簡単 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 2614件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.337 sec)
[23242260] 動画編集用パソコンの仕様について教えてください
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/02/20 16:16:21(最終返信:2020/02/27 05:50:08)
[23242260] ...AMDの16コアは動画エンコにおいてはきっちり性能出ています。(バスネックになってない) videostudioはテスト結果が簡単には出てこなかったので、16コアまで本当に意味があるかは分からないですけど、今はダメでもそのうち対応するでしょう...X265HEVCで1日かかってエンコすりゃいいです。 10bit VerySlowでね。 おまけ: >videostudioはテスト結果が簡単には出てこなかったので、16コアまで本当に意味があるかは分からないですけど、今はダメでもそのうち対応するでしょう... 詳細
[23250291] 互換性
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/02/24 20:51:08(最終返信:2020/02/26 00:08:22)
[23250291] ...物理エンジン系だったりで良くわからないですね。 グラは単純なようだけど、オブジェクトの数がガンと増えたら簡単にコマ送りになるだろうし、買えるマシンでやっとくしかないと思う。 カプコンのMHは相当に練り込んでくるんで性能が安定してますけど... 詳細
[23233996] 自動オーバークロック機能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/16 09:05:44(最終返信:2020/02/16 14:59:24)
[23233996] ...冷やせばそれだけ効果があるということなんですね。 当初は安いマザー+3900Xで検討していたのですが、CPUは交換は割と簡単ですし、それならばX570でチップセットの発熱問題でやはりそこそこのマザーにしてCPUはエントリークラスにしようという考えで購入に踏み切りました... 詳細
[23232848] この構成で正常に動作しますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/15 19:02:19(最終返信:2020/02/16 13:04:59)
[23232848] ...そちらに変更します。 図々しいかもしれませんが、メモリについて、そういった操作がなく、初心者でも簡単にあつかえるものを紹介していただけませんか? https://kakaku.com/item/K0001155280/... 詳細
[15206954] 悩んでます
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/10/15 12:33:05(最終返信:2020/02/11 14:19:43)
[15206954] ...文章にしてくれですか。 などの答えがこのサイトでは当たリ前に来てるのは知ってるので 簡単な言い方をしていました。 数字で言えば1−100の内僕が5に対して80.90の人たちが...すかねと言う 単純な質問だったんですけどね。 文を見てればヒントはいくつもあるから、簡単に分かるはずなんですけどね なんでも100%の綺麗な言い方でしか理解できないとかの方が...れする必要がない 「切れてないっすよ」www >文を見てればヒントはいくつもあるから、簡単に分かるはずなんですけどね 何様? クイズやってんじゃないんだから。推測で物を書かせるな... 詳細
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...あとで揚げないかつパンさんが説明してくれると思いますが、エンコードにはCPUのみで行う方法と、GPU+CPUで行う方法があります。 簡単に言うと、CPUのみだと時間がかかりますがきれいに仕上がります。 GPU+CPUだと、めっちゃ速いですが画質はまぁまぁという感じです...>カロチン・c・さん とりあえず、メモリーの速度との相関関係の再テストをしてたのでレスが遅れました。 簡単に機材は CPU:Ryzen9 3900X マザー:ASUS ROG STRIX X570 E-GAMING... 詳細
[23213115] 3950X に Radeon RX 5700 XT ってありですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/06 13:51:23(最終返信:2020/02/09 01:59:23)
[23213115] ...私は編集作業中にレンダリングして、再生プレビューなどの複合的な快適性を重視しています。 先の話となるものの、趣味で簡単なVFXやCGも手掛ける予定なので・・・ ゲームは殆どやらない事から、スレ主さんが挙げられたゲームについてコメントは控えておきますが... 詳細
[23210508] 構成の評価をお願いします。(数年ぶりの自作)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/02/05 05:26:42(最終返信:2020/02/07 17:07:36)
[23210508] ...んだから仕方ないわな。 別にIntelでもいいですが、AMDベースで組んでいるので変えるとしたら簡単な方がいいかなと... 個人的にはIntelなんて80286、486SX、Pentium、MMX... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...256GB(OS+ツール用)+NVMe SSD 1TB or 2TB(ゲーム用) こうすればケーブルレスになって非常に簡単に取り付けできます。 --今から仕事なのでしばらく返信はできませんのでご了承を-- モニターなんですが…... 詳細
[23185303] 自作PCの構成(初心者)
2020/01/23 00:31:53(最終返信:2020/01/23 18:14:33)
[23185303] ...一番の問題点と思われるのは、ちゃんと組めるのか、ってとこですが大丈夫ですよね? 今どきの組み立て自体は簡単だけれど、あっさり動くこと前提で考えてると「動かなかったときどおする気だ?」と皆さん思うわけですよ... 詳細
[23180950] 自作パソコンの更新を検討中です
2020/01/20 19:56:41(最終返信:2020/01/23 03:21:36)
[23180950] ...スする傾向があると思われますが買うとなると今後数年、長期間利用前提なので上記の点など品定めは厳しく簡単には乗り換えないユーザーが多いように感じます。 外部などの実売データの傾向を見ればよくわかります... 詳細
[23179411] マザーボードはどちらがいいでしょうか?
