簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4811件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[23412519] 最適なグラフィックボードについて
 (マザーボード > ASRock > 880GM-LE)
2020/05/18 21:30:00(最終返信:2020/05/19 21:23:10)
[23412519] ...https://nj-clucker.com/windows-10-game-dvr/ マイクロソフトのサイトには簡単にまとめられたハードウェア対応情報がありました。 https://beta.support.xbox... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...DDR4メモリーのどこにも2400MHzという動作周波数は有りません。 この2400MHzという表記については、簡単に言えばSDRの倍の転送能力があることを示すために使ってるだけです。 そしてチップメーカーはこの2400MHzという表記を嫌うため... 詳細
[23395995] スキルがないので教えてくださいm(__)m
 (マザーボード > ASUS > H61M-K)
2020/05/10 22:34:24(最終返信:2020/05/17 12:54:23)
[23395995] ...次に疑わしいのはメモリーだと思います。 スロット抜き差しや入れ替え、他のメモリーあればそれに交換等してみてはいかがでしょうか? 作業が簡単なのでまずそこから試してみてはいかがでしょう? アリカ・ユメミヤさん 皆様 いつも返信ありがとうございます... 詳細
[23185154] ご教授下さい
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2020/01/22 23:02:33(最終返信:2020/05/14 17:12:14)
[23185154] ...・お金がないからと言ってヤフオク等で安い自作パーツを集めるのはやめましょう、偽物だらけで動きません パソコンの処分方法は簡単です。家電量販店に持っていきましょう。車でも、手で持ってもリアカーに 積んで運んでもOKです。パソコン本体とノートパソコンはリサイクルマークがあれば... 詳細
[23401148] マルチディスプレイ、マザーボードからの出力ができません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/13 13:10:49(最終返信:2020/05/14 05:40:11)
[23401148] ...マザボからの接続だと画面映らず。 ・設定のマルチディスプレイの検出 →検出されず ・ASRocK UEFIの簡単ドライバーインストーラーの実行 自作PCにお詳しい方、無知な自分にご教授下さい(〃_ _)) グラフィックカードしか動きません... 詳細
[23375795] Windowsインストール出来ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/02 20:22:40(最終返信:2020/05/11 21:33:56)
[23375795] ...>1402だとi5-9400は一応いけてるんですがね? 行けるでしょう BIOSアップデートは非常に簡単ですが、一応対応と記載がある以上は問題が無い筈です。 CPUのレビジョン問題以外で問題があるなら... 返品すればいいだけですよ。 また、RYZENと違って、対応してなくても普通に動きますよ。 簡単にフォームアップデートなんて保証なくなりますよ。 RYZENと違って、初期WIN10でも普通に動きますから... 詳細
[23175324] USBキーボード反応しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/01/18 08:52:37(最終返信:2020/05/11 04:35:41)
[23175324] ...普通ならロゴが出て暫くして止まっていると考えた方がいいです。 念の為、PS/2キーボードは待機電源も止めた状態で差し込みましたか? そう簡単には壊れないとは思いますが、キーボードからのスタンバイ復帰を行う為にシャットダウン時でも給電されていることもあります... 詳細
[23381167] BOISが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/04 22:42:02(最終返信:2020/05/05 17:46:20)
[23381167] ...電源オン後に複数回音が鳴らないか確認してみて下さい。 返信の宛先は内容を書き込む箇所の下にあるニックネーム引用を使用されると簡単です。 キャッシュはふやせないさん返信ありがとうございます 付属品にはなかったと思います >とこもんさん... 詳細
[23378379] 自作PCについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 21:40:55(最終返信:2020/05/04 10:35:15)
[23378379] ...すでに売っていないパーツ見受けられます。 初めて組むというのなら、一つの店で一通りそろえた方が問題が起きた時のサポートが簡単になりますので。この店と決めたうえで、その店で買えるパーツで揃えましょう。 まあ、メモリーは別に動くとは思うけどね... 詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715] ...おそらくラジエータはアルミじゃなく全銅じゃないかな。 一味ちゃいまっせ^^ てか、ふつくしいね♪ ついで何で、MSIマザーで95W制限利用は簡単なので教えておきますね。 @ ここから入って、OCメニューの一番下です。 A Long Duration... 詳細
[23357188] POS画面でフリーズしてしまいます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/04/24 11:39:53(最終返信:2020/04/29 07:06:08)
[23357188] ...Flashbackを使ってUSBから更新できます。 Flash BIOS ButtonでCPUいらずの簡単BIOSアップデート https://jp.msi.com/blog/flash-bios-button-sop... 詳細
[23324457] MSIにしてよかったです!
