簡単 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 5852件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24491461] 再起動
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/12/13 05:05:17(最終返信:2021/12/24 04:33:13)
[24491461] ...デバイスの信頼性、とかですかね。 多分ですが、wcticさんはPCの自作をされた事が無いのでしょうね。(または簡単な自作だけとか) 自分で自作したPCをワットチェッカーで細かく計測した事がある人や自作に精通している人なら... 詳細
[19603478] HDD下のマザーボード上のコネクターはmSATAですか?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2016/02/18 19:17:16(最終返信:2021/12/22 06:34:24)
[19603478] ...その後は何の問題もなく順調に動いてます。 本当ですね。SATAのHDDやDVDドライブの換装はすごく簡単なのでmSATAで困るとは思いませんでした。 整備性が楽なのに細かいところで文化の違いを感じてやっぱり外国製品なんだなと改めて感じたのと... 詳細
[24498668] GoogleカレンダーとAndroidケータイの同期について
 (デスクトップパソコン)
2021/12/17 17:01:01(最終返信:2021/12/17 23:21:51)
[24498668] ...Googleのカレンダーの表示の表示方法はわかったのですが、 スマホと同期して予定を表示させる方法がわかりません。 以前使っていたときは、簡単に同期できたのですが、 もしかして今は同期できないのでしょうか? わかる方おられましたら、ご教授お願いします... 詳細
[24492131] SSDの増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/12/13 14:57:51(最終返信:2021/12/14 19:31:52)
[24492131] ...SSDを取り外して(またはケーブルを抜いて)、M.2 SSDを挿して、回復ドライブを実行したらOKです。 (簡単な物理作業ですので勇気を出して頑張って下さい!) SSD 128GBはそのまま外した状態でいいと思います... 詳細
[24491483] 自作pcを始めて組むので、そのパーツ構成の相談です。
 (デスクトップパソコン)
2021/12/13 05:54:25(最終返信:2021/12/14 08:28:29)
[24491483] ...自分は体感なんて話はしてませんよ。 ベンチで差が出ると言ってるんです。 体感なんて出た出ないの話は水掛け論でしょ。 簡単な一例上げるとAlderLakeでDDR5のメモリーのtRFCを詰めたらFF14はスコアー1500くらい上がりました... 詳細
[24485310] HDDからSSDへの換装かSSD, M.2 PCIe-NVMeの増設か
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre AIO 560 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・1TB HDD・23.8型フルHD液晶搭載 F0G20006JP)
2021/12/09 13:51:27(最終返信:2021/12/11 11:09:01)
[24485310] ...構造的には同じものとしてみても良いと思います。 動画参考にやれれてください。 因みに今あるHDDは、CRU ユニットとして、簡単に取り出せます。(画像) 皆さまご教授ありがとうございます。 >EPO_SPRIGGANさん M...成功より失敗する方が多いのが経験。 最後にWindows 10、11のクリーンインストール。 これが一番簡単でしょう。 Windows 10 ISOダウンロードサイト。 https://www.microsoft... 詳細
[24483129] illustratorが重い
2021/12/08 01:45:28(最終返信:2021/12/09 21:55:34)
[24483129] ... こちらは簡単に移動できるものなのでしょうか? 思いました→重い のミスです。すみません。 >ン・バギさん >HDDが起動ディスクなので空のSSDに移動させようと思います。 >こちらは簡単に移動できるものなのでしょうか... 詳細
[24483080] HDDのSSD換装、256GB SSD, M.2 PCIe-NVMeの増設
2021/12/08 00:44:39(最終返信:2021/12/09 13:12:33)
[24483080] ...この機種を購入予定です。 lenovoのサイトを見ると割と簡単にSSDに換装できるような気がしています。 実際簡単にできますか? ノートパソコンのHDDをSSDに換装した経験はあります。 SSDのクローンを作成して換装する予定です... 詳細
[24482638] スタート画面?にコントロールパネルをピン留したい
 (デスクトップパソコン)
2021/12/07 20:25:37(最終返信:2021/12/07 21:49:12)
[24482638] ...来ます。 お試し下さい。 >キハ65さん レスありがとうございます。 試しにやってみました。 簡単に移動できるんですね。 助かりました。 ありがとうございます。 >あずたろうさん >キハ65さん... 詳細
[24475219] Firefoxのブックマークメニューについて
 (デスクトップパソコン)
2021/12/03 11:57:20(最終返信:2021/12/07 19:56:17)
[24475219] ...>手元の環境ではそんな物有りません、もし仕様なら此方の環境が異常って事に成ります。(3つ確認) でしたら、もっと簡単に消す方法はないのでしょうか? パソコン歴数年の私には、難しいことはわからないんです(泣) 前回...ars この方法も理解できていないんです。 ホント、申し訳ありません。 > でしたら、もっと簡単に消す方法はないのでしょうか? > パソコン歴数年の私には、難しいことはわからないんです(泣) 先に挙げた... 詳細
[23890436] M.2 SSDドライブブラケットについて
