簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 678件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23446076] いや〜初レビュ参考にさせて頂きました (^_^)
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/06/03 23:22:19(最終返信:2020/06/13 16:04:30)
[23446076] ...があまりにもうるさいので ただいま外しました〜 明日クーラーマスターのお安い240mの簡易水冷に交換です。 ファンは付属のは使わずThermaltakeのRGBファンを装着します...します∠(^_^) >オリエントブルーさん >明日クーラーマスターのお安い240mの簡易水冷に交換です。 ファンは付属のは使わずThermaltakeのRGBファンを装着します...れるのを お待ちしております(^^♪ あはははは〜<("0")>  失礼 >240mの簡易水冷は240mmでございました∠(^_^) ファンレスで運用してくれないかな あ... 詳細
[23457589] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/09 13:03:09(最終返信:2020/06/10 03:31:45)
[23457589] ...マザーボードはASROCK Z390 Extreme4 アプリは premiere elements 15 簡易水冷 クーラーマスター MasterLiquid ML240L RGB ファンチューニングでフルで回しても110℃オーバーです... 詳細
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913] ...個人的には候補2をベースにしてケースをSST-PS15B-G、クーラーに簡易水冷とかは必要ないかとは思いますので120mmサイドフロータイプの物でOKです。(簡易水冷が好みでしたらスルーしてください) くるみんの参考サイト...候補1は純正クーラーなので余りものを出さずに組めますが冷却性能が少し不安です。 候補2のケースはフロントファンがないのでCPUを簡易水冷化してしまおうと考えています。 3600はゲーム性能が、2700Xは動画編集に長けると聞きますが動画編集はしません... 詳細
[23451044] ビデオ編集用として
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/06/06 13:09:08(最終返信:2020/06/07 14:18:50)
[23451044] ...i5 9600Kと虎徹 MarkII SCKTT-2000(空冷)で Core i9 9900Kと簡易水冷の組み合わせで使ってます。 HyperThreadは、エンコード前の画像処理にかなり効果がありますので(処理内容によりますが... 詳細
[22815473] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ... Noctua NH-U12Aは簡易水冷並みの冷却性能があるので、Zen2はかなり発熱が大きいかと。 Zen2を使用するなら、簡易水冷もしくは性能の良いCPUクー...・判断はできないかと。 環境にもよると思うけど、外気温が30℃とかでない限り280mm簡易水冷でそれは高くない? ケースのエアーフローとかはどうですか? 自分の環境でCineB...'quietを有効にして、PBOをオフにしたら若干温度が低下しましたがまだまだ280mm簡易水冷としては温度が高すぎる気がします。 いわゆる、窒息ケースではないですか? ご利用のケ... 詳細
[23443496] 次くるRyZen 3900XTをGet前にAMD環境を構築しておいた (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/02 20:38:05(最終返信:2020/06/03 19:45:12)
[23443496] ...あのね なにせK7以来AMDは全くのど素人であります。 まだ細かいBIOS設定とかも不明。 簡易水冷 Corsair H100i V2をインテル環境から外し 取り付ける予定が強烈に使ってたのかブラケットが外れず... 詳細
[23413534] 6コアでこの値段とか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/19 12:02:59(最終返信:2020/06/02 22:23:22)
