簡単 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 5840件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23867095] メモリ、HDDの追加について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > mini Regulus AR5 A300 価格.com限定モデル Ryzen5 3400G/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/無線LAN/Bluetooth K/08843-10b)
2020/12/24 16:19:16(最終返信:2020/12/25 19:06:23)
[23867095] ...7mm → 9.5mmも同じ穴位置で取付可能です。 9.5mm厚のHDDも大丈夫です。 取付は1台目は簡単だそうですが、2台目はマザー外してになるので二度手間にならないよう注意らしいですよ。 https://www... 詳細
[23859261] OSメディア無し
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/20 10:30:00(最終返信:2020/12/20 11:04:25)
[23859261] ... OS自体はちゃんとインストールされて送られてきます・ メディア作成もマニュアルに書かれてるので、簡単にできます・ USBメモリーでUSB回復ドライブを作成してください。 >デル製コンピュータ用のWindows... 詳細
[23847875] ビープ音が鳴り、起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/12/13 23:34:19(最終返信:2020/12/15 22:29:36)
[23847875] ...メジャーコード3/マイナーコード2のようで、これに当たります。 メモリーをPC倒したまま、しっかりと奥まで挿しこんでください。 簡単に嵌った感じだけでは、動作エラーの場合がよくあります。 メモリを挿し直した後はmemtest86をされてはと思います... 詳細
[23846316] 電源について。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/12/13 11:14:29(最終返信:2020/12/15 09:40:07)
[23846316] ...カスタマイズもできませんでした。 600Wの電源が一個余っているので変えようかとも 思うのですが、このままいければ一番簡単なので どうかなと思っています。 >freedom4790さん ドスパラ採用の電源はAcbelのもので... 詳細
[23802599] 自作PC:5万程度に収められないでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2020/11/21 23:48:31(最終返信:2020/11/23 08:28:51)
[23802599] ...980円 65621円 これでなんとか6万5000円でした 2年我慢して卒業してからのグレードアップも簡単にできるかなと考えています >Noel_elno1さん B550のマザーボードはRyzen5 3400Gをサポートしていなかったと思いますが...比較してどう変わるかという話もできます。 >3400G 19980円 >2年我慢して卒業してからのグレードアップも簡単にできるかなと考えています そのときは、ほぼ新規になります。 AM4はZen3までで、2年先となるZen5(仮)ではAM5に切り替わっていると思われます... 詳細
[23801555] フォートナイトベンチマークサイト教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/21 16:43:21(最終返信:2020/11/22 01:08:22)
[23801555] ...他のfpsでないという人を調べたらメモリーが原因という人もいます メモリがddr3の1333です やっぱりメモリーの周波数が足りてないのでしょうか? 簡単に言えば、その可能性は有ります。 自分もFPSにおけるメモリー速度とCPU負荷率の関係というのはやりましたが... 詳細
[23797058] 背面パネルのはずし方
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/11/19 13:18:20(最終返信:2020/11/21 23:56:22)
[23797058] ...小容量のM2SSDがキャッシュ用?として搭載されており、HDDを別PCにサブドライブとして接続しても、理論ドライブ内はRAW状態で簡単にはデーター取り出しできそうにありませんでした。(正常起動後の再取り出し確認でも同じだった) 幸いHDD自体は物理的には正常で... 詳細
[23801848] どなたか教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A540 23.8型フルHD液晶・AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 F0EM000SJP)
2020/11/21 19:04:54(最終返信:2020/11/21 20:03:28)
[23801848] ...もっと大きなデータ保存したいなら外付けを考えればよいです。 HDDの代わりにSSDという半導体メモリーが入っています。 簡単に言うと、スマホと同じです。 なので、このPCだけで使えます。 ただし、この内蔵されているSSDの容量は256GBとスマホ並みなので...スマホの64GBとか言っているものもほぼこれに近いものです。 HDDに慣れている人が使えば速いことに気付くのは簡単ですし、SSDのPCを普段使っている人がHDDだけのPCを使うと遅いのがはっきり判るくらい遅いと感じます... 詳細
[23785735] フォートナイトfpsでない
 (デスクトップパソコン)
2020/11/13 19:25:05(最終返信:2020/11/18 18:21:55)
[23785735] ...jp/user/sup_win10_reinst.html データを残したいなら、新しいドライブにインストールしたほうが簡単でしょう。 >ありりん00615さん 他にも僕と同じnootboxのバグ起きてる人っているんですか... 詳細
[23786423] マザーボードbiosアップデートのタイミングについて
 (デスクトップパソコン)
