簡単 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 2613件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...電源オプションでの 変更は気になりませんよ。 コントロールパネルはタスクバーにピン留めしてるので 割にアプローチは簡単です(^^♪ どちらかと言えば夜間は静音重視で使いたいので サブ機(Core i3-10100)を使うことが多かったけど...バランスで使用したら10900Kも以外と快適に使えますよ! 10コア20スレッドで5.3G。メモリークロック3500常用簡単にデキテマス!... 詳細
[23979152] 自作PC画面に映らない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/02/21 01:14:11(最終返信:2021/03/03 21:24:21)
[23979152] ...今回はアドバイス頂き、ありがとうございます。 皆様のアドバイスのお陰で無事動作しました。 結果を簡単に申しますとマザーボードの不具合でした。 また何かありましたらよろしくお願いします。... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2021/03/02 10:09:56)
[23551363] ...す。 簡単なバグ対応策としてyoutubeで Easy Trick to GREATLY lower RYZEN 3000 で 検索してみてください。 私はこれで対応しています。 凄く簡単なので一度試してみて下さい... 詳細
[23967579] 古い世代からの変更について。
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/02/15 08:32:52(最終返信:2021/02/26 08:47:06)
[23967579] ...そしてi3-10100機の3台を使用しています。 6100機と10100機でメモリ、SSDの性能差もありますが2台(※)を比べて 簡単にいうと同じi3でも10100のほうが起動も速いですし、USBメモリから 大量のデータを移動する時の速さも10100のほうが確実に速いです... 詳細
[23954220] HT機能の無効化
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2021/02/08 16:42:41(最終返信:2021/02/23 16:28:41)
[23954220] ...温度が上昇しターボの効きが悪くなる可能性もあります。 少しくらいならエアダスターで吹けば飛びますが、固まってしまうと簡単には取れないので分解して刷毛やブラシで取り除いた方がいいです。 勿論、ゲームのアップデートで処理が重くなったとか... 詳細
[23937334] 流通量少ないですね
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/01/31 03:15:47(最終返信:2021/02/23 12:30:09)
[23937334] ...X/Sに使われるAPUも製造していますし、NVIDIAも製造に利用しています。 他にも様々なメーカーが製造しているので、簡単に製造量を増やすことは出来ません。 今年後半にならないと製造量は増えないとAMDも言っているので... 詳細
[23958608] ベンチスコアについて
2021/02/10 23:50:20(最終返信:2021/02/13 00:16:16)
[23958608] ...設定変更でスコアへの反映を確認するにはシネベンチR20のマルチが 楽です。 自分はPBO2のみをで他は定格のままですが、それでも速度は出ますが、簡単に言えばAMDがやってる低電圧化で電圧を下げることでTDPの枠を広げるという機能ですね。 PPT... 詳細
[23956764] 簡易水冷
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/02/10 00:21:49(最終返信:2021/02/10 05:27:38)
[23956764] ...Tau等をIntel基準設定の電力制限より、 4.9GHz固定のOC設定のほうが低電力で、175W未満になります。 他にも簡単には、CPU Ratio Offset When Running AVX の数値を上げていくことでも電力は抑えれます... 詳細
[23783152] 5950X CINEBENCH R23 軽OCで 30000pts超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/12 11:36:47(最終返信:2021/02/04 07:49:50)
[23783152] ...の4Kでグラボのクロックの限界チャレンジしてました(笑) あ疲れ様でした(^-^) 今時期というのもあるとはおもいますがPBOでも割と簡単に30000pts超えるんですね。 PPT300,TDC&EDC230で 30500pts PPT250... 詳細
[23877498] 自作PCが付かない
 (CPU)
2020/12/29 19:59:36(最終返信:2021/02/01 15:43:34)
[23877498] ...。 >さしてます 何に対して返答しているのかさっぱり。 何言ってるのかよくわかりません。簡単に説明してくれませんか? 500円で診てくれるところを教えましょうか? 必要なら。 それ...産される)PCのこと ただし、これで言えばBTO PCが正しくBTOとは発注方式のこと、簡単に言えばオーダーメイドのこと 持っていくなら、その状態だと箱も付属品も含めて全部持って行...みはありますが、私含め皆さん失敗も経験しつつ楽しんで自作してます。 何事もなく組めたら簡単、動かなかったら難しい・・・と思うだけのこと。 周りに1名でも、経験者いると良かったので... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...取りあえず別のクーラーを買ってきて試されては? 例えば虎徹markUでもよいでしょう。 もちろん、若干の役不足ではあるけど、簡単に90℃超えるようなものじゃないです。 それで相応な温度示すなら、今回のクーラー不具合が取付も含め確定でしょう... 詳細
