簡単 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 1663件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584] ... 秋葉原まで足を伸ばすときは、同じ製品を2個単位で買っています。 初期不良を回避、問題の切り分けを簡単にするためです。 twin-driveさんご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりで、ボードも日進月歩の世界ですから... 詳細
[20050106] ワッドパフォーマンス向上方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/19 14:21:35(最終返信:2016/07/19 23:08:14)
[20050106] ...jp/docs/sp/1007766.html こちらの記事によれば、1070のワットパフォーマンスを簡単に上げる方法があるとのことです。 リファレンスで3DmarkFireStrikeのグラフィックスコア4147でシステム電力が230Wに対して... 詳細
[20022402] LED情報が保存されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/09 01:50:18(最終返信:2016/07/13 11:27:23)
[20022402] ...こうなれば常時使いたいです。 ・ウインドウズ起動時、最小化される事。 ・設定変更が記憶される事。 と言っても、モードが簡単に変更でき、LEDの設定も色々カスタマズ出来て便利です。 出ましたね。 最初バージョンが6.0.0... 詳細
[19904111] MSI660tiからの乗り換えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1080 [PCIExp 8GB])
2016/05/25 19:05:18(最終返信:2016/07/11 18:46:47)
[19904111] ...7日にたまたまAmazonUSAでEVGAのものが699$だったので、 円高ということで、買っちゃいました。 簡単ではありますが、テスト結果の画像付けます。 Darksoul3も最高画質で問題なく動いているようです(数分程度)... 詳細
[19986208] FF14のベンチマークでGTX980Tiと同等
2016/06/26 00:11:32(最終返信:2016/06/29 14:33:26)
[19986208] ...オーバークロックで弄れば変わるかもしれませんが今の状態では15800ぐらいから変わらないです。 >襦鑼さん 定格で動かしていたPCを簡単なOCモードにしてベンチマークしたら同じようなスコアがでました。... 詳細
[19915729] GTX1060,1050に期待?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/05/30 08:18:55(最終返信:2016/06/21 01:29:01)
[19915729] ...一律ゲーミング性能にだけ特化した値付をされると、その他の用途でチョイスしてる人(特にクリエイティブ系の用途)は辛くなる。 だって、そんな簡単にクアドロとかFirePROとか買えないもの。 >AMDなシュウさん なるほど、まあ好みもありますね...果たして新プロセスでありながらボリュームゾーンの製品にどこまで歩留り低下を許容できるか? なのでクロックはそう簡単に上げられないと思います。 アーキテクチャ的にワットパフォーマンスではGeForce有利でしょうが... 詳細
[19948639] グラボ共存ってできるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/06/11 22:00:36(最終返信:2016/06/12 12:04:11)
[19948639] ...発熱量も増えるのでPC自体の不安定につながります。 また、グラボの2枚差しというのはGAME等で当然のように聞きますので簡単と思ってしまう人は多いんですが、安定性という面ではけっこうギリギリの技術です。メーカーが同じとは言え違うチップ同士... 詳細
[19901712] GTX1080Tiの話!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/24 20:03:52(最終返信:2016/05/26 19:19:45)
[19901712] ...新規コアの方がコストや性能面で良いのでしょうね 素子の各パラメーターが出揃えば コア設計自体は比較的簡単に出来るようになったのかなぁとか思いますね uPD70116様。 まつ王@シビック様。 そうですよね...製造上の問題や技術的問題、素材自体の問題など、このあたりから時間が必要になってきますしね。INTELですらそう簡単には行かないよって、ロードマップ見直したり、予定キャンセルしたりですし。逆に言えばユーザーにはありがたい話ですよね... 詳細
[19838731] 音が出ないのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2016/05/02 15:09:59(最終返信:2016/05/02 18:06:18)
[19838731] ...すが、PCモニターにした時に 設定を変えないといけないのは手間なのでそれならモニター自体を消す方が簡単かと思うのです。 変換アダプターで音声コードを分岐させた場合はこんな使い方ができたのですが。 取り敢えず両方から同じ音を同時に出すのは無理です... 詳細
[19728296] スペックやマイPCで使えるか否か
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/03/25 20:30:37(最終返信:2016/03/26 23:41:39)
[19728296] ...お恥ずかしながら自分でグラフィックカード交換をしたことがなく、 補助電源とやらがなくて済むとの事で簡単そうという先入観、 コスト的に2万円までにおさめたいといった理由から、 こちらのグラフィックカードにしようかと思うに至りました... 詳細
[19632194] PCでBDを再生するには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L [PCIExp 1GB])
2016/02/26 16:28:04(最終返信:2016/03/21 22:28:35)
