簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4897件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ... 自作の難しさを痛感しています。CPU、マザボ、メモリは一か所で買わないとリスクがありますね。 簡単に交換ができないので、原因が特定しずらくマザボの不良は特にたちが悪く感じました。 今回の件が皆様の何かの参考になれば幸いです... 詳細
[23314314] マウスによるスリープ解除無効にしてるのに、スリープ解除される
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2020/03/31 03:16:15(最終返信:2021/04/26 10:48:42)
[23314314] ...。 画像は拾ってきたものですが、スリープ運用のサブPCで使っているM905*は 片手で持って親指で簡単に電源On/Off出来るので使うときだけOnにしてますね。 Unifyingのせいと断定せずに結果だけ書いたので追記しませんでしたが... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...負荷をかけていない場合に発生したためにBIOSのC6,C7ステートなどの省電力設定を無効にして対処したことがありましたので、簡単に確認できる内容として御参考にしてください。 >メモリを1枚にしてみたり、スロットを変えてみたりする程度は行ってみましたが症状は出ます... 詳細
[24084015] SATAポート4〜6の認識
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 15:10:26(最終返信:2021/04/18 09:59:04)
[24084015] ...1 <-> 4 2 <-> 5 3 <-> 6 みたいに入れ換えた場合、どちらが認識するのかをみれば簡単に判ります。 先に電源ケーブルの挿し直しくらいはした方がいいかも知れません。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[24056164] PCがフリーズする
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/04/02 09:02:06(最終返信:2021/04/15 22:07:57)
[24056164] ...と言う事は、別にマシン一台を組めるだけのパーツも必要と言う事です。 ですので結構、ハードル高いです。 ※簡単にできるWindows のクリーンインストールから試すのも良いと思います。 あぁ、水冷関連のユーティリティが不安定... 詳細
[24075163] CPUクーラーについて
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/04/11 21:29:59(最終返信:2021/04/12 16:41:25)
[24075163] ...まぁでもMSI MAG CORELIQUIDはマザーバックプレート&フック部もそのまま使えるし取り付けも簡単、LEDもUSBなく普通のアドレサブル3ピンだけだから面倒ないかもね みなさま、早速のお返事ありがとうございます... 詳細
[23596513] LAN、オーディオのドライバがインストールできません(泣)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/13 04:58:41(最終返信:2021/04/12 09:40:49)
[23596513] ...またサインインにマイクロソフトアカウントを使っていれば認証情報が記録されて、他のPCへ移行するのも簡単になります。 その状態ならWindows 7のプロダクトキーすら必要なくなります。 そしてWindows... 詳細
[23908874] 光学ドライブからの起動ができません 教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/15 21:37:46(最終返信:2021/04/04 13:15:19)
[23908874] ...性が高いと思ってます。 Memtest86のほうはUSBを挿して、メディアを作れば動作しますので簡単です BIOSのAdvanced modeで、Boot→CMS→Boot Device Controlの項目をLegacy... 詳細
[24054134] メモリ 2666Mhzx2 16GBx2のDRAMボルテージ1.20V固定方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/03/31 23:42:18(最終返信:2021/04/02 17:45:48)
[24054134] ...恐らくCPUもGPUも細かく電源管理をする様になって、急激な電源変動に対応出来ないのではないかと想像はしています。 電源を変えてみるのが一番簡単だと思います。 >ムアディブさん >uPD70116さん レスありがとうございます。 ただいまゲームのデモンストレーションを... 詳細
[24045542] グラフィックボードの縦置きについて
 (マザーボード)
2021/03/27 14:57:23(最終返信:2021/03/27 16:59:33)
[24045542] ...もう見ていないかな?私はTtのVIEW 31 TG使っています。 このケースは縦置き用のブラケットがついていて結構簡単にビデオカードの縦置きができます。 ご希望のケースはブラケット部分を90度回転させてビデオカードの縦置きをするようになっているので... 詳細