[23880354] corei9 9900k 常に90〜100℃熱暴走して困ってます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/12/31 07:08:52(最終返信:2021/01/20 17:32:51)
[23880354] ...これってグリスをAmazonなどで購入し素人がぬりぬりしてもいけるものですか?勿論自己責任の範囲で行いますが、静電気や衝撃を抑えてれば簡単だよレベルなのか? 特殊な工具などないならやめとけなのか? 詳しい手順としては。クーラーにネジ?らしきものがついてるのでとる→CPUが露出する...2年以上掃除してないと埃の壁ができているかも知れませんよ? ラジエーター側からエアーで吹いたぐらいでわ取れません! ケースの後ろ側からネジを4本外せば簡単に外せるはずです。 >ムーンライトカメさん ありがとうございます このあたりも徹底して相似していきます... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...せるには室温も重要そうで簡単ではない感じはしましたし、5600Xの電圧調整が必要かもしれないので未知数ですね。 27750あたりならば簡単にいきそうですが、280...アップも行って強引に28000オーバーさせるかもしれません。 時間がないのでとりあえず簡単にできることのみでまだ5600Xの潜在パワーは発揮していない紹介となりましたが、それでも...βにしてみました。 グラボが違うことや5600Xやメモリの個体差もあるでしょうから違いは簡単には分からないかなと思っています。 >まあとりあえずたか〜い3090買ったのにあっさ... 詳細
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...95Aを分け合う形ではないので1CCDに95Aすべての負荷が掛かります。 その結果発熱が簡単に上がるので大抵のマザー標準であるPBO Auto設定である程度の拡張命令使ったフルロー...0Xの場合は素直に240mm以上の簡易水冷にした方がスマートな選択かもですよ。 先日簡単な検証を提示しましたが私の場合はCurve Optimizerを使い安全に低電圧化、さら...不足で)温度が高いんです。 デフォルトのまま実際クーラーをあえて緩めてフルロードで使うと簡単に90℃張り付きになるくらいにはなります。 ただ、この時91℃以上には確実にならないで9... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...高画質でエンコードをCPUでやってみたけど、負荷はこんな感じだった。 多分、3950Xよりマルチ性能はやや下くらいだから、編集は簡単に済ませたから複雑なことをやるとやや負荷は増えると思うけど100%使うとかではないと思う。 簡易...アドバイスありがとうございます!参考にさせていただきます! 簡易水冷はちゃんとしたメーカー品なら空冷より簡単じゃないですかね? 3950X良いと思いますよ。動画のエンコード中に裏でYouTubeを見たりとか出来ますからね... 詳細
[23895319] Adobe After Effectsでの動作状況
2021/01/08 13:01:17(最終返信:2021/01/08 21:10:54)
[23895319] ...自分は無料AviUtil使いですが、パーティクル出力より、ブラーや光効果のエフェクト関係のほうが、めっちゃ重いです。 僅か3分半の簡単な動画でも、30分近いエンコ時間かかってました。(当時i7 5775C) そういえば、こういう記事もあるので参考まで... 詳細
[23893284] Intel core i7 9700Kと迷っています。
2021/01/07 07:38:10(最終返信:2021/01/07 16:00:09)
[23893284] ...相手がニコニコしながらしゃべってると想像してみればわかります。あるいは、親しい人が同じように書いてきたら怒りの返答を返しますかね? 簡単にフレーミング起こして喧嘩腰になるようでは、ネットは使えませんよ。他人からのアドバイスを受け取らず... 詳細
[23893629] 4K動画のエンコード時間、i5 3570Kとの比較
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/01/07 12:27:15(最終返信:2021/01/07 13:47:42)
[23893629] ...エンコード時間の比較結果をご存知の方がいらしたら どうぞ宜しくお願い致します。 エンコは真っ先にベンチ結果が出るから、ぐぐりぁ簡単にわかりますよん。 別に難しいところは無いし。 ありがとうございます。 こちらの比較画像も先程見ていたのですが... 詳細
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
 (CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550] ...でしょうか。 これは間違ってないです。 インテルのCPUはブースト速度は速いです。 簡単に言えば、PCの処理は一気にブーストを上げて短期間で処理を終わらせることが多いので、それ...PL2という長期稼働モードに移行します。この時のTDPはCPUのTDPと同じです。まあ、簡単に言えば発熱が長期にわたって向上しないようになってます。 ※ AMDのCPUにはこういっ...0900のほうを選びます。 passmarkスコアはほぼ純粋な計算能力を測定しますので簡単な比較に向いてます。 s=single m=multi 10900はs=3101, m... 詳細
[23879722] CPUの買い替えについて
2020/12/30 19:51:59(最終返信:2020/12/31 12:56:08)
[23879722] ...電源に関しては750Wあれば足ります。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん なるほど、ちなみにアサシンのクーラーは取り付けは簡単でしょうか? そんなに難しくはないですが、アサシンは大型のヒートシンクのついてメモリーを搭載するのには向かないです... 詳細
