簡単 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 5840件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23701080] 自作PC初心者です
 (デスクトップパソコン)
2020/10/02 18:44:26(最終返信:2020/10/03 19:56:30)
[23701080] ... とりあえずグラボなし構成のi7 10700kで行ったらどうです。 基本動作とか動画作成の方法とか簡単にやって覚えて。 その後、RTX3060買ってみたーとか続きそうですし。 闘魂少し注入しないといけない構成になってしまいますが... 詳細
[23677939] 【購入相談】switchの動画をキャプチャーできるPC
 (デスクトップパソコン)
2020/09/21 16:05:25(最終返信:2020/10/03 12:06:05)
[23677939] ...写真をフォトショップ編集、プレミアで写真や動画を繋げて音楽を入れる、といった程度はできますが、本当に簡単なレベルでプライベートではPCを触っています。 PCゲームに至ってはWindowsXPの時代で止まっており... 詳細
[23626079] ついに壊れた・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2020/08/27 22:13:21(最終返信:2020/10/02 22:32:12)
[23626079] ...Windowsの再インストールを試みられてはいかがでしょうか。 ノートPCと違ってデスクトップPCですから、作業は簡単ですよ。 >Audrey2さん もう違うの買っちゃったよ〜 ... 詳細
[23692021] SSDの交換は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/28 00:52:57(最終返信:2020/09/30 00:12:02)
[23692021] ...これらの環境を満たしているかご確認ください。 一般的なSSDなら、SATAや、USBケースなどで比較的簡単に増設して繋げることができますが、M.2.SSDを2つ搭載できるマザーボードは少ないので、SATAやUSBに変換する環境が必要になるのではないかと思います... 詳細
[23686899] 構成カスタマイズ、対応する周辺機器について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s-1 Small 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A9CTO1WW)
2020/09/25 19:08:30(最終返信:2020/09/29 02:30:01)
[23686899] ...記載されていませんが取り付け可能です。 ※実際に購入して取り付けましたが、ハメ込むだけで簡単でした。 ■ストレージの追加余地 最安構成ではオプティカルドライブが付かないので、その...可能です。 ※実際に購入して取り付けましたが、金具にハメ込んで付属のネジで固定するだけで簡単でした。 この手のブラケットはアマゾンなどで安い汎用品が売っていますが、形状など、実際... スペック的には十分だし、増設しやすいよう内部も解りやすくなってますし なんせ開けるのが簡単!これがいいですねぇ 使い始めて2週間ぐらいですが、とても快適に使えています(M.2換... 詳細
[23004146] Officeプロダクトキー欠品
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/10/23 14:27:48(最終返信:2020/09/24 07:10:43)
[23004146] ...この製品で、添付もれか否かの判断が事後的に簡単にできるのかはわかりませんが、私は少なくともライセンス有りのものを買ったこと、それが使えていないことはわりと簡単に判断できるのではと思いましたがそれが違うのかもしれません... >ニシサンですさん >何か不備があってもすぐに見つける自信がなく大変不安に思っています。 話は簡単です。 あなたが買おうと思っているPCのサポートにそのまま聞いてください。 売った会社が悪いから、未来永劫無償対応してくれますよね... 詳細
[23677777] どちらがお勧めですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/09/21 14:52:12(最終返信:2020/09/22 07:55:37)
[23677777] ...この機種も構成変更して改造する人が多いですが,「吊るし」で購入した状態でも十分に使用に耐えます。 データが増えてきたら一番簡単なのはUSBの外付けHDDを追加することです。 コスパ的には3.5インチですけど,電源接続の手間がいります... 詳細
[23667563] 初めての自作RyzenPCです。パーツ構成の評価をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/16 23:44:04(最終返信:2020/09/20 22:31:41)
[23667563] ...fps=エンジン的な回路をモニター側に移植すればグラボの負担も軽くなったりしますよね その分モニター側の負担は増えますが、簡単に言えばモニターにグラボを付けてしまうのと同じで モニター側にfpsを押し上げるようなブーストを開発しちゃえば... 詳細
[23531401] GTX1650を取り付け希望
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/13 15:52:22(最終返信:2020/09/20 07:53:06)
[23531401] ...こちらのスモールデスクトップpcを購入済みです。 普段は簡単な書類作成やネットサーフィンしか使っていません。 そこでフォートナイトやapexを始めたいと思いグラボを増設しようと考えています。 ゲームガ...>あずたろうさん >でぶねこ☆さん ご返信ありがとうございます。 大きなケースへの移植というのはパソコン素人で簡単にできるものでしょうか? ネットで調べた感じ大変そうで。。 Inspironは拡張性無しよ。 メモリー増設すらながギチギチだから大変... 詳細
[23666504] CPUクーラーは変えた方がいいですか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/09/16 16:17:57(最終返信:2020/09/17 00:08:37)
