簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4811件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[23074279] BIOSアップデート&メモリOCできず困ってます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/11/28 08:20:24(最終返信:2020/01/26 22:33:51)
[23074279] ...ファイル名をマニュアルに有る名前にしないとFlash Backは使えないんじゃなかった? BIOSユーティリティでアップデートするのが簡単だとは思うけど ただ、PCが動作する状態でですが >メモリは64GBでexFat FAT32でおk... 詳細
[23097216] m.2ssdでOS起動
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/09 16:37:51(最終返信:2020/01/24 15:32:30)
[23097216] ...CSMを無効にしたUEFIモードでM.2 SSDをクリーンインストールしなおすことだと思います。 簡単なこと確認で申し訳ないけど CSM 無効にして 再起動しました? >ガルシア1104さん 因みに、... 詳細
[23184313] asus p7p55d-e evo
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/01/22 15:22:58(最終返信:2020/01/23 00:03:32)
[23184313] ...やはり回線もんだいですかね。。数カ月費やしてます。 その前に文章の見直しから始めましょう。 万人が理解できる簡単な文章をどうぞ。 あなたのは高尚すぎて難しいですね^^; 改行しましょう 大文字、小文字きちんと使いましょう... 詳細
[23182996] ファンが一瞬回って電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2020/01/21 21:10:04(最終返信:2020/01/22 19:31:48)
[23182996] ...あとCPU以外のPCケースファンも。 ケースファンも一瞬だけですか。 あまり環境依存文字は使用しないように。。 簡単に言えば他に電源があれば交換ですぐにわかることだし、またテスターでもあれば+12vが生きてるかくらいはわかる... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...ファンを不注意に触ると指を切る可能性があるが・・気を付けて取り付ければ問題なし。 取り付けは 簡単です。 R1 NH-D15 これらよりも簡単と思う。 ちなみに R1は私の検証では これら二つより冷却が悪い(4〜7℃悪かった)...10000円程度では 一番 コスパが良い? ってことで、NH-D15と 同等の冷却が可能。 取り付けも 一番簡単。 買って 損はない商品ですよ。 某サイトもね 宣伝するのなら 妙なデーター出さないで〜 NH-D15と同等の冷却を... 詳細
[23172776] この組み合わせは相性大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/16 22:16:26(最終返信:2020/01/21 00:40:38)
[23172776] ...そもそもなかったりする(Ryzen 7 3700X等)場合には使えません。 ビデオカードで3画面が可能なものを2枚という形が一番簡単だとは思います。 DisplayPort、HDMI、DVI-Dで合計3あればローエンドでも問題ないです... 詳細
[23178748] マザーボードのLEDが付かない
2020/01/19 18:45:12(最終返信:2020/01/20 00:08:50)
[23178748] ...BIOSのこの部分をONするだけでこのように点灯します。 一度PCケースから出して試されてください。 >STR607さん 単純な部品が簡単に故障するとは思えないのですが、単純に、基板上のコネクターなどの接触不良という事は無いですかね。 CMOSクリア... 詳細
[23175755] メモリ)X.M.PがついてないとMAX速度が出ない又ブルスクが出る?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/01/18 12:44:51(最終返信:2020/01/19 17:26:15)
[23175755] ...ASUS独自のオーバークロック設定ですが、そのやり方で設定はできるでしょう。 そもそもXMPというのはオーバークロックに失敗したときに簡単に戻れる様にする仕組みです。 通常はXMPでDDR4-3200のメモリーモジュールだったとして、普段はDDR4-2133等が入っています... 詳細
[23173059] 初めての自作なんです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/17 00:05:39(最終返信:2020/01/17 15:55:09)
[23173059] ...のVer.でも起動はしますから、とりあえずはそのまま組み立てた後に OS入れて各テストを簡単に行って、そのあとにBIOS更新するでしょうね。 古いマザーだったらBIOS更新してか...怖いことが書いてあったんで、 心配で、MSIのマザーは比較的BIOSのバージョンアップが簡単だと聞いたんで 少しは安心しているんですが… 色々試してみます >揚げないかつパンさん...はUNIFYだと外さなくていいんですけどね。 E-GAMINGは外さないと無理ですね。(簡単に外れます) 起動は今、確認してみましたが18-19秒くらいですね。 3900X +... 詳細
[23170948] LANケーブルがカチッと入らない?
