(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/07 07:05:17(最終返信:2019/12/14 04:53:02)
[23092060]
...0万円は一瞬で消えました。 Quadro RTX4000で人柱情報と専用WB無い為、簡単に水冷化も出来ませんが、先週の試行錯誤の末、今週末のWBリークテスト終了後にQuadro...とは大分金額が違いますか? >Quadro RTX4000で人柱情報と専用WB無い為、簡単に水冷化も出来ませんが、先週の試行錯誤の末、今週 >末のWBリークテスト終了後にQuad...m用コンプレッションフィッティングでも、Thermaltake製を国内で探した時に6個で簡単に4千円超えるが、海外でAlphacoolハイエンドモデルを探すと3千円弱。 ちなみに上...
[23100819] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.2(x64)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/11 14:04:10(最終返信:2019/12/13 05:29:42)
[23100819]
...品をオーバークロックして微調整したりできます。 ・Radeon Softwareの機能を簡単に設定できるユーザープロファイルシステム。そうする必要はありません。 ・新しい組み込みの...た。 ・グローバルなアクティベーション切り替えにより、サポートされているすべてのゲームで簡単に有効にできます。 Radeon ImageSharpening ・DirectX 1...のAMD Link対応デバイスで利用可能になりました。 ・すべてのストリーミング機能は、簡単にアクセスできるように1つの領域に移動されました。 ・最大50Mbpsでのビットレートサ...
[23072695] NVIDIA GeForce 441.41 WHQL ドライバー
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/27 11:56:14(最終返信:2019/11/27 18:40:07)
[23072695]
...VulkanおよびOpenGLの画像鮮鋭化サポート 、GeForceゲーマーがDirectXタイトルの明瞭さと鮮明さを改善し、簡単にアップスケールおよび鮮明化できるようにする新しいNVIDIAコントロールパネルの画像鮮明化機能を導入しました...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174]
...コネクターが置くの奥まで入っていないという可能性も考えられると思います。 この場合はケースから出して検証すれば簡単に判ります。 >おにもにむさん 私も同様の症状で困っており、初期不良として店舗に持ち込みましたが症状が発生せず困っておりました...
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338]
...120Hzで問題無く映っています。 音声もモニターから出力しています。 (マザーボードのオンボードオーディオは必要な時に簡単に選択できます。) >揚げないかつパンさん GT710についてですが、今回もしGPUを交換するなら...
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482]
...コメディチックな加工も入れたいかな? そういうソフトが必要なんだろうけど、今の所、それも何を買っていいのやら です 簡単な動画編集でしょうかね。ならば特化な高いビデオカードは必要無いです。 ゲーム向けの少し高いカードの一番下か下から一つ上くらいのモデル買っておけば宜しいかと...
[23030262] 4k+オンボードでRAW現像が重い…最適なグラボは
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 10:26:21(最終返信:2019/11/09 01:42:46)
[23030262]
...古いものでは対応していないものもあります。 サブスクリプションになってからのなら問題ないでしょうが... 簡単な方法で4Kと関係あるかを確かめる方法があります。 表示解像度を1920×1080に変更してから現像操作をすれば判るでしょう...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895]
...Century Manさん HDMIの音声信号は映像信号の伝送休止期間中にパケット形式で伝送されます。 簡単に説明すると、映像が正常に出力されているなら音声信号も伝送されているという事です。 毎回正常に映像は出力されないと思いますので...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2019/08/15 19:19:06(最終返信:2019/10/25 19:39:53)
[22859784]
...ゲームなどのヘビーな使い方をしなければとてもいいです。 ドライバーは、Nvidiaホームページから最新のものを簡単にダウンロード-インストールし、ok。 >発色がいい デジタル接続で色が変わったら、そちらの方が大事です...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846]
...4コア以下のcpu搭載pcではフレームレートがかなり低下するようです。 バグらしいですが、UBIなので恐らく簡単には治らないかと 現状では8700kなどの多コアcpuなら問題無いようです。 自分もこの問題に頭を抱えました笑...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/10/04 10:26:29(最終返信:2019/10/23 22:09:48)
[22966388]
...570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W... というものがありまして… 簡単に調べたところ、補助電源がいるらしく発熱量が多い。 スペックとしてはgt1050tiより上。 と言うことのようです...