[23666504] ...リブ無しファンで風量が大きいものに交換する、 又はファン口径変換アダプターを使用してサイズの大きいファンで風量を上げる方法が簡単そうです。 skylakeの頃のHPの中古PCを手に入れまして、各パーツを外してパーツ単位で再販しました... 詳細
[23656079] 初のデスクトップPC
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XA7C-R70S Core i7 10700/RTX2070 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09373-10a)
2020/09/11 18:52:43(最終返信:2020/09/11 18:52:43)
[23656079] ...初めてにしてはかなりオーバースペックかもしれませんが、この性能であれば最高設定とまではいかなくても高設定程度なら簡単にFPSは144で安定します。(モニターの都合上144までしか出ません) 排熱に関してはまずまずかなといったところです... 詳細
[23649185] 買う時にメモリーを16Gで買って後から追加できますか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/08 13:31:19(最終返信:2020/09/09 19:09:25)
[23649185] ...デュアルch動作は8GB分だけで残りはシングル動作で遅いです。 また8GBx2を売って、16GBx2を買うなら、若干差損が出るでしょう。 簡単に言えばこういうこと。 >とんっぽさん 後からまた、8GBx2を買って4枚挿すなら デュアル問題ないですが・・... 詳細
[23643982] 特定のゲームを起動するとCPUクロックが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2020/09/05 20:01:59(最終返信:2020/09/09 14:26:19)
[23643982] ...ping値やパケットロスからあまり悪い数字ではなさそうに見えるのなら、サーバ側の処理ネックだけかもしれないですが、これは簡単に言えば、サーバを利用する人が多くなって、サーバの処理が追い付かなくなっているという事だと思いますよ... 詳細
[23627669] エクセルやワードは標準装備でしょうか。
2020/08/28 19:41:39(最終返信:2020/09/06 18:51:04)
[23627669] ...Wi-Fi 6 ( 802.11ax ) に対応していれば高速な無線LAN環境を構築できると思います。 簡単な取り付け方の動画も紹介されています。 https://images-na.ssl-images-amazon... 詳細
[23640218] 自作㍶の構成でおかしいところがあったら教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:06:08(最終返信:2020/09/05 09:26:00)
[23640218] ...その精度は真ん中付近は露光の精度が良いので品質の良いCPUがとれ、現像がやや甘い端がもう一つなコアになるいことが多いです。 インテルがCPUの作り方の簡単なアニメがあるのでこれを見ると作り方が分かります。 https://newsroom.intel... 詳細
[23631444] 初めての自作PC(Ryzen 7 3700X) 構成にアドバイス下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 14:57:40(最終返信:2020/09/03 14:57:02)
[23631444] ...軽く34℃オーバーになってきたので〜  真夏仕様〜まな板バージョンで 使用中であります(大笑い) 蛇足ですが 左右並びにトップを 簡単に取り外しできるって言う 面白いケースですよ。 用途が不明な議論が意味不明だけど。。。。... 詳細
[23622617] メインPCとしては?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/26 03:15:34(最終返信:2020/08/26 21:59:21)
[23622617] ...コンパクトさを求めるのなら内蔵もいいかもしれません。 Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tinyを購入したので簡単なレビュー https://pssection9.com/archives/lenovo-thinkcentre-m75q-1-tiny-...片付く。 とはでかいモニターと自分にあった標準キーボードが使える点。 SSD、メモリは使用の範囲内で簡単、自由に交換できる。 買って損はなかったといえる一品。... 詳細
[23610123] どちらがいいでしょうか?
2020/08/20 01:37:11(最終返信:2020/08/20 15:46:47)
[23610123] ...メモリーのほうは両方ともに8GBが1枚だけ実装されています。 つまりあと1枚8GBを買って挿すだけなのでどちらも簡単です。 但し、HPは特殊なドライバーを使わないとPCケースを開けられません。 そういう意味ではDELLのほうが容易です... 詳細
[23603496] NVMe SSDのクローン作成について
2020/08/16 13:38:35(最終返信:2020/08/16 18:17:06)
[23603496] ...必ずNVMe対応のものが必要です。 SATAのM.2のみ対応は安いです。 クローンは、こちらの無料ソフトで記載通りにおこなえば簡単に終わります。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22984342/#22984477... 詳細
[23537372] デスクトップPCで迷っています
2020/07/16 08:38:23(最終返信:2020/08/14 09:24:31)
[23537372] ...パソコン工房など沢山あります。 動画するなら、有線が安心ですが、できない事情があるのでしょうか? 機能が無くても簡単に無線化できます。 資金は、高画質モニターに十分に割り振ると満足感が高くなります。 静音にも配慮しましょう... 詳細
