簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 675件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23357701] 初自作PC、予算だいたい15万弱で考えています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/24 17:17:53(最終返信:2020/04/25 02:50:28)
[23357701] ...or Superfast辺りになるかと思います。 それなりの負荷になりますが、選ばれてる240mmの簡易水冷でもいいですし空冷なら同価格帯の物から選んでも能力的に変わりはないので好みで選びましょう。 ケースに設置できるかの確認はしておいた方がいいですね... 詳細
[23356916] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/24 08:44:29(最終返信:2020/04/24 12:31:51)
[23356916] ...100Vくらい下げ目にされてみては如何でしょう? 無化率20-25℃でその温度は高すぎるとは言えるのですが、簡易水冷はCPUの温度が急激に上がってもすぐに反応できないので、ある程度負荷をかけても同じなら問題はないと思います... 詳細
[23354750] 簡易水冷と空冷で迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/04/23 00:35:28(最終返信:2020/04/23 15:41:13)
[23354750] ...ように280o以上の簡易水冷以上を推奨ですから、それ以下で使うのは自己責任。 大型高性能空冷なら、性能的に簡易水冷280mmと同等か、それ以上の性能が多いから大丈夫だろうけど。 120oの簡易水冷は、個人的にはC...的な意見ですが、120mmラジの簡易水冷しか使えないようなケースは論外じゃないかと。 で、これも個人的な意見だけれど360mm簡易水冷位を下限にして考えたいよな、...でしょう。 3950Xを240mmの簡易水冷で使ってますが、今のところ大丈夫です。 3900Xは以前120mmの簡易水冷使ってましたが、行けなくもなかったで... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...特にビープ音も発していないため簡易チェックではありますが、問題ないのではないかと考えています。 ・この後の方針 ひとまず一番意見が多いCPUを購入する予定です。 電源も簡易チェックでは問題ないため、CPUでだめだったらの購入にする予定です... 詳細
[23335862] Comet Lake-Sはとにかく熱い情報!
 (CPU)
2020/04/12 21:25:02(最終返信:2020/04/12 23:25:27)
[23335862] ...形だけでもどうにかなるんじゃないの? 今年はインテルのエンスーなオッチャンが颯爽と爆熱をCPU買って、簡易水冷でダメならLN2でやれとは言わないから、本格水冷でチャレンジするのが筋でしょう。 って皆様が期... 詳細
[23334644] 構成を考えてみました。変だなと思ったら意見ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/12 11:26:08(最終返信:2020/04/12 21:09:43)
[23334644] ...ゲームやりながら配信、動画編集を頻繁にするとかの場合は3900xのがストレスフリーです 3700xだと簡易水冷不要ですが、もし見栄えで水冷を選ばれるなら白が映えます https://kakaku.com/item/K0001180698/... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...)を組み合わせてみたところ ラボXが159fps → 181fpsにかなり変わりました。 突貫簡易チェックのため、NB Frequencyは159fpsの方は4600MHzで、181fpsの方は4300MHzと低いまま試してしまったのですが... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...KAZU0002さんが大雑把な見当の付け方を教えてくださってますが、「電気料金 計算」なんかでググると簡易的に電気料金を計算してくれるサイトがいくつも見つかります。 500Wくらい電力を消費するハイエンド... 詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743] ...H115i RGB PRO 、 KRAKEN X62 RL-KRX62-01など、280mmラジエーターの簡易水冷なら問題ない冷却装置となるでしょう。 でもやっぱり気になるなぁ。 それまでは、95W制限で使用されるほうがよいかと思います...そうじゃないならクーラーにガタがあるとかですかね? まあ、自分なら大型空冷は、見渡しが悪くなるので慣れてないなら簡易水冷の方が無難だとは思いますが 揚げないかつパンさん、KAZU0002さん、あずたろうさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23305379] 自作PCについて
2020/03/25 22:44:46(最終返信:2020/03/27 22:59:59)
[23305379] ...確認してみて問題ないようであれば初期不良の可能性も視野に入れて対応していきたいと思います。 ありがとうございました! 用意された簡易水冷の性能については、下記リンク先を読む限り役不足感が・・・ 4コアのCore i7 4790Kによる利用と書かれていることから... 詳細
