簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4897件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24462115] Windows10を入れたが動作が不安定
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2021/11/24 23:01:40(最終返信:2021/11/30 13:41:36)
[24462115] ...今のOSって、メモリくらいでシステムが致命的に壊れる事は非常に稀です。 (昔のOSは腹立たしいほど簡単に壊れましたが!) もちろん、システムの更新中やインストール中に強制終了されると、ファイルが壊れてシステムも壊れる事は稀にあります...メモリーでOSが壊れることは稀といわれるけれど、自分は最近でもメモリーのOCでOSが壊れたので、メモリーにエラーが有ればWindows10も簡単に壊れます。 これを防ぐためにMemtestをかけるので。。。 >揚げないかつパンさん > 相性の場合は1枚は動作しないけど... 詳細
[24468531] 3.5インチ HDDを5台 + M.2 SSD を1台 接続できるか
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2021/11/28 22:33:37(最終返信:2021/11/29 10:24:19)
[24468531] ...USB3.2 Gen1 USB3.2 Gen2x2 USB2.0 のいずれかをSATAに変換すれば簡単に増設できるですけどね。 (この方法は私自身たまにやっています) 3.5インチHDDだとUSBからの給電だけでは電力不足で動かないので... 詳細
[24449983] MSI マザーボード A520MPRO-CDASH OSの件
 (マザーボード > MSI > A520M PRO-C DASH)
2021/11/17 11:36:20(最終返信:2021/11/27 12:19:52)
[24449983] ...Intelの場合でもWindows 10の32ビットをサポートするのは結構前まで行かないと無理かも知れません。 簡単に調べてみましたがH270マザーボードでもWindows 7のみ32ビット対応でした。 もしWindows... 詳細
[24460663] こちらのマザボにM.2のSSDを付ける場合
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/11/23 23:16:05(最終返信:2021/11/24 09:54:27)
[24460663] ...11900Kのメモリー定格は3200なので定格動作をさせるなら3600メモリーより定格周波数で動作するメモリーの方がXMPを入れるだけなので簡単です。 ありがとうございます! 3200購入して使うことにします! インテルは無理しなくても、メモリー性能への要求度は低いから定格でOK... 詳細
[24458119] fast bootにしたらBIOSに入れない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/11/22 16:54:26(最終返信:2021/11/23 16:02:41)
[24458119] ...詳細オプション → UEFI ファームウェアの設定 → [再起動] でどうですか? マニュアルは要らないほど簡単な場所にあります。 皆さん、いろいろな方法を教えてくださってありがとうございました。 fast bootを解除し2年ぶりのファームウェア更新をしただけで... 詳細
[24456515] 自作パソコンが勝手に再起動されます
 (マザーボード > ASRock > B560M-ITX/ac)
2021/11/21 17:05:40(最終返信:2021/11/22 23:19:09)
[24456515] ...その電源はFlex ITX 電源のようで。 おそらくここ最近多く質問出てるKP41問題と思います。 簡単には解決できません。 パーツ1つずつ換えて試していくしかありませんよ。 >BIOSやwindows10の設定は初期設定のままです... 詳細
[24449539] Armoury Crateは使えますか
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z590-PLUS)
2021/11/17 01:12:41(最終返信:2021/11/17 19:27:26)
[24449539] ...画像はこのマザーの仕様からです。 TUF GAMINGマザーボードは、初めてマザーボードを作る人でも、簡単にセットアップと設定ができるように設計されています。TUF GAMINGアライアンスエコシステムは... 詳細
[24444695] メモリのロックが破損しました
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/11/14 06:10:48(最終返信:2021/11/14 09:22:36)
[24444695] ... とりあえずメモリの差し替えを行おうとロック解除を試みたのですが、、 北側のロックは全て簡単に外れメモリも軽く浮くのですが 南側のロックは4つの全てが解除できず全く外れません もっ...。失敗無しです。 片方を先に外すと、他方が食い込んで外れ難くなります。 外した方を戻せば簡単に外れたはずです。 壊れているのかそういう仕様なのか「見れば分る」と思うのですが。昨今...し、自分も壊した事は有ります。 グラボが引っかかってと言うのが一般的ですが、割り箸などで簡単に取れますが、ドライバーは外れない場合に滑ると基板が壊れる事があるので厳禁です。 また、... 詳細
[24435738] USB機器、オーディオを接続するとパソコンが…
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2021/11/08 12:02:42(最終返信:2021/11/13 14:38:38)
[24435738] ...最初から刺さっているマウスは大丈夫ですが抜いたりするとパソコンがフリーズします。 新しいSSDかHDDを用意してOSをクリーンインストールすると確かめるのが簡単です。 新規インストールで解決しなくてもドライブを交換するだけで元に戻せます。 ショートも考えられますが... 詳細
[24215803] Windows11 Readyにするには?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/30 21:52:19(最終返信:2021/11/12 08:07:45)