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/04/06 15:22:03(最終返信:2020/04/29 05:53:02)
[23324457] ...こんにちワン! >MSIにしてよかったです! ハイ それが正解でありますよ(笑) BIOS設定も簡単明瞭でトラブルなし。 宜しゅうございました∠(^_^) 今日は私めも家内もお休みであります。関係ないか(笑)...Linkに変えました。 おは〜! HiperXのGetおめでとう・゚\(^▽^) ソフトいらずで画像のとおりで簡単設定できます。 ZOTAC RTX2060 AMPはほんと素晴らしいと思う(笑) 9900KFにメモリーのマッチングも良かったのかもね... 詳細
[23364875] 初心者ですがメモリーをどれにしたらいいのか分かりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/27 23:33:05(最終返信:2020/04/28 20:26:03)
[23364875] ...一般的にはAチャネルとBチャネルでは同じ配線長というのが基準です。 配線長が違うとどんな弊害があるかというと、簡単に言えばデータの転送に支障をきたすケースがあるという事ですね。 電気の速度は光と同じ約30万Km/sです... 詳細
[23298853] ファンがうるさい
 (マザーボード > BIOSTAR > X470GT8)
2020/03/22 11:29:32(最終返信:2020/04/28 15:02:21)
[23298853] ...ケースファン等のファン類は通常12V駆動ですが、これをあえて5V駆動にすると回転数が激減して静かなファンとなります。5V駆動にする方法は簡単ですので検索してみて下さい。 機材を組んだ目標は、低温なのか、低騒音なのか、 21℃ならオーバークールだから...んw) @ で 対象のファン System 1-3 を選択。 D で DCを選択。 多分これが簡単かな。 細かくはグラフプロットで好きに変えられるけど、DCなら 大概は70%〜100%の領域だけ... 詳細
[23364962] M.2スロットに取り付けるWi-Fiカードはありますか?
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E Ver. 6.1)
2020/04/28 00:16:25(最終返信:2020/04/28 05:09:14)
[23364962] ...使えません。 M.2 SATA カード のみ使用可です。 Wi-Fi使用なら、USBアダプタが一番簡単、コスパも良いです。 1 x M.2 (M Key) 16Gb/s Connector: Supports... 詳細
[23363906] 自作PCをすることにしました。構成を確認していただきたいです。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/04/27 15:17:30(最終返信:2020/04/27 17:22:45)
[23363906] ...上記の通り、CPUとマザボのセットがお得だったため、それらを軸にパーツを構成しました。用途はPCゲームと簡単な機械学習です。メモリとHDD、電源は価格重視で選んだので、動作不安や能力不足などが心配です。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23361649] ASRockのRGB制御ソフトが上手く動かない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/04/26 14:02:06(最終返信:2020/04/26 21:50:37)
[23361649] ...------------------------------------ ASRockポリクロームが機能しない/デバイスを検出しないための最も簡単な修正 ASRockポリクロームRGBコントローラソフトウェアで問題が発生することは、今日では一般的な問題です...この問題を解決するには、ASRock RGB LEDダウンロードファイルをお試しください。 以下の簡単な方法を試すことをお勧めしますが。 asrock-polychrome-sync-app ASR... 詳細
[23358285] 全く動きません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/24 22:43:54(最終返信:2020/04/26 11:17:08)
[23358285] ...マザーに電源供給してるかどうかを使用者に知らせる機能です。 もし、黄色のLEDが点滅してなければ、マザーに電源供給してません。この場合、簡単には、電源ケースに100V供給する端子の横に この電源をon,offするSWがありますので、on側にしてください... 詳細
[23352915] RAID1設定したHDDのデータ救出
2020/04/22 05:02:22(最終返信:2020/04/25 22:13:49)
[23352915] ...コネクタ破損。弱り目に祟り目です。 せっかくRAID1でデータを冗長しているのに、後で簡単に取り出せないなんて、、、。今回のパソコンを組む前はI7-4770Sで 同じようにMBの...スはあってもやるのは貴方ですから。 >せっかくRAID1でデータを冗長しているのに、後で簡単に取り出せないなんて、、、。 RAID1は構成しているHDDの1台が壊れたときに、壊れ...リーズナブルなHDDを2台用意して再度RAIDを組み、残ったHDDからデータを戻すことで簡単にリカバリーできるのでやっぱり、次回はIntelにしたいです。 AMDの板でIntel、... 詳細
[23341304] Windows10インストールできず
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304] ...マザーボードでVGAランプ点灯、グラフィックカード停止(ファン回転せず) 画面には一切画面が映っていない状態です。 「簡単自作PC!」的なムック本を手に取ってトライしたのですが、 事ここに至っては何も出来ない=詰んでしまったような気が... 詳細
