簡単 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 1660件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21686340] 古いPCの「NVIDIA GeForce G210」の交換で使える製品は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/18 23:08:45(最終返信:2018/03/20 23:43:35)
[21686340] ...ご提示いただいたURLでドライバーをインストールしたところ、 解像度はバッチリ、元に戻りました。 スリープの設定も復活しておりました。 speccyで、簡単な確認をしましたが、 CPUの温度も35度未満、マザーボードも20度前後(ちょっと怪しい?)、 W... 詳細
[21674975] 久しぶりに腹たった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/03/14 15:21:40(最終返信:2018/03/14 16:47:38)
[21674975] ...デフォルトでのHDMI出力設定をHDTVに出力することを想定してYCbCrにしているようで(そんな事知らんがな・・・)、Nvidiaコンパネで簡単に切り替えることが出来ます。 https://pcmonitors.info/articles/c... 詳細
[21571690] フリーズ、応答なしになる原因について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/02/05 01:51:15(最終返信:2018/03/05 09:10:57)
[21571690] ...お店の方と話して、一旦初期不良なのかチェックしてもらうことになりました。 初期不良で交換して直れば簡単な話なんですがね、、、 560tiは2.0なので問題が出ないのだと思います。 過去に2.0のCPUと3... 詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580] ...mazon にて購入、取り付けて動作しないようなら そのまま返品処理へと進む^^ 至って簡単です。 プリンターをお持ちなら自分で返品宛名の印刷も出来、届いた箱で再梱包します。 そし...どうなのかなぁ?って気がする Amazonみたいな大手(しかも海外企業)だったら、そう簡単にルールが変わることはないだろうけどなんだかんだで締め付けられて結局自分たちの首を絞める...ってのはちょっと… そもそもPC買い替えがありなら、なんでも解決するのは楽だけどそんな簡単に買い換え出来るもんでもないしねぇ 少しはコーフンして血圧上がったかと思ったが・・ 何... 詳細
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657] ...>それらが十全なものと比べると画質が劣ると言えます。 情報を捨てるためにCPUを余計に使うのかなあ。 データを一切処理することなく他へ渡せるなら簡単なんで しょうけど。 ノイマン型コンピュータの宿命ですかね。 >kokonoe_hさん >ピンクモンキーさん... 詳細
[21507281] 4K 60HZ HDR
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/01/13 17:29:30(最終返信:2018/01/22 10:57:54)
[21507281] ...結局、別のパソコンから外したGV-N105TWF2OC-4GD GIGABYTEで試したところ、いとも簡単に4K HDR 60hz表示できました。 なんかの相性ですかねー? それとも不良品? よくわかりませんが... 詳細
[21421583] 4790Kとの組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/10 19:45:45(最終返信:2018/01/14 20:54:21)
[21421583] ...メモリーはDDR3だと2400は割りと高速な部類に入るけど、DDR4だとベーシックな速度で3000超が割りと簡単に手に入る(今は値段高いけどさ)ので、差が生まれるのはそこら辺。 特に解像度が低いとメモリーとか、そういう基礎体力的な部分の差が出やすい... 詳細
[21486929] CES2018にて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/06 03:52:50(最終返信:2018/01/08 18:28:53)
[21486929] ...(ダイが小さいのと、省電力性が生かせること、歩留りを考えたらAmoereみたいな大規模な石はそんな簡単に出せないと思う)そうすると、出荷は早くても来年ですよねって思います ディスプレイでした。 http://www... 詳細
[21433891] ファンの故障?困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB])
2017/12/15 15:37:35(最終返信:2017/12/15 18:21:51)
[21433891] ...これファンの故障なんでしょうか? 起動時に一瞬回るので動く事は動く気がしますが原因がわかりません 簡単にいえば、 1 8cmのPWMファンを2つ買います。(なるべく回転数の近いもの) 2 グラボを解体します... 詳細
[21378358] メンテナンス 最上部カバーの取り外し
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX680-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/11/23 03:19:56(最終返信:2017/11/23 03:19:56)
