簡単 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 812件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[17567225] 設置場所に困ってカメラ用3脚を台に
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200S)
2014/05/28 20:49:44(最終返信:2014/05/28 20:49:44)
[17567225] ...もっと安い3脚もあったが荷重重量3KG(プロジェクター本体が2.8KG) をクリアしていなかったのでこれに決めました 約8千円で調整しやすい台が簡単に完成 外せばカメラとかビデオカメラにも使えて便利です。 ... 詳細
[17490583] 視聴会
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/05/07 20:02:04(最終返信:2014/05/27 12:08:46)
[17490583] ...用のヘッドホンで映画にあったものを探すのは中々難しいのではないかと思ってます。 オーディオに対しては詳しくレビューしている人が多いのですが映画用には簡単な感想の人が多くヘッドホン によっては、まちまちの感想の物もあり買うには此と言った決め手に欠ける物も多いです... 詳細
[17491282] 3管プロジェクターとVW500ES
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2014/05/07 22:20:46(最終返信:2014/05/21 11:59:01)
[17491282] ...ジェクターであるVW500ESを購入しました。 さすが最新プロジェクター、あまりの設置の簡単さと、明るく画素が分からない高解像度の画面に家族共々驚きました。 しかし幾つか映画を観て...はスクリーンの後ろだけでも結構効果があります。 突っ張り棒のカーテンレールを使えば設置も簡単ですね。 邪魔なら直ぐに取り外しも出来ますし。 あとND(偏向)フィルターと同じ効果を...で我が家でも試してみようっと!(^_^)v 77mmのND4とND8が手元にあったので簡単にですが試してみました。 結果はオートアイリスを切った状態ではND8を使っても 三管の漆... 詳細
[17514093] W杯を子供達と一緒に!
 (プロジェクタ)
2014/05/14 14:07:26(最終返信:2014/05/15 16:36:36)
[17514093] ...臨時設置なら、南西の空が見えていればよいだけのBSの方が簡単です。 地上波アンテナがすでにあるにしても、HDDレコーダーあたりをチューナーとして使う方が、PCより簡単でしょう。 ちなみの雑談ではありますか。 このイベントは...学校側に話をもっていく前に少しでも情報があればと思いましたもので^^; BSチューナー等のアドバイス感謝いたします。 PC経由より簡単かつ確実なようですね〜大変参考になります! パブリックビューイングのイベントについてですが、 PTAの行事としての開催をしますので... 詳細
[17387883] ケーブル接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/04/07 00:26:40(最終返信:2014/04/20 03:21:47)
[17387883] ...題はないでしょうか? あとスピーカーは一台づつ電源が必要なんでしょうか? スピーカーケーブルの簡単な延長方法や無線化があれば教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。 ビデオプロジェクター・AVアンプ間をワイヤレスで接続できる... 詳細
[17216638] 有償アップグレードサービスと同時ランプ交換可能
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2014/02/20 21:35:23(最終返信:2014/03/23 23:42:10)
[17216638] ...かいとうまんさん こんばんは。 埃対策部品の件アバックに問い合わせたところ、必要ならば、部品交換は簡単ではないが、出来るとのことでした。明日もう少し詳しい情報を問い合わせてみます。 当方もランプ交換を打診しましたが... 詳細
[17294873] 解像度の選択で迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S18)
2014/03/12 14:09:33(最終返信:2014/03/13 20:03:12)
[17294873] ...ご紹介いただいたその他の機種も検討しましたが、トータル面でやはりEPSONと思っています。 小型、軽量、明るさ、調整の簡単さ、撤収の速さ等、少し欲張りですがいずれも必要です。 解像度だけは比べて見たことが無かったのでカタログ値では不明でした... 詳細
[17109963] 買いました〜
2014/01/25 03:16:31(最終返信:2014/02/23 23:15:48)
[17109963] ... だーこ^^さん、こんにちは まず今伝えたい事は、事前の予想よりも『綺麗』『でかい』『簡単』な事。 『届いて箱をあけて15分で世界が変わりました』 プラズマTVより綺麗か?とい...像とサラウンドに完全に包まれ幸せ〜^^ この機種は、ちっこいので置き場所を移動するのも簡単。リビングの壁に150インチで3D鑑賞なんかも トライしたいです。まだメガネ買ってないん...と思いますよ。 たとえば一例を挙げるとすればスクリーンだと自立式にしてしまえば片付けも簡単ですしサラウンドヘッドホン を活用すればAVアンプとかスピーカーを設置する手間も省けます... 詳細
[17203059] 買い換え検討中です。
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/02/17 11:41:36(最終返信:2014/02/21 10:10:34)
