簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 680件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23240262] 自作パソコンについて。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/19 13:50:14(最終返信:2020/02/20 05:39:50)
[23240262] ...280mm推奨) 9700kならサイズの虎徹でも冷えるらしいけど、心配なら今の240mm簡易水冷でいいと思うよ。 【訂正】 グラボはGigabyte NVIDIA geforf...じゃないかな? 9900Kは色々設定しなきゃいけないから面倒… ついでにCPUクーラーも簡易水冷は水漏れやモーターの故障等が怖いから、定期的な交換推奨だから。 空冷の方が面倒無いよ...eance lpx 8gb×2 2666mhz とか。 皆さまありがとうございました! 簡易水冷から空冷 9900Kから9700Kに変更することにしました! 本当にありがとう御座い... 詳細
[23240074] cpuクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/19 12:03:19(最終返信:2020/02/19 14:11:26)
[23240074] ...ctg=0512 こんな辺りで。 簡易水冷でCPU、メモリー周りをスッキリもいいよ! 3700xにアサシン3って、メリットあるのかなーと思ったんですよねー。 簡易水冷ですか...個人的にいい思いでないんですよね...アサシンやめたの? 3700X冷やすくらいなら、そう気にするようなドデカいクーラーは要らないでしょ。 簡易水冷なら2400mmラジエータークラス。 空冷だと、お嫌いな無限五クラスで良いから、それに準ずる冷却クラスなら・・... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...com/ja/technologies/cpu-cooler-solution 3950Xはリテールだと厳しかったようで、280mm以上の簡易水冷や本格水冷を薦めていますね。 >Intelにして、やっぱ正解。 Intelの方がリテールクーラー付属してるCPUは少ないんじゃない...i486の初値が25万円なんてことも有ったような。 何ですと? CPUが、10万近くするのに 簡易水冷を推奨とな? あ〜、corei9 9900k が、爆熱とか言われて いたのに、それ以上の爆熱仕様... 詳細
[23181548] 思っていたほど熱くはなかったです
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/01/21 00:55:26(最終返信:2020/02/09 03:56:50)
[23181548] ...だけでしたが1枚1秒かかりませんでした。 今は季節的に大丈夫かなと言うのと一応購入した簡易水冷が240mmでしたがTDP500Wと書いてあったので使ってみると20分くらいのエンコ...たので試してみると使えるようになっておりました。 ケースを入れ替えるときに240mmの簡易水冷から360mmに替えてファンもnoctuaの2000回転に付け替えましたがケースも大...動作中でも温度もそう上がらず良い感じです。 ケースや部屋温度には寄りますが240mmの簡易水冷でも十分使えると思います。 また今回のBIOSでAGESA 1.0.0.3 Aにな... 詳細
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115] ...ヨッシーセブンだ!?さん >基本は水冷みたいよ。及第じゃね。 情報ありがとうございます。簡易水冷で行きます >Ryzen 9 3900X BOX かもね。 私の用途にはむしろこちら...ら購入したCPU4個 違うメーカーの8GBx2枚メモリ2組 マザーボード2点 電源3点 簡易水冷クーラー グラフィックスボード3点 1点はPalit以外の商品全て代理店のステッカー...出品で綺麗な状態の出品目的ですよ。 ケースサイズに余裕あって空冷でしたらサイズの忍者5、簡易水冷では360mmラジエター使用したNZXTやコルセア辺りが無難そうです。 予算潤沢な場... 詳細
[23218113] 初めてのRyzen
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/08 20:32:13(最終返信:2020/02/08 23:23:32)
[23218113] ...。 ということは パッケージを買うといつまでも使えるってことですか? DSP版は、安価です。簡易包装。 PCパーツと同時購入が必要で、そのパーツを使うことが前提で、他のパーツを組み替えるなどして使い続けれます... 詳細