[24215803] ...その通りにトライしましたが、どうもその通りにはゆきませんでした。 なかなか難しいですね。 そのうちにWin11対応が簡単になるでしょう。期待しています。 UEFIモードでOSがインストールされているのでしょうか? 古い時代のドライブから内容をコピーして使い続けているとか... 詳細
[24430420] m.2スロットをBIOSから無効にできますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI)
2021/11/05 06:58:56(最終返信:2021/11/09 18:14:44)
[24430420] ...システムクローンはブータブルメディアじゃないとできないとの事ですが、適当に何でもいいので実在するURLを入力したらアンロックされました。 そんな簡単にできましたか。 私が解除したのは何年も前だったので、どうやったか忘れてしまいました。 ※今でも思い出せない... 詳細
[23178748] マザーボードのLEDが付かない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/01/19 18:45:12(最終返信:2021/11/08 19:41:11)
[23178748] ...BIOSのこの部分をONするだけでこのように点灯します。 一度PCケースから出して試されてください。 >STR607さん 単純な部品が簡単に故障するとは思えないのですが、単純に、基板上のコネクターなどの接触不良という事は無いですかね。 CMOSクリア... 詳細
[24436098] m.2スロットのねじが外れない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0])
2021/11/08 16:01:28(最終返信:2021/11/08 17:14:29)
[24436098] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B007R13OH6 ゴム手袋しながら回すと意外と簡単に回ったりします。 ただし、何度も失敗してネジ穴を壊さないよう気をつけてください。 軽く押し付けながら滑らないように回します...上から強い力で押せるドライバーで、押しつつ、プライヤーなどでドライバーを挟んで回します。 回すのは簡単なので、上から押す方に注力してください。舐めないように具合見ながらです。 もちろん、MB割らないように... 詳細
[24430981] CPU/ケースファンの回転数を固定したい
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2021/11/05 15:22:43(最終返信:2021/11/06 00:05:59)
[24430981] ...マザーボード上からファンを切り離してファンコンに取り付ければ、そちら側しか制御は受け付けませんので回転数を一定にするのも簡単ですよ。 普通にCPUファンをファンコンに繋げるのは良いんですが、温度による管理が出来ないので。。... 詳細
[24426854] 駄文で質問失礼します
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/11/03 08:42:42(最終返信:2021/11/03 12:48:59)
[24426854] ...自作しようとなれば 自分で検索して調べれば 構成の良しあし その他 使用目的に合わせたパーツ選び。 これらも 簡単に出てくる。 にもかかわらず、ここの掲示板の質問というのはね〜〜〜〜 ここの質問者の大部分は自分で検索して調べないで〜(手抜きです)... 詳細
[23884334] Bluetoothが突然使えなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/01/02 11:30:18(最終返信:2021/11/02 09:05:55)
[23884334] ...電源ケーブルを抜いて1分ぐらい放置すると直るというのを見て半信半疑で実施してみた所解決しました。 対処方法としてOS再インストールより簡単なので共有いたします。 情報元 https://www.reddit.com/r/Amd/com...F13iにしてから私も安定して使えてます。 >oteoteさん BIOSでも、なおるのかもしれませんが、直し方は簡単です。 電源を抜く、10分くらい放置、電源を刺さずに電源ボタンを押す、電源をもどしてて、再度電源ボタンを押すと... 詳細
[24383125] Win11をクリーンインストール
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/10/07 06:23:32(最終返信:2021/10/26 17:48:05)
[24383125] ...一度fTPM設定を無効にすると通常通りInstant Flashが新しいBIOSを認識、アップデート出来ます。 なお、4.20ではfTPMの切替えが簡単に出来る仕様に変更されてました。 インストールは当然、クリーンインストール! と言ってもインストールUSB作って... 詳細
[24342360] CPUクーラーによっては,銘柄の好き嫌いが出てしまう。
 (マザーボード > BIOSTAR > Z590 VALKYRIE)
2021/09/14 21:11:56(最終返信:2021/10/24 16:32:07)
[24342360] ...物理スイッチ付きのデュアルBIOS機能は佳いですねー。 BIOS更新はBIOSTAR的な癖,扱い難い処は感じなく。簡単イージーに出来ちゃいます。 まー,BIOSが二つ付いている処が更新実施に対して安心感が在り,BIOS更新をお一つ試しましょう的なお気軽さでしょうか... 詳細
[24408903] 起動しません…
2021/10/23 07:18:48(最終返信:2021/10/23 21:59:07)
[24408903] ...マザーの検証をワンコイン診断で診てもらったら如何でしょう。 先ほども記載したんだけど、BIOS FlashBackのCPUはArm系の簡単な起動チップで更新してるので、BIOS FlashBackが動作すれば起動できるはず。 現状ではどうもUEFIのブートロジックの部分が壊れた臭いのでBIOS... 詳細
[24406736] raid1の設定ができない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/10/21 20:44:10(最終返信:2021/10/23 11:20:30)
[24406736] ...他のWindowsPCに繋ぐだけでRAIDアレイを認識してくれます。 >Wndows10でRAID 1を組む方法&その効果も紹介【簡単&安全】 https://bablishe.com/how-to-constitute-raid-1-in-windows10/... 詳細