[19632194] ...OSの再インストールしてみたらどうでしょうか。 今の環境をシステムイメージとして保存しておけば、もとに戻すことは簡単にできますので。 >あずたろうさん 前回の質問では解決策を教えてくださりありがとうございました...OS初期化を考えはじめておりました・・・(吐きそう) OS初期化はまだやったことが一度もないのですが システムイメージを保存すれば簡単なのですか!? ありがとうございます、やり方を調べてみます ちなみにですがAnyDVDというソフトをお試し期間中で試したときは... 詳細
[19650576] PC所要電力(W)について教えて下さい
2016/03/02 20:06:30(最終返信:2016/03/13 01:07:56)
[19650576] ...[PCIExp 1GB]を購入。 本日到着したので、早速搭載してみました。 初めての事でしたが、非常に簡単でした。 というか、刺すだけでしたね。あとはCD入れてインストールで終了でした。 結果から言いますと... 詳細
[19674299] NVIDIA GeForce Game Ready Driver 364.51
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/09 12:38:26(最終返信:2016/03/11 10:47:15)
[19674299] ...しかもWINDOWS上なら熟成の進んだMSのDirectXシリーズより、 パフォーマンスを出すのは簡単ではないと妄想します。 昔は安定のNVIDIA、発色のATIなんていわれていた時代もありましたが...ベータから正式版に格上げにはなった、けどホントに大丈夫かね? WHQL付きましたね… WHQLって2日で簡単に通るんですね。 昔はAMDのドライバーでは正規版になるためには1ヵ月近く期間がかかるって見た気がするけど…... 詳細
[19670760] グラボ買い替えでおすすめは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/08 11:37:47(最終返信:2016/03/09 10:57:07)
[19670760] ... そのBIOSさえ、おそらく今は見えないでしょうから、CMOSクリアされることをお勧めします。 簡単にはPCを元電源からOFFにされた後、リチウム電池を外されて5分待ちます。→ そしたらPCの電源SWを2... 詳細
[19659445] GF-GTX980-E4GB/SOCはSLIができるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX980-E4GB/SOC [PCIExp 4GB])
2016/03/05 12:15:03(最終返信:2016/03/07 12:59:29)
[19659445] ...仕事でadobeのPrをメインにAe、En、Ai、Psなどを起動して動画編集をしています。 Prで簡単な作業であればカクつくことはないのですが、同じ時間軸へ多重にビデオ素材を組み込んだり、そこに複数のビデオエフェクトをかけるとカクつき始めてしまうのです... 詳細
[19595202] NVIDIA GeForceドライバー ver361.91
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/02/16 09:17:05(最終返信:2016/03/02 07:44:39)
[19595202] .../ >GeForce Experienceからグラフィックス設定の自動調整を行うことで, 誰でも簡単にゲーム中の60fps維持を行えるとアピールしている。 や 後はスト5最適化と今回は結構アップデートの恩恵受ける人多そうですね... 詳細
[19642063] FURY X単機→NANO 2wayCFに乗り換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/02/29 04:40:57(最終返信:2016/03/01 07:02:20)
[19642063] ...Zen+Polarisでも組みたい…(´Д` ) というわけで、国内では余り見かけないNANOでの2wayCFにしてみました(笑) 簡単にベンチマークの画像貼ります(^_^;) 温度等は、チェックしてないので割愛します。 CPUが違うので横並びの比較は出来ませんが... 詳細
[19575833] NVIDIA Quadro K620 でPCゲームはできるのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K620 EQK620-2GER [PCIExp 2GB])
2016/02/10 16:36:50(最終返信:2016/02/11 20:24:39)
[19575833] ...ちなみに交換するのって大変ですか? 基本は抜いて挿すだけです。 貴方にとってどのくらいなら難しいのか判断が付かないので、簡単だとは言い切れません。 抜く時はPCIe×16のロックをフリー(外す)にしてからです。 ロック爪は... 詳細
[19349299] AMD クリムゾンDL開始
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/25 01:55:51(最終返信:2016/01/30 13:09:56)
[19349299] ...10/8.1/7が全部別になったこと、チップセットドライバーは32ビットと64ビット別になっていました。 簡単にベンチしてみました(^_^) 自分の環境では、微増?くらいでしょうか。チート並にスコアが上がったら面白かったんですが(笑)...CRIMSONをインストールしました。 3DMARKは無料の物をダウンロードしてみしました。 構成は簡単に CPU i5 4690K メモリ DDR3 1600 8G×2 VGA Radeon R9 FuryX... 詳細
[19368290] Premiere ProとAfter Effectsを利用するのに高性能GPUは必要?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/01 21:54:29(最終返信:2016/01/06 19:51:03)
[19368290] ...CLが有効になるのでタイムライン再生は滑らかに動きます。 3770K(HD 4000)のときにはAfter Effectsも試しましたが簡単な編集でしたら 内臓GPUでもできました。 いつの間にか、After Effectsが... 詳細
