簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 823件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23956764] 簡易水冷
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/02/10 00:21:49(最終返信:2021/02/10 05:27:38)
[23956764] ...masterのCM690Vだと簡易水冷が240mmまでしか付けられないんですがOCとかで5Gを常用としないで定格で運用しとく分には簡易水冷Cooler Master...るみたいなんですが、、、 定格で使う分には大型空冷でもなんとかなるみたいだし、240mm簡易水冷でも問題はないと思う。 RTTX3080やRX 6800みたいな大型のグラボを使う...en Running AVX の数値を上げていくことでも電力は抑えれます。 240mm簡易水冷や大型空冷なら、CPU最大電力が210Wを超えない辺りくらいでの使用が望ましいでしょ... 詳細
[23953027] 初めて自作PCを作りたいと考えてます
 (CPU)
2021/02/07 22:02:45(最終返信:2021/02/09 11:55:09)
[23953027] ...事になりそうです。 HDD要りますかね?何を想定してか分かりませんが。 5800xで組まれるなら簡易水冷3連モノか冷却の強い目の空冷クーラーを。 あとメモリと電源は良いモノを入れるのをオススメします...HDDについてですがBTOパソコンだと結構多かったように思えたので追加したのですがいらない感じですかね……? あと冷却ファンですが、現在の考えているものが簡易水冷の360mmのファンなのですが、もしかして別のやつじゃないとダメですか? メモリと電源ユニットも一応載せてるのですが... 詳細
[23934693] Rocket Lake-Sは爆熱!とか情報
 (CPU)
2021/01/29 20:33:49(最終返信:2021/02/07 21:08:10)
[23934693] ...360mm簡易水冷で98℃       https://www.nichepcgamer.com/archives/intel-rocket-lake-s-core-i9-11900kf-aida64-stress-test-98c... 詳細
[23942416] CPUファンってどれがおすすめですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/02/02 18:05:44(最終返信:2021/02/05 01:30:05)
[23942416] ...、簡易水冷で行くしかないです。 -5〜-9℃くらいなら、仰るような空冷最強レベルのクーラーでも良いでしょう。 因みにAssasinVレベルは、240o簡易水...ね。 簡易水冷って長時間負荷をかけてると逆に温度を下げられないイメージが勝手についてるんですが、実際30分とか回してるとどうなんでしょうかね? >簡易水冷って...700XTでこんなに爆熱にはならなかったのですが、やはりグラボの熱量が問題で280mmの簡易水冷に変えようと思ってます。 RTX3070くらい(TBP 220W)くらいまでなら空... 詳細
[23923877] PCが壊れたので自作を考えています
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2021/01/24 00:31:22(最終返信:2021/02/03 21:21:24)
[23923877] ...この辺りなら少し強力な空冷にしておけば扱えます。 >若葉マーク君さん 自分は10900を使ってますが、発熱がすごくて、簡易水冷にしています、空冷でもし使うなら大型空冷のものにしたほうがいいでしょうね。 またFF程度でしたら10コアもいらないと思います...5600Xが冷却もしやすいのでいいでしょう、 新型の(今後出る)1170Kもしくは1190Kにするのも多分発熱がすごいので、簡易水冷推奨です、 5600Xならば虎徹MarkUでも良さそうなので、いいのではないでしょうか? >19ちゃんさん... 詳細
[23877498] 自作PCが付かない
 (CPU)
2020/12/29 19:59:36(最終返信:2021/02/01 15:43:34)
[23877498] ...マザーとケースの電源ボタンからの配線の接続。 あと メモリーの押し込み具合。 ここらの再確認程度。 あとは 簡易水冷の取り付け具合。 とにかく 光ってないってんだから 簡易水冷のラジエーターのファンも 回ってないんでしょ? 検証パーツは一切ないのだから...マザーに電源から出てきてるケーブルを指し間違えているとか・・刺して無いのがあるとか大丈夫かな? 簡易水冷のファンは回っているのだろうか? ポンプも無事に動いてるのだろうか? ま〜灯り・・ってか 光り物が点いて... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2021/01/30 15:03:16)
[22737518] ...>プリプリプリズナーさん いちおう CPUの冷却に関して・・こういったデーターもあるってことで。 私は空冷専門で簡易水冷は無知なのですが〜 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1156919... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...簡易水冷についてきたものではなく、クーラーマスターのものを使用しています。 回転数は最大2400rpm出るものを取り付けています。(以前使用していたコルセアの簡易...何らかが原因で殆ど出力が上がらないという状態で簡易水冷のポンプ側に不具合がある可能性が高いとは思います。 >簡易水冷コルセアを注文してみましたので、明日交換し...ndowsソフトウェアアップデート中で67℃でした。 GIGABYTEのソフトウェアで、簡易水冷のポンプ及びファンの回転は確認できています。 Ryzen9 5900Xを買われた方、... 詳細
[23920962] 5800Xのクーラーについて質問があります
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/01/22 16:15:37(最終返信:2021/01/27 10:50:58)