2020/11/14 02:46:13(最終返信:2020/11/14 16:15:15)
[23786423] ...回クリックするだけで最も便利な BIOS フラッシングができます。 ユーザーは USB と電源供給装置で簡単に最新の BIOS を取得できます。 CPU、RAM、または、その他のコンポーネントは必要ありません... 詳細
[23783372] HDDは幾つまで追加できますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/11/12 14:32:01(最終返信:2020/11/13 15:59:33)
[23783372] ...機種選択の幅も狭いのが悩ましいところではあります。 ご検討を。 旧機のHDDを外付ケースに入れるのが一番簡単だと思います。 ただし、廉価品はUSB2.0対応品が多いです。USB3.1だと全然転送速度が違うのでご注意ください... 詳細
[23763246] 自作ゲーミングPCのパーツについて教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2020/11/02 16:28:55(最終返信:2020/11/06 22:04:11)
[23763246] ...将来アップグレードしたい場合はインテルの場合はソケットの形状が違うので簡単にアップグレードできません。後悔する可能性が高いです。 長く使いたいと考えてるのでしたら、AM4ソケットのマザーボードを選んで簡単にアップグレードできるようにした方が断然長持ちしますよ... 詳細
[23754352] 中国製のパソコンやソフトについて
 (デスクトップパソコン)
2020/10/28 23:19:41(最終返信:2020/10/29 18:02:16)
[23754352] ...一応セキュリティ専門家の端くれですが、トランプの言う事には一理あります。 国家安全保障という立場から見ると「いざ戦争となったときに簡単にぶちのめされる」状態は由々しき事態ですが、情報戦に負けるとそうなります。 戦争が起きないのは、相手が戦争することに利益が無いと思っているからであって... 詳細
[23746998] Frista Win8.1リカバリー 再Win10アップグレード
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF350/AA 2015年春モデル)
2020/10/25 10:09:35(最終返信:2020/10/25 10:09:35)
[23746998] ...一度リカバリーしてリセットしようと思いました。 クリーンインストールだと、Fristaの場合色々面倒なので、Win8.1からのリカバリーが簡単。 最初に作った、リカバリーBDを使ってさくっと初期化は完了。 懐かしいWin8.1の画面が現れました... 詳細
[23710011] i7なのに動作が遅い?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2020/10/06 21:16:29(最終返信:2020/10/23 11:48:33)
[23710011] ...この作業が面倒だという方のために「環境移行ソフト」というものがあります。「環境移行ソフト」は古いパソコンの動作環境を丸ごと新しいパソコンへコピーしますから、簡単で便利な反面、動作が不安定な状態も引き継がれてしまう(あるいは正しく移行できずに、トラブルが発生する場合がある)という問題があると私は考えています... 詳細
[23739053] FH90とFH77 どちらか迷います。皆様なら?どちらにしますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B)
2020/10/21 09:42:01(最終返信:2020/10/22 13:09:43)
[23739053] ...PCには詳しくないですが、昔から写真のムービーや、年賀状や簡単文書や取りためた子供の画像や映像を保存してCDやDVDに焼いたりする程度の簡単な作業です。 ずっと長いことWINDOWS7から買い替えが出来ない状態でしたが...スレ主さんの様な書き込みは多いのですが 最近のTVの様に外付けHDDを使えば買い替えなくても十分だと思うんですよね 簡単な作業なら性能は要らないんだろうから、買い換える必要はないですね。 詳細な機種名とか使ってるソフト... 詳細
[23683808] Windows10への移行手順
 (デスクトップパソコン)
2020/09/24 09:25:23(最終返信:2020/10/21 02:50:25)
[23683808] ...OSの入っている1TBHDDとの交換を考えています。 この場合どういった手順でOSやストレージの交換を行うのがベストでしょうか。 (簡単にでもやり方やポイントなど添えて頂けたら助かります) 宜しくお願い致しますm(_ _)m 1.HDD... 詳細
[23727964] ssd換装
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/CS PC-VL150CS)
2020/10/15 18:25:06(最終返信:2020/10/16 01:56:35)
[23727964] ...そもそも権利上はそのOSをほかのPCに移植できないです。 空のストレージを取り付けてOSをインストールするのが一番簡単な方法です。 OSはネットからダウンロードして使えます。 ... 詳細
[15561624] type L VGC-LA50をXP→windows8にアップグレードした報告
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LA50)
2013/01/02 22:44:37(最終返信:2020/10/10 12:33:44)
[15561624] ...jp/vaiodtp/vgc-la73b/la73b_1cpu.html これが理解できる人なら、交換は簡単な構造です。 必要な道具は、ドライバーとCPUグリスだけです。 core2duo T5500は、現在オクで1000円程度です... 詳細
[23664053] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/15 11:24:43(最終返信:2020/10/05 00:58:04)
[23664053] ...X4のPCがいよいよspec不足を感じるようになり、久しぶりの自作をしたいと考えています。 用途はホームビデオの簡単な編集、動画のエンコードでゲームはほとんどしません。 下記構成を考えてみましたがいかがでしょうか。改善点などアドバイスを頂ければ幸いです... 詳細