[21378358] ...横の4個とファン正面から見て、赤の3本ラインの下のネジでしょうか? 特に赤ライン下のネジをはずす時、赤ラインのシール?を簡単に剥がせますでしょうか?その後、張り付けるときも問題ないでしょうか? 正面なので見苦しくなりませんでしょうか... 詳細
[21350978] 4Kモニターを使う為。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978] ...いだけです。 また、このパソコンで取り付け出来るのでしょうか? 自分で取り付けるのは簡単でしょうか? メモリの交換やHDDの交換程度はやった事があります。 皆さまのご意見を...じなのでしょうか? また迷いが出てきました。 >isana1016さん 儀式はかなり簡単な部類だと思いますよ?ファイル名で実行で【regedit】と入力してレジストリエディタを...0、500シリーズは、VP9対応の過渡期の製品に思えます。 >揚げかつパンさん 儀式は簡単なのですか? それならRADEONの方が良いかな?と思います。 付属のケーブルはHDMI... 詳細
[21344740] ディスプレイポートとhdmiの同時出力で教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/09 19:33:22(最終返信:2017/11/13 18:06:54)
[21344740] ...・PCとゲーム機を同時使用するときは、モニタの切り替えでHDMIを選択し、モニタはHDMIの解像度になるが、HDMIセレクタのボタンで簡単に切り替える。 としたいのですが、この接続ではビデオカードからの同時出力がないようです。 ビデオカードからディスプレイポートを抜くとHDMIで... 詳細
[20802922] 電圧設定解除★
2017/04/09 01:53:09(最終返信:2017/11/06 04:33:20)
[20802922] ...電圧設定解除してみました(^.^) Afterburnerのフォルダ内のファイルを書き換えるだけで簡単にできます。 コアクロックが伸びるかどうかは個体差ですけど楽しめると思います♪ それとGTX 1080... 詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280] ...CPU側で216Wならグラボ側は192Wになりますし、逆かもしれません。 180WというのはグラボのTDPなので消費電力では有りません。簡単に言えば、少し違いますがグラボのチップが動作する際に熱に変わる電力といえば分かりやすいでしょうか?実際の消費電力は200W-230WくらいがMaxの様です... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...Windows10の修復に取り掛かっています。 こういう状態になった際の修復は昔のWindowsの方が簡単でした^^;セーフモードの起動もモニターが動作しなければどうにもなりませんし^^; モニター側の情... 詳細
[21237566] GTX560からの載せ替えで質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/09/29 08:30:07(最終返信:2017/10/01 17:45:29)
[21237566] ...そもそもゲーム以外の用途なら何でも同じで、CPU内蔵のGPUでも大差ないです。 どういう用途で使いたいのですか?。 またGPUはそう簡単に壊れませんし、壊れたら表示がおかしくなったり、完全に映らなくなります。 これまで問題なく動いていたのであれば... 詳細
[21133526] NVIDIA 1060 6GB の暗転
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 09:11:31(最終返信:2017/08/27 16:19:39)
[21133526] ...そんな店はとっくに淘汰されてましたね) 先ずは電話をして聞いてからにすると良いです。 >oちゃちゃまるoさん とりあえず簡単に出来ることをやってみますか。 電源プラグをコンセントから抜きます。 筐体を開けます。 HDMIケーブルを外します... 詳細
[20508889] 電源投入できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2016/12/24 00:47:11(最終返信:2017/08/23 17:58:37)
[20508889] ...る電源ユニットを使うべきです。 12Vラインの挿し間違いは、わりと怖い話ですよ。 ショートすると簡単に発火しますので。 火事にはお気を付けください。 実物の写真なら、これでは動きません。 通常はコネ... 詳細
[21109141] 解像度はどこまで対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2017/08/11 14:59:10(最終返信:2017/08/19 23:46:01)
[21109141] ...このグラフィックボード背面の鉄板(幅12cm位)を外さないと付きませんでした。 ラジオペンチでネジを回すことで簡単に取り外せますが、一手間必要にはなります。 マザーボードに差しているだけでの固定なので、HDMIケーブルの抜き差しの度に... 詳細
[21093840] 3画面化をしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1050OC-2GL [PCIExp 2GB])
2017/08/04 23:38:27(最終返信:2017/08/10 00:25:56)
[21093840] ...がradeonHD6850で3画面動作したと報告がありましたがかなり疑心暗鬼です 今は2画面表示ですか? いちばん簡単なのはUSB3.0→HDMIのアダプタです。 AREA スパイダーH SD-U2VDH \4,299... 詳細