2021/01/05 17:13:58(最終返信:2021/11/29 17:27:32)
[23890436] ...私の場合もストレージにHDDを選択して、SSD用ブラケットは付けられていませんでした。(もちろんwifi用もなし) 非常に簡単に付け外しができる部品のようなので、カスタマイズの有無でブラケットと追加部品がセットで移動するのだと考えられます... 詳細
[24407432] BIOSに問題あり! サポート最悪すぎ!!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/10/22 09:32:39(最終返信:2021/11/28 20:39:37)
[24407432] ...原因がわからないと結局「初期化してください」というのみ。 1日かけて初期設定やデータ移行などを終えたのに簡単に言います。仕方なく言われた通り初期化しても直らず、結局修理行きです。 1週間から10日で戻ると言われたのに...外付けドライブを使った際は問題ないので、内蔵のドライブのみの問題です。 >nekokonさん 簡単に言えば、サービスを提供する側と、 サービスを受ける側のアンマッチなだけ。 選択権は、サービスを受ける側にあるわけだし... 詳細
[24459263] 自作するにあたって、アドバイスをいただきたく思います。
 (デスクトップパソコン)
2021/11/23 10:24:44(最終返信:2021/11/27 14:38:16)
[24459263] ...高速なSSDは熱持ちやすいので注意ってくらい。 あとはMBのヒートシンクとの相性とかかな。 チップセットのクーラーと兼用になってたりして、簡単にはいかないことも。 自分はMBのカバーを切って加工しましたけど。 それから、わかってると思いますけど速度は一様ではないので... 詳細
[24459799] Windows10に戻せない
 (デスクトップパソコン)
2021/11/23 16:23:50(最終返信:2021/11/24 16:35:14)
[24459799] ... まずどのようなPCをお使いなのか、書かれたほうが良いです。 それによって説明も詳しくできたり、簡単なものになったりします。 >あずたろうさん レスありがとうございます。 パソコンは、パソコン工房のLEVEL-M046-iX7-RJ1X...レスありがとうございます。 それがないんです。 あれば苦労せずに戻せるんですが・・・・。 「10日以内なら簡単にWindows 10に戻せる」 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/win11tec/1360379... 詳細
[24442038] 起動できていた自作PCがメモリエラーで起動しなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/11/12 11:24:31(最終返信:2021/11/14 15:29:26)
[24442038] ...他のMBにさしても動かないなら初期不良でいいんじゃないの? メモリーについては、旧PCから持ってきた可能性があるので、そう簡単に初期不良かどうかは分からないです。 初期不良をあきらめるあたり、旧PCのメモリーを移植したと思うのだけど... 詳細
[24444227] WindowsOSについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS デスクトップ プラチナプラス Core i7 11700・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GT 1030・Windows 11搭載モデル)
2021/11/13 20:52:22(最終返信:2021/11/14 12:58:11)
[24444227] ...DELL機なら自在にWindows10⇔11出来ますよ。 関係ない奴は黙ってろ。 【朗報】Windows 11からWindows 10へ簡単に戻すこともできる(10日間限定) https://pcmanabu.com/windows11-to-windows10/... 詳細
[24442194] 工場修理しないと出荷時に戻せない?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/11/12 13:08:46(最終返信:2021/11/12 17:59:54)
[24442194] ...単体ではリカバリできないの? HDDやSSD内に、リカバリファイル領域すら入ってない? リカバリメディアを作る形ですね。簡単に作れますよ。 https://support.hp.com/jp-ja/document/c05318900... 詳細
[24437988] OS初期化後、起動に2分もかかる症状を患い、困っております
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2021/11/09 17:51:31(最終返信:2021/11/10 20:09:10)
[24437988] ...上記USBメモリを優先1位でインストール作業へと進む。 3. OS起動後に システム情報から UEFIモードであることを確認する。 簡単にはこんな感じですが。 間違えてHDDにOSをインストールした可能性が有ります。 エクスプローラーを起動し... 詳細
[24024644] ファンの音が気になる
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/03/16 18:08:40(最終返信:2021/11/07 10:48:48)
[24024644] ...メーカーへ修理依頼するときは、アップした画像のところは弄らない方が良いです。 ファンダクト開けるくらいは、レバーで簡単に開きます。 このくらい触ろうが保障云々は関係ありませんよ。 まぁ相談してメーカー送りとなれば、戻ってくるまで数か月は覚悟ですね... 詳細
[24427993] 自作PCの相談
 (デスクトップパソコン)
2021/11/03 20:28:02(最終返信:2021/11/06 10:43:01)
[24427993] ...容量は足りなくなってしまいますか? またその場合後からHDDを購入し設置し直すことは可能ですか? あとからのHDD追加は至って簡単です。 容量については例えばゲーム6, 7本入れるとか最初から思ってるなら不足気味になりますね。... 詳細