[23920962] ...円しなかった筈なのに凄い優秀に活躍中です。 なので簡易水冷の水枕が無駄に輝いて横で吊られてます(笑) うちの簡易水冷3連は電飾空冷ケースファンです。 >しょし...能不足ですね。 これは同感です。  持ってはないけど、ここで今まで見てきた者としては、 簡易水冷なら240mm以上クラスにしておきましょう。 空冷なら見合うとしたら、デッカイもの...、配信やエンコ等もやるなら、上位に行くべしでしょう。 ここ最近PC焼いてる癖して懲りずに簡易水冷続けて使ってるのですがオススメというか個人的にノクチュアのNH-D15使ってみたいで... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ... グラボの方はRTX3080のAorusExtreme注文しました。 グラボもどうせなら最近出た簡易水冷の方買おうかと思いましたが、空冷の方がブースト高いようなのでそちらにしました。 ZOTACも2070Super使ってましたが...ました。 さらっと、A-X、、、こちらもドーピングですね。(笑) >グラボもどうせなら最近出た簡易水冷の方買おうかと思いましたが、空冷の方がブースト高いようなのでそちらにしました。 こちらの可能性を考えていました... 詳細
[23894389] クーラーについて
2021/01/07 21:11:29(最終返信:2021/01/16 00:16:35)
[23894389] ...います。 最初は空冷式を考えていたんですが、某製作所の動画を見て空冷は無理そうだと感じ、簡易水冷式のクーラーを検討していますが、何かお勧めなどが有れば教えて下さい、予算は2万円を考...れを買いますか?? あと2か月だけど待つほうが幸せになりますよ >揚げないかつパンさん 簡易水冷と本格水冷では冷却性能がそんなに違うんでしょうか?構造を見た感じそんなに違いがある様...ね。メモリーもDDR5に切り替わります。 水冷クーラーに関しては、>小豆芝飼いたいさんの簡易水冷は良く冷えます。 自分の本格水冷280mmラジ48mm厚(入門機)より勝るほど冷えて... 詳細
[23906327] 構成その他
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 13:54:57(最終返信:2021/01/15 21:51:42)
[23906327] ...折角のライティングメモリーを綺麗に見せたいなら、CPU周りはスッキリしたクーラーを選ぶしかないでしょう。 一般的は簡易水冷ですが、これは水漏れ怖がる方もいらっしゃるから。 https://kakaku.com/item/K0001152530/... 詳細
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...のもいいかも。 >簡易水冷を使う事による水漏れのリスク 私の場合は数年前の120mm簡易水冷全盛の頃よく使ってて今回も簡易水冷にしてますが水漏...以上の簡易水冷にした方がスマートな選択かもですよ。 先日簡単な検証を提示しましたが私の場合はCurve Optimizerを使い安全に低電圧化、さらに簡易水冷に...用で簡易水冷使ってました。 トラブルで一からほぼ全て組み直す羽目になりました為にサイズの超天を仮設で導入しましたけど問題なく使えてますね。 サーマルテイクの簡易水冷... 詳細
[23814922] 空冷ファンについて
2020/11/27 20:36:10(最終返信:2021/01/13 00:38:27)
[23814922] ...古いケースを使っていて、簡易水冷をつける構造になっていないので空冷で組みたいと思っています。 マザーボードはAsusのROG STRIX Z490-F GAMINGを検討しているのですが、おすすめのファンはありますか... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...は増えると思うけど100%使うとかではないと思う。 簡易水冷でも大型空冷でも行けるけどメンテナンス性は簡易水冷のほうがいいかな? 一応、マザーはB550M-A...に虎徹マークUでは冷えきれないと思います、せめて無限五くらいかできるなら240mm以上の簡易水冷で行きませんか? >もやしくんんんさん あと動画編集はメモリーもよく使うので32GB...0001155291/ これくらいとか。 >19ちゃんさん 返信ありがとうございます! 簡易水冷は初心者でもいけますかね。そこが不安で。 メモリは32Gでいきたいと思います! >も... 詳細
[23883065] 元日が命日となってしまった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/01/01 16:34:45(最終返信:2021/01/02 15:49:40)
[23883065] ...壊れた(であろう)3900Xは教訓として残しておこうと思います。 >脱落王さん ネコグリスを愛用していたので、簡易水冷のヘッド外すときに全然気にしないで外したわたしが通りかかりましたよ。 確かに粘度の高いグリスだとスッポンするかもですからね... 詳細
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
 (CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550] ...無茶苦茶落ちますね最大3.3GHzまで落ちて、性能は3分の2になります、ですのでデフォルトで使って、冷却は簡易水冷240mm以上か、アサシンVクラスを推奨します。 訂正 さて問題はどちらのほうが速いについて... 詳細
[23605379] Core i9 10980XEのターブーストの際のクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/08/17 14:23:32(最終返信:2020/12/31 17:12:27)
[23605379] ...ベンチ中に落ちるとかいきなり落ちるは電源でしたコルセアは信頼できます。それとクーラーは空冷でなくて、簡易水冷最低フアッン二つタイプか三つタイプのCPU簡易水冷でないと安定しません https://kakaku.com/item/K0000781203/... 詳細
[23866527] ベンチマークスコアの低下について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/12/24 09:28:10(最終返信:2020/12/24 21:53:19)
[23866527] ...なるほどです。 完全に虎徹ちゃんを信用し切っておりました…。 やはりrtx3070クラスになってくると、簡易水冷を考えないといけないのですかね。 冷却手段ちょっと考えます。 ありがとうございます。 CPUを変えるたびにOSの再インストールは必要ないですよ... 詳細
[23856765] 何とか買えましたが、色々大変でした。
2020/12/19 00:42:09(最終返信:2020/12/22 23:40:33)
[23856765] ...、シングル630と他の方のレビューと肩を並べる値になり、 アイドル時の温度も240mmの簡易水冷で30〜35℃とまともな数値になりました。 私のような横着&粗忽物がどれだけいるか...ります。 私もマザーから買い直しをしてしまう羽目になった口です。(まだ組んでませんが) 簡易水冷の移植、つけ直しが妙に嫌で気が進みません。 超天適当に買ってきました。 使えるかなー...スは慎重に取り扱わないと怪我をする。」と「横着すると結局余計な手間がかかる。」ですね。 簡易水冷のヘッドに残ったグリスは布でふき取り、紙やすりを掛け、コンパウンドで磨いて取り除きま... 詳細
