簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡易 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡易"を検索した結果 675件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22867904] 兄ですっ…キリッ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/08/19 21:55:40(最終返信:2019/08/31 15:17:31)
[22867904] ...の簡易水冷は3800Xの方で考えてはいますよ。 目をつけてるのは別のものですが(笑) >sakki-noさん ガリ狩り君さん紹介のAlphacoolの北極熊は簡易水...存じてますよ。 >簡易水冷で280mmサイズに留まるよりも、メンテナンス性と冷却性能向上に、心機一転スケールアップしてみてはどうでしょうかね? という流れなので。 んで、実はその簡易水冷も前から存じてま...遅いので、その分遅くなるはずなんですが。。。そういう結果にはなってないですね。 280o簡易水冷と自分のCryorig R1 Universalでは最低3℃くらいはCPUの温度に差... 詳細
[22792924] 自作PC新調したいのですが、構成考えてみました。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/12 19:28:35(最終返信:2019/08/31 05:10:40)
[22792924] ...0X(笑) クーラーは空冷で良いとは思いますが、別に簡易水冷で動かないとかでは無いので良いのですが。。。 簡易水冷と言う物は保証期間が過ぎたら替えるという物なので...いには収まりそうなので(安いに越したことは無い)こんな感じに組みたいなと思ってます。 簡易水冷は寿命短いですが大丈夫? 大体3〜5年で交換推奨のパーツ。 水漏れやモータートラブル...却出来ますから。 風魔 弐クラスなら余裕です。 予算に拘るなら、その辺も考えないと。 簡易水冷は数年後にCPUクーラー交換は必要なコストですよ。 8コアCPUで空冷では冷却不足だ... 詳細
[22870738] リテールファン
2019/08/21 13:40:36(最終返信:2019/08/21 17:12:54)
[22870738] ...ここら辺のさじ加減はご自身の判断になるので、まずは付属のクーラーを使用して判断されれば良いでしょう。 >yamato2510さん 一応3連簡易水冷との比較がありますがWraith Prism(High設定)でもTjmax 95℃に達しない為... 詳細
[22847949] モニターがうんともすんとも言わず困ってます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/08/10 04:53:00(最終返信:2019/08/20 14:55:03)
[22847949] ...FLASHBACK+はSuperIO内にあるARMチップがBIOSのアップデートを肩代わりする機能です。ただし、簡易的な機能なので、場合によっては書き換えに失敗するかも知れません(Verifyまでしてるか怪しい) ...他のクチコミ情報からの請け売りではありますが、 自分では原因がわからない、ということでしたら、 行動範囲内にPCショップがあれば、簡易診断を依頼されるのも良いかと思います。 「ワンコイン診断」などやってくれるところが有ります。 例... 詳細
[22796095] 動作温度について
2019/07/14 06:29:23(最終返信:2019/08/19 17:38:55)
[22796095] ...現在クーラで悩んでます。 8Kぐらいで簡易水冷が売っているので、忍者5辺りだと値段変わらないです。 >おらこくーんさん 簡易水冷ですけど、安いシングルファンのなら...す。 何卒ご教示よろしくお願い致します。 3700Xではなく、3900Xに280サイズ簡易水冷の私の環境の話ですが。 定格の場合、全コアに100%の負荷が掛かるより、一部のコアの...ドル時の温度を教えていただけないでしょうか? いま別途クーラーの購入を検討していて空冷か簡易水冷にするか迷っています。 またその他空冷でやってる方の情報もお待ちしております。 よ... 詳細
[22855961] あまりにかわいそうなので我が家で引き取ってあげました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/13 22:57:31(最終返信:2019/08/17 22:36:08)
[22855961] ...tungsaufnahme-maximale-cpu-power sakki-noさんの検証では簡易水冷で環境共にベターな状態で75℃前後に抑えられてて良好な感じですが、 ここの検証ではNoctua...外気が下がれば 冷却自体は3800Xも全然問題ないケースなのかもしれません sakki-noさんの簡易水冷は今の状態でも性能発揮してて余裕でこれより下げられるなら尚更です クロック弄るのはみなさんやられてるブースト切り固定クロック電圧下げの定番と... 詳細
[22856917] はたして?選別品の潜在能力だしきれるかどうか?
2019/08/14 12:18:40(最終返信:2019/08/17 07:15:32)
[22856917] ...室温33℃ CINE15実行時で79.8℃ 室温+47℃ってところですかね? サッキーさんの280mm簡易水冷で室温+46℃と、ほぼ同等か? スコア的には9900Kの50倍と同等のスコアなんで〜そっちは納得しておりますけど・・... 詳細
[22855963] i7 9700k or i5 9600k で検討しています。
2019/08/13 22:58:35(最終返信:2019/08/14 01:07:50)
[22855963] ...マザーをGIGABYTEで統一するか? 一つのソフトである程度藤一したほうが良いと思う。 出来れば、簡易水冷もなので、MasterLiquid ML360R RGB MLX-D36M-A20PC-R1すれば... 詳細
[22826416] キューブにはやっぱり無理があった
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/07/28 22:20:20(最終返信:2019/08/10 21:42:34)
[22826416] ...mの簡易水冷にしようと思ってます。ダメならケース交換ですね、、、 >19ちゃんさん mini ITXケースいいですよね。小型ケースって何故かそそられます。 簡易水冷...係で、そのケースは無理です。 高さ285mmまでならなんとか行けそうですがw。 真剣に簡易水冷か、もう少し大きいケースも検討中です。 JONSBO U4っていう小型ATXケースに...スコアが低いのは、多分ですが温度が高すぎて、クロックが落ちているかもしれません、 今日、簡易水冷クーラーを買いましたので、 つけましたら、書き込みさせてもらいます。 おお、キューブ... 詳細
[22838495] 周波数が0.7GHzに...
