簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4907件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24045542] グラフィックボードの縦置きについて
 (マザーボード)
2021/03/27 14:57:23(最終返信:2021/03/27 16:59:33)
[24045542] ...もう見ていないかな?私はTtのVIEW 31 TG使っています。 このケースは縦置き用のブラケットがついていて結構簡単にビデオカードの縦置きができます。 ご希望のケースはブラケット部分を90度回転させてビデオカードの縦置きをするようになっているので... 詳細
[24035462] BIOSのアップデート、皆さんできていますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/03/22 05:28:52(最終返信:2021/03/22 18:21:30)
[24035462] ...私ユーザーです。 USB flashback toolでBIOSアップデートできてます。このやり方のほうが簡単で良いと思いますね。 皆さん、色々と教えてくださりありがとうございました。 おかしいなぁと思い、... 詳細
[24032033] M.2装着時にCPUがスッポン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2021/03/20 15:40:39(最終返信:2021/03/20 15:46:08)
[24032033] ...SSDの取り付けを検討している方は、CPUファンを取り外す際スッポンに注意してくださいね。 暖気してないと簡単にスッポンします! 緩み止めのロックペイントですね。 確かシンナーを少量、綿棒につけてやれば溶けたかと... 詳細
[24015197] さ
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/11 17:20:23(最終返信:2021/03/11 22:58:04)
[24015197] ...それでも内容がわからないのであれば、自分のわからない部分をネットや本で調べましょう。 自分も始めた頃は全部英語だったよ。 まあ、簡単な英語だから理解できるし、問題はなかったけど、今はマニュアルも日本語だし、BIOSも日本語に出来るし... 詳細
[24014440] 音質を良くしたい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/03/11 06:31:56(最終返信:2021/03/11 20:45:09)
[24014440] ...Consoleをいじったら少し良くなりました これで不満だったらアンプを買います AVアンプ等、HDMI接続が簡単です。 SPDIFでは音質を良くするには限界があります。 >uPD70116さん HDMI接続のアンプが増えてるなと思ったらそういう理由があったのか... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...動作の安定性ということでメモリーや電源も質を重視したいです。 メモリーはテストプログラムが確立しているのでまだいいですが、電源は簡単にチェック出来ないので質の高いものを選んで問題がないものと考えたいです。 特にゲーミングPCは電源...com/item/K0001259203/ >kakeru2762さん PC組み立てるのは、わりと簡単です。 YouTubeで、PC素人のおねーさんが組み立てて「私の組み立てたPCでも動いた」と言っているのを見るとできそうですよね... 詳細
[23997754] BIOSファイルが見つかりませんとでます。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/02 10:27:19(最終返信:2021/03/02 11:20:46)
[23997754] ...USBメモリexfatではファイルが見つかりません。とでます。 USBメモリーなどをFAT32にする必要があるのでしょうか? 他に簡単な方法がありますでしょうか? 教えて下さい 失礼いたします。 >さんたくんですさん たしかBIOS... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ...CPUの負荷率が下がれば換算値で300MHz台とかになります。 その時のコアの消費電力は1W台とかが簡単に出ます。別に、周波数を下げたいなら下げればいいのですが、ZEN2に関して言えば周波数を下げたところでSOCの電力が下がるわけではないし... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...状況的にはUEFIとグラボのFirmWareの問題臭いのでBIOSの更新をしてもらったのですが。。。マザーの予備があれば切り分けは簡単なんですが(他社製のマザーが好ましい) 個人的にはAbove 4G Decodingは現状ではあまり関係性がないように思います...状況的にはUEFIとグラボのFirmWareの問題臭いのでBIOSの更新をしてもらったのですが。。。マザーの予備が>あれば切り分けは簡単なんですが(他社製のマザーが好ましい)  →なんにしてもBios設定、もう一度確認してみます。 ... 詳細
[22507803] M2_1が認識しない。初期不良でしょうか・・・
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/03/04 00:25:11(最終返信:2021/02/20 10:45:37)