[22898668] 冷却の必要性について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/09/03 22:19:36(最終返信:2020/02/06 10:24:37)
[22898668] ...OCは上限がそれほど高くはないので、それほど旨味は無いと思っていますが。。。 私の環境でも同じで280mm簡易水冷でオールコア3.95GHzでしたね。 因みに揚げないかつパンさんはハイエンドクラスの空冷のだったと思います... 詳細
[22281001] 液体金属グリスに交換した結果
2018/11/26 16:37:33(最終返信:2020/02/03 21:04:47)
[22281001] ...ていませんでしたが、 9900Kについては動画よりも2〜3℃上回る効果がありました。 ただ、今回簡易水冷のラジエターがかなり誇りが詰まっていたので掃除した分もありますので、クマメタル分では5〜7℃ 位の低下なんだと思います...後々売る予定の方はやらない方がいいですね。 こんばんは(*^^*) 何かその場のノリで9900Kポチってしまいました。 私も240簡易水冷で駆逐してやろうと思います。 グリスは普通のクマさんですけど、^^; >sakki-noさん... 詳細
[23186969] 【初自作】構成チェックお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/01/23 21:48:58(最終返信:2020/02/01 21:45:00)
[23186969] ...電源も見てみます。 >揚げないかつパンさん ケースは外見、静音性で選びました。 将来的にマザーボードや簡易水冷を入れるスペースがあれば、 その時にすぐ追加できるかなとは思っています。 >KIMONOSTEREOさん...https://kakaku.com/item/J0000028088/ 2700Xで組んで使ってるケース。 簡易水冷や光物てんこ盛りしたので配線ぐちゃぐちゃですw 電源を使うケーブル繋げて使用できるフルモジュラーなら組むのは楽な部類... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...という形で大丈夫ですか? >waaaa_18さん アサシン3 結構デカイですよ。 ただケースに入れば 下手な簡易水冷より 冷える。 >waaaa_18さん OCメモリーですとね〜若干ですが、RyzenのCPUだと...アサシンについては好きなら良いとは思ういます。 自分は重さも気になるので、あれだけ重くなったらやっぱり簡易水冷にします。この辺も考え方次第だしね。 Ryzen7-3700Xが公式にサポートしてるのがM... 詳細
[23180336] 初めての自作PCの構成は大丈夫ですか
2020/01/20 13:24:20(最終返信:2020/01/21 11:25:11)
[23180336] ...しないと失敗する事も。 簡易水冷は定期的な交換推奨だけど大丈夫? 水漏れやモーターの故障前に交換しないと。 自分も久しぶりの自作で簡易水冷で組んだけど、定期交換...らないと思います。どーせなら根性でいい方に流れちゃいました。 また、雑誌では240mmの簡易水冷は空冷と大差ないと知り、がっくりです。 >Kou@(KOYO)さん はい、組んでみ...ごめんなさい。 iCUE 465X RGB これになります。 特に問題なく動作しますよ 簡易水冷はCPUの熱をケース内に残さないのが1番の利点です 次にマザー周りをスッキリさせるこ... 詳細
[23140410] おすすめのCPUクーラーを教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2019/12/31 15:31:43(最終返信:2020/01/20 13:58:37)
[23140410] ... そして簡易水冷ARCTIC Liquid Freezer II 240 アイドル時 29℃ 定格69℃ 私はRyzen 7 3800Xで360mmの簡易水冷を使...ULTIMATE V2 定格70℃ 5GHz 1.3V 88℃ まぁ誤差の範囲 そして簡易水冷H115i PRO 280mm 定格66℃ 5GHz 1.3V 83℃ ------...m厚と360mm 39mm厚のラジエター、CPU GPUの水枕、その他を到着待ちです 簡易水冷に付属されていたグリスを使っていますが問題なく冷えています 手元にThermal G... 詳細
[23175305] i9 9900k を使用するケースについて
2020/01/18 08:35:03(最終返信:2020/01/19 02:44:56)
