簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4907件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24367557] ASROCKのBIOSの設定について、お知恵をお貸しください。
 (マザーボード > ASRock > Z87 Pro4)
2021/09/28 11:37:42(最終返信:2021/09/28 20:17:44)
[24367557] ...確実にWindowsセットアップが起動すると思います。 単純にUSBメディアからセットアップした方が簡単なんですけどね。 自分ならMicrosoftからダウンロードしてセットアップしますが あずたろうさん... 詳細
[24367452] GEAR1/2やPL設定
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/09/28 10:35:32(最終返信:2021/09/28 11:48:42)
[24367452] ...その機能は設定出てくるはずですよ(Intel の仕様ですから) また、3200Mhz Gear1 は簡単に可能だと思います。 >あずたろうさん 情報ありがとうございます。 3200で動かしたく、ただ... 詳細
[24325461] ヒートシンクはどっち用?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/09/05 13:44:16(最終返信:2021/09/28 02:34:20)
[24325461] ...別に上のヒートシンクを密着させる必要はないと思うし、自分なら密着させない。 上のシンクの役割は割と簡単で狭いItxで使う場合に最大の発熱原となるグラボの熱を備蓄しつつ遮断し、SSDのシンクと上のシンクの間にエアーを入れて...単純にB550は周りがやや密閉されてしまったのでヒートパイプを介して逃がしてると思う。 なので、自分の見解は上のシンクは簡単に言えばチャンバーだと思うのだけど、いかがでしょうか? それなら、下のシンクと完全に密接しない構造かつSSDと接触しない構造の意味が見えてくると思う... 詳細
[24363521] Windows11対応の可否
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/09/26 11:27:30(最終返信:2021/09/26 13:34:48)
[24363521] ...MBR2GPT.EXEを使ってUEFI化出来る場合も有りますが、面倒なので、環境によっては再セットアップの方が簡単です。 皆さん、早速の親切な回答ありがとうございます。 Windows11には最新のファームエアなら問題ないということで安心しました... 詳細
[24352889] CHA_FAN2のケースファンは回らないのはどういうことでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2021/09/20 15:13:31(最終返信:2021/09/21 16:29:47)
[24352889] ...若しくはCPU_OPT に挿して回れば、マザー側がおかしいだけ。 それでも回らなかったら、そのファンがおかしい。 簡単でしょ。 BIOS Easy Modeでも見れます 電圧駆動型なら単に相性悪いだけかも... 詳細
[24348693] マザーボード本体のLEDの色がおかしいです。
 (マザーボード)
2021/09/18 11:39:33(最終返信:2021/09/18 16:11:51)
[24348693] ...詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。 必要か分かりませんが以下に簡単に構成を載せておきます。 【構成】 MB : B560-PLUS WIFI CPU : Core-i5... 詳細
[24331090] マザー交換後、Windows10が起動しなくなった。
 (マザーボード > ASRock > H570 Steel Legend)
2021/09/08 16:54:25(最終返信:2021/09/09 10:24:23)
[24331090] ...言われる気がしますよ(大笑い) >キンちゃん1234さん そうなんですね。ありがとうございました。一番簡単なことだけ無料だと思っていましたが、いざという肝心なところで有料になるのですね。 私もWindows11にするために... 詳細
[24268927] 7/14に突然100Mbpsから10mbpsに
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/08/01 23:56:36(最終返信:2021/09/08 08:36:09)
[24268927] ...ソフト的な問題なのかはちゃんと確認したいところですね。 ノートパソコンに有線LANがついてれば確認は出来ると思うのだけど 簡単に済ませるなら、チップセットドライバーをAMDからダウンロードして入れ替えてみるとかは有りとは思うけど... 詳細
[24325530] 自作pcの起動でbiosが起動しません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2021/09/05 14:30:07(最終返信:2021/09/06 19:17:40)
[24325530] ...指す場所は恐らくあっていると思うのですが… BEEPスピーカーはまあ、そんなに壊れないとは思うのだけど ただ、簡単で安いので、作りはね。。。と言う場合も有るとは思う。 自分は壊れてた事はないけど そういうものですよね…... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...いのは当たり前で、その法則を1/4や1/8にそのまま適用することはできないのは仕組みを知っていれば簡単に予測が付く。(しそういうテスト結果もちゃんと出ている) ・テスト結果として見てるのが平均fpsだけで... 詳細
[24311721] マザーボード交換
