簡単 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 2614件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23105425] b450とryzen5 3600での自作の構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/12/13 23:26:25(最終返信:2019/12/21 23:38:41)
[23105425] ...Retail soft を購入です。 また同様にOffice Soft Keyも販売されてます。 簡単ですよ マイクロソフトに問い合わせて使っても大丈夫ですか? とメールで聞けば良いんですよ 問題ないと言われれば正規品だから...前にネットでそういう問い合わせした結果を貼ってたサイトがありました。 ここでも紹介してたが消されたか、いまは自分も探せないので。 内容は・・簡単に言えばMSとしては関与しないみたいなことでした。 またいま別のサイトで、違法なプロダクトキー販売じゃないの... 詳細
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972] ...アル設定で3600MHzなり、それ以上なり動作させればよいじゃないですか? そのくらいの簡単なスキルはあるのでしょう? プラモで丁寧な組付け。カラーリングされるほうが余程高尚なスキ.../K0001048239/SortID=22980444/#22982126 ざっくり簡単に言うとメモリの周波数と電圧を同時に設定すると絶対に起動しないっていう症状が出ました。す...り) アホな事を言うとしたら・・・ 私の使ってる〜やっすい8000円程のマザーにしたら簡単に〜3600MHzが通るんじゃないかなぁ〜 なんてふと思ったりしますけどね(大笑い) さ... 詳細
[22892720] i9-9900K VS 3900X
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/09/01 08:55:42(最終返信:2019/12/20 06:09:11)
[22892720] ...るって簡単そうだけど無責任なんですよねー なぜならば(これが大事) 自分の考えじゃないから。 私は仕事柄お金持ちは嫌いです。 努力しなくても思いのモノを簡単に手に...て解説されてる方もいらっしゃいますが、本当に意味わかって言ってるの??じゃ基本の基本HT簡単に説明してよ。 2分割した回答しかできない知ったげが殆どですね。 本当は2コア5スレで...うんだよね。 でも、それでなんで電子ちゃんが動くと磁気が発生するかは難しいから、ここでは簡単な説明しかしないけど、電子ちゃんの自転にはブレ角があるんよね。 スピン角?なんやねんそれ... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...イバシー上特定の地名入りの店名は無しでいい) 簡単に交換可能ということで自作やって弄ってる人は何かあったらそこで簡単に交換できる可能性が高い。 そもそもこのユー...AMDはK5の時代しか使ったことはありませんけど、 (じゃ何でこのハンドルネーム?w) 簡単にピン曲がりをします。 昔よくピン曲がりで接点不良で起動しない時がありましたから疑っては...たくらいでは壊れませんから(勿論、静電気などの大電圧は御法度)交換作業の時の物理的負荷で簡単に壊れるものが怪しいと思います。 >AM3+さん ピン折れに関してはかなり神経質な... 詳細
[23090626] このCPUで4K視聴は可能?
2019/12/06 13:38:56(最終返信:2019/12/07 01:36:59)
[23090626] ...に動画支援を受けられます。 Youtube動画4Kを楽しみたいなら、支援機能ある安価なCPUだけで簡単に済みますが。 @ 支援のないi7 4770K A 支援ある Pen G4560  (確か6000円くらいで購入)... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ...ま上も開放するケース(VIEW27)でクーラー簡単脱着(小型の上にピン90度回し引くだけで外れ、その逆で着くので超簡単なんです)、動けばCC-06B(要バックプレー...lkanをi9-9900K(95W) + 2070ARMORで、コア数とSMTを変更して簡単に調査。 8C16T score:7564 avg:75 min:63 max:106...してましたが、Fatal1ty Z370 Gaming K6が8600に馴染みすぎなのか簡単に交換できませんね。(笑) 明日取り付け直しはしてみます。9900Kは5度付け直してもダ... 詳細
[23047863] レビュー出ましたね
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/11/15 00:48:08(最終返信:2019/11/28 22:24:47)
[23047863] ...ましたらご紹介いただけると嬉しいです。 >sakki-noさん そうですね。 理由は簡単です。 検証機なので 1 安いこと 2 パワー系は8フェーズだけどIORなので、信頼性...ありそう 3 リセット、電源などのボタンがある事 4 7セグが有る事 などなどです。 簡単に言えば、安くてそれなりに動作すればいいのです。 まあ、PCI-Eがもげたのは本当です...ます。 ケンタッキー州のAmazon返品センターへの送り方も、初めて返品した時から今でも簡単な手続きと思っていますが、手元に届いて出来るだけ早く検品しなくてはいけないし、パーツが多... 詳細
[23061140] 最強CPU RyZen9 3950X検証
 (CPU)
2019/11/21 18:04:06(最終返信:2019/11/23 20:11:57)
[23061140] ...なあに、10台以上あるというオリエントブルーさんのPCの半分くらいを更新すればいいだけの話だし、簡単簡単。 >その6つを必須課題として マジレスしちゃうと、メタボン鬼と無駄モンに憑りつかれた誰かさんに... 詳細
[23054855] はじめて自作PCに挑戦。これからのDTMにはRyzenでも安心?