[23413534] ...>あずたろうさん Ryzen 5 1600版のシュリンク版ではないようですよ 海外の購入者達からは簡易的なOCで4.0Ghz〜4.3Ghz辺りで安定化してるユーザーが殆どでかなり評価が高いCPUとなっているみたいです...なんでもかんでもゲーム基準なの? PentuimGやAthlonのゾーンでこれだけ性能出るなら、オフィス用途、一般家庭用、簡易サーバーなら十分でしょうに。 どのゲームをするかによるのでは? ミドルクラスのゲームなら十分快適かと... 詳細
[23412624] 初めての自作でかくつく理由がわかりません。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/18 22:09:06(最終返信:2020/05/31 00:04:50)
[23412624] ...高効率高耐久電源ユニット NE650 GOLD CPUクーラー:DEEPCOOL RGB LED Lighting対応 簡易水冷CPUクーラーGAMMAXX L240 V2 平常時CPU温度:46度 平常時CPU負荷:」;」:平均1%... 詳細
[23419718] まるで腕時計ケース
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/22 16:02:56(最終返信:2020/05/27 21:32:26)
[23419718] ...5349/spec/ まだケースに入りきるかは試してないので、ダメだったら今使ってる中古簡易水冷でやります。 無事届きましたね。 ところで本体のシールは? これのこと? ケースに貼...℃超えてましたから、もう夏の設定で行く感じですね。  阿修羅で済めばよいですが・・すぐに簡易水冷へ戻しそうですよ^^; >あずたろうさん やればわかる。 これが答えですよ。 ... パワー無制限で5.0GHzにて 6250くらいのスコアでした。 最高温度は88℃ (簡易水冷) これはパワー制限必須のようですね。。 最初の良かった頃のBIOS画面 >あずた... 詳細
[23379046] 10世代も登録されましたか (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/05/04 06:19:39(最終返信:2020/05/27 07:41:00)
[23379046] ...食欲のメタボン鬼を取り払う良いきっかけになると思うよ('A`)y-゜゜゜ 240mmラジではデカめの簡易水冷ではない(240mmなら小さめの簡易水冷)ので、最低限クーラーも買い換えるのか。 9700Kよろしく、値段も程良く安定の700番台なのでしょうかね...ゲーミング性能は9世代Coreから最大33%アップのい様子 ゲーマーさんにはうれしいかな。 私的に本格水冷は却下。 デカめの簡易水冷で使える事が条件の ゲームとは無縁のわたしめいろいろ妄想中です (^_^) ハイ っという事で... 詳細
[23423139] オーバークロックについて
2020/05/24 01:00:39(最終返信:2020/05/26 21:30:32)
[23423139] ... なんの保証もしませんが、 1600 AF 4つだけのちんけなテスト結果報告。 PCB切って、簡易水冷クーラー(12センチファン一つ) 1.3v 4.1Ghz, 1.4v 4.2Ghz, OCCT...みなさまのおっしゃるとおり付属品のクーラーだと、 OCにはちょいと苦しいかも、、、 遊ぶなら、1万円位の簡易水冷クーラーをおすすめします。 CPUのオーバークロックというのは個体の持つ余力を引き出すものであり... 詳細
[23420930] ベンチマークなど情報が出ましたが
2020/05/23 06:44:29(最終返信:2020/05/24 08:18:13)
[23420930] ...現行モデルとはコア設計が根本的に異なる新CPUです。 さらに噂ではiGPUが刷新されるとも言われていますから、 エンコード目的であっても(簡易でQSVでやるときは)効果が高いはずです。 加えてこの頃には1.2V動作のOCメモリも増えているでしょう... 詳細
[23404502] CPUクーラー
2020/05/15 09:14:41(最終返信:2020/05/22 08:22:27)
[23404502] ...CPUクーラーは簡易水冷の方がいいのですか? ゲームをプレイします 来週には新しい世代に切り替わるのに? まぁそれでもこのCPUは虎徹Uクラスでは弱いです。 大きな空冷クーラーか、簡易水冷が望ましいです...ありません。 簡易水冷は水漏れとモーターの故障のリスクと、そのリスクを避けるための定期的な交換する面倒が問題無いなら、お薦め。 私は1台は簡易水冷だけど、次回...空冷も簡易水冷も同じ動作原理で動作してる。 空冷は銅のベースプレートからヒートパイプでフィンに熱を伝達してフィンに蓄積された熱をファンで吹き飛ばす。 簡易水冷も... 詳細
[23403123] ツクモで予約受付開始
 (CPU)