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2021/08/28 14:46:26(最終返信:2021/08/28 23:51:58)
[24311721] ...別のマザーで交換して使えるかはやってみて下さいとしか言いようがないですが。 >初心者ですが、出来るでしょうか? 私が初心者だったことなら簡単にできたと思いますか。あなたに出来るかは私は知りません。 私に出来ますか?的な質問は、基本的に他人には答えられませんし... 詳細
[24296177] MBRからCPTに変換できません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/08/18 15:10:10(最終返信:2021/08/28 22:17:27)
[24296177] ...たことに なることがあるので、対象のSSD(HDD)のみを装着した状態で行ってください。 もっと簡単にUEFIブート化する方法が判明しました。 1.作業用SSD(SATA)を初期化&GPT変換。 2...頑張ってみます。 困ったことがありましたがまた質問させてください。 >猫猫にゃーごさん あとの方法の方が簡単そうですね。 よろしくお願いいたします。 ブートパーティションがないのはWindows XPからアップグレードで使い続けた場合です... 詳細
[24306194] メモリスロットB1、B2にメモリを挿すと起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/08/24 17:46:33(最終返信:2021/08/25 06:11:53)
[24306194] ...その場合、曲がりを修正で復旧します。直らなかったのもあります。 ピン曲がり、大丈夫ですかね? まずは、簡単に出来る事から試して下さい。 CPUを外して、付け直すだけからとか 気になるのは、これ新品購入ですか...数日中にPCを持って行ってみようと思います! >_Dauto_さん ワンコイン診断はワンコインでできる簡単な診断を行うことを目的としてるので、店舗によっては自作機の診断を断られたり、別料金の場合もありますので... 詳細
[24303441] 構成に関して
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/08/22 20:34:22(最終返信:2021/08/23 00:56:26)
[24303441] ...別に2枚で3600を動作させるのはそんなに難しいとは思わないけれど、それでも2枚組のほうがはるかに簡単だと思う。 https://kakaku.com/item/K0000963803/ 因みに前に使ってたこの4枚組メモリーでは...今のBIOSなら、3600MHzは難しくもないです。 買わないでしょうが、8GBシングルランク2枚は、もっと簡単でしょう。 Memoryに関しては大抵は16GB2枚なら3600でも動作する。 別にXMP で3... 詳細
[24028821] エラーコード D6 が発生します
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/03/18 21:14:34(最終返信:2021/08/22 17:09:09)
[24028821] ...丁寧にクーラーを締めてください。 皆々様、アドバイスありがとうございました。 同程度のマザボやグラボがあれば、簡単に原因が解る問題ではありましたが、 残念な事に10年ぶりの自作PC、手元に何にも無いので解決の糸口が掴めませんでした... 詳細
[24292090] この構成で大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/08/15 23:51:48(最終返信:2021/08/19 23:29:56)
[24292090] ...たぶんDDR4-2666のはず。  (別容量で同社の同製品を使用していますが、↑こんな↑感じでした)  簡単に組みたいなら、ネイティブ3200な製品を選んだ方が吉。 2)電源は各所でSeasonic製品が高評価だが... 詳細
[24294165] Windows10 20H2 インストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/08/17 10:32:45(最終返信:2021/08/18 04:33:29)
[24294165] ...USBメモリーを使うべきです。 USBメモリーなら作成後にドライバーとかツールをコピーしておくと、簡単にインストールが出来ます。 特にドライバーがなくてインターネットに繋がらない場合に、入れておけばD... 詳細
[24293006] APP Shopをインストールして特に問題はなし?
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2021/08/16 16:40:03(最終返信:2021/08/17 10:31:27)
[24293006] ...かなり昔のBIOS更新仕方よりは,かなり簡単イージーになって居るので,地道に引用くだりの方法にて行った方が佳いでしょう。 ご意見ありがとうございました。 Instant Flashの方が、簡単+(少しは)確実のようですね... 詳細
[24258079] ”G41−M7”を使っていますが、(2)
 (マザーボード > BIOSTAR > G41-M7)
2021/07/25 21:07:26(最終返信:2021/08/16 17:07:08)
[24258079] ...なんだかなという気がします。 LGA775ですから、面積、横×縦の上で、やりたい放題 作ればよいわけですから。簡単です。 なので、”D60188-001”にこだわりたい。 これでないと、存在意義がないような気がするので... 詳細
[24289524] 初心者、中級向けマザーボード
2021/08/14 19:12:05(最終返信:2021/08/15 22:55:13)
[24289524] ...>KIMONOSTEREOさん 自分は、K5、K6でAMDに見切りをつけて、それからずっとインテルです。 簡単にシステム公開しますね CPU Core i9 10900 BOX マザーボード AsRock B560M... 詳細