2019/11/18 14:35:53(最終返信:2019/11/22 01:11:59)
[23054855] ...8分くらいですが、3900Xだと21分くらいで終わります。 これは体感できますよね? 簡単に言えば12コア24スレッド全部をフルに使うソフトなら体感はできますよという事です。 ...ですが、 10.5はすっと立ち上がるんです。 そちらではどうですか? 10の時もあれだけ簡単に立ち上がりましたか? またAMDにした時にはまた相談にのって下さい。 >osakat...iew/1147869.html AMDのRyzenが巨大なL3キャッシュも持つ理由は簡単です。これはインテルに比べて、メモリーアクセスのレイテンシが遅いのです。その為パフォーマ... 詳細
[23051892] この組み合わせで何か問題点等があれば教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/11/17 01:42:19(最終返信:2019/11/18 09:44:40)
[23051892] ...グラフィックボードにトラブルがあってもモニター表示が出来ますから。 H18のPCケースはちょっと注意してね。 中のマザーを固定するスタッドオフが簡単には締まりません。 5.5mmのボックスレンチは用意しておいたほうが無難。 https://www... 詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...X1650だけど、 それより性能の良いGTX1060(6GB・3GB)の中古がその程度で簡単に買えますよ。 当方も2台購入して再販PC用に装着しました。 >あずたろうさん 旬なお言...るならCPUもとなりますね。 ゲームはコア数をそれほど必要としない場合が多いのですが、簡単に言えばグラボに送るデータの処理をCPUがやり、グラボがそのデータを受け取って3D演算や...ないので待ちが発生します。(これがボトルネックですね) ただ、そうであったとしても演算の簡単な部分や難しい部分は必ず発生するので良いグラボを買ったからと言って性能を発揮できない訳で... 詳細
[23035782] Intel 製マイクロコードの更新プログラムについて
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/11/09 07:50:53(最終返信:2019/11/09 08:47:56)
[23035782] ...必要です。心配なら、まずマザーボードのBIOSを更新しましょう。 ついでに。CPUの脆弱性とは、簡単に言えば複数のユーザーが同時に使用しているようなサーバー用途の場合に問題が顕著になるのであって。一... 詳細
[23015496] グラフィックボードについて
2019/10/29 10:20:04(最終返信:2019/11/08 18:46:49)
[23015496] ...と3800Xや9900Kでも何も変わらんですよ。 やれエンコードだ、やれベンチのスコアだ〜ってなると、お話にならない差が出ますけど。 動画の簡単な加工とかでも 待ち時間が全く違いますけど・・。 でもね〜 軽い作業じゃ 差は出ないですよ。 ... 詳細
[23011859] i5 9400の電源容量やPCケースについて
2019/10/27 12:44:15(最終返信:2019/11/08 00:13:42)
[23011859] ...現状LinuxでブートしVirtualBOXでゲストOSを起動します。(ゲストOS数は2程度) ゲストOSは主にLinuxで、環境構築のテストおよび簡単なWebアプリケーション開発用で、負荷は高くありません。 SSD(2)は、Windows10用で、Webアクセス... 詳細
[23018419] 壊れる人多くないですか?
 (CPU)
2019/10/30 20:28:56(最終返信:2019/11/07 08:53:22)
[23018419] ...K6-2をK6-3に交換したのが最初のPC改造。 失敗して半年近くPC使えなくて困った(^^;) YouTube等でOC簡単とかやってるのが壊す原因の一端と思います。 ある程度のトラブルは自作には付き物と思ってやる方が良いんじゃないかな... 詳細
[23010255] 3900X と3950X は中身って同じですか?
 (CPU > AMD)
2019/10/26 17:19:29(最終返信:2019/10/27 02:49:50)
[23010255] ...pper-2920x-2950x >AM4とTR4って規格以外で何が違うの? 以下リンク先に簡単な違いが書かれていますよ Ryzen 9 3950X vs Threadripper 2950X... 詳細
[22956079] ブルースクリーンが発生します 助けてください
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/09/29 19:02:11(最終返信:2019/10/21 10:42:19)
[22956079] ...ケース次第では古い窒息ケースで廃熱が追い付かず暴走してしまうってな場合(これは側板外して扇風機当てれば改善しますので原因究明は簡単に出来ます) クーラーが弱くて熱暴走ならば変えるなりファン付ける厚みのスペースあるなら キンちゃん... 詳細
[22990445] つかえますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/10/16 07:38:39(最終返信:2019/10/19 18:03:20)
[22990445] ...と思います。 CPUで節約して大容量SSDに買い換えた方が… あと。問題が出たときのサポートを簡単にするために、最小構成のパーツは1つの店でまとめて買いましょう。後の祭りですが。 >yoyo331さん... これを使えばBIOSをいじらないでも低電圧化できます。 使い方は調べてください、これを使えば 簡単に電圧を落とせます。 でも 落とし過ぎると 起動しない、不安定になる・・などなど 出てきますんで自己責任でどうぞ... 詳細
[22983188] 動画編集用の自作PCの構成のアドバイスをお願いします🤲
 (CPU)
2019/10/12 12:28:55(最終返信:2019/10/16 03:05:49)
[22983188] ... あとこれからの時期なら虎徹Uでもよいけど、夏場の半期は冷却不足です。 240mm以上の簡易水冷が簡単でスッキリだけど空冷ならデカいクーラーで 十分に冷やしてやりましょう。 てか Z390にすれば良いんだけどね... 詳細
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263] ...>揚げないかつパンさん >あずたろうさん チェックして頂き、ありがとうございます! 電源は悩んだのですが、簡単には買い替えないかと思い、多めの製品にしてみました。 実際のところ、どうでしょうか? できれば自作したPCは5年はそのまま使いたいと思っていますが... 詳細
