簡単 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 1670件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19670760] グラボ買い替えでおすすめは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/08 11:37:47(最終返信:2016/03/09 10:57:07)
[19670760] ... そのBIOSさえ、おそらく今は見えないでしょうから、CMOSクリアされることをお勧めします。 簡単にはPCを元電源からOFFにされた後、リチウム電池を外されて5分待ちます。→ そしたらPCの電源SWを2... 詳細
[19659445] GF-GTX980-E4GB/SOCはSLIができるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX980-E4GB/SOC [PCIExp 4GB])
2016/03/05 12:15:03(最終返信:2016/03/07 12:59:29)
[19659445] ...仕事でadobeのPrをメインにAe、En、Ai、Psなどを起動して動画編集をしています。 Prで簡単な作業であればカクつくことはないのですが、同じ時間軸へ多重にビデオ素材を組み込んだり、そこに複数のビデオエフェクトをかけるとカクつき始めてしまうのです... 詳細
[19595202] NVIDIA GeForceドライバー ver361.91
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/02/16 09:17:05(最終返信:2016/03/02 07:44:39)
[19595202] .../ >GeForce Experienceからグラフィックス設定の自動調整を行うことで, 誰でも簡単にゲーム中の60fps維持を行えるとアピールしている。 や 後はスト5最適化と今回は結構アップデートの恩恵受ける人多そうですね... 詳細
[19642063] FURY X単機→NANO 2wayCFに乗り換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/02/29 04:40:57(最終返信:2016/03/01 07:02:20)
[19642063] ...Zen+Polarisでも組みたい…(´Д` ) というわけで、国内では余り見かけないNANOでの2wayCFにしてみました(笑) 簡単にベンチマークの画像貼ります(^_^;) 温度等は、チェックしてないので割愛します。 CPUが違うので横並びの比較は出来ませんが... 詳細
[19575833] NVIDIA Quadro K620 でPCゲームはできるのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K620 EQK620-2GER [PCIExp 2GB])
2016/02/10 16:36:50(最終返信:2016/02/11 20:24:39)
[19575833] ...ちなみに交換するのって大変ですか? 基本は抜いて挿すだけです。 貴方にとってどのくらいなら難しいのか判断が付かないので、簡単だとは言い切れません。 抜く時はPCIe×16のロックをフリー(外す)にしてからです。 ロック爪は... 詳細
[19349299] AMD クリムゾンDL開始
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/25 01:55:51(最終返信:2016/01/30 13:09:56)
[19349299] ...10/8.1/7が全部別になったこと、チップセットドライバーは32ビットと64ビット別になっていました。 簡単にベンチしてみました(^_^) 自分の環境では、微増?くらいでしょうか。チート並にスコアが上がったら面白かったんですが(笑)...CRIMSONをインストールしました。 3DMARKは無料の物をダウンロードしてみしました。 構成は簡単に CPU i5 4690K メモリ DDR3 1600 8G×2 VGA Radeon R9 FuryX... 詳細
[19368290] Premiere ProとAfter Effectsを利用するのに高性能GPUは必要?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/01 21:54:29(最終返信:2016/01/06 19:51:03)
[19368290] ...CLが有効になるのでタイムライン再生は滑らかに動きます。 3770K(HD 4000)のときにはAfter Effectsも試しましたが簡単な編集でしたら 内臓GPUでもできました。 いつの間にか、After Effectsが... 詳細
[19430557] ASUS製 VGA20周年記念 GeForce GTX 980 Ti 発売開始!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/24 11:36:49(最終返信:2015/12/24 21:13:38)
[19430557] ...このグラフィックボードはwindows上のソフトでOCするだけではなく グラフィックボードのVBIOS(?)のクロック設定も簡単に変えられるって意味合いなのですかね? だとするとすごい多機能に感じますね。 こんにちワン!   お2方... 詳細
[19382242] このG/Bで電源容量は足りるかな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2015/12/06 21:26:55(最終返信:2015/12/14 23:25:36)
[19382242] ...電圧でさえPCが不安定になったときには大抵測れませんし、変化が一瞬の場合も多いので捕らえられないことが多いです。 更に電流に至っては簡単に測れません。 皆様 コメントありがとうです。 電源については、知識不足でした。 保障切れて壊れるなら... 詳細
[19343014] editionとextremeの違いは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Edition ZT-90503-10P [PCIExp 6GB])
2015/11/23 03:05:42(最終返信:2015/12/11 08:06:54)
[19343014] ...が強くてさらにocに挑めると言うことでいいのでしょうか? 違いが元からocしてある以外分からないので簡単な説明をお願いします クーラーとか違うし、基板自体からして設計違うんじゃなかったっけ? あとZOT... 詳細