[24035462] BIOSのアップデート、皆さんできていますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/03/22 05:28:52(最終返信:2021/03/22 18:21:30)
[24035462] ...私ユーザーです。 USB flashback toolでBIOSアップデートできてます。このやり方のほうが簡単で良いと思いますね。 皆さん、色々と教えてくださりありがとうございました。 おかしいなぁと思い、... 詳細
[24032033] M.2装着時にCPUがスッポン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2021/03/20 15:40:39(最終返信:2021/03/20 15:46:08)
[24032033] ...SSDの取り付けを検討している方は、CPUファンを取り外す際スッポンに注意してくださいね。 暖気してないと簡単にスッポンします! 緩み止めのロックペイントですね。 確かシンナーを少量、綿棒につけてやれば溶けたかと... 詳細
[24015197] さ
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/11 17:20:23(最終返信:2021/03/11 22:58:04)
[24015197] ...それでも内容がわからないのであれば、自分のわからない部分をネットや本で調べましょう。 自分も始めた頃は全部英語だったよ。 まあ、簡単な英語だから理解できるし、問題はなかったけど、今はマニュアルも日本語だし、BIOSも日本語に出来るし... 詳細
[24014440] 音質を良くしたい
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/03/11 06:31:56(最終返信:2021/03/11 20:45:09)
[24014440] ...Consoleをいじったら少し良くなりました これで不満だったらアンプを買います AVアンプ等、HDMI接続が簡単です。 SPDIFでは音質を良くするには限界があります。 >uPD70116さん HDMI接続のアンプが増えてるなと思ったらそういう理由があったのか... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...動作の安定性ということでメモリーや電源も質を重視したいです。 メモリーはテストプログラムが確立しているのでまだいいですが、電源は簡単にチェック出来ないので質の高いものを選んで問題がないものと考えたいです。 特にゲーミングPCは電源...com/item/K0001259203/ >kakeru2762さん PC組み立てるのは、わりと簡単です。 YouTubeで、PC素人のおねーさんが組み立てて「私の組み立てたPCでも動いた」と言っているのを見るとできそうですよね... 詳細
[23997754] BIOSファイルが見つかりませんとでます。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/02 10:27:19(最終返信:2021/03/02 11:20:46)
[23997754] ...USBメモリexfatではファイルが見つかりません。とでます。 USBメモリーなどをFAT32にする必要があるのでしょうか? 他に簡単な方法がありますでしょうか? 教えて下さい 失礼いたします。 >さんたくんですさん たしかBIOS... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ...CPUの負荷率が下がれば換算値で300MHz台とかになります。 その時のコアの消費電力は1W台とかが簡単に出ます。別に、周波数を下げたいなら下げればいいのですが、ZEN2に関して言えば周波数を下げたところでSOCの電力が下がるわけではないし... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...状況的にはUEFIとグラボのFirmWareの問題臭いのでBIOSの更新をしてもらったのですが。。。マザーの予備があれば切り分けは簡単なんですが(他社製のマザーが好ましい) 個人的にはAbove 4G Decodingは現状ではあまり関係性がないように思います...状況的にはUEFIとグラボのFirmWareの問題臭いのでBIOSの更新をしてもらったのですが。。。マザーの予備が>あれば切り分けは簡単なんですが(他社製のマザーが好ましい)  →なんにしてもBios設定、もう一度確認してみます。 ... 詳細
[22507803] M2_1が認識しない。初期不良でしょうか・・・
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/03/04 00:25:11(最終返信:2021/02/20 10:45:37)
[22507803] ...M2_2で運用するのも悔しいです。 どbなか、同一の症状や、解決策をご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。 環境は簡単ですが Ryzen2600BOX MEM 8×8の16GB グラボはGF GT1030(ファンレスの奴)... 詳細
[23953280] バックパネルのUSB TYPE-Cが使えない
2021/02/08 00:12:15(最終返信:2021/02/19 21:49:32)
[23953280] ...ニッパー等で切り取ってしまう手があります。そちらの方が 簡単・迅速な解決法みたいに思えます。 自作歴25年くらいになるけれど、経験的に言えば、一見簡単に行きそうに思えても、 やってみると色々トラブルが出ることが多いですよね... 詳細
