簡単 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 1259件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24593516] 外部ネットワーク経由でのバックアップ方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/02/11 17:27:48(最終返信:2022/03/15 23:59:26)
[24593516] ...Backup Vault」を利用すれば、離れたところにあるNASでもインターネット経由で簡単にバックアップが作成できます。 』 https://gigazine.net/news/...問 みなさん、どうやって外部ネットワークへバックアップしていますか? ipv4のときは簡単だったことがこんなに難しくなるっておかしくないですか??? 『 固定IPを提供するプロ...てIPv4でHyperBackupを使用されているかと思います。 『 ipv4のときは簡単だったことがこんなに難しくなるっておかしくないですか??? 』 IPv4 Over I... 詳細
[24646393] windowsのファイル属性を維持してバックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1821+)
2022/03/13 00:32:23(最終返信:2022/03/15 20:53:23)
[24646393] ...トをインストールしなくても使えます 参考: Windows10標準のSSHクライアントで簡単・手軽にSSH接続!使い方を紹介 https://www.onebizlife.com/...どうしてもnanoが使いたい場合は自己責任ですが」 いえ、そこはこだわりません(笑) 簡単で分かりやすいにこしたことはないですが、普段頻繁に使うわけでは無いので。 ありがとうござ...己責任な手段では出来そうなのはありますが、どうされますか?」 そうなんですね。。。 簡単であれば良いのですが、面倒なのはちょっと。。。 あとあと、環境の復元とかがちゃんと出来る... 詳細
[24642456] Z9000から新しいTVで見たい。方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2022/03/10 18:36:16(最終返信:2022/03/15 06:38:16)
[24642456] ...かなり結論が出せず妄想の粋を出ません。 しかしながら恐らくですが、もう一台LinkStation LS720Dを買えば簡単に解決するようにも思います。 あるいは、DiXiMが同じそうなHDL2-AAXを冒険してみるという手もイイ気もします... 詳細
[24621547] スタンバイモードは、HDD1台毎ではなく、システム全体?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-932PX-4G)
2022/02/26 13:15:28(最終返信:2022/03/12 19:36:15)
[24621547] ...という位置づけなのでしょうか。 ちなみに、Asusutorでは、このような機能はちゃんと私のようなレベルの人でもGUIで簡単に実行できるようになっています。 と、失礼しました、つい愚痴を・・・(^_^; >たく0220さん... 詳細
[24582951] HBS3で他社nasとのRsync同期が毎回フルバックアップになる
2022/02/06 03:01:56(最終返信:2022/03/12 19:13:44)
[24582951] ...「ファイルコンテンツの確認」をCheckしたら、ちゃんと差分になりました。 結局の所、私の理解不足で、こんな簡単なことに皆さんにお手間おかけしてしまいました。 ありがとうございました。 それにしても、フォースメディアさんのこの説明... 詳細
[24589960] LAN DISK HDL-TA3/EのHDD交換 & 構成パーツとか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA3/E)
2022/02/09 20:25:56(最終返信:2022/03/01 04:47:30)
[24589960] ...com/sonota/html_pasokon/landisk-hdd-change.html 私は当初、何も見ずに、この位のものどうせ簡単だろうと取り掛かったものの、スライドギミックのしつこさに苦戦した為に上のページのお世話になった。 この方のページがなければ...カバーのツメの1本2本は折れていたかも知れない。 黄色のツメを精密ドライバーなどで押さえて外し、手前にスライドさせるところまでは簡単なのだが 赤い爪が長く、中々取れなくて「あれ?」と思う方は居るのではなかろうかと思う。私もそうだったのだが... 詳細
[24618062] 4K60fps動画をテレビで視聴したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/02/24 16:18:10(最終返信:2022/02/25 10:31:30)
[24618062] ...有線でダメだったのでテレビの性能が非力ということなんでしょうか? そちらの環境で4K60fpsをテレビで視聴可能な状態であれば、簡単に使用機器を教えて頂けると 機器改善時に参考にさせて頂きます。 よろしくお願い致します。 >たく0220さん... 詳細
[24601116] 身代金
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2022/02/15 13:03:20(最終返信:2022/02/21 09:50:13)
[24601116] ...由で家庭内LANに侵入されたときの話をしているなら、直接ドライブとしてマウントしていると簡単にマルウェアに見つかってしまうので、NASの方がまだマシじゃないかとは思うけど、そんなこ...るのが理由でしょうか。 そうなると、素人がYoutubeなどの「最高!」みたいな記事で簡単に導入するのは危険な気がしますね。 間違った解釈であればすみません。 クラウドストレー...いう理由もあります。 >そうなると、素人がYoutubeなどの「最高!」みたいな記事で簡単に導入するのは危険な気がしますね。 >間違った解釈であればすみません。 はい、彼らは自... 詳細
[24609445] 家族のスマホで使用出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2022/02/19 22:41:19(最終返信:2022/02/20 12:01:03)