[19361400] アイドル電力は約8W、余計な電飾なし
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 960 METAL GEAR SOLID V ZTGTX96-2GD5MGS01/ZT-90306-10J [PCIExp 2GB])
2015/11/29 13:48:45(最終返信:2015/11/29 13:48:45)
[19361400] ...なぜかアイドル電力は誰も触れていないので、自ら購入して測定してみました。 測定結果は後述しますが、簡単にまとめると、  【アイドル時約:8W】、  【ドライバ未インストール時:20W】 のアイドル消費電力でした... 詳細
[19354968] 同時に3画面出力可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/11/27 07:01:04(最終返信:2015/11/28 12:55:43)
[19354968] ...KAZU0002さん、uPD70116さん 返信が遅れましてすみません。回答ありがとうございます。 そうは簡単にはいかないということが判り、お尋ねして良かったです。 思い込みで行ってしまうところでした。 さて... 詳細
[19352221] Radeon HD 7000もレガシー扱いに
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/26 06:17:56(最終返信:2015/11/27 00:41:21)
[19352221] ...地デジチューナがドライバ問題だけで使えなくなった。 有名なRadeonの黒枠問題も CCCが動かず スケーリング調整が簡単には出来なくなった≪レジストリを弄れば出来るけど...>>. Radeon5,6,7000系のレガシーで同じことがないと良いですね... 詳細
[19350083] マザーボードとの相性の問題?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/25 12:33:13(最終返信:2015/11/26 14:26:32)
[19350083] ...問題点ははっきりしやすいですが。(我が家のように二桁の自作PCのあるようなところなら、他からパーツ持ってくれば判断は簡単ですがそんなところは普通無いでしょうし)   へたにマザーボードだけ替えてみたら、別の要因だったりして次から次へとパーツ買い足す羽目にならないように...ビデオカードの問題と思うなら、購入店に持ち込んで調べてもらえば。  いける場所にあればワンコイン診断でも受けたほうが簡単かも。(パソコン工房 ワンコイン診断) https://pc-support.unitcom.co... 詳細
[19311553] コアクロック等がMAXで固定される現象について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/11/12 21:18:00(最終返信:2015/11/14 22:57:24)
[19311553] ...144Hzが何画面か知りませんが、1画面なら大丈夫なのか、2画面なら問題ないのかは実際に確かめることは簡単でしょう。 手持ちのモニターを止めればいいのですから... また3画面全部にゲーム画面を表示する必要がなければ... 詳細
[19154324] 久しぶりのGeForceですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT630-SL-1GD3-L [PCIExp 1GB])
2015/09/19 18:17:55(最終返信:2015/11/04 20:54:50)
[19154324] ...グラフは当方も良く分かりませんが、少なくとも温度の事ではないでしょう… ※一たび、温度が上がるとそんな簡単には冷めないのでは? いろいろ有りましたが、SAPPHIRE R7 240 1G DDR3 PCI-E... 詳細
[19269939] 購入検討中
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/10/29 16:31:25(最終返信:2015/10/29 22:27:10)
[19269939] ...) 仰っている「HD」画質が解像度1920×1080という解釈でよろしいですかね? 自分の構成は簡単に書くと、i7-4690K(定格)・R9FuryX・DDR3-1600 16GBで、解像度2560×1080の75Hzモニターですが... 詳細
[18879103] AMD,Fury X発表。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/17 02:48:23(最終返信:2015/09/25 21:32:21)
[18879103] ...やっぱり皆さん慎重なんですね。 最後に簡単なうちの構成 OS:WIN8.1 Pro 64BIT CPU:4790k MB:ASUS ROGZ HERO メモリ:4G×4 簡単にですが報告でした! ご苦労様です...ツクモにてGIGABYTEの390xを購入、理由は秋葉原全店舗合わせて一枚しか入荷がないといわれたため。 簡単にこちらで3DMARKとFF14のスコア比較載せようと思いましたが、結果390xはベンチマークを測るまでたどり着けませんでした... 詳細
[19159290] R9 390 は何ワット?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 390 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2015/09/21 12:08:42(最終返信:2015/09/24 20:55:54)
[19159290] ...390ですか 基本的にはスペック、ターゲットが大きく異なるグラボです GTA V他最新ゲー基準で簡単に言うと GTX 970はFHD〜一部WQHD VRAM 3.5GB以内で高設定向け この範囲なら電力効率もいい製品... 詳細
[19146645] グラボクーラー換装してみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 4GB])
2015/09/16 23:52:07(最終返信:2015/09/22 22:39:55)
[19146645] ...いやこれで仕様なんですよね。 代わりにメモリ裏側にサーマルパッド何枚かと、 デカいヒートシンクがあります。 簡単にデータ。 換装前 65℃〜70℃、外気温不明、ファン80% 換装後(JP-DX1使用) 56℃〜59℃... 詳細