2020/01/19 23:10:28(最終返信:2020/01/20 14:15:33)
[23179411] ...>Userbenchmarkを性能指標に提示する方がたまにいますが Userbenchmarkのなにが批判されているか?の本質はきちんと理解していますか? 簡単に言えば、多コアCPUに不利だと騒がれているわけですが。コアあたりの性能が高いのが良いのか、性能xコア数が高い方が良いのか... 詳細
[23140410] おすすめのCPUクーラーを教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2019/12/31 15:31:43(最終返信:2020/01/20 13:58:37)
[23140410] ...一番格好良い、一番目立つのはNH-D15かな? もしも 予算が許せば・・アサシン3 取り付けも 簡単で〜うまく作られてます。 (ちょっと・・背が高いかも?) ちなみに無限5ノーマルよりは 10℃以上軽く冷えておりますよ... 詳細
[23168887] AMD のブーストについて
 (CPU)
2020/01/14 23:44:06(最終返信:2020/01/15 17:16:20)
[23168887] ...スーパーパイの計算などのシングル動作) >それとも割とすぐにブーストがかかるのでしょうか? 結論だけ回答しますがシングルはAutoで簡単にブーストしますしまた特別冷えるクーラーも必要なく付属のWraith Prismか同等性能のクーラーで十分になります... 詳細
[23147148] CPUはずれない…
2020/01/04 01:03:47(最終返信:2020/01/04 14:04:25)
[23147148] ...思いフックを緩め外そうと思いましたがかんたんには引っこ抜けませんでした… レバーを戻せば簡単に外れるのですが ??? もしかして,装着時に正常に挿入されなかったのでしょうか ? 或...向の反対側に倒してみて下さい(力加減注意!!)。 「パキッ」と音がしてピンの固着が外れ、簡単にCPUを持ち上げられるかと思います。 これはCPUクーラーのレバーの事? CPUではな...ypay1102さん ロックがきちっと解除されてれば、 CPUは乗っているだけなので、 簡単に持ち上がるはずです。 レバーを上げたときCPUが微妙にスライドするはずです。 引っ掛... 詳細
[23142217] StoreMIでWindows bootできなくなった
2020/01/01 13:58:34(最終返信:2020/01/02 20:16:10)
[23142217] ...DRIVEの内容は改変してない様に思ういます。 データサルベージを主にするら、別にストレージにOSを入れてSSDの内容のサルベージをした方が簡単かつ単純でやり易いのではないかと思うのですが、如何でしょうか? >揚げないかつパンさん それがStoreMIの仕様上よく使うデータをfast... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ... https://www.memtest86.com/download.htm 使い方は簡単ですのでググってみてください。 蛇足ですがタスクマネージャーを出すだけなら Ctrl...、教えていただいたセーフモードをやってみます。 セーフモードはwindows7ではもっと簡単には入れたような記憶がありますが、10ではけっこう手順が多いのですね。 まあ、まだbi...てます等の広告出ていませんか? Cookie、キャッシュ削除で削除出来ればいいですが、 簡単なのはChromeをアンインストールしてインストール。 念のためadnxsの名前があるプ... 詳細
[23108153] youtubeで4k再生をするとスムーズに再生出来ません。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2019/12/15 10:52:53(最終返信:2019/12/29 22:05:56)
[23108153] ...Windows10で使用するGPUをどちらにするかの設定ですので、普通に考えれば選択した側のGPUでデコードすると思いますが、 そう簡単な話では無い様ですので、添付の画像で判断できるか確認をお願いします。 >マルチGPUを入れるとHD530優先になるのでしょうか... 詳細
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...この周波数で有れば1.3Vでも安定するのが普通だと思います。 ※ あくまでも倍率固定の場合でAUTOの場合は1.4Vを簡単に超えてしまうとは思います。 3600Xは自分の感じでは3900Xで使ってる1コアつぶしの中で3... 詳細
[23122651] クロックの意味について教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/22 15:58:15(最終返信:2019/12/23 21:03:20)
[23122651] ...4GHzで動作するのを確認しております。 なのに、基本クロックが2.6GHz表記ってどういう解釈をしたらいいのかわかりません。 簡単に申しますと、基本クロックは3.4GHzで良いのでは?と思ってしまいます。 初歩的な質問で大変申し訳ありませんが... 詳細
