な簡易水冷じゃ追いつかないですね。 消費電力もものすごそうだし、私の追いつけない世界。挑戦される方、頑張ってください... 詳細
[24697769] MSI発、AM5に当社簡易水冷対応する。
 (CPU > AMD)
2022/04/13 12:33:21(最終返信:2022/04/13 12:33:21)
[24697769] ...AMDよりZEN4 CPU及びソケットAM5が正式発表される前において、MSIより自社簡易水冷製品の対応情報がMSI公式より出る。 AMDよりコンピューテックス タイペイ 2022で発表されるのか?... 詳細
[24688217] ある意味凄いCPU!
 (CPU > インテル > Core i9 12900KS BOX)
2022/04/07 04:45:06(最終返信:2022/04/10 21:05:42)
[24688217] ...そのYouTubeも楽しく拝見してました(^-^) たぶんポンつけではまず空冷では無理だと思うし、他の検証見ても簡易水冷で何も触らなくても90℃以上いってるみたいなんで、かなりマニアックなCPUかと思います(^^;... 詳細
[24690283] 仕事用
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/04/08 15:44:01(最終返信:2022/04/10 10:15:32)
[24690283] ...環境:WQHDのデュアルモニター(ディスプレイポートとHDMIで接続)、机とベッドでモニターを別々に使用を想定 用途:zoomでの会議とその録画、分割などの簡易的な動画編集、動画視聴、ネットサーフェン この条件だと @Core i5 12400 ACore... 詳細
[24465709] ライゼン5900Xとインテルi7 12700Kのどちらを選ぶか迷走中です
2021/11/27 12:28:31(最終返信:2022/04/06 07:59:47)
[24465709] ...んし、安定期に入ってると思います。 一応、i7 12700Kは使ってみたいとは思ってるんですが、簡易水冷のリテンションキット待ちをしてる間に、やや、どうでもいい感が出てきています。(そこまでの差はないので面白そうだけどどうしようという感じです)... 詳細
[24676349] 小さいITXケースでも最新のi5やi3は大丈夫ですか?
2022/03/30 17:13:39(最終返信:2022/04/05 03:44:05)
[24676349] ...気にする発熱の差が出ると思えないです。 と言う事から使用可能と思われえます。 夏の高温の時は、今の温度に差がそのままプラスになると簡易的に計算すれば大丈夫です。 ※夏場でも大丈夫と思います。 大丈夫じゃないとケースの存在意義がなくなっちゃうw... 詳細
[24667928] 素晴らしい!
 (CPU > インテル > Core i3 12100 BOX)
2022/03/25 18:10:21(最終返信:2022/03/28 21:18:45)
[24667928] ...まだOS再認証も済ませてなく、あすの日中でも触ろうかと思っとります。 あと、まだ21時迄簡易水冷到着を待ってます。^^; そろそろ21時です。 祭りの余韻はまだ明日にも残りそうですね。 グラ... 詳細
[24393066] 換装後起動しない。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/10/13 03:23:38(最終返信:2022/03/24 04:03:00)
[24393066] ...構成をマザーボード、CPU、メモリ、電源、簡易水冷クーラーに同時に換装したためほぼ自作状態です。 CPU AMD Ryzen9 59...GIS x4 電源 CoolerMaster V1000 RS-A00-AFBA-G1 簡易水冷 MSI CORELIQUID 360R マザーボード MSI MPG X570 G...した状態にしました コネクタもとりあえず指し直してみました。 >揚げないかつパンさん 簡易水冷なのでポンプをポンプファンにラジエーターファンをCPUファンに挿してましたがちゃんと... 詳細
[24647501] 電力セーブしながらでも十分なパフォーマンスです。
2022/03/13 16:35:55(最終返信:2022/03/21 16:41:34)
[24647501] ...ってるようなので簡易水冷でそれくらいなら良い方かと思いますよ。 MSIのマザーならLLCを1にすると電力無制限でも温度はとりあえず落ちつくらしいです。 あまりLian liの簡易水冷は話も聞かないので... 詳細
[24650608] 虎徹や白虎クラスの空冷で冷やせますか?
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2022/03/15 12:17:44(最終返信:2022/03/16 20:38:28)
[24650608] ...どうなのでしょうか? ここのレビューで、「Ghost Reconさん」が報告されています。 240mm簡易水冷使用して、Cinebench R23テスト時で、 最高消費電力 196W   温度(CPU)...ありがとうございました 65W固定なら問題ないと思います PL2 224Wであれば、360mm簡易水冷を推奨するレベルですね PL2の持続時間はintel推奨設定で28秒程度と思いますが、それでもキツいでしょう... 詳細
[24530607] CPUの温度について助けてください…
2022/01/06 20:41:51(最終返信:2022/03/14 07:04:35)
[24530607] ...ですが、これに近い状態が予想できたのでフロント吸気の簡易水冷にして排気ファンを増やしました。 トップ排気で簡易水冷とかなら、グラボの熱をもろ受けますので、フロント...All In One  ・・・簡易水冷や モニター一体型デスクトップPCなどで使います。 何やるにしても全体的に熱く成ってるので簡易水冷のポンプが動いてない様な気...対流のみで辛うじて循環してる感じ CPUが違いますが5800xの簡易水冷(280mm)で室温20℃ならアイドル27℃前後ブラウザ閲覧時は32℃前後です ポン... 詳細
[24628032] rayzen9 3900Xの適正クーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2022/03/02 02:27:55(最終返信:2022/03/06 12:35:21)
[24628032] ...すかね。 ただこれは簡易水冷によって個体差もあるので、ラジエター下の場合は、どうやってもエアーが噛むと言う事は起こる可能性がありますし、簡易水冷によってはホースや...で温度高めになりやすいです。 外せるなら一度前面ガラス外してみても良いと思います。 簡易水冷だとエアー噛みの問題もありますが、このケースの場合底面にラジエターつけて吸気する方が...ラジエターつけた場合普通はポンプが高い位置になりますが、一般的にはCPU側にポンプがある簡易水冷の場合ポンプ内に空気が入りやすくなりますね。 なので難しいですが確実なのは、取り付... 詳細