[24609445] ...せん。 1 スマホからタブレット、パソコンまでいろいろな端末で簡単にNASを使えます。 2 知人・友人とのファイルの共有も簡単。 3 端末へのコピーの手間が不要に。端末のストレージ容量を気にする必要がなくなります... 詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2022/02/18 01:34:43)
[22234101] ...こちらのサイトの情報は確認しておりましたが、QTS4.3.5とは少し違うようです。 2番目の画面から進めません。 簡単に出来そうでできないので???な状態です。 >LsLoverさん コメントありがとうございます。... 詳細
[24596409] 外部へのファイルの共有はどのようにしていますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2022/02/13 06:04:46(最終返信:2022/02/13 17:11:32)
[24596409] ...NASと同じネットワークに接続している環境で設定することをオススメします。NASを自動的に検出できるので、設定がとても簡単です。 : 外出先からアクセスする場合は、この設定に加えて、myQNAPcloudのアカウントを設定する必要があります... 詳細
[24581687] Hyper Backupがオフラインに (Synology DS218
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2022/02/05 12:27:36(最終返信:2022/02/11 17:58:31)
[24581687] ...過去のバックアップが残っていて、無事再リンク出来たみたいで良かったです。 万一、NAS本体が故障してしまった場合は、簡単にはデータにアクセス出来なくなる可能性もありますので NASのみに保存しているデータがある場合は、USB-HDDなどにバックアップを移す事も検討ください... 詳細
[24588171] QuickConnectでの上限サイズについて
2022/02/08 20:34:00(最終返信:2022/02/09 00:31:58)
[24588171] ...「QuickConnect」機能を使えば、外出先からインターネット経由で自宅や会社に設置している本機に簡単にアクセスが可能。 と書いてあるから可能じゃないかと。 多分NASのほとんどは出来ます。 自分は... 詳細
[24582122] 録画番組の移動先はRECBOX、LinkStation、他…?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2022/02/05 16:35:59(最終返信:2022/02/06 21:05:42)
[24582122] ...東芝かパナソニックで40型か43型 【重視するポイント】 新しいテレビで今のテレビで録画した番組が見られるようにするのが簡単なこと 【予算】 新しく買うテレビと合わせて10万円くらい 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[24582183] 設定が前にすすみません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/02/05 17:18:15(最終返信:2022/02/06 20:55:28)
[24582183] ...model=ts-230&category=documents 上記のダウンロードセンターに「QTS 5.0 QNAP簡単セットアップガイド」があります。 4ページの >5)[ NAS の名前と管理者パスワードを入力 ]...スマートインストールガイドでNASの名前と管理者パスワードを入力し、進むボタンをクリックしたところ、そのまま画面が止まったままで、次にすすみません。 』 簡単ステップガイドによれば、次にネットワーク、タイムゾーンなどの設定に進むようです。 ご自宅のLAN上のDHCPサーバは... 詳細
[24579811] 本機をNASとして使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2022/02/04 12:38:37(最終返信:2022/02/05 12:52:33)
[24579811] ...クリックしてもブラウザに[マジカルファインダー]で見たような専用アプリ画面が立ち上がり使えません。 本機をUSBハードディスクのようにファイルコピーが簡単にできるようにはならないのでしょうか? HVL-AV3.0DTでは、共有フォルダーdisk1などのアクセス権設定をサポートしておらず... 詳細
[24580181] fidata アプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2022/02/04 16:25:06(最終返信:2022/02/05 08:40:15)
[24580181] ...に負荷がかかり続けますか?(=VHSの一時停止状態?)) 3.再生したい曲を選んで再生させた後に、その再生順などは簡単に保存できるのでしょうか?(プレイリスト機能?)  また複数の保存は可能でしょうか?  操作画面に「プレイリスト作成」といった項目があるのでしょうか... 詳細
[24564723] NASの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2022/01/27 02:33:04(最終返信:2022/01/28 12:11:52)
[24564723] ...PCはどのようにつながっていますかね? PCからネットにはつながっているのですね? 順不同ですが簡単な物から >DSMに表示されているデフォルトゲートウェイ 192.168.1.1 >MS-DOS... 詳細
[24550549] テレビ録画の方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2022/01/18 10:43:48(最終返信:2022/01/23 09:34:25)
[24550549] ...MOVEアプリによりDTCP-IPに対応しています。このアプリは、DTCP-IP保護ビデオとオーディオコンテンツをQNAP NASに簡単に保存できます。DTCP-IP対応デバイスを使用することで、保存したマルチメディアコンテンツをDLNA経由で再生できます... 詳細
[24555623] Googleフォトとamazonフォトに保存してある写真・動画について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2022/01/21 17:49:50(最終返信:2022/01/22 14:32:06)
[24555623] ...この機種を買えばGoogleフォトとamazonフォトに保存してある写真・動画を簡単に本機にコピーできるのでしょうか。当方あまりパソコン得意でないので、簡単にできるのかがキーポイントになります。 よろしくお願いします... 詳細
