簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4907件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23269916] オンボードサウンド
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/03/06 23:51:50(最終返信:2022/04/15 10:03:01)
[23269916] ...ALC 1200AはALC892をちょっと良くした程度でALC1220とは型番が似てるだけですね。 簡単に言えば、リネームみたいな感じの物ですね。 SBX-G6とだと劣りますね。。。 ROG STRIX... 詳細
[24673663] beep音が短音で16回鳴って勝手に再起動
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/03/28 22:43:24(最終返信:2022/04/08 11:08:40)
[24673663] ...最中にさらに輪をかけて「何の意味する内容なの?」では、先に進むでもしっかりしたサポートを簡単に日本後で受けられる、 またはサポートへ尋ねなくても調べるだけで納得できる解決を得られる...hessinu.com/msi-motherboard-beep-sound/ また簡単にこのような書き記されたサイトもあるようで、 同じく両方の鳴り方について記載ありますね。... それは必要ないんじゃないかと思ったので、しつこく書いてるわけです。 アマゾンみたいに簡単に返品できるならまだしも、店では普通無理でしょうし何故自分の好き嫌いで他人に面倒なことま... 詳細
[24682577] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/04/03 13:11:41(最終返信:2022/04/07 01:14:28)
[24682577] ...今までの機種だとCSM=Enabledでも起動できるマザーだったのかもと思うのだけど、どうでしょう? まあ、自分もより簡単な最新メディアをUSBメディアに入れて(8GB以上)起動する方が好きではあるのですが 後、メディアは最新ですよね... 詳細
[24686461] cpu使用率が37%で止まる
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/04/05 21:04:00(最終返信:2022/04/06 15:15:31)
[24686461] ...もしかしてBIOS触って動作コア数指定してしまってる? そうじゃないならCMOSクリアするほうが良いかもですよ。 言った手前であるが、簡単なことなのでやってみました。 PL1、PL2両方65wにしてみましたよ。 BIOS触ってる → AI... 詳細
[24681099] 互換性が合ったメモリーを教えて下さい
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI)
2022/04/02 17:00:17(最終返信:2022/04/02 22:32:08)
[24681099] ...4枚挿しの場合も同じように見えるけど、配線長が違うので、1枚でデュアルランクの方が制御は簡単にしやすい。 簡単に説明すればこんな感じになる。 お勉強すればもっとわかると思うけど、軽くはこんな感じで覚えておけば割と大丈夫じゃないかと思います...表の見方が間違っていたことに気づかず、調べずに自分の思い込みで買っていました。 まあ、単純にメモリーのことを簡単に説明すると デュアルチャネル;まあ、これはメモリーの機能じゃなくてCPU側の機能、1枚で84b... 詳細
[24608612] 故障しました
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/02/19 15:04:39(最終返信:2022/03/31 21:46:19)
[24608612] ...後で修理して市場に出すこともありますが... またマイクロソフトアカウントを使っておくと、認証情報が記録されているので簡単に移行出来ます。 >uPD70116さん >>仮に同じマザーボードでも交換したら再認証は必要です。...それだと速そうですね。 >>またマイクロソフトアカウントを使っておくと、認証情報が記録されているので簡単に移行出来ます。 これは認識していたのですが、インストールの手間を厭うてOEM版OSをアップグレー... 詳細
[24670852] BIOS 1410でプチフリーズ発生
 (マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2022/03/27 10:36:10(最終返信:2022/03/27 10:52:52)
[24670852] ...環境によるのかもしれませんが、原因と対処方法が分かる方はいらっしゃいますでしょうか・・・ 以下、当方の簡単な構成です。 CPU: Core i7 11700F メモリー: DDR4 3600MHz 16GB×2... 詳細
[24661098] EZ Update?