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/08/04 15:12:16(最終返信:2019/08/09 22:32:47)
[22838495] ... なんか、単に85℃に達してサーマルスロットリングを起こして周波数が下がってるだけな気がします。 簡易水冷ならポンプの確認(回転数とか)じゃないですかね?(第1世代と第2世代は85℃だった気がする) ... 詳細
[22826577] ライゼン3700用PC構成について
2019/07/28 23:49:11(最終返信:2019/07/29 06:59:16)
[22826577] ...出来れば塗ってあるグリスは拭き取って、MX-4やクマさんグリス等に塗り直して使用。 音が五月蠅いとか冷えないなら空冷に。 ※簡易水冷は数年毎(およそ3〜5年)で交換推奨のパーツ。水漏れしたりモーターが故障したり等のトラブルを未然に防止したい為... 詳細
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2019/07/28 11:44:37)
[22737518] ...>プリプリプリズナーさん いちおう CPUの冷却に関して・・こういったデーターもあるってことで。 私は空冷専門で簡易水冷は無知なのですが〜 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1156919... 詳細
[22780579] Ryzenでゲーム向きでは
 (CPU)
2019/07/06 18:12:02(最終返信:2019/07/26 20:42:50)
[22780579] ...国!さん 簡易水冷も良いけど、重量空冷だと、金額も冷却も240mmとならそんなに変わらないし、280mmとでも少し分が悪い程度だけど、取り付けは簡易水冷の方がや...しくです。 私は〜〜〜 のんびりと観戦させて貰う予定であります。 クーラーは簡易水冷クーラーが無難ですかね? >キンちゃん1234さん 自分的には高い時に買って十分に...どでも無い気がしますが。。。 と言ってもR1 Universalなので。。。値段も性能も簡易水冷に近いものですが^^; https://kakaku.com/item/K0001... 詳細
[22804706] 電源について
2019/07/17 21:32:42(最終返信:2019/07/20 22:12:18)
[22804706] ...PCの最大使用電力量が殆どはGPUとCPUです。 その2つで300W〜400Wなら 残りとして数台のHDDや光物ファン類、そして簡易水冷なら その他の類を30Wも見ておけば十分です。 400W+30W なら 電源は750W超えをお勧めです... 詳細
[22794841] 【初心者】自作PCのCPU決め
2019/07/13 17:09:16(最終返信:2019/07/13 19:05:11)
[22794841] ...ゲームならグラフィックボードに予算を多く振った方が快適。 どちらのCPUも当たり石なら良いけど、外れ石に当たると熱処理厳しくなってハイエンド空冷や簡易水冷じゃないと厳しいことも。 最初に買うなら9600Kがお薦めかな? ハイスペック買えば性能は気にしなくて良いけど... 詳細
[22781966] 本日発売 私的にエンコにレンダリングで3900X一択かな (^_^)
 (CPU)
2019/07/07 10:25:16(最終返信:2019/07/12 23:57:00)
[22781966] ...こんばんワン! ボーナスまた散財されましたね〜(^-^) なに! シーソニックの850W電源にその左横は簡易水冷かな? PCIeアダプターカードに高速メモリーですか。 CPUとマザーは梱包一体になってっるのかしら... 詳細
[22761168] rizzly(くまさん)のCPU サーマルパッドですか (^_^)
 (CPU)
2019/06/26 19:06:10(最終返信:2019/06/30 06:02:20)
[22761168] ...ごく普通に使うぶんには全然問題なさそうなのは良さげ(^_^) ちなみにぶきっちょなあっしの場合、簡易水冷ならともかく大型空冷でこの辺のシート使うとクーラー設置時にシートをずらしちゃうんだな(^_^;)... 詳細
[22716225] 9900kオーバークロック で、クロックが下がってしまう。
 (CPU)
2019/06/06 02:49:41(最終返信:2019/06/25 19:56:22)
[22716225] ...ょっとして、水枕のシール剥がしてなかったり? 3連簡易水冷でその温度は高杉… 剥がしているなら、ハズレ石か、簡易水冷のトラブルか? キンちゃん1234さん の...。 画像の内容をもとに早速調べてみたいと思います。 >kaeru911さん 3連簡易水冷で、やはりこの温度は高すぎなんですね。 シールはしっかり剥がしております。 情報... それから一気に壊れなくても確実に高温 高電圧で使い続けるとCPUは劣化します。 そして簡易水冷はマザーやメモリー等の冷却も考えて組むって思考がないと・・ほかもパーツも巻き添えにな... 詳細
[22726005] AMD3950XとX570マザーで100Kは必要か?
 (CPU)
2019/06/10 15:16:29(最終返信:2019/06/11 10:06:28)
[22726005] ...圧縮や通常使用で充分かと思っていますが、発熱次第です。コスセア115(10カ月使用品)とH100V2の 新品があるので簡易水冷か大型のサイドフローで4,2〜4,3GHz位回ってくれればOKです。 並んでまでして購入する... 詳細
[22719404] で、結局みなさま買うんですか?
 (CPU > AMD)
2019/06/07 17:06:44(最終返信:2019/06/11 08:36:43)
[22719404] ...グラボ P2000、SSD500GB CFD新品M2他           CPU/マザー以外全て在庫 簡易水冷も2台(メーカが無償交換新品2台あり)           取り合えず購入は3900Xでどの程度の性能か... 詳細