[23175305] ...います。 簡易水冷を吸気で使いたいなら単にフロントにラジエターを設置すれば良いだけな気がしますし、吸気/廃棄にこだわらないならTOPに簡易水冷を廃棄で設置す...使用しようとしているんですがケースをNZXT h510 Eliteにしようと思っています簡易水冷はNZXTのX62でそこで排熱なんですけど排熱する場所がこのケースはふたつしかなく1...は? 光ることが優先なら、単に、簡易水冷のファンもRGBファンに変えれば済むことではないかと思うのですが。。。 このPCケ... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...>jade7さん おはようございます。 >返却まで3週間から4週間はかかるとか、条件が厳しいですね。 簡易判断で代理店シールで自社販売か確認しているので箱がいるようです。 シリアルでどこに販売したかメーカーはわかるのですが...タイミングはそうですがこれは一概に言えませんので。 偶々マザーのコンデンサ周りがご臨終を迎えたのかもしれませんし。 電源も考えられるのですが簡易チェックでファンが回っていますし。 なるはやで店舗へ! RMAは初期不良対応の方が簡単ですので... 詳細
[23133298] 構成ですが、、
 (CPU > インテル > Core i9 9900KS Special Edition BOX)
2019/12/28 09:28:36(最終返信:2019/12/31 05:23:27)
[23133298] ...す。 >280mmの簡易水冷ラジエーターでは冷やしきれないのでしょうか? KRAKEN X62の様に、HEDTレビューで使われている簡易水冷でも冷やせると思い...ては性能不足、ということでしょうか? >ガリ狩り君さん 定格の9900ksは280mmの簡易水冷ラジエーターでは冷やしきれないのでしょうか?5インチベイが2つほしくて、360mmの...しでしたら、私の選択肢には入りませんよ。 チューブの長さも含めて拡張性求めると、最初から簡易水冷を選択肢に入れていませんけどね。 本気で冷却性能と同時に静音求めた時、PCケースも... 詳細
[23128616] クーラーは何が良いでしょうか?
2019/12/25 18:46:05(最終返信:2019/12/28 09:27:06)
[23128616] ...cpuクーラーを何にするかで迷っています。ocなしの定格運用を考えています。 クーラーは簡易水冷を考えています。 ラジエーターサイズは240/280mmまでです。 ファンサイズは1...e1/order/ 彼のラジエーターも40mm厚です。 ポンプ兼リザーバーはRGB 簡易水冷とは冷却の格が違います。 ファンサイズが140mmならラジエターは280mmじゃな.../ も候補に入れないとダメでしょう(^_^;) んんー、でも280mmラジエーターの簡易水冷ってそんなに多くないのな。 240mmならいっぱいあるんだけど、やっぱりつけられるケ... 詳細
[23122395] Windows10の実装メモリー表示について
2019/12/22 13:57:15(最終返信:2019/12/22 21:20:08)
[23122395] ...こちらのゲスト(仮想)マシンのSモード(1703)の場合、 添付画像の通り、システムやタスクマネージャのメモリ情報が簡易表示となります。 eneyasuさんの環境において、表示が簡易的な原因は判りかねます(^^; 8.0 GB(5.95GB使用可能)... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2019/12/21 22:49:44)
[11465033] ...コイツは超大盛りにしないとパイ焼きできません。それでもどうにか5GHz超で104万桁は焼けました。しかし、i3とは思えない温度になりますので、簡易水冷クーラーのラジエターを氷水に水没させて冷却してます… 1M桁:8.377秒 久しぶりの書き込みです...35GHz起動可能でしたよ あとは、自然の力を利用してべランダに放り出して完了。 CPUクーラーは、FXで使用してた簡易な水冷です。 常温冷却は、寒い 風邪ひいちまいます 皆様はじめまして! 今日価格コムに初登録した記念に... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...本日帰宅後電源交換とグラボ直挿しやってみたいと思いますm(_ _)m >プリマ240さん お返事ありがとうございます。 メモリの位置や置くまで挿す事、簡易水冷のフィルムははがしてあります。 付属クーラーの方は試してみます。 >あずたろうさん マザボも怪しいと思い同じx570... 詳細
[22892720] i9-9900K VS 3900X
2019/09/01 08:55:42(最終返信:2019/12/20 06:09:11)
[22892720] ...普通にゲームするのなら39や9900じゃオーバースペックだし36か9700でちょうどいいし。 ついでだから5000円くらいの簡易水冷にしてみれば? AMDさんとこの空冷は静かな部屋だとうるさいから。 頑張って組み立ててみてね... 詳細