[17203059] ...ちなみにDMDチップそのものに黒い点・白い点が見えます。(画面に映るのと同じ感じです。) これって、部品交換で簡単に直りそうなんですけどね・・・ 単体のこういった部品は売ってくれないみたいです。 tsuriikitai_fさん... 詳細
[17104660] GP-PS303WXの明るさとシャープについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2014/01/23 19:18:35(最終返信:2014/02/05 11:26:33)
[17104660] ...せん。 対策としてはPCでの文字の大きさ(フォントの大きさ)を買えるか画面自体を拡大するかが一番簡単な方法では ないかと思います。 あとはフルHDのプロジェクターにすれば解像度も上がりますので多少はハッキリ見えるようになるのでは... 詳細
[17038656] H5360BDから買い換えたい
2014/01/05 18:19:29(最終返信:2014/02/02 20:26:16)
[17038656] ...でしょうか。 個人的には自立式がお薦めですが。見るたびに設置する面倒はある物の設置は割と簡単なのでいいのではないかと 思います。 http://item.rakuten.co.jp...ビンボー怒りの脱出さん ご丁寧にレスありがとうございました。ご紹介していただいた自立式は簡単で良いですね、あのタイプで100インチがあれば視野に入れても良さそうです。んで・・ そ...に完成度が下がるので却下。窓と正反対の場所にポールを使ってスクリーンを設置するのが比較的簡単なのですが、そうするとAV機器やスピーカーの位置が全て反対向きになるので使い勝手は悪いわ... 詳細
[17108389] パソコンとの接続について
2014/01/24 19:02:07(最終返信:2014/01/25 20:49:25)
[17108389] ...どの 映画とか地デジを映したいのであればプレーヤーとかレコーダーとか地デジチューナーで映された方が簡単で すし買う機器次第では其程コストはかかりません。 レコーダーを持っておられるのならそのまま使用できます... 詳細
[17027883] 3Dで見られずません。お助けください。
2014/01/03 00:16:40(最終返信:2014/01/09 17:44:02)
[17027883] ...PCの3D方式にプロジェクターが対応しているかどうか分からない時点でプレーヤーとかレコーダーで 遣られた方が簡単だと個人的には思うのですが。 レコーダーだと2〜3万以上しますがプレーヤーなら8000円台から一万円チョットであります... 詳細
[17017191] スタッフの対応悪し
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2013/12/30 22:40:54(最終返信:2013/12/30 22:40:54)
[17017191] ...自宅で簡単にホームシアターの環境が作れるということで、エプソンの製品などと迷いましたがこの製品を購入しました。 さっそく接続を試したのですが、何故かエラーが起きて接続できませんでした。 私のパソコンはデスクトップ型で... 詳細
[16848451] 良い感じです。
2013/11/17 20:39:09(最終返信:2013/11/17 20:39:09)
[16848451] ...770+HDMIケーブル無償で購入しました。 TV(46型)とでは迫力が歴然、感動しました。 設定他の操作は、とっても簡単でした。 お勧めです。... 詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389] ...自分も名古屋のJVCの視聴会に参加予定です。 評論家の大先生が感動したという新モデルの進化がどれくらいか楽しみにしています。 簡単で結構ですので、大空遊歩人さんにも視聴の感想を頂けたら幸いです。 私はあと1ヶ月後の視聴会までX700Rを見られません... 詳細
[16806652] レンズシフトの事ですが
 (プロジェクタ > BenQ > MX520)
2013/11/07 17:12:39(最終返信:2013/11/07 20:41:10)
[16806652] ...事前に視聴されることをお勧めします。 telesupaさん 家ならテーブルとか会議室なら机の上に置いて設置するのが一番簡単な設置方法です。 視聴位置の前におけば邪魔にもなりません(写真参照)。 ただ家の場合だと座る場所の...すが、 4:3の場合に比べて少ないです。 telesupaさん 机やテーブルに設置する方法が1番簡単ですね。 例えば机にプロジェクターを置いて壁に映してみて、そこにスクリーン(掛け軸タイプの軽い物)を... 詳細
[16753749] 遂に登場。
2013/10/25 20:25:25(最終返信:2013/11/03 08:04:05)
[16753749] ...前モデルが8バンド中3バンド利用だったが、8バンド同時フル利用。  4Kプロファイルにオートモード導入、簡単に最適化できるようになった。 E4K入出力  4Kデータを1/4に落としてe-shift3にかけるのではなく... 詳細
[16633272] 後継機種の情報はありますか?
2013/09/25 23:52:44(最終返信:2013/10/25 17:48:27)
[16633272] ...写真なのにここまでの差があるとは75はやはり凄いですね。 若旦那さんのレビューは比較写真がメインで簡単なコメントですが大変分かりやすいです。 私も真似しよう(笑) そういえば若旦那さん今はTW5200を使用されているんですね... 詳細
[16646066] ソニーBDZ-EW500からの入力のみ画面が赤紫に・・・(泣)
2013/09/29 14:33:05(最終返信:2013/10/05 12:27:55)
[16646066] ...ではなくそれぞれに切り替えていったところ「RGB」で問題解決しました!!! それにしても・・・こんな簡単な話であれば各メーカーのサポセンでも「試して見てほしい設定」に加えていてほしいものです。再起動しろとかリセットボタン押せといった程度でしたので... 詳細