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064] ...mm簡易水冷)を使用した際のデータも上げておきます。 youtubeに上がっている「本ナマ!改造○○第56回」で、3950X+ギガの高級マザー+280mm簡易水冷...120mm簡易水冷(コルセアH60)使用時のベンチ結果です。 小型16コアなロマンPCを作ろうとしてい...1.45Vまで上げないと、シネベンチ通りませんでした。 >ひででででさん >120mm簡易水冷(コルセアH60)使用時のベンチ結果です。 小型16コアなロマンPCを作ろうとしてい... 詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...ん- とりあえず【簡易】の意味をググって勉強されてはいかがでしょうか? 簡易水冷は【追加費用無し、容易く使える、メンテフリー】というメリットに意義があり、予備として製品保証は簡易水冷製品(ループ全体... こんな考えて問題はないですよね? >本格 ケース内にラジエーター入れている時点で、全部簡易だと思う… >KAZU0002さん それを言ったら自作PCなんてパーツ買ってきて組み...ツを買うだけは邪道だから鉱山に行けとか言っているのではなく。 ケース内に収めているから簡易水冷なんですよ。 本格的…というか、「水を使うことでラジエーターを発熱部から離して配置で... 詳細
[23279013] 付属のCPUクーラーについて
2020/03/11 21:23:55(最終返信:2020/03/12 11:54:11)
[23279013] ...3900x付属のCPUクーラーで組み立てた人のこのYouTube動画を見て、付属のCPUクーラーではなく、簡易水冷クーラーの強力なのを最初から買い組み立てました。 https://youtu.be/t7SmZAO7p08... 詳細
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546] ...けでもないと思います。 簡易水冷の故障ですが私は過去に本格水冷もベルチェも・・あと関係ないですが液体窒素もやったことがありますが、簡易水冷で水漏れは経験したこと...82%25ab%26FORM%3DVDRE TDP 280Wなんですよね? 240mm簡易水冷ってTDP 280に耐えられる性能でしたっけ? 回転数を最大にしても温度が下がらな...ですが。。。 アサシン3という空冷クーラーがTDP280まで動作すると言ってましたが、簡易水冷では280mmに匹敵すると言ってました。 それから考えると、TDP 280Wに対応す... 詳細
[23248821] 電源容量について
2020/02/24 06:53:22(最終返信:2020/02/24 10:59:22)
[23248821] ...750w電源で足りるでしょうか? また、何wがおすすめでしょうか? HDD1台とm.2を1台つけます。 ケースファンは簡易水冷合わせて6つです。 追記 ドスパラの電源容量計算機を使ってみたところ、約350wだったので、大丈夫だとは思いますがどうなんでしょう... 詳細
[23240262] 自作パソコンについて。
2020/02/19 13:50:14(最終返信:2020/02/20 05:39:50)
[23240262] ...280mm推奨) 9700kならサイズの虎徹でも冷えるらしいけど、心配なら今の240mm簡易水冷でいいと思うよ。 【訂正】 グラボはGigabyte NVIDIA geforf...じゃないかな? 9900Kは色々設定しなきゃいけないから面倒… ついでにCPUクーラーも簡易水冷は水漏れやモーターの故障等が怖いから、定期的な交換推奨だから。 空冷の方が面倒無いよ...eance lpx 8gb×2 2666mhz とか。 皆さまありがとうございました! 簡易水冷から空冷 9900Kから9700Kに変更することにしました! 本当にありがとう御座い... 詳細
[23240074] cpuクーラーについて
2020/02/19 12:03:19(最終返信:2020/02/19 14:11:26)
[23240074] ...ctg=0512 こんな辺りで。 簡易水冷でCPU、メモリー周りをスッキリもいいよ! 3700xにアサシン3って、メリットあるのかなーと思ったんですよねー。 簡易水冷ですか...個人的にいい思いでないんですよね...アサシンやめたの? 3700X冷やすくらいなら、そう気にするようなドデカいクーラーは要らないでしょ。 簡易水冷なら2400mmラジエータークラス。 空冷だと、お嫌いな無限五クラスで良いから、それに準ずる冷却クラスなら・・... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...com/ja/technologies/cpu-cooler-solution 3950Xはリテールだと厳しかったようで、280mm以上の簡易水冷や本格水冷を薦めていますね。 >Intelにして、やっぱ正解。 Intelの方がリテールクーラー付属してるCPUは少ないんじゃない...i486の初値が25万円なんてことも有ったような。 何ですと? CPUが、10万近くするのに 簡易水冷を推奨とな? あ〜、corei9 9900k が、爆熱とか言われて いたのに、それ以上の爆熱仕様... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...だけでしたが1枚1秒かかりませんでした。 今は季節的に大丈夫かなと言うのと一応購入した簡易水冷が240mmでしたがTDP500Wと書いてあったので使ってみると20分くらいのエンコ...たので試してみると使えるようになっておりました。 ケースを入れ替えるときに240mmの簡易水冷から360mmに替えてファンもnoctuaの2000回転に付け替えましたがケースも大...動作中でも温度もそう上がらず良い感じです。 ケースや部屋温度には寄りますが240mmの簡易水冷でも十分使えると思います。 また今回のBIOSでAGESA 1.0.0.3 Aにな... 詳細
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115] ...ヨッシーセブンだ!?さん >基本は水冷みたいよ。及第じゃね。 情報ありがとうございます。簡易水冷で行きます >Ryzen 9 3900X BOX かもね。 私の用途にはむしろこちら...ら購入したCPU4個 違うメーカーの8GBx2枚メモリ2組 マザーボード2点 電源3点 簡易水冷クーラー グラフィックスボード3点 1点はPalit以外の商品全て代理店のステッカー...出品で綺麗な状態の出品目的ですよ。 ケースサイズに余裕あって空冷でしたらサイズの忍者5、簡易水冷では360mmラジエター使用したNZXTやコルセア辺りが無難そうです。 予算潤沢な場... 詳細