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2020/01/16 00:08:02(最終返信:2020/01/17 10:06:48)
[23170948] ...念のため確認しますが、LANケーブルを置くまでしっかり差していますよね。 あずたろうさんがおっしゃる通り、簡単に言えば、IOパネルを外した状態でロックされるならIOパネルの取り付けミスでしょう。 IOパネルなしでもロックされないなら製造瑕疵なので... 詳細
[23139189] 使いやすい
2019/12/30 23:10:23(最終返信:2020/01/15 23:59:21)
[23139189] ...初めての自作だったのですが、 配線が簡単なこと、今後の拡張性を考えてこちらを選びました。 取付・配線も楽でした。 CPU、クーラー、m.2のSSD、すべてが初めてでしたが、 非常に配線もしやすかったです... 詳細
[23167946] うまく起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-F GAMING)
2020/01/14 15:55:03(最終返信:2020/01/14 19:29:07)
[23167946] ...モニター買い替えが確実かと思います。 参考程度に 長さが足りないなら動かせる方を動かして合わせるのが一番簡単な方法ですが... モニターを買った方がいいでしょうね。 流石に縦768ではきついです。 使えなくはないのですがやはり扱い辛いです... 詳細
[23149845] 起動時に挙動不審になり、BIOSがリセットされる。
 (マザーボード)
2020/01/05 10:36:33(最終返信:2020/01/14 16:02:03)
[23149845] ...使い始めたのは今年に入ってからです。 (11月の時点では、ケースに入れる前に起動するか確認する程度の簡単なテストしかしていませんでした) windows10のメモリ診断をやってみましたが、エラーなしでした・・・... 詳細
[22062764] Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/08/27 15:05:42(最終返信:2020/01/14 00:11:44)
[22062764] ... そんな筈は無いですが、一応、CPUの画像をアップしてみて下さい バッタ品は無いと思うのですが? 簡単な確認方法として、マザーの画像出力で画面が出るならバッタ品です 1700Xは内蔵グラフィックが有りませんが9800Eは有りますので... 詳細
[22875105] M.2_2につかえるSSD
2019/08/23 20:32:45(最終返信:2020/01/09 07:07:20)
[22875105] ...X2まで1700MB/sくらいが上限になります。 x4はサポートされないので、x2動作になります。 こんな簡単な仕様を読めませんか? M.2 SSDなら 取り付けにはほどんど制限ないですが、x4の高速SSD付けても動作はするが半分くらいの性能にはなります... 詳細
[23111748] EZ Debug LED CPUランプが消えない
2019/12/17 02:14:52(最終返信:2020/01/05 23:51:57)
[23111748] ...てます。これがないと何もできません 外部から直接シリアル接続する事で内容を書き換える事ができます(簡単な回路によるレベル変換は必要です。詳細は5ちゃんねるのAM4過去スレへどうぞ) タイトルロゴに自分... 詳細
[23144931] raid 構成時の起動について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/01/02 23:06:18(最終返信:2020/01/05 01:45:22)
[23144931] ...そんなに面倒ってこともないでしょう ただ、起動ディスクじゃ無いならWindowsでミラードライブを作成した方が簡単な気がしないでも無いですが >揚げないかつパンさん UEFIについては勉強不足だったのである程度... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...SSDには大抵、TBWという総書込み量という指標が掛かれていますので、それの大きいのもを選んだ方が良いです。 簡単に言えば、SSDは書き込み回数がNANDによって上限が決められてるメモリなのでNANDチップの良し悪しはこの数値に出ます...これの利点は冷却性能はそこそこだけど、空冷の弱点の横から見た際に綺麗に見えないという弱点を克服してる点と取付が余程、手際が悪く無ければ簡単に付くこと、メモリーに緩衝しないので、メモリーライティングした際に邪魔にならない。 https://kakaku... 詳細
[23147163] ryzenスッポンしました
 (マザーボード)
2020/01/04 01:11:46(最終返信:2020/01/04 21:35:52)
[23147163] ... クーラーをずらしながら外すなどで、すっぽんは防げます。 取り付けが簡単で、取り外しが簡単なクーラーの方がすっぽんなどの対策は取りやすいとは思います。 自分は...トの中にピンが残ったのかなと思いまして、 それでしたら、CPU側のピンを確認された方が簡単です。 >ピン折れを見つけたので、直して起動したところ起動できたのですが、その場合はc...十郎さん 自分つい最近インテルのCPU(マザーボードのほうで)ピン折れやらかしましたよ、簡単にぐにゃですわwww ちなみに、AMDのすっぽんもやってます、ただすっぽんのほうが、マザ... 詳細
[23118125] ファンコネクタが曲がってしまった際の対応
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/20 11:38:02(最終返信:2019/12/20 23:48:59)
[23118125] ...他の部品や配線に接触する恐れは無いようですから、そのままでも良いでしょう。 曲ったピンだけにプラグを挿して起こせば、簡単に直りますけど。 >畑太郎さん その辺にあるものを使うのが大好きです。 ピン曲がりの修正にはエアダスターのノズルを活用しています... 詳細