[22992360] ASRock z77 extreme4との互換性
(グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2019/10/17 10:55:59(最終返信:2019/10/23 11:31:32)
[22992360]
...ちなみにグラボ交換前はGTX1050tiで問題なく動作していました。 動作するようにする解決策はありますでしょうか? 簡単なPC構成 CPU:i7 3770K メモリ:DDR3 4G×4 電源:650W GOLD 自分が試した事↓...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/10/13 09:49:03(最終返信:2019/10/14 04:09:58)
[22984963]
...リアルタイムで足りない部分の出し入れは行っていますのでその1フレームでの誤差範囲での差がトータルでのフレームタイムなどに影響してるのではないかと思われます 簡単に言うとこれが重量級タイトルなどで70,80フレームなどになれば塵も積もれば、というやつです。...
[22959761] マザボ(MSI P55M-SD40)で使用できるでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/10/01 11:33:14(最終返信:2019/10/07 18:48:24)
[22959761]
...Windows 10のデジタルライセンスでありマイクロソフトアカウントを使ってサインインしていれば、簡単にライセンス移行を行うことができます。 その辺りに関する公式資料です。 https://support...
(グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor RX 5700XT 8GB GDDR6 AXRX 5700XT 8GBD6-M3DH [PCIExp 8GB])
2019/09/14 16:54:44(最終返信:2019/10/05 00:18:56)
[22921692]
...。 その状態ではクリーンインストールを試した方が良いと思いますが。。。 CMOSクリアーの方が簡単なのでCMOSクリアーは先にやっても良いとは思います。 >揚げないかつパンさん メモリーでの問題ありえるのでしょうか...
[22945692] 補助電源変換ケーブルは付属しますでしょうか
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/09/25 07:27:06(最終返信:2019/09/25 23:27:46)
[22945692]
...。 PC構成を書き込んで意見を募った方がいいですよ。 変換ケーブルは避けた方が無難です。 理由は簡単、電源の能力が保証されないからです。 コネクターがあればそこに電力を供給することが可能であるという証になります...
2019/09/18 16:12:18(最終返信:2019/09/23 07:06:54)
[22930884]
...2700Xは結構快適なので、現状でも youtubeで再生不具合はないです。l スペック検索を使えば簡単です。 https://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2...
2019/09/11 13:34:59(最終返信:2019/09/20 08:05:46)
[22915228]
...660tiと価格差が少ないのでこのカードを選ぼうかと思いつつも Amazonレビューだと簡単に80度になると書いていたので気になっています。 実際それくらい熱くなりますか? 室温、...は大丈夫なので問題ありません。 なんか勘違いしているんじゃないかって人が多いんだけれど、簡単に80℃になってしまうのは冷えないからじゃなくて冷やしてないから。 uPD70116さん...ことがなく せいぜい65℃程度だったので漠然と怖がってましたが安心しました。 2060は簡単に80度ぐらい行く機種が多いと思う 小さめのケースに入れてるとなおさら 大きいケースでエ...
(グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797]
...複合プリンターでスキャンして、jpgやPDFのどちらかで添付ファイルとして加える。 この程度のこと覚えてしまうと簡単でしょ? これで思う存分Amazon.comから、XFXのGPUを入手できますよ('A`)オレノヨウナオッサンデモデキルノダカラ...アカウント登録時に英語圏様式に住所や名前など書く事が出来たら、Amazon.comやeBayだけでなく、GoPro等のWebサイトから買う事も簡単ですけど、先の例に挙げたトラブル起きた時はチョット面倒ですね。 Amazon.com直接販売商品ではグローバルシッピングなのですが...
[22852690] 先月にGTX1080tiを修理に出しました
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2019/08/12 12:18:23(最終返信:2019/08/24 11:58:35)
[22852690]
...部品があって、部品交換で対応可能なら、済部品交換となるかもしれないし 部品があっても、(新品交換のほうが簡単とか)新品交換かもしれないし 部品がなくて、新品交換となるかもしれないし 在庫なければ、返金対応とか...