2020/05/14 15:18:08(最終返信:2020/05/17 19:53:51)
[23403123] ... 安価なマザー + 9cmファン追加でも行けるだろうけど、格好がね。^^; あと近々でMSIの簡易水冷出るみたいです。 MEG Z490 UNIIFYだけ、なかなか店に並ばないねー。 >あずたろうさん... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...でNH-D15と大型簡易水冷のテストしてましたけどね〜 これ まな板ですからね〜 わずかに 大型簡易水冷が勝ってましたね(多分 良く冷える大型簡易水冷) まぁ 簡易水冷まな板状態でした...ラーの空冷と簡易水冷は悩ましい所ですね、、、 大型空冷なら簡易水冷と同等の性能で動きますかね? 少しでも空冷に非が出るようでしたら簡易水冷にしよう...は技術面から空冷と簡易水冷のお話をしようかな? 大雑把に言って簡易水冷と大型空冷は技術的には同じ原理で動作しています。 簡易水冷も大型空冷も銅... 詳細
[23398484] LGA2011とLGA2011-3の違い
 (CPU)
2020/05/12 04:07:30(最終返信:2020/05/12 20:02:26)
[23398484] ...ソケットに対しての取り付け関連は問題は有りません。 使用するCPUが多コアの上位性能の物だと、多少発熱が上がります。 簡易水冷のCPUカーラーでは経年による、内液の蒸発による減少が起こるのであまり長い年数、や可動時間の長い物は... 詳細
[23399565] 9700k(OC)の発熱とKraken X73の冷却性能
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/12 16:59:29(最終返信:2020/05/12 19:37:22)
[23399565] ...そう壊れる印象が無いのですが、このまま常用しても大丈夫でしょうか? あと、現在NZXTの360mm簡易水冷X73(最大設定)と熊グリスを使ってるのですがこの構成でこの温度はもしかして高すぎでしょうか?(取り付けが甘い...1GHz ・Cinebench R15 71℃ ・OCCT 4分30秒  78℃ 240o簡易水冷 @ 4/27 Cinebench R20  64℃ (室温19℃) A 今日     〃... 詳細
[23220818] 5GHzで使う場合のCPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2020/02/09 22:31:46(最終返信:2020/05/11 16:27:09)
[23220818] ...おせば直るとはおもうんですが、 折角の機会なのでツインタワーにしようと思っています。 ※簡易水冷は液漏れの画像が怖すぎて回避してます。 そこでできるだけ夏でも安心できるくらいの性...z常用で満足させてます(自分で割ってます) クーラーは240mmオール銅製ラジエーター簡易水冷です。(アルミより良いよ) Cinebench R15 2周目 サイズなら 忍者...ております。 原因としては何が考えられるでしょうか? >GhostAさん 360サイズの簡易水冷なら十分な冷却能力だと思います。 私も殻割前はミドル空冷でそれより高い状態までいっ... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...簡易水冷+吸排気ファンの増設で内部に流れを作る方が向いてるとは思います。 >spritzerさん ありがとうございます ケースはそれであってます 120mmの簡易...Xで組むなら外排気+簡易水冷にしてどうせ中のエアーに頼れないのだから手っ取り早く外の空気で冷やしましょうってなるのが目に見えてる。そんな感じですね。 まあ、だから、オリファン1個なら簡易水冷のファンとフロ...ゃ無いよとおっしゃってました ケースはIn-Win A1じゃなかったかと思います 結局、簡易水冷に変更して70℃に落ち着いた様ですが 参考になればと言う感じです >あずたろうさん ... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...しそうですね…頑張ってやってみます 360mmの簡易水冷なんですね? それは無いですね。しかし、360mmの簡易水冷がうるさい? ASUSのマザーならBIOSの...ットで-0.075Vかけてるだけだし。それでうるさいという事もないけど。。。 追記: 簡易水冷のファンを静音なファンに替えてしまう手もあるとは思います。 多分、ファンコントロール...ンのコントロールをそれだけ下げてもうるさいなら、まあ、ファンを替えた方が良いでしょう 簡易水冷は1800rpm辺りの物多いし、Corsairなどは2200rpmですよ。 CPU... 詳細