2022/03/21 18:31:04(最終返信:2022/03/26 22:34:16)
[24661098] ...最新版と出るのはどうかと思うけど この手のソフトは、不具合よく出るから使いませんね。 BIOS更新も、BIOSから直接やっても簡単になったので、頼ることも無くなりました。 たまにASUSの仕様も変わるので、もしかするとダウンロードサイトが変わったのかもしれません... 詳細
[24656052] オンボードWi-FiとBluetoothの技適
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 CARBON WIFI)
2022/03/18 20:21:03(最終返信:2022/03/21 14:30:54)
[24656052] ...気に入らないのであれば、こんなとこで愚痴ってないで、問題を総務省に連絡すれば良いだけでしょ。 通報なり相談なり簡単みたいですよ。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/...問題を総務省に連絡すれば良いだけでしょ。 問題がないので報告義務もありません。 >通報なり相談なり簡単みたいですよ。 違反がないのに報告はできません。 >そう言わずに『やったら良い』と云ってるだけなのに... 詳細
[24654810] SATAとM.2の併用は?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/03/17 22:54:50(最終返信:2022/03/20 09:10:52)
[24654810] ...新しい12世代を買うことにしました。 今、SATAのSSDを、いわゆる「ガチャポン」というのかな、差し替えて簡単に交換できるようにしているので 新しいパソコンでもそれを流用して、 windows10のSSD と... 詳細
[24645138] 初めての自作PCで使用しました
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/03/12 11:38:45(最終返信:2022/03/12 12:02:52)
[24645138] ...安定性もよく将来的に成長できるマザーボードとして使用していきます。 空気が大変乾燥しているので、静電気対策をお忘れなく。 特にCPU、メモリーは静電気で簡単に破壊されちゃいます。 ... 詳細
[24628889] セキュアブートを有効後 ビープ音五回 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2022/03/02 16:43:34(最終返信:2022/03/05 08:37:59)
[24628889] ...これ以上続けても貴殿の心に届かないと思いますし、スレ主様にも迷惑ですので、このスレでの書き込みはこれで最後にします。 捨て台詞で逃げられてるので簡単に。 >世の中には・・ これはスレ主さんに対してではなく、先に「仰るようにCPUのエラーになりますね... 詳細
[24610895] wifiにつながらない、、
2022/02/20 18:18:49(最終返信:2022/03/03 20:56:14)
[24610895] ...自分の手でその基盤を接続しなおすことは可能でしょうか? このマザーはWifiアダプターが見えてるので意外に外すのも簡単な気はします。 ちゃんと刺さってるかも見えると思います。 アンテナのすぐ裏に挿さってる基盤がWifiアダプタです... 詳細
[24622595] どうして表示するのか
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2022/02/26 22:18:46(最終返信:2022/02/27 21:44:48)
[24622595] ...CPUが変わったらfTPMの内容が変わるので初期化が必要ということだと思います。 こんにちは、ご返答ありがとうございます。簡単な説明で分かりやすい。>uPD70116さん ... 詳細
[24622383] ビープスピーカーについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B660I AORUS PRO DDR4 [Rev.1.x])
2022/02/26 20:42:35(最終返信:2022/02/27 13:05:51)
[24622383] ...コネクタ内の端子を良く見ると、爪で抜けないようにロックしているのが分かります。 爪を爪楊枝等で折れないように持ち上げると簡単に端子が抜けます。 抜いた端子をピンヘッダに合うコネクタのピン穴に差し込めば完了です。 ちょっと特殊なものなので付属して欲しいというのは解りますね... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897] ...マウスも他の2台のPCでも使用することがあり(有線ですが)、 問題は起きたことがありません。 「暴走」を書いて狂言するのは難しいですが簡単に書くと、 例えばExcelでマウスをクリックしてセルを1つ指定しただけなのに、 そのセルにカーソルが移らず... 詳細
[24523421] ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI IIとROG CROSSHAIR VIII
 (マザーボード)
2022/01/02 13:40:31(最終返信:2022/02/24 02:15:11)
[24523421] ...自分も同じでAlderのDDR4はハイエンドはないですね(^^; 自分も今OC中ですが、海外のサイトですがDDR5のAorusMasterとかだと簡単に5.7GHz通ってるのに、自分は5.7だとFF14も通りません(^^; まあ石の選別もあるのかとは思いますが... 詳細
[24391761] Windows11対応
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/10/12 09:55:19(最終返信:2022/02/22 12:53:09)
[24391761] ...どちらを取るかは貴方の考え方次第です。 そうですね、しばらく様子を見ます。 そのうちにWin11への移行も簡単になるでしょう。 Win10もWin11も使い勝手には差がないですから、別に急ぐ必要はありません... 詳細
[24610526] UEFIをいじったらWindows10が起動しなくなりました
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/02/20 15:23:09(最終返信:2022/02/20 18:22:20)
[24610526] ...com/jp/articles/convert-gpt.html OSクリーンインストールが早くて簡単でしょう。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん UEFIの中に添付画像の項目を見つけた為、... 詳細
[24580756] メモリについて
2022/02/04 21:29:02(最終返信:2022/02/13 14:28:08)
[24580756] ...メモリーが異種混合だから駄目の可能性が高いかな?とは思う。 ちゃんとOCできるって意外に難しいからXMPが簡単になるんだけど、そういう場合には意外に使える。 OCされないなら選ぶ方法は二つですね。 メモリをすでに保有されているのであれば... 詳細