[22507803] ...M2_2で運用するのも悔しいです。 どbなか、同一の症状や、解決策をご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。 環境は簡単ですが Ryzen2600BOX MEM 8×8の16GB グラボはGF GT1030(ファンレスの奴)... 詳細
[23953280] バックパネルのUSB TYPE-Cが使えない
2021/02/08 00:12:15(最終返信:2021/02/19 21:49:32)
[23953280] ...ニッパー等で切り取ってしまう手があります。そちらの方が 簡単・迅速な解決法みたいに思えます。 自作歴25年くらいになるけれど、経験的に言えば、一見簡単に行きそうに思えても、 やってみると色々トラブルが出ることが多いですよね... 詳細
[23914802] 3画面出力
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/01/18 22:38:15(最終返信:2021/02/15 19:42:23)
[23914802] ...昔はあったけど、パフォーマンス的に意味は無かった。 そんあことより、3画面出力のあるGPU(グラボ)積むほうが簡単です。 内蔵と安価なグラボを使って3画面出力したいだけじゃないですかね? 多分、GPU MULTI... 詳細
[23961308] スリーブするとインターネットが自動でつながらなくなる…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/02/12 09:56:08(最終返信:2021/02/15 01:23:20)
[23961308] ...「ガソリンが入っているかバッテリーが上がっていないか調べてください」 「すごい難しそうですね」 こんな気分です。 まぁ、難しいか簡単かはともかくとして。解決する気が無いのならスルーしてくださいとしか言いようがないです。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...USB3.1(USB3.0)対応の製品はフラッシュドライブや外付けHDDやハブぐらいしか現状ありませんから 簡単に説明 USB3.1 USB 3.0のデータ転送速度5Gbpsの「SuperSpeed(Gen1)」モードに加えて... 詳細
[23965748] Re-Sizable BAR
 (マザーボード > MSI > MEG Z490I UNIFY)
2021/02/14 12:45:31(最終返信:2021/02/14 13:41:05)
[23965748] ...BIOS更新 マニュアルの方法より、 BIOS画面のM-flashから更新した方が簡単です。 DragonCenterではファイルダウンロードでエラーが出ました。 11世代は買う予定はないですが、... 詳細
[23963724] キーボードが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 M GAMING [Rev.1.0])
2021/02/13 14:05:36(最終返信:2021/02/13 16:52:45)
[23963724] ...新規組み立て ?? OSが真逆のWindows 7 ・・・ >Nao3970さん 抜き差ししたり、簡単なことは試したの? >cbr600f2としさん >沼さんさん 基本的な情報が抜けておりました。 失礼致しました... 詳細
[23952703] DRAMのLEDとM.2横のLEDが赤色に点灯し再起動を繰り返す
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/07 20:09:05(最終返信:2021/02/08 00:13:08)
[23952703] ...例えば先に書きましたようにAHCI 設定を RAIDに変えてみるとか。 本当なら、ここからクリーンインストールへ進んでいくほうが簡単だし、スッキリするのですが。 まあ、認識したのならOSを入れるだけでも問題ないですね >>あずたろうさん... 詳細
[23932695] アドレサブルピン抜けやすい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H470-PRO)
2021/01/28 18:51:59(最終返信:2021/02/01 12:52:55)
[23932695] ...MF120 Haloファンを使っています しかしマザー側のアドレサブル3ピンに3ピンメスコネクタを刺すと簡単に抜けやすいです 使用中に抜けるとは思いませんが 少し不安です(^_^; だからオスメスに被せるカバーが付いてるんですね...今日も配線整理中に抜けました 電源は切ってますが外れるとガッカリします あとUSB3.0のピンヘッターも簡単に外れますね(^_^; ARGBのピンヘッダーは外れやすいけど、USB3.0のピンヘッダーはうちのは外れ易くは無いです... 詳細
[23932677] 対応OSについて
 (マザーボード > ASRock > H470M Pro4)
2021/01/28 18:43:05(最終返信:2021/01/31 17:30:38)
[23932677] ...古い世代で作るしかない。 どうしてもこのマザボじゃなきゃダメなら、Win10にするしかない。 2者択一の簡単な問題です。 残念ながら、このマザーボードは Winodws 10 64-bit 以外ははサポートされていません... 詳細
[23922937] 室温が低いと起動しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/01/23 16:43:04(最終返信:2021/01/28 09:06:09)
[23922937] ...最近グラボだった事も有ります 電源回路はマザーにもあるけど、やっぱり電源からかな? 交換された電源とは? 電源はこんな簡単なものでも簡易チェックはできます。 https://www.amazon.co.jp/dp/B002KANI9S/... 詳細
